Bei Abarbeitung meherer Befehle an Aktor kommen nicht alle an
Begonnen von Fixel2012, 28 Mai 2017, 22:47:10
Fixel2012
Guten Abend,
wie im Titel schon beschrieben, kommt es sehr häufig dazu, dass Aktoren auf gesendete Befehle nicht reagieren.
Im log sind dann folgende Einträge zu finden:
2017.05.28 21:44:09 3: ZWave set UG.Schlafzimmer dim 35
2017.05.28 21:44:09 3: ZWave set 1OG.Bad dim 35
2017.05.28 21:44:09 3: ZWave set 1OG.Flur dim 35
2017.05.28 21:44:09 3: ZWave set 1OG.Martina dim 35
2017.05.28 21:44:09 3: ZWave set 1OG.Rolf_Links dim 35
2017.05.28 21:44:09 3: ZWave set 1OG.Rolf_Rechts dim 35
2017.05.28 21:44:09 3: ZWave set EG.Wohnzimmer_Rechts dim 35
2017.05.28 21:44:09 3: ZWave set EG.Wohnzimmer_Mitte_Rechts dim 35
2017.05.28 21:44:09 3: ZWave set EG.Wohnzimmer_Mitte_Links dim 35
2017.05.28 21:44:09 3: ZWave set EG.Wohnzimmer_Links dim 35
2017.05.28 21:44:09 3: ZWave set EG.Kueche dim 35
2017.05.28 21:44:09 3: ZWave set EG.Bad dim 35
2017.05.28 21:44:12 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130803260123254985
2017.05.28 21:44:12 2: ERROR: cannot SEND_DATA to EG.Bad: transmit queue overflow
2017.05.28 21:44:14 2: ZWave: No ACK from EG.Wohnzimmer_Mitte_Links after 5s for sentset:1309032601232548
2017.05.28 21:44:14 2: ZWave: No ACK from EG.Wohnzimmer_Links after 5s for sentset:1308032601232549
2017.05.28 21:44:14 2: ZWave: No ACK from EG.Kueche after 5s for sentset:130c03260123254a
2017.05.28 21:44:14 2: ZWave: No ACK from EG.Bad after 5s for set:130b03260123254b
2017.05.28 21:44:15 2: ZWDongle_Fibaro transmit NO_ACK for CB 49, target EG.Wohnzimmer_Links
2017.05.28 21:45:09 3: ZWave set EG.Esszimmer dim 35
2017.05.28 21:45:09 3: ZWave set Markise_Links on
2017.05.28 21:45:09 3: ZWave set Markise_Rechts on
2017.05.28 21:45:15 2: ZWave: No ACK from Markise_Rechts after 5s for sentset:131a032601FF254e
2017.05.28 22:36:56 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:36:55, delay is 1.106
Habe schon in anderen Threads laut Rudi gehört, dass dies eigentlich nicht auftreten sollte  :(
ich schätze mal es liegt an der Überlastung des Zwave Netzwerks. Dies könnte man bestimmt Provisorisch durch ein paar sleeps im Code lösen. Aber ob das eine Dauerlösung ist, weiß ich nicht.
Weiß hier jemand mehr?
Danke und Gruß,
Fixel
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
Eigentlich sollte ein sleep nicht helfen, da ZWave/ZWDongle die Befehle auf einem SendStack speichert, und diese erst nach dem ACK weiterschickt. Kannst du bitte was zur Topologie bzw. Routing der einzelnen Komponenten sagen, und ein "attr ZWDongle verbose 5" Mitschnitt des Problems hier anhaengen?
Thyraz
Ich hab solche Probleme auch schon teilweise gehabt.
Meine Vermutung war damals, dass die Geräte eben von sich aus nach einer Änderung sehr schnell weitere Rückmeldungen schicken.
Ein Dimmer z.B. den neuen Helligkeitswert, aktueller Stromverbrauch usw.
Kenn mich mit den Interna des Funkprotokolls aber zu wenig aus.
In solchen Fällen haben minimale Verzögerungen (0.1 bis 0.2 Sekunden) solche NO ACK Meldungen zuverlässig behoben.
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
Fixel2012
#3
Verbose 5 habe ich so eben Gesetz, bis heute Abend werde ich es nach liefern.
Was genau meinst du mit Routing bzw Topologie?
Beides sagt mir was aber nicht im dem zwave Zusammenhang.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
EDIT: vielleicht ist das hier auch wichtig:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,66770.0.html
Fixel2012
Ok, Mal schauen was bei rum kommt.
Die Verzögerung hast du beim Senden durch ein sleep Gesetz?
ZitatWas genau meinst du mit Routing bzw Topologie?
Ob der ZWDongle die Geraete immer direkt erreicht, oder ob Zwischenstecker als Router verwendet werden, womoeglich mehrere Zwischenstecker fuer manche Geraete. Einen groben Hinweis darauf kann man aus dem ZWDongle-DetailAnsicht-"Show neighbor map" gewinnen.
Fixel2012
Guter Einwand! es könnte tatsächlich sein, dass ich dort nochmal eine zweite Steckdose als Repeater einsetzen muss!
Werde das heute nochmal Testen.
Was mich daran wundert, ist nur, dass ich keine Batterie-betriebenden Aktoren benutze. Ich dachte immer das jeder Aktor der eine aktive Stromversorgung hat automatisch als Repeater dient? ???
