[gelöst] Probleme mit 433 Codes von einer 15 Kanal FB mit Signalduino
Begonnen von tklein, 07 Juni 2017, 19:20:13
tklein
folgende FB von Ali bereitet mir momentan noch Probleme: Produkt: https://de.aliexpress.com/item/12-15-Channel-15-Buttons-Key-RF-Wireless-Remote-Controller-Radio-Controller-Transmitter-Receiver-Fittings-315MHZ/32763619610.html
Folgendes steht bei den Kanälen in den Logs:
1)
2017.06.07 15:08:27 3 : SIGNALduino433 IT: Code 01 not supported by IT_FF1F0FF000.
2017-06-07 15:08:27 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE i5D1403
2017.06.07 15:08:27 3 : SIGNALduino433: Unknown code i5D1403, help me!
2)
2017.06.07 15:09:20 3 : SIGNALduino433 IT: Code 10 not supported by IT_FF1F0FF000.
2017-06-07 15:09:20 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE i5D140C
2017.06.07 15:09:20 3 : SIGNALduino433: Unknown code i5D140C, help me!
3)
2017.06.07 15:09:46 3 : SIGNALduino433 IT: Code 11 not supported by IT_FF1F0FF000.
2017-06-07 15:09:46 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE i5D140F
2017.06.07 15:09:46 3 : SIGNALduino433: Unknown code i5D140F, help me!
4)
2017.06.07 15:10:10 3 : SIGNALduino433 IT: IT_FF1F0FF0 off->on
2017-06-07 15:10:10 IT IT_FF1F0FF0 on
5)
2017.06.07 15:10:31 3 : SIGNALduino433 IT: Code 01 not supported by IT_FF1F0FF001.
2017.06.07 15:10:32 3 : SIGNALduino433 IT: Code 01 not supported by IT_FF1F0FF001.
2017-06-07 15:10:32 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE i5D1433
2017.06.07 15:10:32 3 : SIGNALduino433: Unknown code i5D1433, help me!
6)
2017.06.07 15:10:58 3 : SIGNALduino433 IT: Code 10 not supported by IT_FF1F0FF001.
2017-06-07 15:10:58 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE i5D143C
2017.06.07 15:10:58 3 : SIGNALduino433: Unknown code i5D143C, help me!
7)
2017.06.07 15:11:14 3 : SIGNALduino433 IT: Code 11 not supported by IT_FF1F0FF001.
2017-06-07 15:11:14 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE i5D143F
2017.06.07 15:11:14 3 : SIGNALduino433: Unknown code i5D143F, help me!
8)
2017.06.07 15:11:46 3 : SIGNALduino433 IT: IT_FF1F0FF0 on->off
2017-06-07 15:11:46 IT IT_FF1F0FF0 off
9)
2017.06.07 15:12:04 3 : SIGNALduino433 IT: Code 01 not supported by IT_FF1F0FF010.
2017-06-07 15:12:04 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE i5D14C3
2017.06.07 15:12:04 3 : SIGNALduino433: Unknown code i5D14C3, help me!
10)
2017.06.07 15:12:25 3 : SIGNALduino433 IT: Code 10 not supported by IT_FF1F0FF010.
2017-06-07 15:12:25 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE i5D14CC
2017.06.07 15:12:25 3 : SIGNALduino433: Unknown code i5D14CC, help me!
11)
2017.06.07 15:12:45 3 : SIGNALduino433 IT: Code 11 not supported by IT_FF1F0FF010.
2017-06-07 15:12:45 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE i5D14CF
2017.06.07 15:12:45 3 : SIGNALduino433: Unknown code i5D14CF, help me!
12)
2017.06.07 15:13:04 3 : SIGNALduino433 IT: Code 1100 not supported by IT_FF1F0FF0.
2017-06-07 15:13:04 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE i5D14F0
2017.06.07 15:13:04 3 : SIGNALduino433: Unknown code i5D14F0, help me!
13)
2017.06.07 15:13:23 3 : SIGNALduino433 IT: Code 01 not supported by IT_FF1F0FF011.
2017-06-07 15:13:23 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE i5D14F3
2017.06.07 15:13:23 3 : SIGNALduino433: Unknown code i5D14F3, help me!
14)
2017.06.07 15:13:41 3 : SIGNALduino433 IT: Code 10 not supported by IT_FF1F0FF011.
2017-06-07 15:13:41 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE i5D14FC
2017.06.07 15:13:41 3 : SIGNALduino433: Unknown code i5D14FC, help me!
15)
2017.06.07 15:13:57 3 : SIGNALduino433 IT: Code 11 not supported by IT_FF1F0FF011.
2017-06-07 15:13:57 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE i5D14FF
2017.06.07 15:13:57 3 : SIGNALduino433: Unknown code i5D14FF, help me!
Hier ein Listing von einem IT Device:
defmod IT_FF1F0FF0 IT FF1F0FF0 0100 1000
attr IT_FF1F0FF0 IODev SIGNALduino433
attr IT_FF1F0FF0 room IT
setstate IT_FF1F0FF0 on
setstate IT_FF1F0FF0 2017-06-07 14:56:39 protocol SBC_FreeTec
setstate IT_FF1F0FF0 2017-06-07 19:09:14 state on
Eigentlich dachte ich, dass das Device so heißt: IT_FF1F0FF0. Die States 01, 10, 11 hatte ich manuell hinzugefügt. Hat aber auch nichts gebracht. Dimup etc. trifft ja nicht zu. Sind ja nur 15 Taster. Was kann ich machen, damit ich auf einen Tastendruck z.B. eine Funktion aufrufen kann?
Thomas
FHEM auf Pi 3, Echo (Plus, Dot und Connect), CUL868/433, HM Komponenten, Broadlink, Enigma (VU DUO2), Alexa/Homebridge, Sonoffs (POW, RF, Basic), Wemos D1 (IR, DHT, BH1750, OLED, BMP180), IT/Steckdosen, Fritzbox mit SIP, Wifilight, MQTT, Pilight, Xiaomi Flower Sensor, Spotify, Dooya, Shelly, Conbee2
Ralf9
Das IT-Modul kann max 4 Zustände (on, off, dimup, dimdown)
z.B.:
defmod IT_FF1F0FF000 IT FF1F0FF000 10 11 01 0D
Es müsste auch mit einem notify auf den event funktionieren:
Gruß Ralf
tklein
#2
Hallo Ralf,
vielen lieben Dank für den Schubs in die richtige Richtung. :-)
Habe jetzt einige DoIF's definiert:
define mydoif_15 DOIF ([SIGNALduino433:&DMSG] eq "i5D14FF") (set Dummy_test 15)
attr mydoif_15 do always
attr mydoif_15 room System
Wie kann ich das für die beiden "korrekt" erkannten Kanäle ebenfalls machen?
Z.B:
Verbose auf 4 setzen und den Code im Log anschauen?
--> EDIT: Code ins notify bringt nichts. Wird nicht erkannt/durchlaufen.
Thomas
tklein
habe es jetzt anders gelöst:
define mydoif_4 DOIF ([IT_FF1F0FF0] eq "on") (set Dummy_test 4)
define mydoif_4 DOIF ([IT_FF1F0FF0] eq "off") (set Dummy_test 8)
Danke für die Hilfe!
Thomas
