[AMADNG] AMAD 4.2 The Next Generation of AMAD with Tasker Support
Begonnen von CoolTux, 25 Mai 2017, 18:24:49
duke-f
#1215
Okay, war mein Fehler. Den Begriff "Flowset" habe ich im Geiste automatisch der Automatic-Variante und damit für mich als Tasker-Nutzer unbedeutend zugeordnet. Hätte ich Deinen Post
https://forum.fhem.de/index.php/topic,81167.msg732458.html#msg732458
nochmal richtig gelesen, wäre spätestens mit der letzten Zeile und dem Hinweis auf das aktuelle Update alles klar gewesen.
Dennoch: Bei mir hieß es "powerLevel" statt "batteryLevel", daher kam meine ursprüngliche Verwirrung.
Entschuldigt die Verwirrung, die ich hier gestiftet habe.
Cubietruck, 3 Raspberry Pis,
CUL868, RFXtrx433, CUL433, SCC868, HM-USB,
IRTrans, EZcontrol XS1, IguanaWorks USB IR Transceiver
ESPEasy, Fritz!Box, Samsung TV+BD, LMS, Squeezelite
Schlimbo
Sorry, hatte einen Tippfehler in meinen Changelog:
Zitat von: Schlimbo am 16 Dezember 2017, 22:08:42
UPDATE v4.2.3 (10.06.2018)
  • change reading name batteryLevel powerLevel to batteryPercent (Forum:87575)
Das geänderte Reading hieß powerLevel.
Und damit das alte Reading verschwindet, sollte nach dem update noch ein
deletereading TYPE=AMADDevice powerLevel
ausgeführt werden.
CoolTux
Zitat von: duke-f am 20 Juni 2018, 16:08:29
Du wirst mich sicher gleich für mental herausgefordert halten, dennoch frage ich:
Was bedeutet das?
EDIT:
Ich glaube ich hab's verstanden: Ich muss auf dem Tablet auch den Task ändern?!?
Sorry. Schlimbo hat ja korrekt beantwortet.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
duke-f
War ja selber nur schwer von Begriff. Aber manchmal muss das alles eben nebenher laufen, da geht einem schon mal was durch.
Konkret bedeutet das aber jetzt für mich, solange sich sonst nichts ändert und ich das Flowset noch lasse, bleibt erst mal alles beim alten. Ist mir mal ganz angenehm, weil im Moment andere Aktionen im Vordergrund stehen. Will jetzt da nicht unnötig eine weitere Baustelle auf machen.
Besten Dank Euch beiden für die Geduld.
RitterSport
ich bin von einem Galaxy Tab A auf ein LifeTab (Medion) umgestiegen, mit Android 7.1.2.
Leider bekomme ich bei Automagic Premium den Hinweis: " Zugriff auf die Statusbar-Benachrichtigungen würde von einigen Triggern benötigt, ist aber momentan nicht eingeschaltet"
Unter Einstellungen-Benachrichtigungen habe ich nicht die Möglichkeit etwas zu erlauben, sondern nur etwas zu unterdrücken....
Wie kann ich das Problem lösen?
RoBra81
Im Automagic findest du unter Einstellungen den Punkt Berechtigungen und da kannst du nachsehen, welche fehlen...
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
RitterSport
Super und Danke.
Von dort kam ich dann zur richtigen Einstellung.
ext23
kann ich mit AMAD/AutoMagic ein script als root ausführen? Ich hab unter /data/local ein script was mir den Batterie Stand auf 100% setzte, dauerhaft (Da ich kein Akku drin habe und das Tab sonst aus geht nach einer Weile).
/Daniel
CoolTux
Ist von Hause aus nicht integriert.
Wenn dann auf FHEM Seite beim AMAD Device über intent und einen eigenen Task.
