360 Grad IR WLAN Gateway
Begonnen von gloob, 08 Juni 2017, 21:16:36
mbrak
Hab da mal ne Frage.
Beim Einlesen der Codes kommt im Serial Monitor diese Ausgabe:
Encoding  : Samsung
Code      : E0E0D02F (32 bits)
unsigned int  rawData[67] = {4550,4500, 600,1700, 600,1700, 600,1700, 600,600, 600,550, 600,600, 600,550, 600,550, 600,1700, 600,1700, 550,1750, 600,600, 600,600, 600,600, 600,600, 600,600, 600,1700, 600,1700, 600,600, 600,1700, 600,600, 600,600, 600,550, 550,600, 600,600, 550,600, 550,1750, 600,600, 600,1700, 600,1700, 600,1700, 600,1700, 600};  // Samsung E0E0D02F
unsigned int  data = 0xE0E0D02F;
http://IP_ADDRESS/ir?code=E0E0D02F&bits=32&protocol=Samsung
Könnte unten nicht anstelle "IP_ADDRESS" die wirkliche IP stehen? Die müsste dem ESP doch bekannt sein oder?
Gruß Michael
KölnSolar
OT: Danke Gloob, Dein Link hat mich tatsächlich bzgl. B&O weitergebracht. Hat mich in die Richtung geschubst mit meiner Betty etwas auszuprobieren  ;)
gloob
Im ersten Post findest du es in der V1.4.1
Das Senden von Sequenzen könnte man prinzipiell einbauen. Ist allerdings ein größerer Brocken Arbeit. Ich würde es im Moment gerne über FHEM gelöst sehen.
accessburn
Jihaaa,
was macht man nun wenn man eine Smart-TV hat der sich nicht über das Netzwerk steuern lässt? Genau man baut eine FTUI-Remote selbst :-)
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
gloob
Ich bin auch gerade an einer V2.0 dran die dann das senden von Sequenzen erlaubt. Locutus hat es in "seiner" Software schon drin aber meldet sich nicht bei mir ob ich die Firmware nutzen darf.
Also kurzerhand mal Google bemüht und was passendes gefunden.
accessburn
Ich freu mich ...
Mit Gehäuse, wenn es denn druckbar wird, steigt auch der WAF  :-*
Wezzy Rp3b> OctoPi
mbrak
Moin moin
mit dem Gehäuse sieht das ganz gut aus. Muss nur noch 2-3 Kleinigkeiten anpassen. Der Ausschnitt für den USB Stecker ist fehlerhaft plaziert und die Klipse sind zu dünn. Mir sind gestern Abend 2 Stück beim zusammenbau abgebrochen. Hält trotzdem, ist aber mangelhaft  ::)
Gedruckt habe ich das in PLA. Dauert ca. 1:50 Stunden. Werd mir mal ne Rolle PETG in Weiß besorgen und mal testen was geht. dann mach ich eine kleine Serie.
accessburn
Kannst du abschätzen was es kosten würde inkl Porto?
Wezzy Rp3b> OctoPi
mbrak
keine Ahnung was das Porto kostet.... Sind 5€ zuviel ?  :)
Will da nix dran verdienen, nur die unkosten decken. Ist ja für einen guten Zweck.
accessburn
5 plus Porto, kann man doch locker ausgeben :-)
Wezzy Rp3b> OctoPi
CarstenF
Halte ich auch für erschwinglich.
Raspberry Pi4
CUL 868, CUL 433, LaCrosse Gateway, Zigbeetomqtt2, HUE, Homematic
Max-Cube umgeflasht
MAX!, FhemtoFhem, Homebridge, FhemConnector, IR_Gateway und sonst auch noch allerlei Spielzeug....
gloob
#131
ACHTUNG BETATEST
Ich habe die Firmware jetzt mal ein bisschen erweitert. Fertig ist sie allerding noch nicht. Wenn jemand möchte kann er aber gerne testen.
Das alte Interface funktioniert wie bisher auch:
http://172.20.10.5/ir?code=e0e0e01f&bits=32&protocol=Samsung
Zusätzlich gibt es eine neue Version:
http://172.20.10.5/json?&plain=[{"type":"Samsung","data":"e0e0e01f","length":32,"repeat":1,"rdelay":1000}]
type = protocol (Samsung, NEC, ...)
data = code
length = bits
repeat = Anzahl der Wiederholungen des Befehls
rdelay = Zeit zwischen 2 Wiederholungen in ms
Möchte man Befehler hintereinander schicken braucht man nur den Teil in geschweiften Klammern durch Komma getrennt anfügen
Zitathttp://172.20.10.5/json?&plain=[{"type":"Samsung","data":"e0e0e01f","length":32,"repeat":1,"rdelay":1000},{"type":"Samsung","data":"e0eff01f","length":32,"repeat":1,"rdelay":1000}]
http://IP/decode
hilft beim erstellen der Strings
accessburn
rdelay find ich praktisch. ist das auch umsetzbar auf mehrere Befehle, also wie lange das Sleep zwischen Befehl 1 und 2 und 3 ... ist?
Wezzy Rp3b> OctoPi
gloob
Das Delay hängt direkt hinter dem Senden. Also nach jedem Befehl der gesendet wird, wird die Zeit gewartet, auch wenn er nur einmal gesendet wird.
gloob
Neu in der Beta:
Update über die Weboberfläche:
http://172.20.10.5/update
Allerdings muss dafür über die Arduino IDE eine BIN Datei erzeugt werden.
