Z-Rain von Popp
Begonnen von tom44, 06 Juni 2017, 22:18:41
tom44
ich hoffe, ich bin hier nicht falsch mit meine Frage: Weiss jemand, ob das Regenmodul Z-Rain von Popp (z-wave) bereits in FHEM integriert ist, das heißt auslesbar ist?
FHEM 17762 auf Raspberry Pi 3 Model B Rev | nanoCUL868, CUL 868 MhZ, Rolladen- Aktoren, Heizung | Z-Wave, FIBARO FGD211 Universal Dimmer 500W, Popp Plug-in Dimmer, FIBARO Wall Plug, Everspring PIR Motion Sensor, FIBARO Door Opening Sensor | Netatmo
A.Harrenberg
gute Frage, ich finde das Gerät nicht in der Datenbank der "Alliance", laut Beschreibung im Handbuch von Popp scheint das Ding normal über die "METER" Klasse zu laufen, d.h. es sollte damit unter FHEM auch unterstützt werden.
Falls nicht muss halt etwas "nachgearbeitet" werden. Ich denke aber das die METER Klasse ziemlich vollständig implementiert ist.
Die ganzen Schwellen für Starkregen, Begin und Ende von Regen sollten nur normale Statusmeldungen erzeugen, hier sehe ich auch keine Probleme. Da das Ding anscheinend im Normalzustand nur alle 17 Minuten seinen Status meldet ist man hier wohl auf die Erkennung von "Begin Regen" angewiesen wenn man damit z.B. Fenster schliessen oder Markiesen einfahren möchte.
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
tom44
Danke Dir für die Antwort, vor allem über den letzten Satz. Eine Frequenz von 17 Minuten ist für mich unbrauchbar .... da muss ich mich doch noch weiter auf die Suche machen oder schlussendlich (und zwar ungern) bei netatmo landen.
A.Harrenberg
wenn ich das richtig verstanden habe kann man ja "Schwellen" definieren bei denen dann eine Nachricht unabhängig von der Zeit verschickt wird. Damit sollte dann man auch eine Markise oder ähnliches vor Regen schützen können.
Andreas.
Thyraz
#4
Nur als Info weil ich selbst überlege mir so ein Teil zuzulegen.
Ist mittlerweile in der Datenbank gelistet:
http://products.z-wavealliance.org/products/2418
Bin mir nur noch nicht sicher ob das vom Empfang her klappt beim gut isolierten Neubau bis in den Garten.
Muss mal ein wenig mit anderen Batteriebetriebenen Sensoren einen Reichweitentest machen und dann hoffen, dass der Z-Rain Sensor hier nicht unterdurchschnittlich agiert.
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
A.Harrenberg
immerhin ist das Ding ZWave Plus und basiert auf dem neuesten Chip, damit ist die Reichweite im Allgemeinen schon mal höher als mit den alten Chipvarianten.
Z-Wave hardware platform: ZM5202
Muss aber nicht heißen das POPP nicht doch einen Weg gefunden hat das irgendwie blöde zu verbauen und damit die Sende-/Empfangsleistung beeinträchtigt. Ein Test mit einem anderen batteriebetriebenem Sensor kann aber nicht schaden.
Andreas.
Ranseyer
Die Bilder die ich gesehen habe deuten auf eine Wippe. Falls das so ist löst die Wippe erst bei einer gewissen Wassermenge aus. Wer schnelle Reaktion braucht muß ggf auf andere Sensoren setzen: Veränderung der Lichtbrechung, Kapazität von Metall-Strukturen, Temperaturaenderung eines beheizten Metallteiles anhand dessen Widerstandes. Notfalls nur Widerstandsaenderung einer Metallstruktur.
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
A.Harrenberg
yep, diese Dinger lösen nicht "sofort" aus, sondern müssen immer erst was sammeln bevor da einmal ausgekippt wird. Da die "Füllung" beim ersten Mal undefiniert ist, braucht es teilweise mehrere Vorgänge ehe der erste Wert gesendet. Für wirklich empfindliche Sachen ist das schlecht.
Ich habe auch noch so ein Teil hier rumzustehen das ich eigentlich als Testobjekt für schlechte Funkverbindung habe. Die Temperatursensoren, der Windsensor und dieser Regensensor kommunizieren per 433MHz Funk mit einem Z-Wave USB-Stick der sich dann als 8 oder 9 Kanal Gerät in FHEM meldet...). Ich habe das bisher erst einmal mit der Gießkanne probiert und das hat gefühlt >10-15 Sekunden gedauert bis in FHEM das erste Reading ankam...
Ich habe zwar keine direkte Anwendung für einen Regensensor bin aber trotzdem an der Entwicklung des Regensensors auf Radarbasis interessiert. Das wäre dann zwar "erst einmal" keine Z-Wave anbindung, aber auch in die Richtung könnte man mal entwickeln ,-)
Andreas.
networker
wenn ihr etwas schnell ansprechendes braucht verfolgt
https://forum.fhem.de/index.php/topic,73016.0.html
Michael
A.Harrenberg
das meinte ich ja  ;D
Andreas.
Thyraz
Zitat von: A.Harrenberg am 12 Juli 2017, 15:43:06
Hi,yep, diese Dinger lösen nicht "sofort" aus, sondern müssen immer erst was sammeln bevor da einmal ausgekippt wird. Da die "Füllung" beim ersten Mal undefiniert ist, braucht es teilweise mehrere Vorgänge ehe der erste Wert gesendet. Für wirklich empfindliche Sachen ist das schlecht.
So mein Popp Z-Rain ist da. :)
Zum Glück hat Popp das besser gelöst wie von dir beschrieben.
Das Reading für die Regenmenge kommt zwar meist erst nach 2-4 paar Minuten je nach Wassermenge (der Sensor scheint hier also abzuwarten bis ein paarmal "gewippt" wurde),
jedoch kann man über assocGroup2 basicSet Events für "Regen Start" und "Regen Ende" erhalten.
Start wird sofort beim ersten Wippenschlag ausgelöst und Ende kommt nach ein paar Minuten ohne weiteren Wechsel.
Ist für mich somit soweit ausreichend, da ich keine Dachfenster habe.
Geht mir also eher ums Rolladen runterlassen wenn eh keiner im Raum / Zuhause ist als Spritzschutz.
Razor
Hi, wie hast du den den konkret eingebunden?
Also verbunden und sichtbar ist bei mir das Gerät, allerdings kriege ich keine Readings
Thyraz
Habe den Sensor selber nicht mehr, daher kann ich dir leider nicht mehr sagen als in meiner von dir zitierten Aussage:
Den ZWave Controller in Assoc. Group 2 mit aufnehmen, dann kommt über das basicSet Reading "Regen startet" und "Regen hat geendet" Werte rein.
Die Werte für die Wassermenge kamen schon ohne Änderungen nach der Inklusion wenn ich mich recht erinnere.
Razor
Hiho vielen Dank.
Die Standardreadings bekomme ich inzwischen  :)
Meintest du damit den USB Dongle oder den Sensor, wenn ja wo stelle ich das beim Sensor genau ein unter GET?
Thyraz
Bin gerade nicht Zuhause und daher nur ungetestet.
Lies dir am Besten erstmal das hier durch:
https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Assoziation
Willst du nun, dass dein FHEM auch über den "Nachrichten-Kanal 2" des Sensors Infos bekommt,
musst du diesen abbonieren.
Dazu musst du deinen Z-Wave Master(USB-Dongle) in die entsprechende Assoziationsguppe des Sensors aufnehmen.
Am Besten erstmal ein get associatonAll im Sensor ausführen und ihn aufwecken.
Danach solltest du sehen, welche Kanäle er alle hat und auf welchen Kanälen schon jemand lauscht.
Bisher sollte an sich nur dein USB Dongle (hat wahrscheinlich NodeID 1, siehe obigen Link) in der Assoziationsgruppe 1 eingetragen sein.
Wie im Link beschrieben kannst du ihn auch in weitere Gruppen aufnehmen.
Das sollte so gehen :
set sensorname associationAdd 2 1
Danach den Sensor wieder aufwecken und nochmal mit get associationAll und erneutem Wecken kontrollieren.
Danach solltest du beim Wippenschlag ein neues Reading basicSet erhalten, das schon beim ersten Kippen auf 1 geht.
Nach ein paar Minuten ohne Kippen geht es wieder auf 0.