Das TuxNet Wiki:
ext23
Naja von FHEM ist ja OK, das möchte ich ja so, also eigentlich soll das automatisch beim Start passieren aber ich kann das auch über FHEM machen kein Problem. Dann schaue ich mir mal "die Absicht" an ;-)
/Daniel
Amenophis86
Habe gerade mit Galaxy Tab S mit Andorid 6.0.1 gerooted und Automagic drauf geworfen. Konnte es auch soweit einbinden, allerdings fehlt mir das Reading volumeNotification. Kann ich irgendwie testen woran es liegt? Habe mal auf der Automagic Seite geschaut, aber nicht gefunden, wie ich es in einem extra Flow zum testen mal auslesen könnte.
CoolTux
Ist das Tablet per BT oder Kopfhörer verbunden? Wenn ja Mal lösen und noch mal testen.
Das TuxNet Wiki:
Amenophis86
Ne, ist nix dran gesteckt und auch nix verbunden. Habe glaube generell nicht alle Readings:
   AMADBridge_MSGCNT 563
   AMADBridge_TIME 2018-07-13 18:56:17
   AMAD_ID    x
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        x Automagic
   HOST       x
   IODev      AMADBridge
   LASTInputDev AMADBridge
   MSGCNT     563
   NAME       WR.Tablet_AMAD
   NOTIFYDEV  global,WR.Tablet_AMAD
   NR         386
   NTFY_ORDER 50-WR.Tablet_AMAD
   PORT      x
   STATE      active
   TYPE       AMADDevice
   VERSIONFLOWSET 4.2.3
   VERSIONMODUL 4.2.5
     2018-07-09 18:56:24   airplanemode    off
     2018-07-09 18:56:24   androidVersion  6.0 Marshmallow
     2018-07-12 16:43:18   automagicState  Download 45%  Lade currentFlowsetUpdate.xml herunter
     2018-07-09 18:54:33   batteryHealth   2
     2018-07-13 18:40:36   batteryTemperature 26.1
     2018-07-09 18:56:24   bluetooth       off
     2018-07-09 18:56:35   checkActiveTask 0
     2018-07-09 18:56:24   connectedBTdevices none
     2018-07-09 18:56:24   connectedBTdevicesMAC none
     2018-07-09 18:56:27   currentMusicAlbum no player active
     2018-07-09 18:56:27   currentMusicApp no player active
     2018-07-09 18:56:27   currentMusicArtist no player active
     2018-07-09 18:56:27   currentMusicIcon no player active
     2018-07-09 18:56:27   currentMusicTrack no player active
     2018-07-13 15:28:38   deviceState     online
     2018-07-09 18:56:26   doNotDisturb    always
     2018-07-09 18:56:24   dockingState    undocked
     2018-07-09 18:56:35   flow_SetCommands aktiv
     2018-07-09 18:56:24   flow_informations aktiv
     2018-07-09 18:54:33   flowsetVersionAtDevice 4.2.2
     2018-07-09 18:56:26   keyguardSet     1
     2018-07-13 15:57:41   lastSetCommandState setCmd_done
     2018-07-13 18:40:43   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2018-07-09 18:54:33   mute            off
     2018-07-09 18:56:24   nextAlarmDay    off
     2018-07-09 18:56:24   nextAlarmTime   off
     2018-07-13 18:01:46   powerLevel      62
     2018-07-09 22:34:56   powerPlugged    0
     2018-07-13 16:32:40   screen          off locked
     2018-07-09 18:56:24   screenBrightness 255
     2018-07-09 19:14:57   screenOrientation landscape
     2018-07-09 18:56:27   screenOrientationMode auto
     2018-07-13 15:28:38   state           active
     2018-07-09 18:58:37   volume          15
     2018-07-09 18:56:24   wiredHeadsetPlugged 0
   helper:
     deviceStateErrorCounter 0
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 0
   IODev      AMADBridge
   remoteServer Automagic
   room       AMAD
   setTtsMsgSpeed 1.0
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Amenophis86
Jop
Edit:
Gerade nochmal einen gemacht, nix geändert. Bzw keine neuen, wenn man es richtig nennen will ;)
