PRESENCE disablen nur über Konfi-Änderung möglich
Begonnen von tabbi, 24 Mai 2017, 09:38:32
tabbi
ich möchte meine Netzwerkaktivitäten zu bestimmten Zeiten minimieren (z.B. Nachtruhe), da ich Dlan-"Verkabelung" im ganzen Haus habe und die Dinger die ganze Nacht blinkern.
Ich hätte es gerne über set <name> disable (1) oder so gemacht, aber das geht im PRESENCE-Modul nicht. Ich muss es daher mit
define f_Nachtruhe DOIF ( [Nachtruhe] eq "on" ) ( attr f_Anwesend_joerg disable 1, set tabbi2 wlan off, save ) DOELSE ( attr f_Anwesend_joerg disable 0, set tabbi2 wlan on, save )
machen. Das ist natürlich eine dynamische Änderung der Konfi, so dass ich als letztes das "save"-Kommando mache, um bei einem evtl. Neustart den richtigen Zustand zu haben.
Leider liefert das immer eine Error-Meldung, die erhalten bleibt, egal wie ich den Syntax modifiziere.
2017-05-23 09:23:39 DOIF f_Nachtruhe error:  save     : configDB saved.
Gibt es eine andere Methode, das PRESENCE-modul zu deaktivieren und wieder zu aktivieren, ohne eine Konfi-Änderung zu machen(löschen und Neuschreiben ist ja auch eine Konfi-Änderung)?
Gruß von der Insel
RasPi: div. Z-Wave-Geräte, EnOcean, WLAN, hueBridge
Markus Bloch
Nein, gibt es nicht, da es in FHEM so die Standardvorgehensweise ist.
Markus
igami
Es gibt in manchen Modulen das Attribut disabled_for_intervals oder so. Vielleicht kann der Modulator das ja auch in PRESENCE einbauen.
ToDo: AVScene, FluxLED
Markus Bloch
Ja, das steht schon seit längerem auf der Liste. Da es jedoch einen größeren Eingriff bedeutet, habe ich das bisher noch nicht gemacht.
igami
Eigentlich muss man das nur zu der Attributliste hinzufügen, die Auswertung erfolg über die IsDisabled Funktion.
Aber ich sehe grad, dass du die in dem Modul gar nicht nutzt  ;D
Alternativ wäre natürlich auch ein set active/inactive nützlich
Markus Bloch
Genau das ist das Problem. PRESENCE ist eines meiner allerersten Module und da hatte man es noch nicht so genau genommen mit sowas  ::)
Ja, das stimmt. Würde ich analog zu notify/at umsetzen.
Leider fehlt mir mal wieder auf absehbare Zeit die Ruhe um das umzusetzen :-/
igami
Ich dachte ich könnte das mal eben umsetzen, aber das ist ja doch gar nicht so ein kleines Modul :D
igami
#7
Sind noch etliche stellen dabei an denen mein editor überflüssige Leerzeichen entfernt hat.
Edit: Ich sehe grad, dass es nicht passt. Also nun als Anhang.
