[gelöst] DOIF Rolladenautomatik - Unzuverlässig
Begonnen von Xell1984, 27 Mai 2017, 11:28:37
Damian
Zitat von: Xell1984 am 02 Juni 2017, 09:00:46
Guten Morgen,
Ich vermute auch das der Azimuth dann bei 190 lag. Und hier versagt mein Verständnis denn der Befehl zum hochfahren soll ja erst bei einem azimuth von 256-285 gesendet werden. Ein Doelse mit dem Befehl ist ja nicht dabei bei der ersten doif dabei.
Danke für den Hinweis wegen Dem eq = , werde es anpassen.
Zum CheckReadingevent eine Frage. Dies muss ich im Twilight dann auch irgendwie setzen?
Da morgen unsere Hochzeit ist bin ich die nächsten Tage eher sporadisch online.
Hab Doiftools mal auf das doif zum loggen angesetzt. Evtl verstehe ich es dann ja mal.
Dann wünsche dir eine gelungenen Hochzeit und wenn du dann als Ehemann hier wieder vorbeischaust, dann bitte nicht mit = vergleichen, sondern immer mit ==, wenn es um Zahlen geht ;)
Brockmann
Ich fürchte, das war mein Fehler, den Xell1984 nur übernommen hat.  :-[
@Xell1984:
CheckReadingEvent wird jeweils im DOIF gesetzt.
Hoffe, die Hochzeit war schön, alles Gute für euch und allezeit einen hohe WAF!  ;)
Xell1984
Da bin ich wieder :)
Hochzeit war super, bin aber nun auch froh dass das viele Organisieren ein Ende hat. Der WAF ist derzeit etwas naja am wanken durch die "Technischen Spielereien" die nicht zuverlässig laufen. Da ja das WLAN derzeit auch spinnt.. morgen kommt ein neuer AP. Das Licht im Flur "Spinnt" rum (Fibaro Motion Sensor) und die Beschattung will auch nicht richtig. Bin selber deswegen im moment etwas angefressen und versuche das nun mal in den Griff zu bekommen.
zu dem == eine Frage: Bedeutet dass dann bei größer gleich oder kleiner gleich dann auch ==> ? Und gilt das auch immer bei State? 1 bzw 0? Habs zig mal soweit überarbeitet dass die Beschattung nun gar nicht mehr geht.  :o Werd mich Mittwoch wohl noch mal in ruhe damit auseinander setzen müssen. Auf jedenfall vielen vielen Dank für die Hilfestellung.
Razpberry on Raspberry Pi 3 mit Raspian Jessy
Damian
Du musst dir mal in einer freien Minute die Doku genauer durchlesen. Hier steht direkt in der zweiten Zeile, was die typischen Operatoren sind:
https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Ereignissteuerung
Xell1984
#19
Hab die Hinweise und Hilfestellung von euch soweit einfließen lassen sodass die Beschattung nun Zuverlässig läuft. Vielen Lieben dank dafür! Hab auch einiges an Verständnis mitgenommen und hoffe damit auch andere Sachen besser umsetzen zu können und auch bereits bestehende Sachen zu Optimieren.
Ich habe jetzt folgendes gemacht:
- Das Große DOIF mit 8 Schritten aufgesplittet in 4 DOIF, damit es keine Überschneidung mit gleichzeitiger Gültigkeit gibt (hier konkret Überschneidung bei den Azimuth werten)
- Überarbeitung der gemixten Operatoren
- cheakReadingevent gesetzt
- teilweise mit triggernde Events als nicht triggernd definiert (soweit möglich)
Jetzt muss ich heute oder morgen nur noch mal bei 2 Jalousien gucken, die sich anders verhalten beim als die anderen Jalousien. Da muss ich gucken und vergleichen was dort anders ist. set dim 15 führt bei den beiden Jalousien nicht zum fast schließen sondern sind nur minimal geschlossen. Hab im der FHEM Oberfläche auch nur die Lampe als ICON in an oder aus statt wie bei den anderen den aktuellen DIM zustand. Danach ist die Beschattung erst mal soweit zufrieden Stellend (zu 80% genau ohne Sensoren vor Ort).
/edit
Meine DOIF, Dummy, etc kopiere ich noch nachträglich hier rein
mrfloppy
Würdest du dein Ergebnis ev. Teilen mit uns?
RaspiMatic, RFXtrx433 E USB, Div. Thermostate, CUL433, Fhemduino, Signalduino, Temp/luftfeuchesensoren,Fensterkontakte,Intertechno Schalter,....... HM-IP
Xell1984
Selbstverständlich. Reiche ich heute Abend nach und editiere noch mein erstes Posting.
Xell1984
#22
Hier noch wie gewünscht meine Lösung die bei mir / für mich funktioniert:
Ich nutze als Wetter Info ProPlanta und für den Azimuth Wert das Twilight Modul
Folgende Hilfskonstrukte habe ich angelegt:
Aktiv/Inaktiv Schalter:
   NAME       Rolladenautomatik
   NR         162
   STATE      Activ
   TYPE       dummy
   Readings:
     2017-05-01 10:20:15   state           Activ
   group      Jalousien
   room       Rolladenautomatik
   setList    Activ Inactiv
Dummy mit 1/0 welches gesetzt wird beim Morgendlichen Öffnen, spätestens aber um 9 Uhr und Abends beim Automatischen Herunterfahren:
   NAME       Windgeschwindigkeit
   NR         168
   STATE      0
   TYPE       dummy
   Readings:
     2017-06-16 11:53:33   state           0
Dummy welches per DOIF als Kennzeichen benutzt wird wenn der Wind mit mehr als 50 kmh gemeldet ist oder vor Ort (derzeit nur per Wetterdienst) grad die 50 kmh erreicht.
   NAME       Windgeschwindigkeit_Wind
   NR         170
   STATE      1
   TYPE       dummy
   Readings:
     2017-06-16 09:00:00   state           1
DOIF welches die Windgeschwindigkeit abfragt und den State für den Dummy setzt: DOIF_Windgeschwindigkeit
(([WetterProplanta:wind] >= 50) or ([WetterProplanta:fc0_wind06] >= 50) or   ([WetterProplanta:fc0_wind09] >= 50) or ([WetterProplanta:fc0_wind12] >= 50) or ([WetterProplanta:fc0_wind15] >= 50) or ([WetterProplanta:fc0_wind18] >= 50) or ([WetterProplanta:fc0_wind21] >= 50))(set Windgeschwindigkeit 1)
DOELSE
(set Windgeschwindigkeit 0)
mit den Attributen:
checkReadingEvent 1
do always
wait 0:900   <- hier bin ich mir noch unsicher ob ich es richtig herum habe
Automatisches Hoch und Runter fahren über Dämmerung
   DEF        ##Morgendliches Öffnen von Montag bis Freitag sofern kein Feiertag
([Rolladenautomatik] eq "Activ" and [{twilight("TC_TWILIGHT","sr","07:00","09:00")}|8]) (set JalousieAlle on)(set Windgeschwindigkeit_Wind 1)
DOELSEIF
([09:00])(set Windgeschwindigkeit_Wind 1)
DOELSEIF
(([Rolladenautomatik] eq "Activ") and [({twilight("TC_TWILIGHT","ss","16:50","21:50")}+600)]) (set Jalousie_Down off)(set Windgeschwindigkeit_Wind 0)
## 1200 Sekunden entspricht +20 Minuten auf alle Werte, daher SS+20 Minuten, 21´:40+20 Minuten = 22 Uhr etc.
   NAME       JalousieAlle_AUT
   NR         176
   NTFY_ORDER 50-JalousieAlle_AUT
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2017-06-16 11:53:33   Device          Windgeschwindigkeit
     2017-06-16 09:00:00   cmd             2
     2017-06-16 09:00:00   cmd_event       timer_2
     2017-06-16 09:00:00   cmd_nr          2
     2017-06-16 11:53:33   e_Windgeschwindigkeit_STATE 0
     2017-06-16 09:00:00   state           cmd_2
     2017-06-16 07:00:00   timer_01_c01    17.06.2017 07:00:00|8
     2017-06-16 09:00:00   timer_02_c02    17.06.2017 09:00:00
     2017-06-15 21:51:16   timer_03_c03    16.06.2017 21:51:16
     2017-06-15 22:00:00   timer_04_c04    16.06.2017 07:00:00
     2017-06-15 22:00:00   timer_05_c04    16.06.2017 22:00:00
   Condition:
     0          InternalDoIf($hash,'Rolladenautomatik','STATE') eq "Activ" and DOIF_time_once($hash,0,$wday,"8")
     1          DOIF_time_once($hash,1,$wday)
     2          (InternalDoIf($hash,'Rolladenautomatik','STATE') eq "Activ") and DOIF_time_once($hash,2,$wday)
     3          InternalDoIf($hash,'Rolladenautomatik','STATE') eq "Activ" and (InternalDoIf($hash,'Windgeschwindigkeit','STATE') == 1 ) and DOIF_time($hash,3,4,$wday,$hms) and (InternalDoIf($hash,'Windgeschwindigkeit_Wind','STATE') == 1)
   Days:
     0          8
   Devices:
     0           Rolladenautomatik
     2           Rolladenautomatik
     3           Rolladenautomatik Windgeschwindigkeit Windgeschwindigkeit_Wind
     all         Rolladenautomatik Windgeschwindigkeit Windgeschwindigkeit_Wind
   Do:
     0:
       0          set JalousieAlle on
       1          set Windgeschwindigkeit_Wind 1
     1:
       0          set Windgeschwindigkeit_Wind 1
     2:
       0          set Jalousie_Down off
       1          set Windgeschwindigkeit_Wind 0
     3:
     4:
   Helper:
     event      0
     globalinit 1
     last_timer 5
     sleeptimer -1
     timerdev
     timerevent timer_2
     triggerDev Windgeschwindigkeit
     timerevents:
       timer_2
     timereventsState:
       state: 0
     triggerEvents:
       0
     triggerEventsState:
       state: 0
     0           Rolladenautomatik:STATE
     2           Rolladenautomatik:STATE
     3           Rolladenautomatik:STATE Windgeschwindigkeit:STATE Windgeschwindigkeit_Wind:STATE
     all         Rolladenautomatik:STATE Windgeschwindigkeit:STATE Windgeschwindigkeit_Wind:STATE
   Interval:
     3          -1
     4          3
   Itimer:
   Localtime:
     0          1497675600
     1          1497682800
     2          1497642676
     3          1497589200
     4          1497643200
   Readings:
   Realtime:
     0          07:00:00
     1          09:00:00
     2          21:51:16
     3          07:00:00
     4          22:00:00
   Regexp:
     0:
     1:
     2:
     3:
     All:
   State:
     State:
   Time:
     0          {twilight("TC_TWILIGHT","sr","07:00","09:00")}
     1          09:00:00
     2          ({twilight("TC_TWILIGHT","ss","16:50","21:50")}+600)
     3          07:00:00
     4          22:00:00
   Timecond:
     0          0
     1          1
     2          2
     3          3
     4          3
   Timer:
     0          0
     1          0
     2          0
     3          0
     4          0
   Timers:
     0           0
     1           1
     2           2
     3           3  4
   Trigger:
   Triggertime:
     1497642676:
       localtime  1497642676
       Hash:
     1497643200:
       localtime  1497643200
       Hash:
     1497675600:
       localtime  1497675600
       Hash:
     1497682800:
       localtime  1497682800
       Hash:
   checkReadingEvent 1
Ostseite
   DEF        (([Rolladenautomatik] eq "Activ") and ([Windgeschwindigkeit] == 0 ) and [07:05-11:00|8] and ([TC_TWILIGHT:azimuth] >= 60 ) and ([TC_TWILIGHT:azimuth] <= 180 ) and [?WetterProplanta:fc0_tempMax] >= 20)(set EZ.Jalousie dim 22)(set K1.Jalousie dim 0)(set SZ.Jalousie dim 0)(set Puschover_Dienst msg 'FHEM' 'Beschattung Aktiv! - $EVENT' "" 0 "")
DOELSEIF
(([Rolladenautomatik] eq "Activ") and ([Windgeschwindigkeit] == 0 ) and [07:05-14:00|8] and ([TC_TWILIGHT:azimuth] >= 181) and ([TC_TWILIGHT:azimuth] <=310) and ([?WetterProplanta:fc0_tempMax] >= 20))(set EZ.Jalousie dim 99)(set K1.Jalousie dim 99)(set SZ.Jalousie dim 99)
   NAME       EZ_SZ_K1_AUT
   NR         175
   NTFY_ORDER 50-EZ_SZ_K1_AUT
   STATE      initialize
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2017-06-16 12:02:40   Device          TC_TWILIGHT
     2017-06-16 12:02:40   e_TC_TWILIGHT_azimuth 142.55
     2017-06-15 13:53:54   state           initialize
     2017-06-16 11:00:00   timer_01_c01    17.06.2017 07:05:00|8
     2017-06-16 11:00:00   timer_02_c01    17.06.2017 11:00:00|8
     2017-06-15 14:00:00   timer_03_c02    16.06.2017 07:05:00|8
     2017-06-15 14:00:00   timer_04_c02    16.06.2017 14:00:00|8
   Condition:
     0          (InternalDoIf($hash,'Rolladenautomatik','STATE') eq "Activ") and (InternalDoIf($hash,'Windgeschwindigkeit','STATE') == 0 ) and DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms,"8") and (ReadingValDoIf($hash,'TC_TWILIGHT','azimuth') >= 60 ) and (ReadingValDoIf($hash,'TC_TWILIGHT','azimuth') <= 180 ) and ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_tempMax') >= 20
