Autor Thema: 8-fach-Taster 55er  (Gelesen 12486 mal)
Offline krikan
  • Global Moderator
Antw:8-fach-Taster 55er
« Antwort #30 am: 02 Juni 2017, 15:22:28 »
@Andreas: Danke. Beipackzettel ist leider genauso begrenzt wie die Infos im Netz. SDK 6.6 passt irgendwie nicht.
Bei der Version mit 9 LEDs wäre es ja genial, wenn man die LEDs von fhem aussteuern könnte. Das gibt es mWn derzeit bei keinem Taster, egal welches Protokoll (außer knx).
Oder ist das bei z-Wave für einen Controller überhaupt nicht vorgesehen?
http://products.z-wavealliance.org/products/1779 , den es auch mit Gira-Tasteraufsatz gibt, kann das laut Anleitung per CC INDICATOR. Kenne aber (leider) keine deutsche Bezugsquelle.
Offline A.Harrenberg
« Antwort #31 am: 02 Juni 2017, 18:42:40 »
ja, der Beipackzettel ist mager und falsch...
Das Gerät was Du da gefunden hast ist "always on", da es ja am Strom hängt, da kann man sowas sicherlich machen. Aber LEDs dauerhaft ansteuern geht bei Batteriegeräten nicht...
 Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
Offline Marekh
  • Full Member
« Antwort #32 am: 12 Juni 2017, 15:23:07 »
ich bin diese Woche zu Hause und will den 8-fach-Taster anbauen, habt Ihr eine Möglichkeit gefunden, an den Taster eine ordentliche Beschriftung anzubringen? (WAF!!!)
Marek
« Antwort #33 am: 12 Juni 2017, 19:41:42 »
nein, bisher liegt das Ding nur zum Experimentieren rum. Aber es ist anscheinend nicht direkt vorgesehen da Irgendwie eine Beschriftung einlegen zu können.
Ich könnte mir am ehesten Vorstellen das man eine durchsichtige Folie bedruckt und auf das graue Mittenteil legt. Die Frage ist dann aber wie man das festklebt ohne das danach völlig auseinanderzureißen wenn man es abmachen/ändern will.
Adhesion wird eher nicht gehen da die Oberfläche der grauen Fläche leicht angeraut ist und gängige Folien auch nicht in die Richtung gehen.
Oder ein breites Beschriftungsetikett drucken/ausschneiden...
 Andreas.
Offline gamauf
  • Full Member
« Antwort #34 am: 20 Juni 2017, 14:52:28 »
...also auf dem Bild hier:
https://sc02.alicdn.com/kf/HTB1AHNlKXXXXXcIXXXX760XFXXXm/Sunricher-Z-Wave-Slave-Wall-Mounted-Controller.png
sieht es aus, als könne man das transparente Plastik in der Mitte unten heraus hebeln um ein Schildchen darunter zu klemmen...
« Antwort #35 am: 22 Juni 2017, 07:13:38 »
mag sein das es auf dem Bild so aussieht, die verkauften Geräte sehen aber anders aus. Die haben auch nur eine StatusLED oben und der Streifen in der Mitte ist nicht aus klarem Kunsstoff sondern scheint ein durchgefärbtes graues Stück zu sein. Raushebeln lässt sich das vermutlich auch nicht zerstörungsfrei, ich werde es jedenfalls nicht probieren...
Habe mal ein Foto gemacht und angehängt.
 Andreas.
Offline Marekh
  • Full Member
« Antwort #36 am: 25 Juni 2017, 23:07:49 »
Die Graue Blende ist aufgeklebt, da kann man nichts drunter stecken, ich werde mir wohl einen Aufkleber anfertigen.
Ich habe den Taster mal auseinander gebaut.
Marek
« Antwort #37 am: 26 Juni 2017, 08:34:11 »
die Fotos haben mich Neugierig gemacht, da waren mehr als 8 Taster zu sehen und die Anordnung wirkt ja auch etwas ungleichmäßig, daher habe ich meinen auch mal zerlegt ,-)
Die Kontakte werden nur von den dünnen "Nasen" an den Tasten betätigt, nicht von den breiteren Stegen und bei genauerem Hinsehen fällt auf das jeweils von jeder Seite aus der zweite Kontakt doppelt vorhanden ist -> K2-02, K2-04, K2-07 und K2-09. Von der Anordnung passt das dann zum 4er Taster, d.h. die scheinen die Platinen für 4er und 8er identisch zu bestücken.
