DOIF mit Twilight --> ss_astro nach 00:00 -> Problem
Begonnen von Frank_Huber, 24 Mai 2017, 11:34:59
Damian
Abgesehen von dem speziellen Reading ss_astro (der steht z. Zt. bei mir auf einer unchristlichen Zeit von 01:06:58)
wird bei
([{twilight("Sonnenstand","ss_astro","20:00","23:30")}])
der Timer nur bei Definition gesetzt und wenn er auslöst, um die Zeit für den nächsten Tag zu bestimmen.
Bei
([{max("20:00",min("[Sonnenstand:ss_astro]","23:30"))}])
reagiert DOIF zusätzlich auf Veränderungen des Readings, insb. wenn das Reading kurz nach Mitternacht neu berechnet wird, wird der Timer im DOIF neugesetzt.
Die zweite Variante ist dann vorzuziehen.
Frank_Huber
So, bin jetzt auf ss_naut ausgewichen.
Habs anderst nicht hinbekommen den umzubiegen.
Werde dann Ende Juni / Juli wieder auf ss_astro umstellen. ;)
Per
Kannst ja im ersten (einem zusätzlichen) Zweig abfragen, ob ss_astro < 12.00 ist und dann 23.30 nehmen.
Frank_Huber
Das ist dann etwas das ich erstmal austesten muss wie das geht. ;-)
Wenn ich mal mehr Zeit hab....
Jetzt läuft es so erstmal.
Gesendet von meinem S3_32 mit Tapatalk
