JeeLink Clone - Anleitung
Begonnen von igami, 28 Mai 2017, 10:19:27
HCS
Zitat von: igami am 31 Mai 2017, 08:31:00
Aber ich hätte trotzdem gerne die Nano Variante.
Dann kannst Du ja mal hier Dein Glück versuchen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,51329.0.html
igami
Jetzt sind die Teile endlich alle da, nur mit dem flashen scheitere ich :'(
Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
Ich habe es sowohl schon probiert TX und RX zu vertauschen, den Resetbutten zu drücken und den DTR Pin zu benutzen.
Falls nicht zufällig noch jemand eine Idee hat wandert das ganze in die Schublade und ich bastel mir den mit einem Nano.
ToDo: AVScene, FluxLED
gloob
Was für Teile hast du denn jetzt verwendet und wie verdrahtet. Zeit doch mal ein Bild oder so.
igami
Die Teile habe ich:
USB2TTL Adapter
Arduino Compatible Nano 3,3 V
Verbunden habe ich es wie folgt (links der USB2TTL, rechts der "Arduino"):
3V3 => VCC
GND => GND
TXD => RXI
RXD => TXD
gloob
#34
Leuchtet am Arduino denn die LED oder blinkt im Sekundentakt?
Einen Button brauchst du eigentlich zum Flashen nicht drücken.
Ansonsten verbinde doch noch einmal den DTR. Das Sollte der Reset-Pin sein.
Ansonsten kann ich dir nur zu folgendem Adapter raten, da brauchst du nur den Jumper auf 3.3 V stellen und alle Pins 1-1 verbinden:
http://www.ebay.de/itm/FT232RL-FTDI-USB-TTL-Serien-Converter-Adapter-Modul-5V-3-3V-for-Arduino-TE203-/152624090933?hash=item23891acf35:g:zqgAAOSwOyJX5ctW
igami
Die leuchtet durchgehend.
DTR => DTR
habe ich auch schon versucht gehabt :(
Ich wollte ja gerne so einen Adapter nutzen wie ich nun habe, damit ich das ganze wie einen USB Stick betreiben kann :D
Bevor ich mir nun einen anderen Adapter hole, dann doch einfach einen Nano ;)
gloob
Zeig doch mal ein Bild wie du es verdrahtet hast. Sollte ja auch mit deinem Adapter laufen.
igami
#37
Der Meinung bin ich auch.
Auf dem Arduino sind nur die Pins verlötet die ich auch brauche, soll später noch durch eine direkte verdrahtung ersetzt werden.
gloob
Dann häng doch nochmal ein Kabel an DTR.
So sollte das Flashen dann eigentlich funktionieren. Wenn nicht, einfach mal RX und TX tauschen.
igami
Habe nun folgende 4 Konfigurationen versucht
DTR => DTR; TXD => RXI; RXD => TXD
DTR => RST; TXD => RXI; RXD => TXD
DTR => RST; TXD => TXD; RXD => RXI
DTR => DTR; TXD => TXD; RXD => RXI
überall der gleiche Fehler.
gloob
Wie sehen denn die Device-Einstellungen in der Arduino IDE aus für die Verbindung?
igami
Board: "Arduino Pro or Pro Mini"
Processor: "ATmega328 (3.3 V, 8 MHz)"
Port.: "/dev/ttyUSB2"
Programmer: "Arduino as ISP"
HCS
#42
Das ist ein Arduino Pro Mini mit 8 MHz Taktfrequenz.
Du musst zumindet mal den Sketch für Arduino Pro Mini 3.3V 8 MHz compilieren.
Adapter => Pro Mini
3V3 => VCC
GND => GND
TXD => RXI
RXD => TXD
RTS => RES
Genau so, siehe Bild, habei ich ihn gerade erfolgreich geflasht und der Sketch hat sich danach auf der seriellen Schnuttstelle mit "[LaCrosseITPlusReader.10.1t ..." gemeldet.
Da dürfte der Hase im Pfeffer liegen. Sollte "avr*irgendwas* II" sein, wenn ich das halbwegs richtig im Kopf habe.
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
igami
Benutzen tue ich diese Firmware: https://github.com/sven/pca301serial_rfm69
Angeschlossen habe ich nun zusaätzlich
RTS => DTR (RES gibt es bei mir am arduino nicht)
weiterhin umgestellt auf Programmer AVRISP mkll
Trotzdem geht es nicht
