FluxLED Modul zur Steuerung von WLAN LED Controllern
Begonnen von igami, 27 Mai 2017, 20:45:58
buec65
bei     reload 32_FluxLED     -   kommt folgende Meldung
Too many arguments for main::FluxLED_statusRequest at ./FHEM/32_FluxLED.pm line 263, near "$cmd)"
igami
Ja, habe das umgebaut. Ein Neustart ist erforderlich.
ToDo: AVScene, FluxLED
buec65
Bei Speed steht jetzt 100 etwas weiter rechts, sonst keine Änderung.
buec65
Hab jetzt nochmal getestet.
Es funktioniert perfekt.
Ich hatte die Farbe als Name (blue) eingegeben, muss aber 0000ff sein.
Der Slider für die Geschwindigkeit funktioniert auch, hab ich am Handy nicht richtig erkannt :-(
basi79
leider funktioniert das bei mir nicht!
bekommen folgende Meldung:
siehe Anhang:
Habe einen LW-12 und UFO Controler..
der LW-12 hat die Firmware : 4.02.11T.15
über die App MagicHome sowie 32_WifiLight in FHEM funktioniert soweit alles..
Gibt es evt. noch etwas was auf einem Raspberry Nachinstalliert werden muss..??
Basi79
RaspberryPI, Homematic, FS20, Fritzbox7490
igami
siehe Anhang:
Basi79
Was funktioniert nicht?
basi79
Einfache Commandos werden nicht umgesetzt..
weder beim LW-12 noch beim UFO..
beide Controler sind aber ganz normal im MagicHome App steuerbar..
z.B.:
/opt/fhem/flux_led/flux_led.py <IPADDRESS> -0
oder
/opt/fhem/flux_led/flux_led.py <IPADDRESS> -1
Habe auch das ganze mit der letzten 32_FluxLED.pm in FHEM probiert..
State bleibt bei Error
beim ganzen herumspielen hatte ich sogar mehrere python Prozesse unter Top und musste es Manuell abschießen..
RPI2 ausgelastet bis zum Anschlag..
Basi79
igami
Passt denn der Pfad zu dem Modul?
Poste Mal bitte ein list von deinen Controllern.
Bei mir du funktioniert der color Befehl über das Script auch nicht und ich weiß nicht warum ^^°
basi79
#38
UFO:
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/SchlafZimmer.cfg
   CONNECTION LD382
   DEF        RGB LD382:wifiled02.fritz.box
   IP         wifiled02.fritz.box
   LEDTYPE    RGB
   NAME       WiFi.LED.SZ.01
   NR         331
   NTFY_ORDER 50-WiFi.LED.SZ.01
   PORT       5577
   PROTO      1
   SLOT       0
   STATE      on
   TYPE       WifiLight
   Helper:
     DBLOG:
       RGB:
         LogDB_FHEM:
           TIME       1508871617.75596
           VALUE      FF0000
       brightness:
         LogDB_FHEM:
           VALUE      100
       hue:
         LogDB_FHEM:
           VALUE      0
       saturation:
         LogDB_FHEM:
           VALUE      100
       state:
         LogDB_FHEM:
           VALUE      on
     2017-10-24 21:00:17   RGB             FF0000
     2017-10-24 21:00:17   brightness      100
     2017-10-24 21:00:17   hue             0
     2017-10-24 21:00:17   saturation      100
     2017-10-24 21:00:17   state           on
   helper:
     COMMANDSET on off dim dimup dimdown HSV RGB
     llLock     0
     targetHue  0
     targetSat  100
     targetTime 1508871617.72587
     targetVal  100
     COLORMAP:
   colorCast  0, 0, 0, 0, 0, 0
   devStateIcon {"on.*:light_led@".ReadingsVal($name,"RGB","000000")}
   icon       light_led_stripe_rgb
   room       Schlafzimmer,Fernbedienung,ReadingGroup
   webCmd     RGB:dim 20:RGB FFFFFF:RGB FF0000:RGB FF00FF:RGB 00FF00:RGB 0000FF:on:off
   whitePoint 1, 1, 1
   widgetOverride RGB:colorpicker,RGB
LW-12:
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/WohnZimmer.cfg
   CONNECTION LW12
   DEF        RGB LW12:wifiled01.fritz.box
   IP         wifiled01.fritz.box
   LEDTYPE    RGB
   NAME       WiFi.LED.WZ.01
   NR         235
   NTFY_ORDER 50-WiFi.LED.WZ.01
   PORT       5577
   PROTO      1
   SLOT       0
   STATE      off
   TYPE       WifiLight
   Helper:
     DBLOG:
       RGB:
         LogDB_FHEM:
           TIME       1508867874.52031
           VALUE      000000
       brightness:
         LogDB_FHEM:
           VALUE      0
       hue:
         LogDB_FHEM:
           VALUE      120
       saturation:
         LogDB_FHEM:
           VALUE      0
       state:
         LogDB_FHEM:
           VALUE      off
     2017-10-24 19:57:54   RGB             000000
     2017-10-24 19:57:54   brightness      0
     2017-10-24 19:57:54   hue             120
     2017-10-24 19:57:54   saturation      0
     2017-10-24 19:57:54   state           off
   helper:
     llLock     0
     targetHue  120
     targetSat  0
     targetTime 1508867874.49183
     targetVal  100
     COLORMAP:
   room       Wohnzimmer,Fernbedienung,ReadingGroup
   verbose    3
   webCmd     RGB:dim 10:RGB ffffff:RGB FF00FF:RGB ff0000:RGB 00ff00:RGB 0000ff:on:off
   whitePoint 1,0.5,1
FHEM Device LEDStripeWZ
   CONTROLLERS wifiled01.fritz.box
   DEF        RGB wifiled01.fritz.box
   MODE       RGB
   NAME       LEDStripeWZ
   NR         2352
   PATH       /opt/fhem/flux_led/flux_led.py
   STATE      error
   TYPE       FluxLED
   Helper:
     DBLOG:
       preset:
         LogDB_FHEM:
           TIME       1508860519.74396
           VALUE      red_green_cross_fade
       speed:
         LogDB_FHEM:
           TIME       1508860497.06904
           VALUE      77
       state:
         LogDB_FHEM:
           TIME       1508860580.41393
           VALUE      error
     2017-10-24 11:19:51   RGB             00FF00
     2017-10-24 17:55:19   preset          red_green_cross_fade
     2017-10-24 17:54:57   speed           77
     2017-10-24 17:56:20   state           error
   helper:
   path       /opt/fhem/flux_led/flux_led.py
   room       Wohnzimmer
auch mit der Definition IP anstelle DNS Namen funktioniert es nicht..
Basi79
igami
Funktioniert es denn, wenn du das Python Skript über die Kommandozeile aufrufst?
basi79
Hallo igami,
wie du aus meinem letzten Post siehst, scheint das python Script zu funktionieren.. aber den LW-12 Controler kann er nicht auslesen.. und bleibt minuten/stunden lang bei der Ausführung stehen..
und ein paar mal habe ich es geschafft das der zwar ausgelesen wird aber als "Unknown Mode 0x41" deklariert  wird (siehe meinen Post weiter oben..)
Dabei steigt die CPU Auslastung des RPi2 auf 100%
Habe das ganze auch mit "python3" probiert.. aber da kommt ein Fehler im Script.. etwas mit unknown Syntax bei join oder soo.. müsste ich dann noch mal genau Screenshotten..
Basi79
igami
Ich kann es momentan nicht nachvollziehen. Habe aber festgestellt, dass es bei mir nur mit der IP und nicht mit dem Namen funktioniert hat.
GlennDandy
Hallo, wollte mal ein danke Aussprechen.
das Fluxled Modul ist genial!
hab noch webcmd speed:preset gesetzt so gefällt mir das richtig gut.
Nutze die LED282 Controller genau 2 Stück Config Liefproblemlos.
Aber? Bei mir funktioniert das Setzen einer RGB Farbe leider nicht.
mfg
GlennDandy
igami
Farbe setzen funktioniert bei mir leider auch nicht, auch über das python script nicht :(
Da kann ich leider nichts dran machen.
tik-tak-tok
Guten Morgen zusammen,
danke für das klasse Modul, läuft seit gestern 1a auf zwei Stripes! :-)
Frage hierzu: Gibts noch mehr Effekte? :-)
Danke & LG,
Mike
