Autor Thema: [Neues Modul] Spotify  (Gelesen 35736 mal)
Offline minias
  • New Member
Antw:[Neues Modul] Spotify
« Antwort #15 am: 30 Mai 2017, 17:42:32 »
Hallo Oskar,
vielen Dank für das Modul, so was hab ich schon lange gesucht  ;)
Sehr gut beschrieben und die Einrichtung ist sehr einfach.
Was mir aufgefallen ist:
- Das Reading "is_playing" aktualisiert sich manchmal nicht richtig und ändert sich von 1 auf 0 (Dann verschwindet mir das Interface auf dem Tablet UI da ich dies mit is_playing triggere)
- 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value in subroutine entry at ./FHEM/37_Spotify.pm line 721.2017-05-30 17:40:27 Spotify g_spotify is_playing: 1
Ich freue mich auf die Möglichkeiten die sich nun auftun!
Flo
Offline Ma_Bo
« Antwort #16 am: 30 Mai 2017, 18:09:37 »
@Oskar: Könntest du die Fehlerausgabe (in meinem Testfall habe ich versucht eine device_id anzugeben, die im moment offline ist) in ein Reading ausgeben.
Z.Z. steht es nur im Log:
2017.05.30 18:05:33.473 3: Spotify_spotify_account_alexa: request failed: Device not found
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
Offline neumann
  • Commercial Developer
  • Full Member
« Antwort #17 am: 30 Mai 2017, 18:33:15 »
Danke für euer Feedback!
An minias: danke für den Hinweis, tatsächlich hat ein "end update" gefehlt, sodass das reading zeitversetzt geupdatet wurde, das habe ich nun behoben!
Ma_Bo: ich habe die entsprechenden readings angelegt!
Zusätzlich werden nun auch Bild-URLs zum Album-Cover in verschiedenen Größen in den Readings abgelegt und das Update-Intervall während der Wiedergabe kann angepasst werden.
Liebe Grüße
Oskar
Modulentwickler
- Spotify #72490
- Nello #75127
Offline Ma_Bo
« Antwort #18 am: 30 Mai 2017, 18:50:24 »
Danke für die schnellen Umsetzungen !!!
Offline Ma_Bo
« Antwort #19 am: 30 Mai 2017, 19:00:47 »
@Oskar: Gibt es die Möglichkeit, das man in einem Reading erkennt, auf welcher device_id, gerade die Musik abgespielt wird ?
Edit: habs gefunden, wer lesen kann ist klar im Vorteil
Offline neumann
  • Full Member
« Antwort #20 am: 30 Mai 2017, 19:02:54 »
Gerne!
Ja gibt es, im Reading device_active.* ist das aktuelle aktive Gerät hinterlegt - falls es kein aktives Gerät gibt, wird das Reading gelöscht.
Modulentwickler
- Spotify #72490
- Nello #75127
Offline JoWiemann
  • Tester
« Antwort #21 am: 30 Mai 2017, 19:13:41 »
so stirbt Fhem:
2017.05.30 19:10:48 3: mySpoti: pause
<h1>Software error:</h1>
<pre>Operation &quot;ne&quot;: no method found,
left argument in overloaded package JSON::PP::Boolean,
right argument has no overloaded magic at /opt/fhem/FHEM/37_Spotify.pm line 801.
</pre>
<p>
For help, please send mail to this site's webmaster, giving this error message
and the time and date of the error.
</p>
[Tue May 30 19:10:49 2017] fhem.pl: Operation "ne": no method found,
[Tue May 30 19:10:49 2017] fhem.pl: left argument in overloaded package JSON::PP::Boolean,
[Tue May 30 19:10:49 2017] fhem.pl: right argument has no overloaded magic at /opt/fhem/FHEM/37_Spotify.pm line 801.
Grüße Jörg
PS: Aktuelle Version aus dem trunc.
Jörg Wiemann
Offline CoolTux
« Antwort #22 am: 30 Mai 2017, 19:20:25 »
Gerne!
Das löschen von Readings sollte eher eine Ausnahme sein. Vielleicht wäre es möglich stattdessen​ als value ein none oder halt gar nichts zu nehmen.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.me/MOldenburg
FHEM GitHub: https://github.com/fhem/
kein Support für cfg Editierer
Offline Ma_Bo
« Antwort #23 am: 30 Mai 2017, 19:32:51 »
@Oskar: Könntest du noch das attr disable einbauen.
Ich würde gerne mit
attr <spotifydevice> disable 1
das Gerät deaktivieren und mit
attr <spotifydevice> disable 0
wieder aktivieren können.
Offline Ma_Bo
« Antwort #24 am: 30 Mai 2017, 19:37:41 »
Folgende Fehlermeldung habe ich gerade gehabt:
2017.05.30 19:28:43.491 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/37_Spotify.pm line 632.
2017.05.30 19:28:43.491 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in lc at ./FHEM/37_Spotify.pm line 632.
2017.05.30 19:28:43.736 3: Spotify_spotify_account_tabletwohn: track spotify:track:5DJw9VKepj0TAS9y8QLmyQ
Der Track wurde auch nicht abgespielt.
Offline accessburn
  • Sr. Member
  • Lecker Raspberry-Cocktail!
    • TRcoding
« Antwort #25 am: 30 Mai 2017, 19:46:36 »
Wie komme ich denn an meine Playlists ran?
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
Offline neumann
  • Full Member
« Antwort #26 am: 30 Mai 2017, 19:47:10 »
Danke für die vielen Meldungen!
Jörg: sehr merkwürdig, dass der Fehler bei mir nicht geflogen ist - sollte nun behoben sein, kannst du mal den aktuellen Trunk checken?
CoolTux: danke für den Hinweis, ich setze nun auf none / none / -1 für ID / Name / Volume.
Ma_Bo: Disable ist nun drin und die Warnings sind behoben.
Vielen Dank für eure Mitarbeit!
Oskar
Modulentwickler
- Spotify #72490
- Nello #75127
Offline neumann
  • Full Member
« Antwort #27 am: 30 Mai 2017, 19:48:27 »
accessburn: In Spotify gehst du auf teilen, kopierst dir die URI und kannst es dann über playContextByURI abspielen.
Modulentwickler
- Spotify #72490
- Nello #75127
Offline accessburn
  • Sr. Member
    • TRcoding
« Antwort #28 am: 30 Mai 2017, 20:00:52 »
Gefunden  :-*
Wezzy Rp3b> OctoPi
Offline Ma_Bo
« Antwort #29 am: 30 Mai 2017, 20:04:06 »
Funktioniert bei mir nur auf der device_id die zuletzt etwas abgespielt hat, ich kann zwar die device_id oder name hinten anhängen, aber er spielt es nicht auf dem gerät ab, wo er soll.
decade-submarginal
