Alpha2 FBH, HTTPMOD - log mit Fehlern
Begonnen von wkarl, 25 Mai 2017, 12:38:53
wkarl
Hallo
es sind zwei Alpha2 im Einsatz - OG und EG. Seit geraumer Zeit versuche ich dieses Problem zu lösen, komme aber zu keiner Lösung. Ist es ein Performance Problem, frage ich zu viel und zu häufig die Daten ab?
Hat jemand eine Idee, in der ich weiter forschen kann?
Danke und ciao Walter
<IODEVICE nr="5">
<IODEVICE_TYPE>0</IODEVICE_TYPE>
<IODEVICE_ID>5</IODEVICE_ID>
<IODEVICE_VERS_HW>1</IODEVICE_VERS_HW>
<IODEVICE_VERS_SW>02.02</IODEVICE_VERS_SW>
<HEATAREA_NR>7</HEATAREA_NR>
<SIGNALSTRENGTH>2</SIGNALSTRENGTH>
<BATTERY>2</BATTERY>
<IODEVICE_STATE>0</IODEVICE_STATE>
<IODEVICE_COMERROR>0</IODEVICE_COMERROR>
<ISON>1</ISON>
</IODEVICE>
<IODEVICE nr="C 6 l@���
                             C , l@���
                                             C l@���
                                                     C l@���
        C��l@d��
        C�@d��
dev-Alpha2-GFWohnzimmerRBG2RBG3EsszimmerKücheBüroGästetoiletteDieletoiletteWindfangRBG10RBG11RBG12EZRYM��cloud1.de�
, X � <!-- XML-BUF: Continue... -->
2017.05.25 12:24:12.463 5: Alpha2BaseStation_EG_Pump: InitParsers: XPath-Strict parsing done.
2017.05.25 12:24:12.463 5: Alpha2BaseStation_EG_Pump: ExtractSid called, context reading, num
2017.05.25 12:24:12.463 4: Alpha2BaseStation_EG_Pump: CheckAuth decided no authentication required
2017.05.25 12:24:12.463 5: Alpha2BaseStation_EG_Pump: Read starts parsing response to update with defined readings: 01,02,03,04,05,06,07
2017.05.25 12:24:12.463 5: Alpha2BaseStation_EG_Pump: ExtractReading Output with XPath-Strict //Devices/Device/PUMP_OUTPUT/LOCALGLOBAL/text()
2017.05.25 12:24:12.474 3: Alpha2BaseStation_EG_Pump: error in find for XPathStrictNodeset:
not well-formed (invalid token) at line 399, column 9, byte 11616:
<ACTOR_PERCENT>0</ACTOR_PERCENT>
<HEATCTRL_STATE>0</HEATCTRL_STATE>
</HEATCTRDieletoiletteWindfangRBG10RBG11RBG12EZRYM��cloud1.de�
</HEATCTRL>
at /usr/lib64/perl5/vendor_perl/XML/Parser.pm line 187.
2017.05.25 12:24:12.474 5: Alpha2BaseStation_EG_Pump: ExtractReading Output did not match
2017.05.25 12:24:12.474 5: Alpha2BaseStation_EG_Pump: ExtractReading OutputType with XPath-Strict //Devices/Device/PUMP_OUTPUT/PUMP_OUTPUT_TYPE/text()
2017.05.25 12:24:12.485 3: Alpha2BaseStation_EG_Pump: error in find for XPathStrictNodeset:
</HEATCTRL>
2017.05.25 12:24:12.485 5: Alpha2BaseStation_EG_Pump: ExtractReading OutputType did not match
2017.05.25 12:24:12.485 5: Alpha2BaseStation_EG_Pump: ExtractReading LineUp-Time with XPath-Strict //Devices/Device/PUMP_OUTPUT/PUMP_LEADTIME/text()
2017.05.25 12:24:12.495 3: Alpha2BaseStation_EG_Pump: error in find for XPathStrictNodeset:
</HEATCTRL>
2017.05.25 12:24:12.495 5: Alpha2BaseStation_EG_Pump: ExtractReading LineUp-Time did not match
2017.05.25 12:24:12.495 5: Alpha2BaseStation_EG_Pump: ExtractReading FollowUp-Time with XPath-Strict //Devices/Device/PUMP_OUTPUT/PUMP_STOPPINGTIME/text()
2017.05.25 12:24:12.505 3: Alpha2BaseStation_EG_Pump: error in find for XPathStrictNodeset:
</HEATCTRL>
2017.05.25 12:24:12.505 5: Alpha2BaseStation_EG_Pump: ExtractReading FollowUp-Time did not match
2017.05.25 12:24:12.505 5: Alpha2BaseStation_EG_Pump: ExtractReading PumpType with XPath-Strict //Devices/Device/PUMP_OUTPUT/PUMP_OPERATIONMODE/text()
2017.05.25 12:24:12.515 3: Alpha2BaseStation_EG_Pump: error in find for XPathStrictNodeset:
</HEATCTRL>
2017.05.25 12:24:12.515 5: Alpha2BaseStation_EG_Pump: ExtractReading PumpType did not match
2017.05.25 12:24:12.515 5: Alpha2BaseStation_EG_Pump: ExtractReading MinRuntime with XPath-Strict //Devices/Device/PUMP_OUTPUT/MINRUNTIME/text()
2017.05.25 12:24:12.525 3: Alpha2BaseStation_EG_Pump: error in find for XPathStrictNodeset:
</HEATCTRL>
2017.05.25 12:24:12.525 5: Alpha2BaseStation_EG_Pump: ExtractReading MinRuntime did not match
2017.05.25 12:24:12.526 5: Alpha2BaseStation_EG_Pump: ExtractReading MinStandstill with XPath-Strict //Devices/Device/PUMP_OUTPUT/MINSTANDSTILL/text()
2017.05.25 12:24:12.536 3: Alpha2BaseStation_EG_Pump: error in find for XPathStrictNodeset:
</HEATCTRL>
2017.05.25 12:24:12.536 5: Alpha2BaseStation_EG_Pump: ExtractReading MinStandstill did not match
2017.05.25 12:24:12.536 3: Alpha2BaseStation_EG_Pump: Read response to update didn't match any Reading
2017.05.25 12:24:12.536 5: Alpha2BaseStation_EG_Pump: HandleSendQueue called, qlen = 0
FHEM 5.7 & TabletUI 2.2 auf Fedora22 Server auf NUC5i5RYK
CUL 868 > FAST EnergyCam
HMLAN > HomeMatic TCs & VDs, Bewegungsmelder, Schalter, Taster, Steckdosen
