Z-Rain von Popp
Begonnen von tom44, 06 Juni 2017, 22:18:41
Razor
DerBodo
Ich habe seit ein paar Tagen auch einen Z-Rain hier rumstehen. Allerdings habe ich ein Routingproblem......
Der Server mit Stick ist im Keller, dort habe ich den Z-Rain inkludiert.
Stehen soll der Z-Rain auf der Dachterrasse (2. Stock)
Die Neighborlist des Z-Rain sieht wie folgt aus:
UG_Licht_Keller1 UG_Licht_Keller2 EG_Kueche_Licht UNKNOWN_24 UG_Keller2_Rauchmelder
UNKNOWN_24 ist der Rauchmelder im Kellerflur (keine Ahnung warum der Name nicht aufgelöst wird).
Im Dachgeschoss habe ich einen FGS-222, beim Neighborupdate findet er den Z-Rain leider nicht.
Das Neighborupdate habe ich mehrfach durchgeführt. Währenddessen habe ich immer wieder den Include Button gedrückt um den Z-Rain aufzuwecken.
Neighborlist des Dachgeschoss FGS-222:
Bad_Spiegelleuchte OG_Schlafzimmer_Licht_Links OG_Gaeste_Decke UNKNOWN_24 UG_Keller2_Rauchmelder DG_Rauchmelder
Anbei noch ein List des Sensors:
   CFGFN
   DEF        XXXXXX 29
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     58
   NAME       Regensensor
   NR         45088
   STATE      wakeupInterval 86400 1
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 58
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004101d0631050c220a29
   ZWDongle_0_TIME 2018-05-23 21:10:34
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 2
   homeId     XXXXXX
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1527101842.84109
   nodeIdHex  1d
   Helper:
     DBLOG:
       basicSet:
         myDbLog:
           TIME       1527101879.53802
           VALUE      99
       rain:
         myDbLog:
           TIME       1527102634.69328
           VALUE      260.1
       water:
         myDbLog:
           TIME       1527101966.63632
           VALUE      0.0435
     2018-05-23 20:57:20   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2018-05-23 20:57:17   assocGroup_1    Max 5 Nodes ZWDongle_0
     2018-05-23 20:57:20   assocGroup_2    Max 5 Nodes ZWDongle_0
     2018-05-23 20:57:21   assocGroup_3    Max 5 Nodes ZWDongle_0
     2018-05-23 20:57:13   assocGroups     3
     2018-05-23 20:57:59   basicSet        99
     2018-05-23 20:55:10   battery         77 %
     2018-05-23 20:57:13   configHeavyRain 255
     2018-05-23 20:57:13   configHeavyRainStartCommand 99
     2018-05-23 20:57:14   configHeavyRainStopCommand 0
     2018-05-23 20:57:14   configMeterMultiplier MultiplyBy1
     2018-05-23 20:57:15   configRainCounter 250
     2018-05-23 20:57:15   configRainStartCommand 99
     2018-05-23 20:57:15   configRainStopCommand 0
     2018-05-23 20:59:26   generalPurpose  43.5
     2018-05-23 20:49:18   model           Popp Popp Z-Rain Rain Sensor
     2018-05-23 20:49:18   modelConfig     popp/700168.xml
     2018-05-23 20:49:18   modelId         0154-0004-0011
     2018-05-23 21:23:45   neighborList    UG_Licht_Keller1 UG_Licht_Keller2 EG_Kueche_Licht UNKNOWN_24 UG_Keller2_Rauchmelder DG_Rauchmelder
     2018-05-23 21:10:34   rain            260.1 mm/h
     2018-05-23 20:49:14   state           wakeupInterval 86400 1
     2018-05-23 20:57:22   timeToAck       0.151
     2018-05-23 20:57:22   transmit        OK
     2018-05-23 20:57:16   wakeupReport    interval 240 target 1
     2018-05-23 20:59:26   water            0.0435 m3
   SendStack:
     set:481db6
     set:481dea
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO SENSOR_MULTILEVEL CONFIGURATION ASSOCIATION BATTERY WAKE_UP METER DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO POWERLEVEL VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC
   room       ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:4 POWERLEVEL:1 SENSOR_MULTILEVEL:7 VERSION:2 WAKE_UP:2
Was kann ich noch versuchen um das Routing "richtig"/"besser" hinzubekommen ?
Vielen Dank !
DerBodo
Ich habe es nun soweit hinbekommen.
Problem war scheinbar, dass in der nähe kein weiteres ZW+ Device war.
Ich habe nun einen übrigen Zwischenstecker in die nähe der Dachterasse gebracht und dann manuell die Route zum Z-Rain gesetzt.
Seitdem sehe ich zumindest die WakeUP Notifications in FHEM.
jetzt fehlt nur noch ein bisschen Regen  :)
Thargor
ich habe gerade das gleiche Problem. Der Regensensor hat schonmal wunderbar funktioniert, aber inzwischen habe ich meinen ZWave-Dongle an einer anderen Stelle und obwohl alle anderen Geräte funktionieren habe ich den Regensensor nicht mehr zum Laufen bekommen. Inzwischen habe ich ihn excludiert und wieder am richtigen Ort inkludiert. Das Routing im Dongle sieht nun auch richtig aus, ich bekommen auch Nachrichten vom Sensor, wenn ich die Wippe bediene oder ihn aufwecke (Batterie), allerdings wird der sendstack nicht geleert (u.a. um Assoziationen zu setzen). Ich bekomme auch keine Wakeup-Notification (mehrere Tage nun gewartet) - auch nicht, wenn ich den Sensor mit dem Knopf manuell aufwecke.
Hat jemand eine Idee was ich noch tun könnte?
Gruß Lars
