[AMADNG] AMAD 4.2 The Next Generation of AMAD with Tasker Support
Begonnen von CoolTux, 25 Mai 2017, 18:24:49
CoolTux
Hallo Dieter,
Ich danke Dir. Wenn Du das Attribut setAPSSID korrekt gesetzt hast und vielleicht am besten danach noch ein statusRequest machst sollte beim Verlassen Deiner APSSID sich die Flows deaktivieren.
Schau mal ob die globale Variable in Automagic korrekt gesetzt ist.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
grappa24
Du meinst global_apssid? Die ist gesetzt. "Deaktiveren der Flows" heißt schon, dass diese in Automagic grau dargestellt werden? Die bleiben bei mir "blau" und werden von Zeit zu Zeit "rot" ... ;)
FHEM 6.1, 2 x RasPi 3B+, Debian Buster; KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200
Rollo-/Lichtsteuerung/-szenarien, T-Sensoren, Fensterkontakte, Heizungssteuerung, HEOS, Sprachsteuerung mit Alexa-FHEM, Netatmo, Nuki, ...
CoolTux
Jepp global_apssid und die Flows grau meinte ich. Sollte alleine schon durch WLAN ausschalten passieren.
Das TuxNet Wiki:
grappa24
CoolTux
Gib mal bitte ein list vom Device und ein Screenshot von der Liste der globalen Variablen
Desweiteren kann du einfach mal schauen. Im Flow send Data to... sollte Recht verlaufend die Dinge für toGo Funktion stehen. Wenn du WLAN deaktiviert sollte der Strang da rot werden
Das TuxNet Wiki:
grappa24
#545
Das ist komisch, gerade hat mein Galaxy S7 ein Software-update gemacht. Danach ging es - genau 1x ???
Wie Du schreibst, bei Verlassen des WLAN wird der Flow "Send Data to ..." permanent rot, aber die anderen nicht grau. Anbei die Listings
   AMAD_ID    1505030605396
   CFGFN
   DEF        192.168.178.71 1505030605396 IODev=myAmadBridge
   HOST       192.168.178.71
   IODev      myAmadBridge
   LASTInputDev myAmadBridge
   MSGCNT     540
   NAME       Dieter_Galaxy_S7
   NR         592
   PORT       8090
   STATE      connect to http://192.168.178.71:8090 timed out
   TYPE       AMADDevice
   VERSIONFLOWSET 4.0.7
   VERSIONMODUL 4.0.8
   myAmadBridge_MSGCNT 540
   myAmadBridge_TIME 2017-09-10 15:11:02
     2017-09-10 10:06:11   airplanemode    off
     2017-09-10 10:06:11   androidVersion  7.0 Nougat
     2017-09-10 10:06:11   batteryHealth   2
     2017-09-10 15:10:17   batteryTemperature 32.1
     2017-09-10 10:06:13   bluetooth       off
     2017-09-10 10:06:36   checkActiveTask 0
     2017-09-10 10:06:13   connectedBTdevices none
     2017-09-10 10:06:13   connectedBTdevicesMAC none
     2017-09-10 12:22:58   currentMusicAlbum no player active
     2017-09-10 12:22:58   currentMusicApp no player active
     2017-09-10 12:22:58   currentMusicArtist no player active
     2017-09-10 12:22:58   currentMusicIcon no player active
     2017-09-10 12:30:23   currentMusicState
     2017-09-10 12:22:58   currentMusicTrack no player active
     2017-09-10 13:30:47   deviceState     online
     2017-09-10 10:06:13   doNotDisturb    always
     2017-09-10 10:06:13   dockingState    undocked
     2017-09-10 10:06:38   flow_SetCommands aktiv
     2017-09-10 10:06:10   flow_informations aktiv
     2017-09-10 10:06:10   flowsetVersionAtDevice 4.0.7
     2017-09-10 10:06:13   keyguardSet     1
     2017-09-10 12:01:58   lastSetCommandError
     2017-09-10 12:22:55   lastSetCommandState setCmd_done
     2017-09-10 15:12:40   lastStatusRequestState statusRequest_error
     2017-09-10 10:06:10   mute            off
     2017-09-10 10:06:13   nextAlarmDay    off
     2017-09-10 10:06:13   nextAlarmTime   off
     2017-09-10 15:10:17   powerLevel      34
     2017-09-10 10:07:12   powerPlugged    0
     2017-09-10 15:10:40   screen          on unlocked
     2017-09-10 12:18:44   screenBrightness 120
     2017-09-10 10:06:14   screenOrientation portrait
     2017-09-10 10:06:14   screenOrientationMode auto
     2017-09-10 15:12:40   state           connect to http://192.168.178.71:8090 timed out
     2017-09-10 12:20:21   volume          4
     2017-09-10 10:06:11   volumeNotification 3
   helper:
     deviceStateErrorCounter 0
     infoErrorCounter 1
     setCmdErrorCounter 0