     1          (InternalDoIf($hash,'Rolladenautomatik','STATE') eq "Activ") and (InternalDoIf($hash,'Windgeschwindigkeit','STATE') == 0 ) and DOIF_time($hash,2,3,$wday,$hms,"8") and (ReadingValDoIf($hash,'TC_TWILIGHT','azimuth') >= 181) and (ReadingValDoIf($hash,'TC_TWILIGHT','azimuth') <=310) and (ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_tempMax') >= 20)
   Days:
     0          8
     1          8
     2          8
     3          8
   Devices:
     0           Rolladenautomatik Windgeschwindigkeit TC_TWILIGHT
     1           Rolladenautomatik Windgeschwindigkeit TC_TWILIGHT
     all         Rolladenautomatik Windgeschwindigkeit TC_TWILIGHT
   Do:
     0:
       0          set EZ.Jalousie dim 22
       1          set K1.Jalousie dim 0
       2          set SZ.Jalousie dim 0
       3          set Puschover_Dienst msg 'FHEM' 'Beschattung Aktiv! - $EVENT' "" 0 ""
     1:
       0          set EZ.Jalousie dim 99
       1          set K1.Jalousie dim 99
       2          set SZ.Jalousie dim 99
     2:
   Helper:
     event      azimuth: 142.55,elevation: 56.94,twilight: 100,twilight_weather: 100,compasspoint: southeast
     globalinit 1
     last_timer 4
     sleeptimer -1
     triggerDev TC_TWILIGHT
     triggerEvents:
       azimuth: 142.55
       elevation: 56.94
       twilight: 100
     triggerEventsState:
       azimuth: 142.55
       elevation: 56.94
       twilight: 100
     0           Rolladenautomatik:STATE Windgeschwindigkeit:STATE
     1           Rolladenautomatik:STATE Windgeschwindigkeit:STATE
   Interval:
     0          -1
     1          0
     2          -1
     3          2
   Itimer:
   Localtime:
     0          1497675900
     1          1497690000
     2          1497589500
     3          1497614400
   Readings:
     0           TC_TWILIGHT:azimuth
     1           TC_TWILIGHT:azimuth
     all         TC_TWILIGHT:azimuth
   Realtime:
     0          07:05:00
     1          11:00:00
     2          07:05:00
     3          14:00:00
   Regexp:
     0:
     1:
     All:
   State:
     State:
   Time:
     0          07:05:00
     1          11:00:00
     2          07:05:00
     3          14:00:00
   Timecond:
     0          0
     1          0
     2          1
     3          1
   Timer:
     0          0
     1          0
     2          0
     3          0
   Timers:
     0           0  1
     1           2  3
   Trigger:
   Triggertime:
     1497614400:
       localtime  1497614400
       Hash:
     1497675900:
       localtime  1497675900
       Hash:
     1497690000:
       localtime  1497690000
       Hash:
   checkReadingEvent 1
Südseite
   DEF        (([Rolladenautomatik] eq "Activ") and ([Windgeschwindigkeit] ==0) and [12:00-16:00] and ([TC_TWILIGHT:azimuth] >= 170) and ([TC_TWILIGHT:azimuth] <= 255) and ([WetterProplanta:fc0_tempMax] >= 20) )(set KUE.Jalousie_G dim 47)
DOELSEIF
(([Rolladenautomatik] eq "Activ") and ([Windgeschwindigkeit] == 0) and [14:00-21:00] and ([TC_TWILIGHT:azimuth] => 256) and ([TC_TWILIGHT:azimuth] <= 310) and ([WetterProplanta:fc0_tempMax] >= 20)  )(set KUE.Jalousie_G dim 99)
DOELSEIF
([Rolladenautomatik] eq "Activ" and ([Windgeschwindigkeit] == 0) and [12:00-16:00] and [TC_TWILIGHT:azimuth] >= 170 and [TC_TWILIGHT:azimuth] <= 255 and ([WetterProplanta:fc0_weatherDay] =~ /sonnig|heiter|wolkig|unterschiedlich bewoelkt, vereinzelt Schauer und Gewitter|stark bewoelkt/ or
[WetterProplanta:fc0_weatherEvening] =~ /sonnig|heiter|wolkig|unterschiedlich bewoelkt, vereinzelt Schauer und Gewitter|stark bewoelkt/ ) and [WetterProplanta:fc0_tempMax] >= 1 and [WetterProplanta:fc0_tempMax] <= 19)(set KUE.Jalousie_G dim 47)
DOELSEIF
([Rolladenautomatik] eq "Activ" and ([Windgeschwindigkeit] == 0) and [14:00-21:00] and [TC_TWILIGHT:azimuth] >= 256 and [TC_TWILIGHT:azimuth] <= 310 and ([WetterProplanta:fc0_weatherDay] =~ /sonnig|heiter|wolkig|unterschiedlich bewoelkt, vereinzelt Schauer und Gewitter|stark bewoelkt/ or
[WetterProplanta:fc0_weatherEvening] =~ /sonnig|heiter|wolkig|unterschiedlich bewoelkt, vereinzelt Schauer und Gewitter|stark bewoelkt/ )  and [WetterProplanta:fc0_tempMax] >= 1 and [WetterProplanta:fc0_tempMax] <= 19)(set KUE.Jalousie_G dim 99)
   NAME       KUE_JAL_G_AUT
   NR         173
   NTFY_ORDER 50-KUE_JAL_G_AUT
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2017-06-16 12:07:40   Device          TC_TWILIGHT
     2017-06-15 16:02:40   cmd             2
     2017-06-15 16:02:40   cmd_event       TC_TWILIGHT
     2017-06-15 16:02:40   cmd_nr          2
     2017-06-16 12:07:40   e_TC_TWILIGHT_azimuth 144.49
     2017-06-16 11:38:33   e_WetterProplanta_fc0_tempMax 18
     2017-06-16 11:38:33   e_WetterProplanta_fc0_weatherDay Regenschauer
     2017-06-16 11:38:33   e_WetterProplanta_fc0_weatherEvening Regenschauer
     2017-06-15 16:02:40   state           cmd_2
     2017-06-15 16:00:00   timer_01_c01    16.06.2017 12:00:00
     2017-06-15 16:00:00   timer_02_c01    16.06.2017 16:00:00
     2017-06-15 21:00:00   timer_03_c02    16.06.2017 14:00:00
     2017-06-15 21:00:00   timer_04_c02    16.06.2017 21:00:00
     2017-06-15 16:00:00   timer_05_c03    16.06.2017 12:00:00
     2017-06-15 16:00:00   timer_06_c03    16.06.2017 16:00:00
     2017-06-15 21:00:00   timer_07_c04    16.06.2017 14:00:00
     2017-06-15 21:00:00   timer_08_c04    16.06.2017 21:00:00
   Condition:
     0          (InternalDoIf($hash,'Rolladenautomatik','STATE') eq "Activ") and (InternalDoIf($hash,'Windgeschwindigkeit','STATE') ==0) and DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms) and (ReadingValDoIf($hash,'TC_TWILIGHT','azimuth') >= 170) and (ReadingValDoIf($hash,'TC_TWILIGHT','azimuth') <= 255) and (ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_tempMax') >= 20)
