[AMADNG] AMAD 4.2 The Next Generation of AMAD with Tasker Support
Begonnen von CoolTux, 25 Mai 2017, 18:24:49
mobiljoe123
Meine Erfahrungen sind äußerst positiv. Alles funktioniert wie gewollt und gewünscht.  :D
Die toGo Funktion wie auch Probleme mit Batterielaufzeiten habe ich nicht, da ich ein stationäres Gerät einsetze. (https://www.orbsmart.de/produkte/orbsmart-soundpad-500/)
Raspi 2; HM; MAX!; RFXtrx
l2r
hi,
ich habe es leider erst vorhin geschafft alles auf meinem FIRETAB7 einzurichten. Hat mit der textgestützten Variante super geklappt. Bies jetzt scheint auch alles rund zu laufen.
Vielen Dank!
Gruß Michael
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
CoolTux
Zitat von: l2r am 20 Juni 2017, 18:56:33
hi,
Vielen Dank!
Gruß Michael
Super Micha,
Vielen lieben Dank für Dein Feedback.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
drdownload
Zitat von: CoolTux am 26 Mai 2017, 11:34:42
Ich nehme gerne noch Userwünsche entgegen. Ein Wunsch ist schon verbaut in der neuen Version, schließen einer App.
Was für Wünsche habt Ihr noch so?
Das neu starten bzw. beenden von Apps wäre noch super. Hinthint: Snapcast Android Client ;)
CUL 868 Slow-RF (FS20 Aktoren, Sender, FHT8V), CUL 868 (WMBUS-Empfang), Jeelink (PCA301), WS3600 (WH3080 über USB-Basis), Bewässerung mit ESP-Easy und Proplanta, RFXTRX433 Home-Easy Empfang und Senden, Oregon TH, WS001 TH), Blackbean IR, Mopidy-Snapcast MR Audio, Kodi, Forum-LED-Controller,
CoolTux
Das starten von Apps geht ja schon. Oder was meinst Du genau?
Das TuxNet Wiki:
Invers
Thorsten.N
Ich habe auch gerade alles installiert. Ist ja echt eine sehr komfortable Einrichtung geworden. Hast Du gut gemacht!!!!! Und das Modul ist echt cool. Gefällt mir und man kann eine Menge damit in fhem  steuern. Hatte auch schon die Version 2 im Einsatz.
Bist jetzt noch keine Fehler gefunden. ich nutze
VERSIONFLOWSET 3.9.75
VERSIONMODUL 3.9.72
Allerdings gibt es kein Reading bei fhem wenn ich den Samsung Music Player nehme. Kann man das auch integrieren?
Gruß & Danke für das Modul und die zahlreichen Entwickler!!!
Thorsten
CoolTux
Hallo Thorsten,
Vielen Dank.
Samsung Player kann ich gerne hinzufügen, benötige aber den Packagenamen.
Das TuxNet Wiki:
Thorsten.N
Zitat von: CoolTux am 22 Juni 2017, 17:34:08
Hallo Thorsten,
Vielen Dank.
Das wäre echt super von Dir!!
Ich denke das der Paketname com.sec.android.app.music heißt!
CoolTux
Scheint das richtige Packet zu sein. Baue ich dann ein.
Das TuxNet Wiki:
Thorsten.N
Das lässt darauf schließen das du den Player wohl nicht benutzt, was? ;)
Bin ich etwa der einzige der den benutzt? :D
CoolTux
Ich gehe davon aus das es wohl der Default Player von Samsung Geräten ist. Wird also als bloatware mitgeliefert. Ich habe kein Samsung. Habe Nexus und Motorola Geräte.
Das TuxNet Wiki:
Thorsten.N
Ja, das ist der Default Player.
Freue mich darauf bei dem Modul der Tester zu sein. :D
CoolTux
Hallo Thorsten,
Ich bräuchte bitte noch den korrekten Klassennamen. Wobei mir bei der Suche im Netz auch aufgefallen ist das es sich beim Packagename wohl eher um was Allgemeines handelt.
Daher meine Bitte. Einmal in Automagic einen neuen Flow erstellen. Diesen öffnen, das abgerundete Viereck antippen und das kleine plus ein stück runter ziehen. Danach Aktion auswählen und als Aktion bitte "Audio Player steuern"
Dann Medienknopf bei Steuerungstyp und unter Package Name bitte die 3 Punkte Rechts anklicken und dann Deinen Player auswählen. Danach mir bitte den Packagenamen und den Klassennamen zukommen lassen.
Danke Dir
Das TuxNet Wiki:
drdownload
Die App Snapcast läuft ja, hat aber auf Android das Problem, dass nachdem der Server mal weg war (zB weil Wifi verloren) sie sich nicht neu verbindet sondern in einem Zwischenstatus bleibt, was hier hilft ist ein App beenden und neu starten.