Ob die Variante dann über die "RSW" Lötbrücken eingestellt werden??
Interessant bleiben aber die beiden unbestückten Taster K2-03 und K2-08, außerdem gibt es auch noch einen Taster K2-010 in der Mitte...
Und auf der Rückseite ist noch eine völlig unbestückte Struktur mit teilweise SEHR großen Pads für Kondensatoren und zumindest der Beschriftung nach, einer Spule (L1).
Kleines "Schmankerl" am Rande, die blaue Kontroll-LED ist auf der Platine mit RED gekennzeichnet, auf BLUE ist nichts bestückt
Ich habe meine Fotos auch mal angehängt.
 Andreas.
Offline FunkOdyssey
« Antwort #38 am: 03 Juli 2017, 21:04:35 »
Genau, dort habe ich meinen her, ist aber ein anderer, wie dort abgebildet. Auf dem Bild hat der Taster 9 LEDs, ich habe einen mit einer bekommen.
Oder eben in China:
https://www.alibaba.com/product-detail/Sunricher-Z-Wave-Slave-Wall-Mounted_60468924340.html?spm=a2700.7724838.0.0.2pL4Ui
Aber da muss man mindestens 10 bestellen, vielleicht bin ich in 2 Wochen wieder in China, dann werde ich mal versuchen die dort aufzutreiben.
Ich würde dir dann gerne einen abkaufen. :-)
Offline DerBodo
  • Full Member
« Antwort #39 am: 03 Juli 2017, 21:59:41 »
Ich hatte mal nach einem Sample gefragt.
Preis für einen liegt bei 32$.
Einfach nur übers Kontaktformular nachfragen - Antwort kommt binnen 24h.
Bestellt habe ich (noch) nicht.
Offline FunkOdyssey
« Antwort #40 am: 03 Juli 2017, 22:39:05 »
Bei wem? Direkt beim Hersteller? Oder bei Alibaba?
Offline DerBodo
  • Full Member
« Antwort #41 am: 04 Juli 2017, 08:44:10 »
Über Alibaba -  direkt über den Link den Marekh mal gepostet hat.
Dort einfach auf Contact Supplier und gefragt ob auch die Lieferung eines Samples möglich wäre.
Offline harald654
  • Jr. Member
« Antwort #42 am: 16 Juli 2017, 00:56:26 »
Kann mir jemand sagen ob es mit diesem 8-fach-Taster möglich ist, nach erfolgreicher Integration und Zuweisung im Netz, die Taster auch ohne Zentrale/Master (sprich FHEM) zu verwenden?
(ich stehe gerade vor der Wahl meine Home-Automation (vorerst nur Rollladensteuerung) über Z-Wave oder Homematic zu realisieren und ein wichtiger Punkt für mich ist, das die wichtigsten Geräte/Funktionen auch bei einem Ausfall der Zentrale gewährleistet sind)
Hilfreich Hilfreich x 1 Liste anzeigen
Offline FunkOdyssey
« Antwort #43 am: 24 Juli 2017, 16:19:18 »
Das würde mich auch interessieren. Ich konnte es in diesem Thread irgendwie nicht herauslesen.
Kann ich den Druck auf die Tasten anhand eines Event erkennen? Vielleicht sogar short und long unterscheiden?
Offline rakete123
  • Jr. Member
« Antwort #44 am: 24 Juli 2017, 21:30:11 »
Hab an dem Schalter auch Interesse. Was geht aktuell? Weiß das schon jemand? Wenn ich einen kaufe, kann ich helfen?
Zwave: ZMEEUZB1 (Fibaro, Aeotec, diverse)
Zigbee: Conbee (HUE, Xiaomi)
FS20: S6A
Homematic: HM-MOD-RPI-PCB + diverse HM-CC-RT-DN
Sonstiges: Fritz DECT, Harmony, Android, Netatmo, Telegram
decade-submarginal
