[AMADNG] AMAD 4.2 The Next Generation of AMAD with Tasker Support
Begonnen von CoolTux, 25 Mai 2017, 18:24:49
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Amenophis86
#1231
Werde ich mal schauen. Danke. Interessant ist, dass ich ihn setzen kann, aber es kein Reading dazu gibt :D
Edit:
Gerade mal geschaut das Ding heißt bei mir "volume_notificaion_speaker". Damit kann ich den aktuellen Wert ausgeben auf dem Bildschirm, wenn sich etwas ändert. Hilft dir das?
CoolTux
Kann mich erinnern daß es hier da immer mal Probleme mit Samsung gab. Die ändern das Android wohl ziemlich.
Das TuxNet Wiki:
Amenophis86
Habe ich auch schon gemerkt. Mag Samsung eigentlich, aber das nervt mich auch :D Wenn du es nicht ändern kannst kein Problem. Kann ich mir selbst einen Flow Schreiben, der mir das Reading setzt? Alternativ über ein Attr im Device arbeiten?
CoolTux
Du kannst einen eigenen Flow machen und im Flow ein Userreading anlegen und an den send Flow übergeben.
Das TuxNet Wiki:
Amenophis86
Puh, muss ich die Tage mal schauen. Aber danke schon mal.
CoolTux
#1236
userReading = "\"amRssi\": \"" + {rssi} + "\"";
fhemcmd = "setreading";
Dass müsste als letztes in Deinem Flow im Script stehen. Danach kommt dann nur noch eine Aktion Flow aufrufen und das muss der Send To CommBridge Flow sein. Der Rest passiert automatisch.
Das TuxNet Wiki:
Amenophis86
Top, danke für den Tipp. Wollte schon über die normale Send Funktion arbeiten und das mit einem notify und setreading schreiben, aber dann schaue ich mir das mal an.
mbenker
ich habe aktuell das Problem das der abspielende Mediaplayer nicht in den Readings angezeigt wird.
Weder Amazon Musik, noch Spotify....
Hab ich bei der Einrichtung was vergessen ?
FHEM auf FB7390 (Umzug auf BananaPi ist in Arbeit)
RFXcom 433MHz/HMLAN/ LED WifiBridgeV3 +LED RGBW 9W Bulbs / LW12 Stripe Controller + LED Stripes
Aktoren + Sensoren : HomeEasy, HomeMatic, (Ebay Billig auf 433 MHz)
7" ChinaTablet zur Steuerung fest an der Wand.
CoolTux
Gerade mal Amazon Music getestet. Klappt.
Vergessen kann man da nichts, man muss nichts weiter tun.
Welches Tablet?
Das TuxNet Wiki:
mbenker
Handy : Huawei p20Pro
Die Readings werden garnicht angezeigt...
CoolTux
Du hast also nicht mal die Readings currentMusic...?
Das ist seltsam.
Geh mal in den information Flow und wähle auch dem Menü, suchen. Gebe dort "Medien Session" ein und ziehe dir das leuchtende Ergebnis groß. Spiele dann etwas ab und schaue ob es an der Stelle rot wird.
Das TuxNet Wiki:
mbenker
australien
Zitat von: mbenker am 06 August 2018, 18:48:36
nein hier wird nichts rot
das gleiche bei mir, wollte mein Tablet als Webradio einrichten, nur leider bekomme ich keinen Ton raus.
raspberry pi3
signalduino, Shelly1, Shelly2, Sonos, Unifi
Amazon Fire Tablet 7 | Noname Android Tablet 10"
CoolTux
Kaputt?
Das TuxNet Wiki:
