Autor Thema: [Gelöst] TPUART USB Modul KNX/EIB - Hohe CPU Auslastung - FHEM stürzt ab  (Gelesen 5015 mal)
TimoWer
  • Gast
Hallo zusammen, ich muss mich mit meinem Problem nach langer Recherche und nach langem hin und her doch ans Forum wenden und euer Wissen nutzen  :-X
Ich hatte mir den BUS-Ankoppler von Busware.de besorgt und die diesen direkt am USB Port meines Raspberry Pi 3 angeschlossen. Soweit so gut...
Per Define nach der Anleitung auf https://wiki.fhem.de/wiki/EIB_/_KNX habe ich den Stick in Fhem eingebunden. Anschließend habe ich von EIB auf KNXD umgestellt. Als Orientierungshilfe habe ich mich an die Anleitungen aus dem FHEM Wiki sowie die der Github Seite gehalten
https://wiki.fhem.de/wiki/Knxd
https://github.com/knxd/knxd
Nun zu meinem Problem...
Anfangs lief die Einbindung der KNX-Geräte (Lampen / Rolläden) Problemlos alles ließ sich schalten bzw. steuern. Dazu habe ich mich an der autocreate Funktion vergriffen. Nach einem Update Befehl in FHEM ging nichtsmehr bei Versuch eine Lampe zu schalten hat sich FHEM aufgehängt (CPU) Auslastung bei 100% - Nur Neustart hat geholfen...
Nun habe ich den RaPi neu aufgesetzt FHEM neu aufgespielt und stehe vor dem gleichen Problem:
FHEM Läuft
TUL-Stick eingebunden (definde EIB...)
autocreate aktiv
KNX Geräte werden erkannt
Aber die CPU Auslastung wieder bei 100%
Sobald ich die Busleitung vom Stick entferne normalisiert sich die CPU Auslastung wieder und ist gegen 0
Ich weiß an dieser Stelle leider nicht mehr weiter und hoffe ihr konnt mir helfen...
Timo
« Letzte Änderung: 12 Juni 2017, 12:11:02 von TimoWer »
Offline Jensmaier2
  • Jr. Member
Antw:TPUART USB Modul KNX/EIB - Hohe CPU Auslastung - FHEM stürzt ab
« Antwort #1 am: 06 Juni 2017, 16:45:38 »
Du hast vermutlich die Geräte noch angelegt wie bei EIB.
define testgeraet EIB 1/2/3
attr testgeraet IODEV ...
richtig ist nun
define testgeraet KNX 1/2/3:dpt1 z.B.
TimoWer
  • Gast
« Antwort #2 am: 06 Juni 2017, 17:17:01 »
Okay gleich mal schauen... denke mal die autocreate zu deaktivieren ist an dieser stelle sinnvoll oder?
Offline Jensmaier2
  • Jr. Member
« Antwort #3 am: 06 Juni 2017, 17:29:05 »
Keine Ahnung habe ich nie benutzt :)
Offline Andi291
« Antwort #4 am: 06 Juni 2017, 18:28:41 »
Kann mich Jens nur anschließen. Wenn EIB Geräte angelegt sind, aber nur knx aktiv ist, werden die eib-nachrichten nie aus der queue geholt. Die läuft dann voll...
Offline Elgardo
  • New Member
« Antwort #5 am: 08 Juni 2017, 13:53:29 »
Ich habe das selbe Problem. Nach einem Update steigt die CPU Auslastung auf 100% sobald ich versuche eine Lampe einzuschalten.
Sämtliche Geräte habe ich als KNX Devices wie folgt angelegt:
define Licht KNX 0/0/5:dpt1
attr Licht IODev tul
Den TUL selbst:
define tul TUL tul:/dev/ttyACM0 1.1.249
attr tul useEIB 0
Parallel dazu ist für meine Homematic Rauchmelder in meine FHEM-Installation ein CUL eingebunden.
Mit den "alten" 00_tul.pm und 10_KNX.pm Dateien funktioniert alles einwandfrei.
Die FHEM Installation läuft auf einem Raspberry 2 mit Raspbian Jessie.
Stimmt irgendetwas an meinen Gerätedefinitionen nicht?
Für Tipps die mir zur Problemlösung weiterhelfen bin ich sehr dankbar.
Martin
TimoWer
  • Gast
« Antwort #6 am: 08 Juni 2017, 14:17:16 »
Den TUL selbst:
attr tul useEIB 0
Martin
Wie stelle ich den auf die ""alten" 00_tul.pm und 10_KNX.pm Dateien" um? Kannst du mir das erklären? Das wäre super  :D
Noch eine Anmerkung zu meinem Problem: Kann es sein das es mit den Schreibrechten der "fhem.cfg" Zusammenhängt hatte diese nach der Installation von Fhem nicht für die WEB-Oberfläche eingetragen. Weil in den KNX Geräten welche ich angelegt habe ist nach wie vor das model attr hinterlegt so z.B. auch "Blink" das sollte ja mit der Umstellung auf KNX nicht mehr vorhanden sein...
TimoWer
  • Gast
« Antwort #7 am: 08 Juni 2017, 14:30:29 »
Im übrigen habe ich meinen TUL wie folgt in FHEM eingebunden:
define EIB TUL tul:/dev/ttyACM0@57600 1.1.251
Da es wie bereits geschrieben eine Anfangs (Bis zum update Befehl in FHEM) funktionierte gehe ich nicht davon aus das sich hier ein Fehler eingeschlichen hat... Oder liege ich da flasch ?!
Bin echt am verzweifeln  :o
Offline Andi291
« Antwort #8 am: 08 Juni 2017, 18:49:11 »
Servus!
An einen systematischen Fehler glaube ich nicht. Ich würde auch Dir empfehlen, den knxd zu verwenden...
Offline Andi291
« Antwort #9 am: 08 Juni 2017, 19:14:17 »
Zwei Ansätze hab ich:
1. in der fhem.cfg darf KEIN EINZIGES define mit EIB stehen, wenn in der TUL useEIB auf 0 steht. Wenn in der TUL useEIB auf 1 steht, muss mindestens ein EIB-Define vorhanden sein. Sonst müllt es den Speicher voll.
2. 10_knx und 00_tul müssen zueinander passen. Seit Umstellung auf den erweiterten Adressbereich verträgt es hier keine Inkompatibilitäten mehr.
Was ich nicht sicher auschließen kann, ist dass das Modul 10_eib mit der TUL nicht mehr sauber kann - wegen der erweiterten Gruppenadressen...
Grüße, Andi
P.S.: Besser als raten und hilfreicher als Orakeln sind meist Logs mit Level 5 zum Fehlerzeitpunkt...
Offline CQuadrat
  • Sr. Member
« Antwort #10 am: 08 Juni 2017, 19:17:48 »
Ich hatte nach dem letzten Update ein ähnliches Problem.
Eine Konkretisierung von dpt1 auf dpt1.008 half bei mir.
Musst Du ggf. natürlich an den Device-Typ anpassen.
« Letzte Änderung: 08 Juni 2017, 19:19:20 von CQuadrat »
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), KM271 (per ser2net), SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
Offline Andi291
« Antwort #11 am: 08 Juni 2017, 19:31:35 »
DAS kann ich mir nicht erklären - das darf keinen Unterschied machen. Ich selbst habe etliche dpt1 im Einsatz.
Code:
"dpt1" => {CODE=>"dpt1", UNIT=>"", FACTOR=>undef, OFFSET=>undef, PATTERN=>qr/([oO][nN])|([oO][fF][fF])|(0?1)|(0?0)/, MIN=>"off", MAX=>"on"},
"dpt1.001" => {CODE=>"dpt1", UNIT=>"", FACTOR=>undef, OFFSET=>undef, PATTERN=>qr/([oO][nN])|([oO][fF][fF])|(0?1)|(0?0)/, MIN=>"off", MAX=>"on"},
Offline CQuadrat
  • Sr. Member
« Antwort #12 am: 08 Juni 2017, 19:56:44 »
Und .008?
War aber definitiv ein Problem bei mir. Ich benutze aber auch noch den eibd, falls das hier überhaupt eine Rolle spielt.
Offline Andi291
« Antwort #13 am: 08 Juni 2017, 20:36:58 »
Syntaktisch das gleiche...das KANN nichts machen. Da muss der Hund woanders begraben gewesen sein.
Offline CQuadrat
  • Sr. Member
« Antwort #14 am: 09 Juni 2017, 01:20:44 »
Vielleicht drehe ich es am Wochenende nochmal zurück, um den Freeze/Absturz zu provozieren.
