[AMADNG] AMAD 4.2 The Next Generation of AMAD with Tasker Support
Begonnen von CoolTux, 25 Mai 2017, 18:24:49
CoolTux
Zitat von: NewRasPi am 10 November 2018, 23:23:47
Hallo CoolTux
beim "set openApp org.videolan.vlc (für VLC) kann man ja nach dem man die App`s in den Attributen angelegt hat diese starten.
Für VLC Player "org.videolan.vlc"
Für Chrome "com.android.chrome"
Für Firefox "org.mozilla.firefox"
Vielleicht könnten die Spezialisten diese Liste auch vervollständigen?
Soweit sogut.
Unter Windows habe ich mir Verknüpfungen auf dem Desktop nach diesem Muster erstellt:
D:\Work\Download\VLCPortable\VLCPortable.exe rtsp://user:passwd@<ip-adresse>:554/ISAPI/streaming/channels/101
Damit startet die Anwendung gleich mit dem/ der gewünschten Adresse.
Gibt es eine Möglichkeit im AMADNG bei den Attributen auch eine Startadresse mit anzugeben?
Diese Funktion würde z.B. beim auslösen eines Bewegungsmelders die Kamerabilder auf dem Tabletbildschirm aufrufen, ermöglichen.  Allein das starten der VLC App führt bei mir nur zum Verlauf im VLC.
Vielen Dank für jede Unterstützung.
Schöne Grüße
NewRasPi - Elmar
Hallo Elmar,
Ich habe da leider auf die schnelle nichts gefunden das man das so einfach einstellen kann.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
NewRasPi
Danke für die Anwort.
Jetzt wollt ich den "Umweg" über eine festgelegte "Startseite" in Chrome gehen, aber leider ist das mit der widerspenstigen
Hikvision Kamera DS-2CD2042WD-I 4MP (im MS Internet Explorer unter Windows gehts)
gar nicht so einfach. Ein VLC Plugin mag das Tablet im Chrome nicht ausführen und ohne dem sieht man kein Bild.
Mal sehen ob noch jemanden eine Lösung einfällt.
Ich wünsche Euch allen einen schönen Sonntag
Schöne Grüße
Elmar
Raspberry Pi 2 Mod B + Raspberry Pi 3 + Raspberry Pi4; HM Lan Adapter; 8 Kanal Relaiskarte; ca. 15x 1wire Temperatur Sensor DS18B20; 10x HC-SR501 Bewegungsmelder; 9x HM Rauchmelder HM-Sec-SD; HM Funk Fenstersensoren; HM Strommess-Zwischenstecker;
sinus61
Wenn es speziell um Kamerabilder geht würde ich mir den IP cam viewer installieren und dann immer diese App nach vorne bringen.
SouzA
nachdem eine sehr lange Zeit AMAD gut funktioniert hat bekomme ich nun folgenden Fehler bei set FlowsetUpdate:
Flow Send Data to AMADCommBridge mit Fehler beendet Fehler: failed to connect to /192.168.178.47 (port 8090) after 15000ms Last executed: Action HTTP Request: send READINGS data to AMADCommBridge JSON
Woran kann das liegen?
Vielen Dank für Antwort.
Bis denn
SouzA
Raspi 4, EnOcean TCM310 USB, HM-MOD-UART-USB, Jeelink, hue, AMAD, fully, FRITZBOX, Signalbot, VIERA, Presence BT/Mac, TPLink, Gassistant, Shelly, fhempy, ZigBee
CoolTux
Bezieht sich das nur auf das Flowset Update? Oder gehen andere Befehle auch nicht?
Ist der Flow "Update AMAD Flowset" aktiv?
Das TuxNet Wiki:
Schlimbo
Zitat von: CoolTux am 11 November 2018, 08:50:43
Schlimbo kannst Du Dein Taskerfile bitte auf Version 4.2.4 hoch setzen und bereit stellen. Möchte die Tage ein Update fertig machen.
Klar, kann ich machen.
Zitat von: CoolTux am 10 November 2018, 22:47:38
Ich werde die Tage ein Update ausrollen. Enthalten sein wird ein neues Reading.
incomingCallerStatus
Da kannst Du dann drauf triggern.
Welchen Status kann das neue Reading einnehmen?
...für ein Lautstärkenregelung während eines aktiven Telefonats wären jedoch auch die "outgoing" Anrufe interessant.
Schlimbo
CoolTux
IDLE, RINGING, OFFHOOK
Das sind die 3 Werte welche das Reading annehmen kann. Ausgehende Anrufe muss ich erstmal schauen.
Das TuxNet Wiki:
Schlimbo
Schöne Grüße
NewRasPi - Elmar
Für IP-Cams nutze ich die APP "tinyCam", tinyCam besitzt eine Tasker Schnittstelle und könnte somit auch über AMAD getriggert werden.
Desweiteren kann ich noch den Media Player "MX-Player Pro" empfehlen, dieser lässt sich gut über Intents steuern, womit auch streaming URLs übergeben werden können.
https://sites.google.com/site/mxvpen/api
Schlimbo
SouzA
vielen Dank für deine Antwort.
Ja, es bezieht sich nur auf das Update. Andere Befehle funktionieren.
Ja, es ist alles aktiv.
Ich denke, ich habe auch den Auslöser für die Meldung gefunden...
Wenn das Flowset schon aktuell ist und man das Update manuell anstößt, so denke ich, dass dies zu dieser Meldung führt.
Kann das sein?
Bis denn
SouzA
NewRasPi
Hallo sinus61
vielen Dank, damit konnte ich mein Ziel erreichen. Beim auslösen eines Bewegungsmelder macht ein DOIF jetzt den Tablet Bildschirm an und startet die App IP Cam Viewer Basic (Package Name: "com.rcreations.ipcamviewerBasic")
Nach eingestellten 60 Sekunden (wait) auch wieder aus.
So hatte ich mir das auch vorgestellt. Danke für jede Hilfestellung.
define KameraOnBewegungVorne DOIF
(([AussenVorne_Bewegung] eq "on") and
([6:30-23:00]) and
([1ZuhauseAnwesendDummy] eq "on"))
(set TabletWohnzimmer screen on)
(set TabletWohnzimmer openApp com.rcreations.ipcamviewerBasic)
DOELSE (set TabletWohnzimmer screen off)
attr KameraOnBewegungVorne wait 0,0:60
Eine andere "Sorge" bereitete mir aber mein Acer Handy, das ich mit AMADNG ohne Bildschirmsperre auch unterwegs einfach durch einen wisch entsperren kann. Der "set AcerHandy screen unlook" Befehl ist für zuhause im WLan Netz eine feine Sache!
(beim Tablet das ohnehin nur zuhause bleibt auch kein Problem) Für unterwegs ein "offenes Handy" ist dann aber wieder ehr ungünstig.
Daher auch jetzt wieder eine Frage: Wo könnt ich ansetzen, das mein Handy wenn es nicht im Bereich des Fritzbox WLan ist, dieses "unlook" wieder zurück stellt.
Eine Möglichkeit wäre da vielleicht den unlock Befehl unmittelbar in jede Anweisung vor set <device> screen on und anschliessend auch ins DOELSE den set Befehl lock (Zeitverzögert) zu schreiben. Eleganter wär ja, wenn das Handy schon selbst erkennt, zuhause = unlock oder nicht zuhause = lock.  Das als Schmankerl zu Weihnachten, also nichts womit die Spezialisten Ihre Energie verbrauchen müssen.
Noch mal vielen Dank für die Leistungen in diesem Forum.
Schöne Grüße
Elmar
CoolTux
Kann das sein?
Bis denn
SouzA
Muss ich selber erstmal testen. Schaue ich mir an.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Zitat von: NewRasPi am 11 November 2018, 23:35:08
Hallo sinus61
([6:30-23:00]) and
Schöne Grüße
Elmar
Hallo Elmar,
Das kann Dein Handy doch schon. Also erkennen ob es zu Hause ist oder nicht. Versteigerung Dich nicht zu sehr dabei auf AMAD. AMAD kann nur da helfen wo auch FHEM zur Verfügung steht. Automagic hingegen ist auf Deinem Handy und kann dir somit überall helfen.
Erstelle einen Flow, Trigger "WLAN getrennt toGo" den Namen sollte es in der Liste schon geben. Action ist dann "Gerät sperren". Gibt es ja auch schon fertig.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Bis denn
SouzA
Ich konnte das nun einmal testen. Leider habe ich diese Meldung trotz selber Version nicht bekommen. Wo genau stand diese Meldung?
Das TuxNet Wiki:
SouzA
Im Reading automagicState.
Ich kann es jetzt aber auch nicht mehr generieren.
Vielleicht war doch irgendwas mit meinem Netzwerk kraus...
Wenn mal wieder was in dieser Richtung passiert, melde ich mich nochmal.
Trotzdem vielen Dank!
Bis denn
SouzA
ChrisW
Komisch bei dem Gerät von meiner Frau habe ich das reading batteryPercent
Bei mir am Handy habe ich "batteryPercent" nicht ..
wie kann das sein?
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