     1          (InternalDoIf($hash,'Rolladenautomatik','STATE') eq "Activ") and (InternalDoIf($hash,'Windgeschwindigkeit','STATE') == 0) and DOIF_time($hash,2,3,$wday,$hms) and (ReadingValDoIf($hash,'TC_TWILIGHT','azimuth') => 256) and (ReadingValDoIf($hash,'TC_TWILIGHT','azimuth') <= 310) and (ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_tempMax') >= 20)
     2          InternalDoIf($hash,'Rolladenautomatik','STATE') eq "Activ" and (InternalDoIf($hash,'Windgeschwindigkeit','STATE') == 0) and DOIF_time($hash,4,5,$wday,$hms) and ReadingValDoIf($hash,'TC_TWILIGHT','azimuth') >= 170 and ReadingValDoIf($hash,'TC_TWILIGHT','azimuth') <= 255 and (ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_weatherDay') =~ /sonnig|heiter|wolkig|unterschiedlich bewoelkt, vereinzelt Schauer und Gewitter|stark bewoelkt/ or ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_weatherEvening') =~ /sonnig|heiter|wolkig|unterschiedlich bewoelkt, vereinzelt Schauer und Gewitter|stark bewoelkt/ ) and ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_tempMax') >= 1 and ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_tempMax') <= 19
     3          InternalDoIf($hash,'Rolladenautomatik','STATE') eq "Activ" and (InternalDoIf($hash,'Windgeschwindigkeit','STATE') == 0) and DOIF_time($hash,6,7,$wday,$hms) and ReadingValDoIf($hash,'TC_TWILIGHT','azimuth') >= 256 and ReadingValDoIf($hash,'TC_TWILIGHT','azimuth') <= 310 and (ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_weatherDay') =~ /sonnig|heiter|wolkig|unterschiedlich bewoelkt, vereinzelt Schauer und Gewitter|stark bewoelkt/ or ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_weatherEvening') =~ /sonnig|heiter|wolkig|unterschiedlich bewoelkt, vereinzelt Schauer und Gewitter|stark bewoelkt/ )  and ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_tempMax') >= 1 and ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_tempMax') <= 19
   Days:
   Devices:
     0           Rolladenautomatik Windgeschwindigkeit TC_TWILIGHT WetterProplanta
     1           Rolladenautomatik Windgeschwindigkeit TC_TWILIGHT WetterProplanta
     2           Rolladenautomatik Windgeschwindigkeit TC_TWILIGHT WetterProplanta
     3           Rolladenautomatik Windgeschwindigkeit TC_TWILIGHT WetterProplanta
     all         Rolladenautomatik Windgeschwindigkeit TC_TWILIGHT WetterProplanta
   Do:
     0:
       0          set KUE.Jalousie_G dim 47
     1:
       0          set KUE.Jalousie_G dim 99
     2:
     3:
     4:
   Helper:
     event      azimuth: 144.49,elevation: 57.39,twilight: 100,twilight_weather: 100,compasspoint: southeast
     globalinit 1
     last_timer 8
     sleeptimer -1
     timerdev   TC_TWILIGHT
     timerevent azimuth: 301.63,elevation: 5.61,twilight: 97.8,twilight_weather: 53.4,compasspoint: west-northwest
     timerevents:
       azimuth: 301.63
       elevation: 5.61
       twilight: 97.8
     timereventsState:
       azimuth: 301.63
       elevation: 5.61
       twilight: 97.8
     triggerEvents:
       azimuth: 144.49
       elevation: 57.39
       twilight: 100
     triggerEventsState:
       azimuth: 144.49
       elevation: 57.39
       twilight: 100
     2           Rolladenautomatik:STATE Windgeschwindigkeit:STATE
   Interval:
     0          -1
     1          0
     2          -1
     3          2
     4          -1
     5          4
     6          -1
     7          6
   Itimer:
   Localtime:
     0          1497607200
     1          1497621600
     2          1497614400
     3          1497639600
     4          1497607200
     5          1497621600
     6          1497614400
     7          1497639600
   Readings:
     0           TC_TWILIGHT:azimuth WetterProplanta:fc0_tempMax
     1           TC_TWILIGHT:azimuth WetterProplanta:fc0_tempMax
     2           TC_TWILIGHT:azimuth WetterProplanta:fc0_weatherDay WetterProplanta:fc0_weatherEvening WetterProplanta:fc0_tempMax
     3           TC_TWILIGHT:azimuth WetterProplanta:fc0_weatherDay WetterProplanta:fc0_weatherEvening WetterProplanta:fc0_tempMax
     all         TC_TWILIGHT:azimuth WetterProplanta:fc0_tempMax WetterProplanta:fc0_weatherDay WetterProplanta:fc0_weatherEvening
   Realtime:
     0          12:00:00
     1          16:00:00
     2          14:00:00
     3          21:00:00
     4          12:00:00
     5          16:00:00
     6          14:00:00
     7          21:00:00
   Regexp:
     0:
     1:
     2:
     3:
     All:
   State:
     State:
   Time:
     0          12:00:00
     1          16:00:00
     2          14:00:00
     3          21:00:00
     4          12:00:00
     5          16:00:00
     6          14:00:00
     7          21:00:00
   Timecond:
     0          0
     1          0
     2          1
     3          1
     4          2
     5          2
     6          3
     7          3
   Timer:
     0          0
     1          0
     2          0
     3          0
     4          0
     5          0
     6          0
     7          0
   Timers:
     0           0  1
     1           2  3
     2           4  5
     3           6  7
   Trigger:
   Triggertime:
     1497614400:
       Hash:
     1497621600:
       localtime  1497621600
       Hash:
     1497639600:
       localtime  1497639600
       Hash:
   checkReadingEvent 1
Westseite
   DEF        (([Rolladenautomatik] eq "Activ") and ([Windgeschwindigkeit] == 0) and [14:00-18:00] and ([TC_TWILIGHT:azimuth] >= 240) and ([TC_TWILIGHT:azimuth] <= 290)  and ([WetterProplanta:fc0_tempMax] >= 20))(set K2.Jalousie dim 15)(set KUE.Jalousie_K dim 13)
DOELSEIF
(([Rolladenautomatik] eq "Activ") and ([Windgeschwindigkeit] == 0) and [17:00-22:00] and ([TC_TWILIGHT:azimuth] >= 291) and ([TC_TWILIGHT:azimuth] <= 310 ) and ([WetterProplanta:fc0_tempMax] >= 20))(set K2.Jalousie dim 99)(set KUE.Jalousie_K dim 99)
DOELSEIF
([Rolladenautomatik] eq "Activ" and ([Windgeschwindigkeit] == 0) and [14:00-18:00] and [TC_TWILIGHT:azimuth] >= 240 and [TC_TWILIGHT:azimuth] <= 290 and ([WetterProplanta:fc0_weatherDay] =~ /sonnig|heiter|wolkig|unterschiedlich bewoelkt, vereinzelt Schauer und Gewitter|stark bewoelkt/ or
[WetterProplanta:fc0_weatherEvening] =~ /sonnig|heiter|wolkig|unterschiedlich bewoelkt, vereinzelt Schauer und Gewitter|stark bewoelkt/ ) and [WetterProplanta:fc0_tempMax] >= 1 and [WetterProplanta:fc0_tempMax] <= 19)(set KUE.Jalousie_K dim 13)
DOELSEIF
([Rolladenautomatik] eq "Activ" and ([Windgeschwindigkeit] == 0) and [17:00-22:00] and [TC_TWILIGHT:azimuth] >= 291 and [TC_TWILIGHT:azimuth] <= 310 and ([WetterProplanta:fc0_weatherDay] =~ /sonnig|heiter|wolkig|unterschiedlich bewoelkt, vereinzelt Schauer und Gewitter|stark bewoelkt/ or
[WetterProplanta:fc0_weatherEvening] =~ /sonnig|heiter|wolkig|unterschiedlich bewoelkt, vereinzelt Schauer und Gewitter|stark bewoelkt/ )  and [WetterProplanta:fc0_tempMax] >= 1 and [WetterProplanta:fc0_tempMax] <= 19)(set KUE.Jalousie_K dim 99)
   NAME       KUE_JAL_K_AUT
   NR         174
   NTFY_ORDER 50-KUE_JAL_K_AUT
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2017-06-15 20:02:40   cmd             2.2
     2017-06-15 20:02:40   cmd_event       TC_TWILIGHT
     2017-06-15 20:02:40   cmd_nr          2
     2017-06-15 20:02:40   cmd_seqnr       2
     2017-06-15 20:02:40   state           cmd_2
     2017-06-15 18:00:00   timer_01_c01    16.06.2017 14:00:00
     2017-06-15 18:00:00   timer_02_c01    16.06.2017 18:00:00
     2017-06-15 22:00:00   timer_03_c02    16.06.2017 17:00:00
     2017-06-15 22:00:00   timer_04_c02    16.06.2017 22:00:00
     2017-06-15 18:00:00   timer_05_c03    16.06.2017 14:00:00
     2017-06-15 18:00:00   timer_06_c03    16.06.2017 18:00:00
     2017-06-15 22:00:00   timer_07_c04    16.06.2017 17:00:00
     2017-06-15 22:00:00   timer_08_c04    16.06.2017 22:00:00
   Condition:
     0          (InternalDoIf($hash,'Rolladenautomatik','STATE') eq "Activ") and (InternalDoIf($hash,'Windgeschwindigkeit','STATE') == 0) and DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms) and (ReadingValDoIf($hash,'TC_TWILIGHT','azimuth') >= 240) and (ReadingValDoIf($hash,'TC_TWILIGHT','azimuth') <= 290)  and (ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_tempMax') >= 20)
     1          (InternalDoIf($hash,'Rolladenautomatik','STATE') eq "Activ") and (InternalDoIf($hash,'Windgeschwindigkeit','STATE') == 0) and DOIF_time($hash,2,3,$wday,$hms) and (ReadingValDoIf($hash,'TC_TWILIGHT','azimuth') >= 291) and (ReadingValDoIf($hash,'TC_TWILIGHT','azimuth') <= 310 ) and (ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_tempMax') >= 20)
     2          InternalDoIf($hash,'Rolladenautomatik','STATE') eq "Activ" and (InternalDoIf($hash,'Windgeschwindigkeit','STATE') == 0) and DOIF_time($hash,4,5,$wday,$hms) and ReadingValDoIf($hash,'TC_TWILIGHT','azimuth') >= 240 and ReadingValDoIf($hash,'TC_TWILIGHT','azimuth') <= 290 and (ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_weatherDay') =~ /sonnig|heiter|wolkig|unterschiedlich bewoelkt, vereinzelt Schauer und Gewitter|stark bewoelkt/ or ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_weatherEvening') =~ /sonnig|heiter|wolkig|unterschiedlich bewoelkt, vereinzelt Schauer und Gewitter|stark bewoelkt/ ) and ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_tempMax') >= 1 and ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_tempMax') <= 19
     3          InternalDoIf($hash,'Rolladenautomatik','STATE') eq "Activ" and (InternalDoIf($hash,'Windgeschwindigkeit','STATE') == 0) and DOIF_time($hash,6,7,$wday,$hms) and ReadingValDoIf($hash,'TC_TWILIGHT','azimuth') >= 291 and ReadingValDoIf($hash,'TC_TWILIGHT','azimuth') <= 310 and (ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_weatherDay') =~ /sonnig|heiter|wolkig|unterschiedlich bewoelkt, vereinzelt Schauer und Gewitter|stark bewoelkt/ or ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_weatherEvening') =~ /sonnig|heiter|wolkig|unterschiedlich bewoelkt, vereinzelt Schauer und Gewitter|stark bewoelkt/ )  and ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_tempMax') >= 1 and ReadingValDoIf($hash,'WetterProplanta','fc0_tempMax') <= 19
   Days:
   Devices:
   Do:
     0:
       0          set K2.Jalousie dim 15
       1          set KUE.Jalousie_K dim 13
     1:
       0          set K2.Jalousie dim 99
       1          set KUE.Jalousie_K dim 99
     2:
       0          set KUE.Jalousie_K dim 13
     3:
       0          set KUE.Jalousie_K dim 99
     4:
   Helper:
     globalinit 1
     last_timer 8
     sleeptimer -1
     timerdev   WetterProplanta