   room       AMAD
   setAPSSID  Skynet
oh oh, ich hab mir mal das Log angesehen, da kommen sehr viele Meldungen  :-[017.09.10 15:34:28 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2017.09.10 15:34:28 1: stacktrace:
2017.09.10 15:34:28 1:     main::readingsBeginUpdate           called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (379)
2017.09.10 15:34:28 1:     main::AMADDevice_WriteReadings      called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (819)
2017.09.10 15:34:28 1:     main::AMADDevice_Parse              called by fhem.pl (3660)
2017.09.10 15:34:28 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (793)
2017.09.10 15:34:28 1:     main::AMADCommBridge_ResponseProcessing called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (695)
2017.09.10 15:34:28 1:     main::AMADCommBridge_ProcessRead    called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (618)
2017.09.10 15:34:28 1:     main::AMADCommBridge_Read           called by fhem.pl (3445)
2017.09.10 15:34:28 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (690)
2017.09.10 15:34:28 1: readingsUpdate(,deviceState,online) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.09.10 15:34:28 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4355)
2017.09.10 15:34:28 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (387)
2017.09.10 15:34:28 1: readingsUpdate(,.deviceState,online) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.09.10 15:34:28 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (394)
2017.09.10 15:34:28 1: readingsUpdate(,flowsetVersionAtDevice,4.0.7) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.09.10 15:34:28 1: readingsUpdate(,lastStatusRequestState,statusRequest_done) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.09.10 15:34:28 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (404)
2017.09.10 15:34:28 1: readingsUpdate(,mute,off) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.09.10 15:34:28 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (406)
2017.09.10 15:34:28 3: myAmadBridge: Unknown code {"amad": {"amad_id": "1504988948931","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.7","deviceState": "online"}}, help me!
2017.09.10 15:34:42 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2017.09.10 15:34:42 1: stacktrace:
2017.09.10 15:34:42 1:     main::readingsBeginUpdate           called by fhem.pl (4518)
2017.09.10 15:34:42 1:     main::readingsSingleUpdate          called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (372)
2017.09.10 15:34:42 1:     main::AMADDevice_WriteReadings      called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (819)
2017.09.10 15:34:42 1:     main::AMADDevice_Parse              called by fhem.pl (3641)
2017.09.10 15:34:42 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (793)
2017.09.10 15:34:42 1:     main::AMADCommBridge_ResponseProcessing called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (695)
2017.09.10 15:34:42 1:     main::AMADCommBridge_ProcessRead    called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (618)
2017.09.10 15:34:42 1:     main::AMADCommBridge_Read           called by fhem.pl (3445)
2017.09.10 15:34:42 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (690)
2017.09.10 15:34:42 1: readingsUpdate(,state,active) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.09.10 15:34:42 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4519)
2017.09.10 15:34:43 1:     main::readingsBeginUpdate           called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (379)
2017.09.10 15:34:43 1:     main::AMADDevice_WriteReadings      called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (819)
2017.09.10 15:34:43 1:     main::AMADDevice_Parse              called by fhem.pl (3641)
2017.09.10 15:34:43 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (793)
2017.09.10 15:34:43 1:     main::AMADCommBridge_ResponseProcessing called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (695)
2017.09.10 15:34:43 1:     main::AMADCommBridge_ProcessRead    called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (618)
2017.09.10 15:34:43 1:     main::AMADCommBridge_Read           called by fhem.pl (3445)
2017.09.10 15:34:43 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (690)
2017.09.10 15:34:43 1: readingsUpdate(,deviceState,online) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.09.10 15:34:43 1: stacktrace:
2017.09.10 15:34:43 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4355)
2017.09.10 15:34:43 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (387)
2017.09.10 15:34:43 1: readingsUpdate(,.deviceState,online) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.09.10 15:34:43 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (394)
2017.09.10 15:34:43 1: readingsUpdate(,flowsetVersionAtDevice,4.0.7) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.09.10 15:34:43 1: readingsUpdate(,lastStatusRequestState,statusRequest_done) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.09.10 15:34:43 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (404)
2017.09.10 15:34:43 1: readingsUpdate(,mute,off) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.09.10 15:34:43 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (406)
2017.09.10 15:34:43 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2017.09.10 15:34:43 1:     main::readingsBeginUpdate           called by fhem.pl (4518)
2017.09.10 15:34:43 1:     main::readingsSingleUpdate          called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (372)
2017.09.10 15:34:43 1:     main::AMADDevice_Parse              called by fhem.pl (3660)
2017.09.10 15:34:43 1: readingsUpdate(,state,active) missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.09.10 15:34:43 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4519)
2017.09.10 15:34:43 3: myAmadBridge: Unknown code {"amad": {"amad_id": "1504988948931","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.7","deviceState": "online"}}, help me!
2017.09.10 15:34:43 1: readingsUpdate(,flow_informations,aktiv) missed to call readingsBeginUpdate first.
Esjay
Zitat von: CoolTux am 08 September 2017, 22:20:31
Ich habe leider nur einen etwas seltsamen Weg gefunden. Über normale Readings oder gar Automagic ist mir nichts eingefallen.
Aber, wenn Du mittels stateFormat nextAlarmTime in den STATE bekommst kannst Du mit
oldState:nextAlarmTime.* { OldValue($NAME) }
Ein userReading anlegen welches den alten Wert von nextAlarmTime enthalten sollte.
Warum kompliziert,wenn es auch einfach geht. Vll nicht die Beste Lösung, aber funktioniert soweit.
defmod TabStNt_DOIF_1 DOIF ([TabStNt:"^nextAlarmState:.alert$"]) (set Spotify playPlaylistByName Good Vibes aa73b249axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
attr TabStNt_DOIF_1 cmdpause 3600
attr TabStNt_DOIF_1 do always
Zumindest stelle ich so sicher, das der Erste Wecker auch wirklich der einzige bleibt, der die Aktion ausführt.
CoolTux
   CFGFN
   HOST       192.168.178.71
   IODev      myAmadBridge
   MSGCNT     540
   NR         592
   PORT       8090
   TYPE       AMADDevice
   VERSIONMODUL 4.0.8
   helper:
     infoErrorCounter 1
   room       AMAD
   setAPSSID  Skynet
Kommen die Meldungen immer noch wenn Du wieder online bist?
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Zitat von: ext23 am 10 September 2017, 00:01:20
Nö das brennt bei mir überhaupt nicht. Wenn man das irgendwie in Zukunft ändern kann ich das schön, ich hab da keine Eile.
/Daniel
Hallo Daniel,
Ich habe im Master git von AMAD eine neue AMADDevice Version hochgeladen. Bitte mal bei Dir installieren und testen.
set Tablet ttsMsg Dies ist ein Test
normale durchsage.
set Tablet ttsMsg &en; This is a test
durchsage mit temporären Sprachwechsel.
Für die die nur englisch eingestellt haben wäre eine Deutsche temporäre Ansage dann
set Tablet ttsMsg &de; Dies ist ein Test
Das TuxNet Wiki:
grappa24
@coolTux:
Ich hatte ja - wegen der Meldungen - die Bridge dektiviert. In Automagic wurden daraufhin die Flows Informations und Set Commands grau.
