[AMADNG] AMAD 4.2 The Next Generation of AMAD with Tasker Support
Begonnen von CoolTux, 25 Mai 2017, 18:24:49
CoolTux
Habe mit nem Nexus 5x getestet. Werde nachher mal das nexus7 testen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Nexus7 auch alles okay. Probiere Mal mit kleineren Auflösungen. 1280x720 zum testen.
Das TuxNet Wiki:
rakete123
Hey, späte Antwort aber ich habs mit allen Auflösungen durchprobiert. Jeweils mit Front und Back um ganz sicher zu gehen ;-). Leider bleibt es bei dem Problem.
Zwave: ZMEEUZB1 (Fibaro, Aeotec, diverse)
Zigbee: Conbee (HUE, Xiaomi, osram)
Homematic: HM-MOD-RPI-PCB + diverse HM-CC-RT-DN
Sonstiges: Harmony, Android, Netatmo, Jabber (talk2fhem)
https://resize2fs.de
CoolTux
Es tut mir leid, aber dann werden deine Geräte wohl nicht unterstützt.
Du kannst es gerne mit einem eigenen Flow testen.
Das TuxNet Wiki:
tagedieb
Guten Morgen
nachdem ich langer und zufriedener Nutzer der AMAd 2.x Version war, wollte ich heute endlich mal "umsteigen"
ich habe die alte bridge gelöscht und eine mit dem neuen Modul angelegt
das Mobilgerät war "jungfräulich" und dennoch habe Schwierigkeiten  ???
das neue Mobiltelefon erscheint in FHEM nicht und
im Log auf FHEM erscheint folgendes:2018.05.01 09:12:00 3: AMAD () - GetUpdate, Please set  fhemServerIP <IP-FHEM> NOW!
[Tue May  1 09:12:10 2018] fhem.pl: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4221.
[Tue May  1 09:12:10 2018] fhem.pl: Use of uninitialized value $bname in concatenation (.) or string at ./FHEM/74_AMAD.pm line 339.
2018.05.01 09:12:10 3: AMAD () - GetUpdate, Please set  fhemServerIP <IP-FHEM> NOW!
....hm, was habe ich nicht beachtet?
FHEM ist aktuell
AMAD auf dem Gerät 4.2.2
Amad Bridge Internals:
   BRIDGE     1
   CONNECTS   1991
   FD         445
   NAME       AMADBridge
   NR         2720
   PORT       8090
   STATE      opened
   TYPE       AMADCommBridge
   VERSIONFLOWSET 4.2.2
   VERSIONMODUL 4.2.2
     2018-05-01 08:29:31   fhemServerIP    192.168.x.x
     2018-05-01 08:32:17   state           opened
   room       AMAD
Hat jemand einen Rat oder eine Idee?
Hilfe wäre toll
Ich wünsche einen schönen Feiertag
vg tagedieb
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
CoolTux
Zitat von: tagedieb am 01 Mai 2018, 09:24:14
Guten Morgen
FHEM ist aktuell
   BRIDGE     1
   CONNECTS   1991
   FD         445
   NAME       AMADBridge
   NR         2720
   PORT       8090
   STATE      opened
   TYPE       AMADCommBridge
   VERSIONMODUL 4.2.2
   room       AMAD
Hilfe wäre toll
vg tagedieb
Es sieht nicht so aus als das du komplett umgestiegen bist. Hast du alle alten AMAD Devices gelöscht, AMAD Flow 4.2.2 installiert, Bridge vom TYPE AMADCommBridge als Device angelegt und dann den Installationsassistent ausgeführt?
Das TuxNet Wiki:
tagedieb
Hallo CoolTux
Danke für deine schnelle Antwort
also muss ich in Fhem auch all die alten Geräte löschen?
Das neue Telefon hatte noch kein AMAD, da habe ich nur die neue version installiert und die Bridge 2.X habe ich gelöscht und die 4.x.x installiert
gruss tagedieb
CoolTux
Es sind 2 neue Module. Da kannst du das alte nicht mehr nehmen.
AMADDevice
AMADCommBridge
Das alte vom TYPE= AMAD muss gelöscht werden.
Das TuxNet Wiki:
tagedieb
Hallo CoolTux
Danke für die Rückinfo - leider habe ich wohl gerade den Tunnelblick  :-[
ich habe in meinem FHEM jetzt alle alten AMAD Geräte und die 74_AMAD.pm datei gelöscht
habe auch noch einmal die neu angelegte Bridge gelöscht und neu angelegt - jedoch bekomme ich keine Telefone über diese Assistenten installiert - wenn ich die jetzt manuell anlegen würde, woher erhalte oder erkenne ich die ID? oder kann ich da eine fiktive nehmen?
gruss tagedieb
CoolTux
Zitat von: tagedieb am 01 Mai 2018, 17:38:40
Hallo CoolTux
gruss tagedieb
Hast du autocreate aktiv?
Du kannst eine fiktive nehmen, muss aber als globale Variable in Automagic und als amad_id in FHEM gleich sein.
Das TuxNet Wiki:
tagedieb
Hi
ja autocreate ist aktiv - das habe ich schon im thread gelesen und kontrolliert
jetzt erscheint in der fhem log folgendes:2018.05.01 18:12:21 3: AMADDevice (P20light) - I/O device is AMADBridge
[Tue May  1 18:12:22 2018] fhem.pl: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/74_AMADDevice.pm line 204.
2018.05.01 18:12:22 3: AMADDevice (P20light) - defined with AMAD_ID: 123456 on port
[Tue May  1 18:12:24 2018] fhem.pl: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/74_AMADDevice.pm line 376.
[Tue May  1 18:12:24 2018] fhem.pl: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm line 290.
[Tue May  1 18:12:24 2018] fhem.pl: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm line 291.
[Tue May  1 18:12:24 2018] fhem.pl: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at FHEM/HttpUtils.pm line 116.
[Tue May  1 18:12:24 2018] fhem.pl: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at FHEM/HttpUtils.pm line 304.
[Tue May  1 18:12:24 2018] fhem.pl: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at FHEM/HttpUtils.pm line 306.
[Tue May  1 18:12:24 2018] fhem.pl: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at FHEM/HttpUtils.pm line 313.
<h1>Software error:</h1>
<pre>Can't use an undefined value as a subroutine reference at FHEM/HttpUtils.pm line 869.
</pre>
<p>
For help, please send mail to this site's webmaster, giving this error message
and the time and date of the error.
</p>
[Tue May  1 18:12:24 2018] fhem.pl: Can't use an undefined value as a subroutine reference at FHEM/HttpUtils.pm line 869.
Gruss tagedieb
CoolTux
Zitat von: tagedieb am 01 Mai 2018, 18:22:25
Hi
</pre>
<p>
</p>
Gruss tagedieb
Wie genau sieht dein define aus? Ich denke da ist ein Fehler drin.
Das TuxNet Wiki:
tagedieb
Hallo CoolTux
vielen Dank für deine Mühe
meine "define" sieht wie folgt aus:define P20light AMADDevice 192.168.1.147 12356 AMADBridge
die Nummer ist auch in global_amadid
Gruss tagedieb
CoolTux
Ändere das bitte in
define P20light AMADDevice 192.168.1.147 12356 Automagic
Das TuxNet Wiki:
tagedieb
