Lötaugen kontaktieren ohne zu löten
Begonnen von Horti, 28 Mai 2017, 14:55:13
Horti
ich bin ja ein ziemlicher Neuling in Sachen Elektronik, deswegen sorry im Voraus, falls die Antwort auf die Frage zu offensichtlich ist:
- ich habe hier einige Arduino Nanos bzw. CC1101-Module ohne verlötete Pinleisten. Bevor ich die Leisten verlöte bzw. zu Testzwecke würde ich die Lötaugen gerne "reversibel" kontaktieren, doch was nimmt man dafür am besten? Krokodilklemmen sind zu groß/unhandlich, Breadboard-Steckkabeln zu unzuverlässig. Gibt es eine bessere Alternative?
Loetkolben
1x Pi3, 1x Pi4, CUL V3, miniCUL433+868, IKEA-Steckdosen, sonoff, shelly1, Conbee II, div. Zigbee-Leuchten, Alexa, Homematic, Tablet UI
Horti
Hm, vom Prinzip her müsste das ja passen. Aber kann man 5 Stück davon nebeneinander nutzen, bei 2,54 oder gar 2 mm Rastermaß?
RaspiLED
Ich habe bei dem Forumsprojekt RGBWW Platine mal Selbstbau Federn gesehen.
Evtl. geht auch sowas: http://www.fixtest.de/index.php?id=118&serie=29
Gruß Arnd
PeMue
Ich nehme die Breadboard Steckkabel und entsprechende Klemmen (ich bin mir nicht mehr sicher, ob die von Phönix oder von Würth sind, sind aber deutlich kleiner als die Prüfklemmen, in die die 4 mm Stecker reingehen.
Gruß PeMue
Ranseyer
Alternative wären Pogo-Pins: https://de.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20170529094112&SearchText=pogo+pin
Dazu braucht man aber eine genau passende Platine wo diese verbaut werden.
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
kadettilac89
ich habe für solche Zwecke lange Stiftleisten die ich dann auf dem Breadboard um eine Reiche zu weit stecke. Da die Stifte dann schräg in den Löchern sind (auf Spannung) passt der Kontakt auch ....
sowas ... https://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=19452;PROVID=2402
Per
"Einfache" Leisten sollten auch reichen.
Habe letztens hier gesehen, hat papa zweireihige genommen und die eine leicht nach innen gebogen als "Feder", muss man nicht dauernd selbst halten.
andies
Ich habe mir eine Halterung für PogoPins gebaut, um mit einfachen Stecknadeln ein Sinilink-USB (z.b. https://de.aliexpress.com/i/4000552245886.html) zu flashen. Es ist mühsam, aber es klappt. Am besten läuft es, wenn man eine dritte Hand hat. Ich hänge auch die stl-Datei an.
FHEM 6.1 auf RaspPi3 (Raspbian:  6.1.21-v8+; Perl: v5.32.1)
Per
Zitat von: andies am 06 Juli 2020, 18:11:21eine dritte Hand
Nadeln oben heiss machen, um 90° biegen und abwechselnd nach links und rechts schauend reinstecken. Dann einen Schnippsgummi drumlegen. Am besten noch eine Nase unten in den Halter anbringen, dann muss man den Gummi nicht so straff spannen.
Feinfinger
Das Teil hier ist optimal für CC1101 Module
https://github.com/TomMajor/SmartHome/tree/master/HB-CC1101-Testbench
Proxmox VM - MAPLE-CUL - SIGNALDINO