Dann hab ich die Bridge wieder aktiviert und erhalte folgendes LOG, ich glaub das stimmt was nicht mit der Kommunikation:
2017.09.11 10:51:18 3: myAmadBridge: port 8090 opened
2017.09.11 10:51:18 3: AMADCommBridge (myAmadBridge) - Socket opened.
2017.09.11 10:52:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at fhem.pl line 3616.
2017.09.11 10:52:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at fhem.pl line 4588.
2017.09.11 10:52:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $dev in hash element at fhem.pl line 3317.
2017.09.11 10:52:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at fhem.pl line 3679.
2017.09.11 10:52:58 3: : Unknown code {"amad": {"amad_id": "1505030605396","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.7","powerLevel": "75","powerPlugged": "0","batteryTemperature": "25.8","batteryHealth": "2"}}, help me!
2017.09.11 10:52:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $bname in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm line 794.
2017.09.11 10:53:22 3: : Unknown code {"amad": {"amad_id": "1505030605396","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.7","flow_informations": "aktiv"}}, help me!
2017.09.11 10:53:22 3: : Unknown code {"amad": {"amad_id": "1505030605396","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.7","nextAlarmState": "null","airplanemode": "off","volumeNotification": "3","powerLevel": "75","powerPlugged": "0","batteryTemperature": "26.1","batteryHealth": "2","screenBrightness": "136","deviceState": "online","androidVersion": "7.0 Nougat"}}, help me!
2017.09.11 10:53:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 3758.
2017.09.11 10:53:25 3: : Unknown code {"amad": {"amad_id": "1505030605396","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.7","doNotDisturb": "always","nextAlarmState": "null","airplanemode": "off","bluetooth": "off","connectedBTdevices": "none","connectedBTdevicesMAC": "none","volumeNotification": "3","volume": "0","nextAlarmTime": "null","nextAlarmDay": "null","powerLevel": "75","powerPlugged": "0","batteryTemperature": "26.1","batteryHealth": "2","screenBrightness": "136","dockingState": "undocked","keyguardSet": "1","deviceState": "online","androidVersion": "7.0 Nougat"}}, help me!
2017.09.11 10:53:25 3: : Unknown code {"amad": {"amad_id": "1505030605396","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.7","doNotDisturb": "always","nextAlarmState": "null","airplanemode": "off","bluetooth": "off","connectedBTdevices": "none","connectedBTdevicesMAC": "none","volumeNotification": "3","volume": "0","nextAlarmTime": "null","nextAlarmDay": "null","powerLevel": "75","powerPlugged": "0","batteryTemperature": "26.1","batteryHealth": "2","screenBrightness": "136","screenOrientation": "portrait","screenOrientationMode": "auto","dockingState": "undocked","keyguardSet": "1","deviceState": "online","androidVersion": "7.0 Nougat"}}, help me!
2017.09.11 10:53:25 3: : Unknown code {"amad": {"amad_id": "1505030605396","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.7","doNotDisturb": "always","nextAlarmState": "null","airplanemode": "off","currentMusicTrack": "no player active","currentMusicAlbum": "no player active","currentMusicArtist": "no player active","currentMusicApp": "no player active","currentMusicIcon": "no player active","currentMusicState": "null","bluetooth": "off","connectedBTdevices": "none","connectedBTdevicesMAC": "none","volumeNotification": "3","volume": "0","nextAlarmTime": "null","nextAlarmDay": "null","powerLevel": "75","powerPlugged": "0","batteryTemperature": "26.1","batteryHealth": "2","screenBrightness": "136","screenOrientation": "portrait","screenOrientationMode": "auto","dockingState": "undocked","keyguardSet": "1","deviceState": "online","androidVersion": "7.0 Nougat"}}, help me!
2017.09.11 10:53:25 3: : Unknown code {"amad": {"amad_id": "1505030605396","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.7","doNotDisturb": "always","nextAlarmState": "null","screen": "on unlocked","airplanemode": "off","currentMusicTrack": "no player active","currentMusicAlbum": "no player active","currentMusicArtist": "no player active","currentMusicApp": "no player active","currentMusicIcon": "no player active","currentMusicState": "null","bluetooth": "off","connectedBTdevices": "none","connectedBTdevicesMAC": "none","volumeNotification": "3","volume": "0","nextAlarmTime": "null","nextAlarmDay": "null","powerLevel": "75","powerPlugged": "0","batteryTemperature": "26.1","batteryHealth": "2","screenBrightness": "136","screenOrientation": "portrait","screenOrientationMode": "auto","dockingState": "undocked","keyguardSet": "1","deviceState": "online","androidVersion": "7.0 Nougat"}}, help me!
2017.09.11 10:53:31 3: : Unknown code {"amad": {"amad_id": "1505030605396","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.7","screenOrientation": "portrait","screenOrientationMode": "auto"}}, help me!
2017.09.11 10:53:31 3: : Unknown code {"amad": {"amad_id": "1505030605396","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.7","screen": "off unlocked","screenOrientation": "portrait","screenOrientationMode": "auto"}}, help me!
2017.09.11 10:53:31 3: : Unknown code {"amad": {"amad_id": "1505030605396","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.7","checkActiveTask": "0"}}, help me!
2017.09.11 10:53:46 3: : Unknown code {"amad": {"amad_id": "1505030605396","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.7","screenOrientation": "portrait","screenOrientationMode": "auto"}}, help me!
2017.09.11 10:53:46 3: : Unknown code {"amad": {"amad_id": "1505030605396","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.7","screen": "on locked","screenOrientation": "portrait","screenOrientationMode": "auto"}}, help me!
2017.09.11 10:53:48 3: : Unknown code {"amad": {"amad_id": "1505030605396","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.7","screen": "on unlocked","screenOrientation": "portrait","screenOrientationMode": "auto"}}, help me!
2017.09.11 10:53:50 3: : Unknown code {"amad": {"amad_id": "1505030605396","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.7","checkActiveTask": "0"}}, help me!
2017.09.11 10:53:53 3: : Unknown code {"amad": {"amad_id": "1505030605396","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.7","checkActiveTask": "0"}}, help me!
2017.09.11 10:54:04 3: : Unknown code {"amad": {"amad_id": "1505030605396","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.7","flow_informations": "aktiv"}}, help me!
2017.09.11 10:54:12 3: : Unknown code {"amad": {"amad_id": "1505030605396","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.7","flow_informations": "aktiv"}}, help me!
2017.09.11 10:54:12 3: : Unknown code {"amad": {"amad_id": "1505030605396","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.7","screenBrightness": "1"}}, help me!
2017.09.11 10:54:19 3: : Unknown code {"amad": {"amad_id": "1505030605396","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.7","flow_informations": "aktiv"}}, help me!
2017.09.11 10:54:19 3: : Unknown code {"amad": {"amad_id": "1505030605396","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.7","screenBrightness": "141"}}, help me!
CoolTux
Da kannst Du jetzt nur ein FHEM neustart machen
Das TuxNet Wiki:
grappa24
Nach dem Neustart kommen keinerlei Fehlermeldungen mehr und die Togo Funktion geht auch - die flows deaktivieren und reaktivieren sich wenn man WLAN abschaltet  ;D
CoolTux
Puh was für eine schwere Geburt  ;D
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
#553
Ich konnte das umschalten der temporären Sprachauswahl testen. Klappt.
Ausserdem habe ich einiges an Code ausgelagert in eigene kleine Funktionen so wie es sich gehört. Gibt also ein kleines Update die Tage. Wird aber nur die 74_AMADDevice.pm betreffen.
Das TuxNet Wiki:
ChrisW
Wie klappt das mit der Sprachsteuerung ? Wie kann ich am Handy Geräte abfragen ? Im Wiki steht leider noch nichts :(
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
