[AMADNG] AMAD 4.2 The Next Generation of AMAD with Tasker Support
Begonnen von CoolTux, 25 Mai 2017, 18:24:49
CoolTux
Ich habe ein zwei Worte im zweiten Thread zur zukünftigen Einrichtung vom AMADNG geschrieben.
Es wird auch noch eine Möglichkeit geben wie man bestehende Installationen auf das neue System umstellen kann. Das muss ich aber auch noch testen, eventuell automatisiere ich das auch wenn es ohne Probleme klappen sollte.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
the ratman
sag, bin ich eig. der einzige, oder gabs da noch welche, die probleme mit dem automatischen update der flows hatten?
das problem ist bei mir ja, dass amad auf meinem billigsdorfeer wandtablet nicht die rechte hat, was ins entsprechende dir zu schreiben. und das, obwohl das ding mit adminrechten rennt (frag mich nicht).
langer rede wenig sinn: eventuell die möglichkeit geben, ein eigenes downloadverzeichnis zu bestimmen?
→do↑p!dnʇs↓shit←
CoolTux
Kann man sich anschauen. Aber vielleicht verifizierst Du das erstmal in dem Du im Update Flow das Verzeichnis von Hand änderst.
Das TuxNet Wiki:
the ratman
ahja, i see it.
mal gucken beim nächsten update, was passiert
→do↑p!dnʇs↓shit←
CoolTux
Guten Morgen,
Ich habe nun eine erste Version zum testen bereit gestellt. Link findet Ihr im ersten Post.
Bitte lest Euch in Ruhe die Anweisungen im zweiten Post durch, besonders was den Mischbetrieb an geht.
Leon
Das TuxNet Wiki:
eule66
#20
Hallo Cooltux
habe mal mit der Einrichtung begonnen, bekomme aber folgende Fehlermeldung im Log
AMADCommBridge (myAmadBridge) - defined AMADCommBridge with Socketport 8090
2017.06.01 14:13:42 3: myAmadBridge: port 8090 opened
2017.06.01 14:13:42 3: AMADCommBridge (myAmadBridge) - Socket opened.
2017.06.01 14:15:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm line 780, <GEN13> line 1164.
2017.06.01 14:15:53 2: autocreate: define note3 AMADDevice 192.168.178.33 1496319260872 IODev=myAmadBridge
2017.06.01 14:15:53 3: AMADDevice (note3) - I/O device is myAmadBridge
2017.06.01 14:15:53 3: AMADDevice (note3) - defined with AMAD_ID: 1496319260872 on port 8090
2017.06.01 14:15:53 2: autocreate: define FileLog_note3 FileLog ./log/note3-%Y.log note3
2017.06.01 14:15:59 3: AMADCommBridge (myAmadBridge_192.168.178.33_37586) - ERROR while request: '"' expected, at character offset 502 (before "0,"deviceState": "on...") at ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm line 728, <GEN13> line 1164.
2017.06.01 14:15:59 3: AMADCommBridge (myAmadBridge_192.168.178.33_37587) - ERROR while request: '"' expected, at character offset 502 (before "0,"deviceState": "on...") at ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm line 728, <GEN13> line 1164.
2017.06.01 14:15:59 3: AMADCommBridge (myAmadBridge_192.168.178.33_37588) - ERROR while request: '"' expected, at character offset 502 (before "0,"deviceState": "on...") at ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm line 728, <GEN13> line 1164.
2017.06.01 14:15:59 3: AMADCommBridge (myAmadBridge_192.168.178.33_37589) - ERROR while request: '"' expected, at character offset 502 (before "0,"deviceState": "on...") at ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm line 728, <GEN13> line 1164.
2017.06.01 14:15:59 3: AMADCommBridge (myAmadBridge_192.168.178.33_37590) - ERROR while request: '"' expected, at character offset 502 (before "0,"deviceState": "on...") at ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm line 728, <GEN13> line 1164.
2017.06.01 14:16:00 3: AMADCommBridge (myAmadBridge_192.168.178.33_37591) - ERROR while request: '"' expected, at character offset 502 (before "0,"deviceState": "on...") at ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm line 728, <GEN13> line 1164.
2017.06.01 14:16:00 3: AMADCommBridge (myAmadBridge_192.168.178.33_37592) - ERROR while request: '"' expected, at character offset 502 (before "0,"deviceState": "on...") at ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm line 728, <GEN13> line 1164.
2017.06.01 14:16:00 3: AMADCommBridge (myAmadBridge_192.168.178.33_37593) - ERROR while request: '"' expected, at character offset 502 (before "0,"deviceState": "on...") at ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm line 728, <GEN13> line 1164.
Auch auf dem Handy bekomme ich durch Automagic Fehlermeldungen, diese habe ich als Datei angehangen.
Was habe ich falsch gemacht?
CoolTux
Vielen vielen Dank für das testen. Du hast alles richtig gemacht.
Die Meldungen von FHEM kann man als Info ansehen. Sollte auch nur mit verbose > 3 zu sehen sein. Die Meldung von Automagic ist eindeutig. Dazu findest du Hilfe im FHEM Wiki zu AMAD. Muss nur unter Einstellungen was aktiviert werden.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ich habe soeben eine neue Testversion ins Git geladen. Bitte dem Link der des ersten Posts folgen.
Version 3.9.55
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Version 3.9.65 ist online.
Bei mir habe ich 85% schon im Livesystem auf die neue Version geschwenkt. Bisher alles super.
Wäre schön wenn mehr Leute testen könnten. Bisher weiß ich von noch keinem einzigen Tester  :'(
Das TuxNet Wiki:
Esjay
Das ist der Fluch deines sehr gut funktionierenden AMAD Moduls  ;) .
Ich werd mir nachher mal die Zeit nehmen, und ebenfalls umschwenken. Werde dann berichten.
mobiljoe123
Die Installation mit dem Assistenten hat problemlos funktioniert.  :)
Leider gehen meine bisherigen Temperaturabfragen oder Schaltungen (Licht & Steckdosen) nicht mehr. Damit zusammenhängende Rückmeldungen (Sprachausgaben) erfolgen mit "null"?
Bsp.
- Die Temperatur im Garten ist null Grad.
- Die Steckdose im ... habe ich null geschalten.
Was muss noch angepasst werden?
Raspi 2; HM; MAX!; RFXtrx
CoolTux
Die Rückgabevariable hat sich geändert. Alles was hinter dem Viereck Abfrage ein response Wert abfragt muss auf respreadingsval geändert werden. Also response ändern in respreadingsval. Das war aber dann schon alles. Der Rest kann so bleiben.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Bsp.
Noch mal vielen Dank das Du Dich traust zu testen. Cool das es bei Dir mit dem einrichten auch so schön einfach geklappt hat.
Was sagst Du zum Assistenten. Bemerkungen, Anregungen? Nur zu.
Das TuxNet Wiki:
mobiljoe123
Dein Assistent hat perfekt funktioniert.  :)
Beim ersten Versuch hat alles sofort geklappt.
Device wurde in Fhem angelegt. Readings kamen auch gleich rein. TOP.
CoolTux
Super. Freut mich. Gerade weil Du anscheinend Beginner bist. Für die Leute war der Assistent gedacht.
Das TuxNet Wiki:
