[AMADNG] AMAD 4.2 The Next Generation of AMAD with Tasker Support
Begonnen von CoolTux, 25 Mai 2017, 18:24:49
CoolTux
Lese Dich mal ein bisschen ein
https://forum.fhem.de/index.php/topic,56553.msg637969.html#msg637969
Was du brauchst kannst Du hier nachlesen
https://forum.fhem.de/index.php/topic,74941.msg666840.html#msg666840
Wenn Du Fragen hast dann eröffne entweder einen neuen Thread unter Sprachsteuerung oder Antworte im Thread des zweiten Links
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
ChrisW
#556
Okay Danke ist mir doch jetzt für nebenbei etwas zu Komplex.
Kann man Auslesen ob ein Kopfhörer eingesteckt ist ? Hab dazu nichts gefunden.
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
CoolTux
Nein leider nicht.
Was möchtest Du denn genau machen?
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
@all
Gibt morgen über Update eine neue Version von AMADDevice. Neu ist das temporäre ändern der ttsMsg Sprache durch vorangestelltest &en; im String
set Tablet ttsMsg &en; This is a test
Das TuxNet Wiki:
ChrisW
naja wenn Strom angeschlossen ist und Kopfhörer eingesteckt dann habe ich da eine "Schlafen" erkennung. Derzeit noch per Tasker. Wäre ja super wenn man das mit abfragen könnte.
CoolTux
Ich sehe gerade das es sowas in der Tat gibt. Jeweils ein Trigger beim einstecken und abziehen.
Wird in der nächsten Version vorhanden sein.
Das TuxNet Wiki:
ChrisW
CoolTux
#562
So ist implementiert
Neues Reading wiredHeadsetPlugged mit Werten 1 oder 0. Kommt morgen per Update, daher werden nun doch alle 3 AMAD Dateien aktuallisiert.
Das TuxNet Wiki:
ext23
Sehr geil, so ist das natürlich super. Ich werde es testen.
/Daniel
Zitat von: CoolTux am 11 September 2017, 21:16:15
@all
ToM_ToM
Code: [Auswählen]
Das finde ich ziemlich cool. Kann man die Sprache auch mittendrin ändern? Geht wahrscheinlich eher nicht, gehe ich mal von aus.^^
Meine Sonossprachausgabe klingt auch immer komisch bei Sätzen wie "Du hast eine neue WhatsApp Nachricht von Joice erhalten." oder "Im Radio läuft gerade The Cure mit Boys don't cry.".  ;D
VG, Thomas
Hardware: BananaPi, Busmaster CUL, SanDisk 16GB Ultra SD, 16 GB USB-Stick | Software: Armbian, FHEM 5.8
CoolTux
VG, Thomas
Das geht nur wenn du den string teilst und einen neuen ttsMsg Befehl mitten drin ab schickst
Das TuxNet Wiki:
the ratman
komisches verhalten - schon bekannt?
ein fehler tritt auf, warum auch immer. automagic schreibt in die leiste, dass n flow zu oft aufgerufen wurde. die flows laufen alle. <-- kennen wir ja schon.
im device kommt ein "connect to http://192.168.178.26:8090 timed out". <-- na gut, was solls.
es geht kein befehl mehr vom device an android, kein ttsmsg, kein garnix mehr in richtung androide. <-- nervig
erst, wenn ich nen statusrequest vom device aus mach, kehrt normalität ein.
ideen?
ich will jetzt kein doif oder so machen, der auf ".*timed out" mit nem statusrequest reagiert.
→do↑p!dnʇs↓shit←
CoolTux
ideen?
Ich hatte das genau einen Tag lang sehr oft hintereinander. Ich musste das Handy neustarten, seit dem ist wieder Ruhe.
Das TuxNet Wiki:
the ratman
geht hauptsächlich um 1 wand-tablet. das ding geht des nächtens sowie aus. also nen restart hät ich mal.
jetzt spinnen die geräte zwar nimma so wie früher, dafür fangen die jetzt mit dem verhalten an. aber eben immer nur, wenn (aus welchen gründen auch immer) mal die verbindung zu fhem flöten ging.
nervt halt, weil keine durchsagen usw. mehr kommen, obwohl mir der devicestate active gezeigt wird, nur der state zeigt den fehler. und irgendwie war der devicestate schneller, als ich meine ganzen doifs und rg's gschrieben hab.
→do↑p!dnʇs↓shit←
Invers
ZitattoGo Funktion, damit schalten sich die batteriebelastenden Funktionen aus, sobald der/die APSSID/'s getrennt werden. Hierfür ist zwingend das Attribut setAPSSID zu setzen wärend das Device online ist!
APSSID ist gesetzt.
Startet die Srromsparfunktion auch, wenn ich das WLAN vom Handy ausschalte?
Ich habe heute einen sehr hohen Stromverbrauch bemerkt. Weiss aber nicht, woher das kommt. Muss ich testen.
Danke im Voraus.