Um genau zu sein Nutze ich nur Fibaro, 16 Roller shutter 2 und nach anderes zeug wie Dimmer.
krikan
Achtung: Edits bekommt nicht jeder Forenteilnehmer unbedingt mit!  :)
Die Sekundärcontrollergeschichte könnte einen gewissen Einfluß haben, obwohl ich nicht glaube(!) einen entscheidenden. Ist das HC permanent aus?
Mehr kann man vielleicht auch im verbose 5 Log erkennen.
ZitatWas mich daran wundert, ist nur, dass ich keine Batterie-betriebenden Aktoren benutze. Ich dachte immer das jeder Aktor der eine aktive Stromversorgung hat automatisch als Repeater dient?
Ja, aber das sagt noch nichts über die Route des Telegramms und mögliche Erreichbarkeitsprobleme aus. Zudem nehmen Telegramme manchmal sonderbare Routen und nicht unbedingt den kürzesten Weg.
Die letzte vom Controller genutzte Route zum Node x kann man mit "get <ZWDongle> routeFor <NodeID>" abrufen.
Fixel2012
Nein, dauerhaft an  ::)
Tatsächlich werden sehr seltsame Routen genommen...  :o Das meiste geht direkt über den zweit controller. Beispiel: Schaltsteckdose im Heizungsraum -> Fhem ist 1 Meter entfernt -> sendet aber erst an das HC -> dann über einen weiteren Aktor erst zum Heizungskeller.
Der speed war immer mit 40kbps angegeben.
krikan
Wenn HC nicht irgendetwas automatisch repariert/reparieren will, beruhigt mich das.
Probiere einmal bei einem Aktor ein neigborUpdate mit FHEM anzustoßen und schau mal, ob das etwas ändert.
Welcher Controller ist SUC im Netz? Sollte nicht HC sein. Ist ein SIS eingerichtet?
ZitatDer speed war immer mit 40kbps angegeben.
Begrenzender Faktor ist immer das Gerät mit der niedrigsten kbps auf der Route. FGRM und HC können nur 40k. Nur die Fibaro ZWave+-Geräte unterstützen 100k, das ist aber eigentlich nicht tragisch.
Fixel2012
Das weiß ich nicht, bzw was sollte es denn reparieren wollen?
SUC ist Fhem, SIS ist denke ich mal das HC. Bin mir da aber nicht sicher.
krikan
Ist (für mich) eine Black Box. Keine Ahnung, was die alles automatisch macht  (Routenupdates, Assoziationenkorrektur,...).
Wenn das aus dem anderen Thread für den FHEM-Controller (noch) gilt:
2017-02-11 14:51:07   ctrlCaps        OTHER MEMBER SUC
Dann ist das ein SUC mit aktivierter SIS-Funktionalität. Man könnte notfalls HC ausstellen, neigbhorUpdate von FHEM aus durchführen und hätte damit HC aus den neigbhors und Routen raus.
Fixel2012
Ja, das ist immer noch gleich. Ich werde, wenn sich nichts bessert die von dir oben beschriebene Methode ausprobieren!
Danke euch viel Mals!
Gruß Fixel
EDIT: eine Frage noch, muss ich das neighborUpdate bei jedem Aktor ausführen?
krikan
Ja. In einem Rutsch für alle Geräte:
set TYPE=ZWave:FILTER=ZWaveSubDevice=no neighborUpdate
Fixel2012
Werde es morgen ausprobieren, danke dir!!!
Fixel2012
#15
habe nun nochmal verschiedene Dinge ausprobiert:
  • HC, ausgeschaltet und anschließend ein neighbourUpdate durch geführt.
  • HC ausgeschaltet und manuell bei "show neighbour list" die Reihenfolge der Elemente geändert, so wie sie im Haus vorkommen, sprich um den Dongle herum die Elemente die im Haus auch am nähsten dran sind zu erst hin geschoben.
Leider hat beides nichts geholfen, ich kriege immernoch no Ack Einträge, sowie transmit queue overflow Einträge.
Und die Routen gehen meist immernoch über den second Controller, sprich das HC, was ja eigentlich ausgeschaltet ist (stecker gezogen).
Habt ihr noch Ideen? :-[
Danke und Gruß,
Fixel
Edit: Zur not muss ich halt den ganzen Raspi in ein anders Stockwerk umziehen, das sollte helfen.  :(
krikan
War das neigbhorUpdate erfolgreich?
Wie sah die neigborList danach aus? War HC darin noch enthalten?
Das Verschieben ändert gar nichts an den genutzten Routen.
Das kannst Du nur mit einer manuell vorgegebenen, funktionsfähigen Route über routeFor (https://fhem.de/commandref.html#ZWDongle) oder returnRouteDel/returnRouteAdd manuell anpassen/beeinflußen.
ZitatUnd die Routen gehen meist immernoch über den second Controller, sprich das HC, was ja eigentlich ausgeschaltet ist (stecker gezogen).
Das verstehe ich nun gar nicht. Wenn der Controller nicht zur Verfügung steht und es Alternativrouten gibt, warum werden die dann nicht genutzt?
Wenn es immer noch über den Secondary geht, dann müsste doch jede Kommunikation scheitern!?
Ansonsten keine Ideen außer Weiterexperimentieren.  :)
Gruß, Christian
Fixel2012
Meine Lösung:
Ich habe nun so lange das NeighborUpdate bei jedem Aktor ausgeführt, so dass es ungefähr rein logisch und wege abhängig passt.
Seit dem habe ich keine Probleme mehr und alles läuft super!