     timerevent fc4_rain09: 0,fc2_weatherMorning: wolkig,visibility: 3.6,fc6_windDir12: 27,fc5_cloud00: 0,fc6_cloud09: 25,fc2_chOfRain09: 10,fc11_moonSet: 23:34,fc0_cloud00: 12.5,fc6_rain09: 0,fc9_weather: wolkig,durationFetchReadings: 15.00,fc3_windDir15: 345,fc0_chOfRain15: 50,fc3_rain00: 0,fc3_tempMax: 24,fc0_wind18: 21.6,fc4_chOfRain09: 0,fc2_temp21: 14,fc12_moonRise: 09:16,fc5_uv: 5,fc3_moonRise: 02:06,fc11_moonRise: 08:00,fc0_windDir00: 105,fc5_wind21: 25.2,fc2_temp15: 19,fc12_moonSet: --:--,fc6_rad: 8.4,fc3_cloud12: 37.5,fc4_windDir09: 29,fc2_rain00: 0,fc3_chOfRain06: 5,fc6_weatherEvening: heiter,fc1_windDir03: 268,fc5_weatherDayIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t3.gif,fc6_rain18: 0,fc1_chOfRain21: 5,fc4_wind06: 7.2,fc0_dew: 0,fc4_cloud00: 0,fc1_rain09: 0.4,fc5_rain: 0,fc5_windDir12: 34,fc2_weatherNightIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n3.gif,fc5_chOfRain03: 0,fc5_temp09: 21,fc1_weatherEveningIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n6.gif,fc4_temp06: 18,fc4_weatherNight: klar,fc0_chOfRain18: 50,fc5_chOfRain15: 5,fc12_tempMin: 17,fc0_cloud06: 25,fc13_moonSet: 00:08,fc3_rain12: 0,fc5_windDir06: 56,fc5_wind00: 21.6,fc3_temp00: 12,fc2_wind06: 21.6,fc2_temp03: 10,fc3_cloud18: 37.5,fc0_weatherDayIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t8.gif,fc13_tempMax: 26,fc6_wind18: 18,fc10_weatherIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t3.gif,fc3_sun: 50,fc4_frost: 0,fc6_chOfRain09: 5,pressure: 1011,fc0_windDir06: 148,fc0_weatherNightIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n6.gif,fc1_weatherMorning: Regenschauer,fc4_weatherDay: sonnig,fc1_chOfRain03: 15,fc1_windDir00: 254,wind: 21.6,fc9_tempMin: 12,fc1_dew: 3,fc4_wind00: 14.4,fc1_chOfRain12: 40,fc6_weatherDayIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t2.gif,fc0_temp15: 25,fc5_weatherEvening: heiter,fc1_cloud12: 62.5,fc3_cloud15: 37.5,fc5_chOfRainDay: 10,fc3_cloud03: 62.5,fc4_rain03: 0,fc5_temp12: 25,fc6_temp00: 12,fc1_windDir12: 276,fc2_cloud15: 100,fc3_weatherMorningIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t2.gif,fc6_temp06: 12,fc3_rain15: 0,fc3_wind03: 7.2,fc11_date: 26.06.2017,fc0_rain21: 3.5,fc3_weatherEveningIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n3.gif,fc3_wind21: 18,fc1_rain15: 1,fc12_weather: Regenschauer,fc1_chOfRain15: 40,fc5_date: 20.06.2017,fc0_date: 15.06.2017,fc3_chOfRain21: 0,fc0_windDir18: 246,fc2_chOfRain18: 20,fc1_chOfRain18: 40,fc6_windDir21: 30,fc0_temp18: 20,fc6_sun: 75,fc2_tempMax: 19,fc0_cloud18: 100,fc3_weatherNight: heiter,fc6_chOfRainDay: 5,fc7_tempMin: 8,fc3_cloud21: 0,fc0_cloud21: 50,fc6_rain12: 0,fc9_moonSet: 21:58,fc1_tempMin: 12,fc4_rain: 0,fc0_temp03: 12,fc3_wind15: 10.8,cloudBaseMax: -,fc6_chOfRain18: 5,fc3_chOfRainDay: 10,fc8_tempMin: 13,fc3_weatherNightIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n2.gif,fc3_temp21: 16,fc1_weatherNight: heiter,fc6_temp12: 21,fc2_weatherEveningIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n5.gif,fc2_moonRise: 01:42,fc6_rain03: 0,fc4_chOfRain00: 0,fc4_wind03: 7.2,fc1_rain00: 0,fc3_cloud06: 12.5,fc0_windDir09: 188,fc3_temp09: 20,fc3_rain: 0,fc5_wind03: 18,fc6_chOfRain15: 5,fc9_date: 24.06.2017,fc2_date: 17.06.2017,fc8_moonRise: 04:49,fc4_uv: 8,fc0_windDir21: 269,fc2_temp09: 18,fc5_rain15: 0,fc6_date: 21.06.2017,fc3_windDir03: 316,fc4_windDir18: 13,fc3_cloud00: 37.5,fc6_evapor: 2,fc6_windDir03: 44,windDir: 203,fc3_moonSet: 14:25,fc4_chOfRainDay: 0,fc6_tempMin: 10,fc8_weatherIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t8.gif,fc2_windDir12: 298,fc4_windDir06: 48,fc1_wind18: 32.4,fc2_windDir06: 287,fc2_frost: 0,fc12_date: 27.06.2017,fc0_uv: 5,fc1_weatherNightIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n2.gif,fc0_wind09: 10.8,fc4_evapor: 3,fc1_rain21: 0,fc3_rain18: 0,fc2_rad: 4.6,fc4_wind15: 14.4,fc5_temp15: 25,fc3_evapor: 3,fc0_weatherMorningIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t2.gif,fc5_frost: 0,fc4_cloud03: 62.5,fc7_weather: sonnig,fc6_chOfRain00: 5,fc4_moonSet: 15:42,fc3_wind09: 7.2,fc2_sun: 25,fc6_wind12: 14.4,fc6_weatherMorning: heiter,fc6_windDir00: 38,fc9_moonRise: 05:44,fc6_wind06: 14.4,fc2_wind00: 25.2,fc12_weatherIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t6.gif,fc3_uv: 5,fc5_chOfRain09: 20,fc4_cloud15: 12.5,fc1_wind12: 32.4,fc6_weatherEveningIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n2.gif,fc4_temp12: 25,fc3_rad: 7.6,fc6_temp03: 10,fc6_uv: 6,fc4_windDir12: 25,fc4_rain21: 0,fc0_moonRise: 00:49,fc0_cloud15: 62.5,fc11_weatherIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t7.gif,fc0_temp12: 27,fc4_weatherDayIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif,obsTime: 20:00,fc5_windDir21: 35,fc1_windDir09: 277,fc5_cloud09: 100,fc0_weatherMorning: heiter,fc4_windDir03: 69,fc2_cloud12: 50,fc4_rad: 8.3,fc13_tempMin: 14,fc0_wind00: 14.4,weather: keine Daten,fc0_temp21: 17,fc6_cloud21: 12.5,fc4_wind21: 25.2,fc0_chOfRainNight: 40,fc6_temp21: 12,fc0_evapor: 2,fc5_cloud03: 0,fc1_weatherEvening: Regenschauer,fc1_windDir18: 298,fc4_tempMax: 26,fc2_weatherEvening: bedeckt,fc1_cloud18: 37.5,fc1_rain12: 0.8,fc5_chOfRain21: 0,fc0_wind03: 10.8,fc0_wind21: 18,fc4_weatherMorning: sonnig,fc4_tempMin: 12,fc5_chOfRain06: 5,fc5_tempMax: 25,fc6_chOfRain12: 10,fc5_temp21: 15,fc6_chOfRain21: 5,fc1_evapor: 1,fc0_temp00: 13,fc7_tempMax: 25,fc3_chOfRain15: 10,fc1_cloud09: 50,fc4_chOfRain06: 0,fc4_weatherEvening: klar,fc4_cloud09: 0,fc1_sun: 30,fc1_windDir21: 289,fc0_rain15: 0.4,fc2_wind12: 25.2,fc4_rain12: 0,fc3_chOfRain12: 10,fc4_rain00: 0,fc10_tempMax: 24,fc4_chOfRain03: 30,fc2_rain21: 0,fc0_cloud03: 12.5,fc3_cloud09: 50,fc1_wind03: 18,fc2_rain03: 0,fc3_wind18: 14.4,fc2_tempMin: 10,fc3_frost: 0,fc0_chOfRainDay: 50,fc2_weatherDay: stark bewoelkt,fc4_temp18: 23,fc2_wind21: 14.4,fc6_rain06: 0,fc5_rain00: 0,fc3_temp15: 24,fc3_tempMin: 9,fc5_wind18: 25.2,fc5_weatherDay: wolkig,fc0_rain00: 0,fc1_rain18: 0.6,fc5_wind06: 18,fc1_rad: 7.2,fc5_windDir15: 25,fc6_weatherNight: heiter,fc4_cloud21: 0,fc3_chOfRain09: 10,fc6_wind21: 18,fc6_weatherDay: heiter,fc11_weather: Regen,fc6_dew: 2,fc1_windDir06: 282,fc5_tempMin: 14,fc2_weatherMorningIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t3.gif,fc1_weatherDayIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t6.gif,fc0_chOfRain06: 5,fc1_date: 16.06.2017,fc4_weatherNightIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n1.gif,fc5_rain09: 0,fc0_chOfRain21: 40,fc1_wind15: 36,fc5_wind12: 18,fc1_uv: 2,fc1_rain03: 0,fc5_chOfRain18: 5,fc5_rain12: 0,fc11_tempMax: 26,windDirIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/w5.gif,fc0_rain12: 0,fc0_sun: 60,fc7_moonSet: 19:40,fc2_wind03: 25.2,fc0_rad: 7.3,fc1_temp00: 14,fc1_temp15: 17,fc6_cloud12: 37.5,fc4_sun: 100,fc0_chOfRain12: 10,fc3_rain06: 0,fc2_chOfRain06: 10,fc4_wind12: 10.8,fc0_temp06: 17,fc3_chOfRain18: 10,fc5_chOfRainNight: 5,fc6_wind15: 18,fc4_rain06: 0,fc1_cloud15: 62.5,fc4_chOfRain15: 5,fc6_cloud03: 12.5,fc6_cloud15: 12.5,fc2_temp06: 12,fc2_chOfRainNight: 10,fc8_moonSet: 20:53,fc2_chOfRain00: 5,fc3_chOfRain03: 30,fc6_rain: 0,fc4_weatherMorningIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif,fc4_moonRise: 02:31,fc13_weather: wolkig,fc3_windDir21: 34,fc5_rad: 6.9,fc8_date: 23.06.2017,fc4_chOfRain12: 0,fc13_date: 28.06.2017,fc10_moonSet: 22:51,fc4_temp21: 18,fc2_temp18: 17,fc6_windDir06: 48,fc5_rain03: 0,fc1_cloud21: 12.5,fc6_windDir09: 44,fc6_windDir18: 16,fc0_moonSet: 10:51,fc2_cloud21: 75,fc5_chOfRain12: 10,fc13_weatherIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t3.gif,fc3_weatherDayIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t3.gif,fc0_weatherEveningIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n8.gif,weatherIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n99.gif,fc4_windDir21: 34,fc1_temp03: 13,fc5_wind15: 21.6,fc3_chOfRain00: 10,fc13_moonRise: 10:30,fc5_temp03: 14,fc5_weatherEveningIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n2.gif,fc4_cloud18: 0,fc1_chOfRainNight: 5,fc6_rain00: 0,fc3_temp18: 22,fc2_windDir00: 283,fc3_windDir00: 335,fc0_windDir12: 220,fc5_cloud06: 12.5,fc5_wind09: 18,fc2_wind18: 18,fc1_cloud06: 75,fc6_windDir15: 21,fc0_rain18: 7.4,fc6_frost: 0,fc0_rain: 11.3,fc10_moonRise: 06:48,fc1_cloud03: 75,fc0_tempMax: 28,fc1_chOfRainDay: 40,fc3_dew: 3,fc2_evapor: 2,fc5_rain06: 0,fc2_cloud00: 25,fc5_chOfRain00: 0,fc3_temp03: 9,fc5_sun: 50,fc3_windDir12: 330,fc1_tempMax: 18,fc0_temp09: 24,fc9_tempMax: 23,fc1_chOfRain00: 5,fc6_cloud00: 12.5,fc0_weatherEvening: unterschiedlich bewoelkt, vereinzelt Schauer und Gewitter,fc1_windDir15: 293,fc3_weatherEvening: wolkig,fc0_wind15: 18,fc2_weatherNight: wolkig,fc1_wind00: 18,fc2_temp12: 19,fc2_temp00: 10,fc4_wind18: 21.6,fc0_windDir15: 243,fc2_windDir21: 319,fc3_weatherMorning: heiter,fc4_date: 19.06.2017,fc8_weather: unterschiedlich bewoelkt, vereinzelt Schauer und Gewitter,fc5_rain21: 0,fc4_chOfRain18: 0,fc3_chOfRainNight: 5,fc4_chOfRainNight: 0,fc6_moonRise: 03:28,fc3_windDir06: 312,fc2_rain06: 0,fc7_weatherIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif,fc1_temp18: 14,fc2_windDir09: 301,fc5_dew: 3,dewPoint: 17,fc3_temp06: 15,fc6_cloud06: 12.5,fc0_wind06: 10.8,fc5_weatherMorningIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t2.gif,fc6_tempMax: 22,fc1_cloud00: 12.5,fc1_wind09: 28.8,fc3_rain09: 0,fc4_rain15: 0,fc11_tempMin: 14,fc4_temp15: 26,fc6_chOfRainNight: 5,fc5_rain18: 0,fc1_temp21: 12,fc2_chOfRain12: 10,fc1_rain: 3.7,fc2_rain: 0.3,fc4_temp00: 15,fc5_temp00: 15,fc2_dew: 3,fc12_tempMax: 28,fc3_weatherDay: wolkig,fc2_windDir03: 278,fc1_wind21: 28.8,fc6_rain21: 0,fc3_rain21: 0,fc5_cloud12: 50,fc5_evapor: 3,fc0_chOfRain00: 5,fc6_weatherNightIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n2.gif,fc5_windDir18: 23,fc2_cloud06: 50,fc2_chOfRain15: 80,fc6_wind03: 18,humidity: 82.7,fc0_chOfRain09: 10,temperature: 20,fc0_weatherNight: Regenschauer,fc5_temp18: 21,fc4_windDir00: 71,fc1_temp09: 17,fc6_temp18: 18,fc4_chOfRain21: 0,fc2_rain09: 0,fc6_cloud18: 25,fc3_wind06: 3.6,fc1_temp06: 13,fc3_windDir18: 2,fc4_cloud12: 0,fc0_cloud12: 50,fc1_chOfRain09: 40,fc10_weather: wolkig,fc0_chOfRain03: 5,fc3_wind12: 7.2,fc3_temp12: 23,fc4_temp09: 23,fc2_cloud09: 50,fc4_wind09: 10.8,fc5_moonSet: 17:01,fc2_cloud18: 100,fc6_moonSet: 18:21,fc8_tempMax: 28,fc0_cloud09: 37.5,fc2_moonSet: 13:12,fc6_temp15: 22,fc2_chOfRain03: 5,fc0_windDir03: 115,fc3_date: 18.06.2017,fc3_rain03: 0,fc7_date: 22.06.2017,fc6_wind09: 14.4,fc1_moonSet: 12:00,fc1_wind06: 21.6,fc0_rain09: 0,fc2_windDir15: 319,fc0_wind12: 14.4,fc0_frost: 0,fc5_cloud21: 0,fc10_date: 25.06.2017,fc1_frost: 0,fc0_tempMin: 12,fc1_temp12: 18,fc7_moonRise: 04:04,fc2_chOfRain21: 15,fc5_moonRise: 02:58,fc1_chOfRain06: 40,fc2_rain18: 0,fc2_rain15: 0.3,fc10_tempMin: 15,fc3_windDir09: 319,fc5_cloud18: 12.5,fc9_weatherIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t3.gif,fc4_temp03: 12,fc2_uv: 3,fc5_weatherNightIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n2.gif,fc5_windDir03: 55,fc1_moonRise: 01:17,fc5_temp06: 17,fc1_weatherMorningIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t6.gif,fc2_chOfRainDay: 15,fc2_wind15: 21.6,fc5_windDir00: 53,fc0_weatherDay: unterschiedlich bewoelkt, vereinzelt Schauer und Gewitter,fc2_windDir18: 314,fc6_chOfRain06: 5,fc6_weatherMorningIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t2.gif,fc0_rain06: 0,fc1_rain06: 0.9,fc6_temp09: 18,fc5_weatherMorning: heiter,fc4_windDir15: 16,fc5_weatherNight: heiter,fc4_cloud06: 0,fc6_wind00: 21.6,fc4_rain18: 0,fc2_cloud03: 12.5,fc6_chOfRain03: 5,fc2_rain12: 0,fc1_weatherDay: Regenschauer,fc4_dew: 3,fc5_windDir09: 53,cloudBaseMin: -,fc2_wind09: 21.6,fc6_rain15: 0,fc5_cloud15: 12.5,fc4_weatherEveningIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n1.gif,fc3_wind00: 10.8,fc0_rain03: 0,fc2_weatherDayIcon: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t4.gif,Tmin: 12 Tmax: 28 T: 20 H: 82.7 W: 21.6 P: 1011,lastConnection: 553 values captured in 15.00 s
