dlna-renderer - probleme mit einem gerät
Begonnen von the ratman, 27 Mai 2017, 10:09:03
the ratman
hiho,
ich hats zwar schon wo geschrieben, aber angst, es ist untergegangen. also nochmals hier:
ich hab hier ein funzendes system aus div. wlan-lautsprechern und mpd/icecast2.
was ich noch hab, ist ein älterer tv von lg. der dlna-renderer findet den, kriegt aber scheints nur blöde meldungen vom tv zurück und streams kann er vom icecast sowieso nicht spielen.
das resultiert in einem riesen haufen warnings im log:2017.05.06 22:24:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $location in concatenation (.) or string at FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm line 308.
2017.05.06 22:24:41 1: stacktrace:
2017.05.06 22:24:41 1:     main::__ANON__                      called by FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm (308)
2017.05.06 22:24:41 1:     UPnP::ControlPoint::_createDevice   called by FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm (340)
2017.05.06 22:24:41 1:     UPnP::ControlPoint::_getDeviceFromHeaders called by FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm (463)
2017.05.06 22:24:41 1:     UPnP::ControlPoint::_receiveSSDPEvent called by FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm (165)
2017.05.06 22:24:41 1:     UPnP::ControlPoint::handleOnce      called by ./FHEM/98_DLNARenderer.pm (243)
2017.05.06 22:24:41 1:     (eval)                              called by ./FHEM/98_DLNARenderer.pm (242)
2017.05.06 22:24:41 1:     main::DLNARenderer_Read             called by fhem.pl (3396)
2017.05.06 22:24:41 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (685)
2017.05.06 22:24:41 1: PERL WARNING: 400-URL-Absolute-Error! Location: "", Content: "400 URL missing
" at ./FHEM/98_DLNARenderer.pm line 243.
2017.05.06 22:24:41 1:     main::__ANON__                      called by /usr/share/perl/5.20/Carp.pm (168)
2017.05.06 22:24:41 1:     Carp::carp                          called by FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm (308)
2017.05.06 22:24:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $location in concatenation (.) or string at FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm line 309.
2017.05.06 22:24:41 1:     main::__ANON__                      called by FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm (309)
2017.05.06 22:24:41 1: PERL WARNING: Loading device description failed with error: 400 URL missing (Location: ) at ./FHEM/98_DLNARenderer.pm line 243.
2017.05.06 22:24:41 1:     Carp::carp                          called by FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm (309)
  • alles dlna-zeugs in fhem hab ich schon mehrfach gelöscht und wieder von vorne neu angefangen.
  • die meldungen kommen nur, wenn der tv rennt.
  • der tv ist als dlna-render-device gelöscht.
  • die uuid des tv's ist schon auf ignor (mit uuid:...).
  • alles, was mit dlna zu tun hat (auch die devices im hidden-bereich) steht auf "verbose 0"
mir fallt nix mehr ein und ich will verbose nicht global auf 0 stellen.
somit erbitte ich wieder mal hilfe!
→do↑p!dnʇs↓shit←
the ratman
→do↑p!dnʇs↓shit←
rushkiller
hast DU eine Lösung gefunden?
Habe das selbe Problem.
Auch ein mal mit einem LG TV und einemal mit einem NOXON i-net Radio...
lg.
the ratman
nö, leider nicht ...
habs dann mal aufgegeben und hoffe, das sich bei zeiten wer an ein neues modul wagt ... die hoffnung stirbt zuletzt *g*
→do↑p!dnʇs↓shit←
