Autor Thema: [AMADNG] AMAD 4.2 The Next Generation of AMAD with Tasker Support  (Gelesen 115228 mal)
Offline mobiljoe123
  • New Member
Antw:[AMADNG] AMAD 4.0 The Next Generation of AMAD
« Antwort #30 am: 06 Juni 2017, 12:45:36 »
Ja, solche Assisten helfen Beginnern ungemein.
Was mir gerade aufgefallen ist.
connectedBTdevices - hier wird das verbundene Device nicht angezeigt.
set SamsungS7edge statusRequest führt zu connectedBTdevices [].
Das hat mit AMAD2 bisher funktioniert.
Idee?
Leider gehen meine bisherigen Temperaturabfragen oder Schaltungen (Licht & Steckdosen) nicht mehr. Damit zusammenhängende Rückmeldungen (Sprachausgaben) erfolgen mit "null"?
Was muss noch angepasst werden?
Raspi 2; HM; MAX!; RFXtrx
Online CoolTux
« Antwort #31 am: 06 Juni 2017, 12:57:40 »
Idee?
Bezog sich das "Idee?" auf die Beobachtung mit BT Devices oder wegen der Absagen? Bei Ansagen siehe 2-3 Poste weiter oben. Bei BT muss ich heute Abend schauen.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.me/MOldenburg
Mein GitHub: https://github.com/LeonGaultier
kein Support für cfg Editierer
Offline mobiljoe123
  • New Member
« Antwort #32 am: 06 Juni 2017, 13:17:09 »
Bezog sich auf BT.
Temperaturansagen funktionieren dank
... response ändern in respreadingsval. ...
wieder.  :D
Licht & Steckdosen funktionieren noch nicht. Da muss ich erst weiter suchen.
Online CoolTux
« Antwort #33 am: 06 Juni 2017, 13:26:56 »
Die Ansage oder das schalten? Schalten ging ja, oder?
Online CoolTux
« Antwort #34 am: 06 Juni 2017, 13:29:30 »
Nach der Condition wo du auch schon response geändert haben musst auf der linken Seite das Script und die Ansage bearbeiten.
Offline mobiljoe123
  • New Member
« Antwort #35 am: 06 Juni 2017, 13:42:29 »
Das hab ich alles geändert. Ansage scheint jetzt zu gehen. Ich bekomm den aktuellen Status zurück.
Schalten geht aber nicht.  :-\
   BRIDGE     1
   CFGFN
   CONNECTS   2609
   DEF        8091
   FD         4
   NAME       myAmadBridge
   NR         1448
   PORT       8091
   STATE      opened
   TYPE       AMADCommBridge
   VERSIONFLOWSET 3.9.65
   VERSIONMODUL 3.9.65
   Readings:
     2017-06-06 10:12:43   fhemServerIP    192.168.123.55
     2017-06-06 13:31:18   receiveFhemCommand set Wohnzimmer_Stehlampe on
     2017-06-06 09:55:31   state           opened
   room       AMAD
Der Befehl kommt an, aber es passiert nix.
Online CoolTux
« Antwort #36 am: 06 Juni 2017, 13:59:21 »
Ups sorry. Es fehlt das was vorher expertMode war. Das heißt jetzt fhemCmd irgendwas mit Auswahlmenü. da die zweite Auswahl nehmen. Probiere mal wenn nicht schaue ich noch mal
Online CoolTux
« Antwort #37 am: 06 Juni 2017, 14:01:28 »
Sorry, hab es
attr fhemControlMode setControl
Offline mobiljoe123
  • New Member
« Antwort #38 am: 06 Juni 2017, 14:03:22 »
Hab`s auch gerade gefunden. Jetzt funktioniert alles.
DANKE!
Online CoolTux
« Antwort #39 am: 06 Juni 2017, 14:06:38 »
Aber gerne doch.
Viel Spaß mit AMAD  ;D
Offline mobiljoe123
  • New Member
« Antwort #40 am: 06 Juni 2017, 14:15:09 »
Wenn ich Dich gerade "dran" habe.
Einige Steckdosen (Fritzdect200) geben ein "set_on" bzw. "set_off" zurück.
if(respreadingsval == "on" or "set_on")
    respreadingsval = "an";
} else {
    if(respreadingsval == "off" or "set_off")
        respreadingsval = "aus";
funktioniert leider nicht.
Wie kann ich das erweitern um ein "an" bzw. "aus" zurückzubekommen?
Online CoolTux
« Antwort #41 am: 06 Juni 2017, 14:21:22 »
Bleibt der Status denn auf set_? Das würde ja bedeuten das die Rückantwort offen bleibt.
if(respreadingsval == "on" or respreadingsval == "set_on")
} else {
    if(respreadingsval == "off" or respreadingsval == "set_off")
Offline mobiljoe123
  • New Member
« Antwort #42 am: 06 Juni 2017, 14:33:38 »
Die Rückmeldung war: Die Lampe habe ich set_off geschalten.
Mit Deiner Änderung kommt: Die Lampe habe ich ausgeschalten. PERFEKT!  :)
Online CoolTux
« Antwort #43 am: 06 Juni 2017, 14:39:17 »
Dann kann sein das er bisschen Zeit braucht um den tatsächlichen Status bekannt zu geben. Aber wenn dir das so reicht ist das auch OK.
Offline Esjay
  • Sr. Member
« Antwort #44 am: 06 Juni 2017, 20:38:07 »
So habe mal ein bisschen getestet.
Bei mir klappt es nicht.
List der Bridge
   BRIDGE     1
   CONNECTS   17
   DEF        8091
   FD         38
   NAME       myAmadBridge
   NR         203
   PORT       8091
   STATE      opened
   TYPE       AMADCommBridge
   VERSIONMODUL 3.9.65
   Readings:
     2017-06-06 20:33:51   fhemServerIP    192.168.178.75
     2017-06-06 20:32:25   state           opened
   room       AMAD
Log Einträge
2017.06.06 20:33:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm line 778.
2017.06.06 20:33:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fhemDevice in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm line 778.
2017.06.06 20:33:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at ./FHEM/74_AMADDevice.pm line 349.
2017.06.06 20:33:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 3982.
2017.06.06 20:33:35 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2017.06.06 20:33:35 1: stacktrace:
2017.06.06 20:33:35 1:     main::readingsBeginUpdate           called by fhem.pl (4463)
2017.06.06 20:33:35 1:     main::readingsSingleUpdate          called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (350)
2017.06.06 20:33:35 1:     main::AMADDevice_WriteReadings      called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (743)
2017.06.06 20:33:35 1:     main::AMADDevice_Parse              called by fhem.pl (3611)
2017.06.06 20:33:35 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (780)
2017.06.06 20:33:35 1:     main::AMADCommBridge_ResponseProcessing called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (680)
2017.06.06 20:33:35 1:     main::AMADCommBridge_ProcessRead    called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (603)
2017.06.06 20:33:35 1:     main::AMADCommBridge_Read           called by fhem.pl (3397)
2017.06.06 20:33:35 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (685)
2017.06.06 20:33:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at fhem.pl line 4318.
2017.06.06 20:33:35 1: readingsUpdate(,state,active) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.06.06 20:33:35 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4464)
2017.06.06 20:33:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4055.
2017.06.06 20:33:35 1:     main::readingsBeginUpdate           called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (357)
2017.06.06 20:33:35 1: readingsUpdate(,batteryHealth,2) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.06.06 20:33:35 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4300)
2017.06.06 20:33:35 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (364)
2017.06.06 20:33:35 1: readingsUpdate(,powerLevel,77) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.06.06 20:33:35 1: readingsUpdate(,flowsetVersionAtDevice,3.9.65) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.06.06 20:33:35 1: readingsUpdate(,powerPlugged,0) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.06.06 20:33:35 1: readingsUpdate(,batteryTemperature,27.6) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.06.06 20:33:35 1: readingsUpdate(,lastStatusRequestState,statusRequest_done) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.06.06 20:33:35 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (371)
2017.06.06 20:33:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/74_AMADDevice.pm line 379.
2017.06.06 20:33:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at ./FHEM/74_AMADDevice.pm line 744.
2017.06.06 20:33:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/74_AMADDevice.pm line 744.
2017.06.06 20:33:35 1: readingsUpdate(,volume,8) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.06.06 20:33:51 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2017.06.06 20:33:51 1: stacktrace:
2017.06.06 20:33:51 1:     main::readingsBeginUpdate           called by fhem.pl (4463)
2017.06.06 20:33:51 1:     main::readingsSingleUpdate          called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (350)
2017.06.06 20:33:51 1:     main::AMADDevice_WriteReadings      called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (743)
2017.06.06 20:33:51 1:     main::AMADDevice_Parse              called by fhem.pl (3611)
2017.06.06 20:33:51 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (780)
2017.06.06 20:33:51 1:     main::AMADCommBridge_ResponseProcessing called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (680)
2017.06.06 20:33:51 1:     main::AMADCommBridge_ProcessRead    called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (603)
2017.06.06 20:33:51 1:     main::AMADCommBridge_Read           called by fhem.pl (3397)
2017.06.06 20:33:51 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (685)
2017.06.06 20:33:51 1: readingsUpdate(,state,active) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.06.06 20:33:51 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4464)
2017.06.06 20:33:51 1:     main::readingsBeginUpdate           called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (357)
2017.06.06 20:33:51 1: readingsUpdate(,lastStatusRequestState,statusRequest_done) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.06.06 20:33:51 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4300)
2017.06.06 20:33:51 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (371)
2017.06.06 20:34:13 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2017.06.06 20:34:13 1: stacktrace:
2017.06.06 20:34:13 1:     main::readingsBeginUpdate           called by fhem.pl (4463)
2017.06.06 20:34:13 1:     main::readingsSingleUpdate          called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (350)
2017.06.06 20:34:13 1:     main::AMADDevice_WriteReadings      called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (743)
2017.06.06 20:34:13 1:     main::AMADDevice_Parse              called by fhem.pl (3611)
2017.06.06 20:34:13 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (780)
2017.06.06 20:34:13 1:     main::AMADCommBridge_ResponseProcessing called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (680)
2017.06.06 20:34:13 1:     main::AMADCommBridge_ProcessRead    called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (603)
2017.06.06 20:34:13 1:     main::AMADCommBridge_Read           called by fhem.pl (3397)
2017.06.06 20:34:13 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (685)
2017.06.06 20:34:13 1: readingsUpdate(,state,active) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.06.06 20:34:13 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4464)
2017.06.06 20:34:13 1:     main::readingsBeginUpdate           called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (357)
2017.06.06 20:34:13 1: readingsUpdate(,flowsetVersionAtDevice,3.9.65) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.06.06 20:34:13 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4300)
2017.06.06 20:34:13 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (364)
2017.06.06 20:34:13 1: readingsUpdate(,volume,15) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.06.06 20:34:13 1: readingsUpdate(,lastStatusRequestState,statusRequest_done) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.06.06 20:34:13 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (371)
2017.06.06 20:34:22 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2017.06.06 20:34:22 1: stacktrace:
2017.06.06 20:34:22 1:     main::readingsBeginUpdate           called by fhem.pl (4463)
2017.06.06 20:34:22 1:     main::readingsSingleUpdate          called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (350)
2017.06.06 20:34:22 1:     main::AMADDevice_WriteReadings      called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (743)
2017.06.06 20:34:22 1:     main::AMADDevice_Parse              called by fhem.pl (3611)
2017.06.06 20:34:22 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (780)
2017.06.06 20:34:22 1:     main::AMADCommBridge_ResponseProcessing called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (680)
2017.06.06 20:34:22 1:     main::AMADCommBridge_ProcessRead    called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (603)
2017.06.06 20:34:22 1:     main::AMADCommBridge_Read           called by fhem.pl (3397)
2017.06.06 20:34:22 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (685)
2017.06.06 20:34:22 1: readingsUpdate(,state,active) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.06.06 20:34:22 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4464)
2017.06.06 20:34:22 1:     main::readingsBeginUpdate           called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (357)
2017.06.06 20:34:22 1: readingsUpdate(,volume,8) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.06.06 20:34:22 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4300)
2017.06.06 20:34:22 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (364)
2017.06.06 20:34:22 1: readingsUpdate(,flowsetVersionAtDevice,3.9.65) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.06.06 20:34:22 1: readingsUpdate(,lastStatusRequestState,statusRequest_done) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.06.06 20:34:22 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (371)
2017.06.06 20:34:29 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2017.06.06 20:34:29 1: stacktrace:
2017.06.06 20:34:29 1:     main::readingsBeginUpdate           called by fhem.pl (4463)
2017.06.06 20:34:29 1:     main::readingsSingleUpdate          called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (350)
2017.06.06 20:34:29 1:     main::AMADDevice_WriteReadings      called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (743)
2017.06.06 20:34:29 1:     main::AMADDevice_Parse              called by fhem.pl (3611)
2017.06.06 20:34:29 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (780)
2017.06.06 20:34:29 1:     main::AMADCommBridge_ResponseProcessing called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (680)
2017.06.06 20:34:29 1:     main::AMADCommBridge_ProcessRead    called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (603)
2017.06.06 20:34:29 1:     main::AMADCommBridge_Read           called by fhem.pl (3397)
2017.06.06 20:34:29 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (685)
2017.06.06 20:34:29 1: readingsUpdate(,state,active) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.06.06 20:34:29 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4464)
2017.06.06 20:34:29 1:     main::readingsBeginUpdate           called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (357)
2017.06.06 20:34:29 1: readingsUpdate(,volume,15) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.06.06 20:34:29 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4300)
2017.06.06 20:34:29 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (364)
2017.06.06 20:34:29 1: readingsUpdate(,flowsetVersionAtDevice,3.9.65) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.06.06 20:34:29 1: readingsUpdate(,lastStatusRequestState,statusRequest_done) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.06.06 20:34:29 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (371)
Flows habe ich auf dem Test Device gelöscht, anschließend die neuen eingespielt, vorher natürlich die Bride eingerichtet. Habe noch die alte Bridge drinnen.Port auf 8091 gestellt. Ca 5 mal durch gegangen, aber kein Erfolg.
Ansonsten von der Idee her mit der Sprachsteuerung ne coole Idee. Ist nur blöd, wenn die Dame des Hauses nebenbei TV gucken will, und dadurch nicht genug ruhe herscht. Vll ist es ja wichtig, aber beim ersten mal hab ich den Wizard ausversehen abgebrochen, vll ist da ja irgendwas hängen geblieben. Was noch ganz gut wäre, die Flows und die PM Datein getrennt zum Download bereitstellen. Wenn man Sie übers Tablet herunter lädt, muss man erst downloaden, dann entpacken, die Flows verschieben, und dann kann Amad drauf zu greifen.
Grüße die Zweite
« Letzte Änderung: 06 Juni 2017, 20:43:44 von Esjay »
decade-submarginal
