OneWire Fimrmata für Arduino Problem beim Kompilieren
Begonnen von eddi79, 28 Mai 2017, 19:46:53
eddi79
Hallo zuammen,
habe versucht das OneWire über den Arduino als Master einzurichten. Scheitere jedoch dabei die Firmate auf den Arduino zu bekommen bzw. beim Kompilieren.
Fehler:
"Arduino: 1.8.2 (Windows 7), Board: "Arduino/Genuino Uno"
Eine Bibliothek kann nicht sowohl 'src'- als auch 'utility'-Ordner verwenden. Bitte überprüfen Sie C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Firmata nochmals
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino/Genuino Uno.
Kennt jemand das Problem ? Habe die FirmMate laut WiKi kopiert, bekomme jedoch beom Kompilieren diesen Fehler.
Danke für jeden Tipp
Markus
Nachtrag:
Problem gelöst !!!
Man musste die alten Dateien im Firmate Ordner löschen und dann erst die neuen reinkopieren. Sonst sind scheinbar widersprüchliche Libraries oder so drin. Dann hat es geklappt.