     timerevents:
       fc4_rain09: 0
       visibility: 3.6
       fc6_windDir12: 27
       fc5_cloud00: 0
       fc6_cloud09: 25
       fc2_chOfRain09: 10
       fc11_moonSet: 23:34
       fc0_cloud00: 12.5
       fc6_rain09: 0
       fc9_weather: wolkig
       fc3_windDir15: 345
       fc0_chOfRain15: 50
       fc3_rain00: 0
       fc3_tempMax: 24
       fc0_wind18: 21.6
       fc4_chOfRain09: 0
       fc2_temp21: 14
       fc5_uv: 5
       fc3_moonRise: 02:06
       fc0_windDir00: 105
       fc5_wind21: 25.2
       fc2_temp15: 19
       fc12_moonSet: --:--
       fc6_rad: 8.4
       fc3_cloud12: 37.5
       fc4_windDir09: 29
       fc2_rain00: 0
       fc3_chOfRain06: 5
       fc1_windDir03: 268
       fc6_rain18: 0
       fc1_chOfRain21: 5
       fc4_wind06: 7.2
       fc0_dew: 0
       fc4_cloud00: 0
       fc1_rain09: 0.4
       fc5_rain: 0
       fc5_windDir12: 34
       fc5_chOfRain03: 0
       fc5_temp09: 21
       fc4_temp06: 18
       fc0_chOfRain18: 50
       fc5_chOfRain15: 5
       fc12_tempMin: 17
       fc0_cloud06: 25
       fc13_moonSet: 00:08
       fc3_rain12: 0
       fc5_windDir06: 56
       fc5_wind00: 21.6
       fc3_temp00: 12
       fc2_wind06: 21.6
       fc2_temp03: 10
       fc3_cloud18: 37.5
       fc13_tempMax: 26
       fc6_wind18: 18
       fc3_sun: 50
       fc4_frost: 0
       fc6_chOfRain09: 5
       pressure: 1011
       fc0_windDir06: 148
       fc1_chOfRain03: 15
       fc1_windDir00: 254
       wind: 21.6
       fc9_tempMin: 12
       fc1_dew: 3
       fc4_wind00: 14.4
       fc1_chOfRain12: 40
       fc0_temp15: 25
       fc1_cloud12: 62.5
       fc3_cloud15: 37.5
       fc5_chOfRainDay: 10
       fc3_cloud03: 62.5
       fc4_rain03: 0
       fc5_temp12: 25
       fc6_temp00: 12
       fc1_windDir12: 276
       fc2_cloud15: 100
       fc6_temp06: 12
       fc3_rain15: 0
       fc3_wind03: 7.2
       fc0_rain21: 3.5
       fc3_wind21: 18
       fc1_rain15: 1
       fc1_chOfRain15: 40
       fc3_chOfRain21: 0
       fc0_windDir18: 246
       fc2_chOfRain18: 20
       fc1_chOfRain18: 40
       fc6_windDir21: 30
       fc0_temp18: 20
       fc6_sun: 75
       fc2_tempMax: 19
       fc0_cloud18: 100
       fc6_chOfRainDay: 5
       fc7_tempMin: 8
       fc3_cloud21: 0
       fc0_cloud21: 50
       fc6_rain12: 0
       fc9_moonSet: 21:58
       fc1_tempMin: 12
       fc4_rain: 0
       fc0_temp03: 12
       fc3_wind15: 10.8
       cloudBaseMax: -
       fc6_chOfRain18: 5
       fc3_chOfRainDay: 10
       fc8_tempMin: 13
       fc3_temp21: 16
       fc6_temp12: 21
       fc2_moonRise: 01:42
       fc6_rain03: 0
       fc4_chOfRain00: 0
       fc4_wind03: 7.2
       fc1_rain00: 0
       fc3_cloud06: 12.5
       fc0_windDir09: 188
       fc3_temp09: 20
       fc3_rain: 0
       fc5_wind03: 18
       fc6_chOfRain15: 5
       fc8_moonRise: 04:49
       fc4_uv: 8
       fc0_windDir21: 269
       fc2_temp09: 18
       fc5_rain15: 0
       fc3_windDir03: 316
       fc4_windDir18: 13
       fc3_cloud00: 37.5
       fc6_evapor: 2
       fc6_windDir03: 44
       windDir: 203
       fc3_moonSet: 14:25
       fc4_chOfRainDay: 0
       fc6_tempMin: 10
       fc2_windDir12: 298
       fc4_windDir06: 48
       fc1_wind18: 32.4
       fc2_windDir06: 287
       fc2_frost: 0
       fc0_uv: 5
       fc0_wind09: 10.8
       fc4_evapor: 3
       fc1_rain21: 0
       fc3_rain18: 0
       fc2_rad: 4.6
       fc4_wind15: 14.4
       fc5_temp15: 25
       fc3_evapor: 3
       fc5_frost: 0
       fc4_cloud03: 62.5
       fc7_weather: sonnig
       fc6_chOfRain00: 5
       fc4_moonSet: 15:42
       fc3_wind09: 7.2
       fc2_sun: 25
       fc6_wind12: 14.4
       fc6_windDir00: 38
       fc9_moonRise: 05:44
       fc6_wind06: 14.4
       fc2_wind00: 25.2
       fc3_uv: 5
       fc5_chOfRain09: 20
       fc4_cloud15: 12.5
       fc1_wind12: 32.4
[code]
   CFGFN
   DEF        ([Rolladenautomatik] eq "Activ" and ([Windgeschwindigkeit] == 1 ) and [07:00-22:00] and ([Windgeschwindigkeit_Wind] == 1))(set JalousieAlle on)
DOELSE
## Bei Wind und offener Jalousie alle Jalousien Hochfahren
   NAME       Wind_Jalousie_Auf
   NR         61902
   NTFY_ORDER 50-Wind_Jalousie_Auf
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2017-06-18 18:59:18   Device          Windgeschwindigkeit [/
Per
Zitat von: Xell1984 am 16 Juni 2017, 12:09:27Dummy welches per DOIF als Kennzeichen benutzt wird wenn der Wind mit mehr als 50 kmh gemeldet ist oder vor Ort (derzeit nur per Wetterdienst) grad die 50 kmh erreicht.
   NR         170
   STATE      1
   TYPE       dummy
   Readings:
DOELSE
mit den Attributen:
checkReadingEvent 1
do always
Das kannst du vereinfachen mittels [#"^WetterProplanta&":"wind"] und das direkt im "End-DOIF" abfragen. Allerdings musst du dann nach "== 0" oder "!= 0" (statt "== 1") abfragen.
