[AMADNG] AMAD 4.2 The Next Generation of AMAD with Tasker Support
Begonnen von CoolTux, 25 Mai 2017, 18:24:49
CoolTux
Morgen kommt das Update. Das sollte dann auch die Volume Wiederherstellung fixen
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
blasterx
ich habe jetzt auf AMAD 4.0 umgestellt bzw versucht. Die Installation mit dem Assistenten ging nicht. autocreate hab ich aktiviert und die AMADCommBridge ist auch eingerichtet. Da der Assi nicht ging habe ich das Device manuell angelegt. Ich kann die Befehle an mein Tablet senden und sie werden auch ausgeführt. Doch ich bekomme keine Readings über das Gerät.
mein List
   AMAD_ID    123456
   CFGFN
   DEF        192.168.0.25 123456 IODev=myAmadBridge
   HOST       192.168.0.25
   IODev      myAmadBridge
   NAME       TabletHaussteuerung
   NR         3612
   PORT       8090
   STATE      initialized
   TYPE       AMADDevice
   VERSIONFLOWSET 4.0.10
   VERSIONMODUL 4.0.11
     2017-10-05 22:25:14   deviceState     unknown
     2017-10-05 22:26:04   lastSetCommandState setCmd_done
     2017-10-05 22:25:36   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2017-10-05 22:25:14   state           initialized
   helper:
     deviceStateErrorCounter 0
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 0
   room       AMAD
im Log ist folgende Fehlermeldung
2017.10.05 22:25:34 3: : Unknown code {"amad": {"amad_id": "123456","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.10","doNotDisturb": "always","nextAlarmState": "null","airplanemode": "off","currentMusicTrack": "no player active","currentMusicAlbum": "no player active","currentMusicArtist": "no player active","currentMusicApp": "no player active","currentMusicIcon": "no player active","currentMusicState": "null","bluetooth": "off","connectedBTdevices": "none","connectedBTdevicesMAC": "none","volumeNotification": "11","volume": "3","nextAlarmTime": "null","nextAlarmDay": "null","powerLevel": "100","powerPlugged": "1","batteryTemperature": "32.9","batteryHealth": "2","screenBrightness": "114","screenOrientation": "landscape","screenOrientationMode": "manual","automagicState": "Automagic Premium  Automagic Service läuft  ","dockingState": "undocked","keyguardSet": "0","wiredHeadsetPlugged": "0","deviceState": "online","androidVersion": "5.0 Lollipop"}}, help me!
2017.10.05 22:25:34 3: : Unknown code {"amad": {"amad_id": "123456","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.10","doNotDisturb": "always","nextAlarmState": "null","screen": "on unlocked","airplanemode": "off","currentMusicTrack": "no player active","currentMusicAlbum": "no player active","currentMusicArtist": "no player active","currentMusicApp": "no player active","currentMusicIcon": "no player active","currentMusicState": "null","bluetooth": "off","connectedBTdevices": "none","connectedBTdevicesMAC": "none","volumeNotification": "11","volume": "3","nextAlarmTime": "null","nextAlarmDay": "null","powerLevel": "100","powerPlugged": "1","batteryTemperature": "32.9","batteryHealth": "2","screenBrightness": "114","screenOrientation": "landscape","screenOrientationMode": "manual","automagicState": "Automagic Premium  Automagic Service läuft  ","dockingState": "undocked","keyguardSet": "0","wiredHeadsetPlugged": "0","deviceState": "online","androidVersion": "5.0 Lollipop"}}, help me!
2017.10.05 22:25:38 3: : Unknown code {"amad": {"amad_id": "123456","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.10","flow_informations": "aktiv"}}, help me!
2017.10.05 22:25:38 3: : Unknown code {"amad": {"amad_id": "123456","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.10","deviceState": "online"}}, help me!
2017.10.05 22:25:38 3: : Unknown code {"amad": {"amad_id": "123456","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.10","deviceState": "online","flow_SetCommands": "aktiv"}}, help me!
2017.10.05 22:25:38 3: : Unknown code {"amad": {"amad_id": "123456","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.10","checkActiveTask": "0","deviceState": "online","flow_SetCommands": "aktiv"}}, help me!
Gruß BlasterX
Gruß-BlasterX
CoolTux
Wie schaut es nach einem FHEM Neustart aus?
Das TuxNet Wiki:
blasterx
shutdown/restart wurde durchgeführt, aber die readings bleiben aus
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Gruß-BlasterX
CoolTux
Gib mal bitte ein list von der CommBridge.
Was genau war denn das Problem beim Assistenten?
Das TuxNet Wiki:
blasterx
Der Assistent ist durchgelaufen und hat am Ende den Hinweis gebracht
ZitatLeider scheint es ein Problem beim Einrichten des FHEM Devices gegeben zu haben
Hast Du die AMADCommBridge definiert,und ist sie auch aktiv?
Sollte es weiterhin Probleme....
Hier mein List der AMADCommBridge
   BRIDGE     1
   CFGFN
   CONNECTS   3788
   FD         320
   NAME       myAmadBridge
   NR         2256
   PORT       8090
   STATE      opened
   TYPE       AMADCommBridge
   VERSIONMODUL 4.0.7
     2017-10-05 21:33:23   fhemServerIP    192.168.0.186
     2017-10-05 21:33:28   state           opened
   room       AMAD
Gruß BlasterX
Gruß-BlasterX
CoolTux
Lösche mal bitte die Bridge und das Device. Danach lösche bitte alle globalen Variablen in Automagic.
Hast Du ausser dem aktuellen Flowset noch weitere AMAD Flows? Wenn ja bitte abschalten.
Prüfe bitte ob autocreate aktiv ist.
Dann nur den Assistenten Flow aktivieren und Automagic beenden/in den Hintergrund schicken. Meistens Hometaste.
Das TuxNet Wiki:
blasterx
Habe ich gerade alles gemacht Folgende Meldung auf dem Tablet
ZitatDie Einrichtung ist nun abgeschlossen und das Amaad Device wurde angelegt. Es scheint aber noch keine Verbindung zwischen FHEM und Deinem Amaad Device zu bestehen.....
Die Bridge wurde nicht von mir neu angelegt.
Ein Device wurde durch den Assi auch nicht angelegt.
Fehlermeldung im Log
2017.10.06 07:55:04 3: AMAD () - GetUpdate, Please set  fhemServerIP <IP-FHEM> NOW!
2017.10.06 07:55:08 3: AMAD () - GetUpdate, Please set  fhemServerIP <IP-FHEM> NOW!
2017.10.06 07:55:19 3: AMAD () - GetUpdate, Please set  fhemServerIP <IP-FHEM> NOW!
2017.10.06 07:55:23 3: AMAD () - GetUpdate, Please set  fhemServerIP <IP-FHEM> NOW!
2017.10.06 07:55:34 3: AMAD () - GetUpdate, Please set  fhemServerIP <IP-FHEM> NOW!
2017.10.06 07:55:38 3: AMAD () - GetUpdate, Please set  fhemServerIP <IP-FHEM> NOW!
2017.10.06 07:55:49 3: AMAD () - GetUpdate, Please set  fhemServerIP <IP-FHEM> NOW!
2017.10.06 07:55:53 3: AMAD () - GetUpdate, Please set  fhemServerIP <IP-FHEM> NOW!
2017.10.06 07:56:04 3: AMAD () - GetUpdate, Please set  fhemServerIP <IP-FHEM> NOW!
2017.10.06 07:56:08 3: AMAD () - GetUpdate, Please set  fhemServerIP <IP-FHEM> NOW!
Gruß BlasterX
Gruß-BlasterX
CoolTux
Ok sorry mein Fehler.
Die Bridge muss natürlich angelegt werden. Oder hast sie nicht gelöscht gehabt?
Das TuxNet Wiki:
blasterx
Ok ich hatte mich schon gewundert ohne Bridge.
Jetzt hat es das Device angelegt und die Readings kommen rein.
Danke für Deine Hilfe.
Gruß BlasterX
Gruß-BlasterX
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
ToM_ToM
Hey CoolTux,
ich hätte mal wieder einen kleinen Wunsch. :)
Wäre es möglich eine "run flow" Funktion zu integrieren? Also dass ich quasi per FHEM set AmadDevice run FLOWNAME ausführen kann?
VG, Thomas
Hardware: BananaPi, Busmaster CUL, SanDisk 16GB Ultra SD, 16 GB USB-Stick | Software: Armbian, FHEM 5.8
CoolTux
Hallo Thomas,
Muss ich schauen ob es dafür eine Aktion gibt.
Das TuxNet Wiki:
mvatfhem
ich habe mir gerade ein neues Tablet gegönnt. Dieses Voyo Q101 (80 € bei Gearbest) ist als Wandtablet für Fhem gar nicht mal so schlecht geeignet. Allerdings hat es einen kleinen Schönheitsfehler. Nach jeder Wlan Neuverbindung erhält der Wlan Adapter eine neue MAC Adresse und somit durch den DHCP eine neue IP. Blöd,da fhem nun nicht mehr das Tablet findet.
Gibt es eine Möglichkeit, wie ich AMADNG automatisch mitteilen kann, die neue IP zu verwenden? Ich verwende auch das Unifi-Modul. Vielleicht kann man damit etwas machen.
LG Markus
CoolTux
Hallo Markus,
Es tut mir leid aber da wüsste ich jetzt nicht was man da machen kann. Zu Mal es mehr wie untypisch ist einen Netzwerdevice eine neue MAC zu geben. Um genau zu sein ist es überhaupt nicht so gedacht. Jeder Adapter auf der Welt bekommt eine eindeutige MAC.
Vielleicht kannst Du ja herausfinden wieso er eine neue MAC bekommt.
Leon
Das TuxNet Wiki:
