360 Grad IR WLAN Gateway
Begonnen von gloob, 08 Juni 2017, 21:16:36
Pfriemler
Hm ... werde ich auch nicht schlau draus. Sicher, dass der IR-Blaster beide Befehle sichtbar verarbeitet - oder wiederholt sich nur der Ausschaltbefehl? Mal alle Feinheiten berücksichtigt in der Erkennung, wie bewusst kurze Tastendrücke? Meine beiden Kerzenarten werden ziemlich sicher als NEC-Codes identifiziert und lassen sich so steuern. Muss hier aber nicht so sein. Sonst keine Ideen. Versuchsweise Bits zu ändern dürfte ein hoffnungsloses Lotteriespiel werden ...
Morgennebel
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
Morgennebel
Hat jemand schon ein Gehäuse als STL-Datei dafür?
Danke, -MN
ext23
Morgennebel
Danke, ext23 - den hatte ich mit meiner Suche nach Ir Blaster nicht gefunden.
Gleich auf die Liste der zu druckenden Teile packen.
Ciao, -MN
RaspiLED
Morgennebel
Zitat von: RaspiLED am 26 Oktober 2018, 16:19:17
Schön und wie genau?
Anstatt extra-kurze Tastenbefehle auf der originalen Fernbedienung (die sauber funktionierten) recht lange - gut 0.7-1.0 Sekunden.
Dann den letzten erkannten Befehl probiert.
Ciao, -MN
Neuhier
Wollte hier 2 Blaster an einem FHEM betreiben.
Geht das überhaupt oder habe ich irgendwo was überlesen?
Beide Blaster senden, wenn ich auf die zuerst eingerichtete FB "drücke", keine reagiert auf die neue FB.
Beide haben natürlich unterschiedliche IP, Namen und Verknüpfungen.
Mal ein list der 1. Blaster:
   DEF        192.168.78.63 IR_
   HOST       192.168.78.63
   INTERVAL   60
   NAME       irblaster
   NR         245
   PREFIX     IR_
   STATE      present
   TIMEOUT    300
   TYPE       IrBlaster
   VERSION    0.0.5
     2018-11-06 16:27:12   presence        present
     2018-11-06 16:27:12   state           present
   icon       IR
   interval   60
   maxRetries 2
   room       Fernbedienung
   userattr   IR_.*
und des 2. Blaster:
   DEF        192.168.78.43 IR_
   HOST       192.168.78.43
   INTERVAL   60
   NAME       szirblaster
   NR         269
   PREFIX     IR_
   STATE      present
   TIMEOUT    300
   TYPE       IrBlaster
   VERSION    0.0.5
     2018-11-06 16:30:14   presence        present
     2018-11-06 16:30:14   state           present
   helper:
   icon       IR
   interval   60
   maxRetries 2
   room       Fernbedienung
   userattr   IR_.*
Morgennebel
Hi Gloob,
ich habe die angehängte Spezifikation von Krinnert (Lumix Weihnachtsbaumkerzen) erhalten.
Wie muß ich diese in IR-RAW-Codes für das IR WLAN Gateway übersetzen?
Danke, -MN
Frank_Huber
   HOST       192.168.78.63
   INTERVAL   60
   NAME       irblaster
   NR         245
   PREFIX     IR_
   STATE      present
   TIMEOUT    300
   TYPE       IrBlaster
   VERSION    0.0.5
   icon       IR
   interval   60
   maxRetries 2
   room       Fernbedienung
   userattr   IR_.*
und des 2. Blaster:
   HOST       192.168.78.43
   INTERVAL   60
   NAME       szirblaster
   NR         269
   PREFIX     IR_
   STATE      present
   TIMEOUT    300
   TYPE       IrBlaster
   VERSION    0.0.5
   helper:
   icon       IR
   interval   60
   maxRetries 2
   room       Fernbedienung
   userattr   IR_.*
diese Frage gehört eher hier hin: https://forum.fhem.de/index.php/topic,80579.0.html
Das ist der Thread zum FHEM Modul.
Pfriemler
RAW-Codes bestehen immer aus Pärchen, die die Ein- und Ausschaltzeit angeben. Bit=1 wären demnach "1000,400" usw. Was "Random Code" für die Bytes DATA1 bis DATA3 bedeutet, erschließt sich mir nicht. Wirklich zufällig wird das ja wohl nicht sein.
DATA4 wäre dann 00000000 oder 00000001, also bspw.
"400,100, 400,100, 400,100, 400,100, 400,100, 400,100, 400,100, 400,100" bzw.
"400,100, 400,100, 400,100, 400,100, 400,100, 400,100, 400,100, 1000,400".
Warum ein LEAD-Code nach den ersten vier Datenbytes kommt ... ?
Versuch macht kluch.
Ganz erschließt sich mir auch nicht, was der Blaster da für Pärchen zusammengeschustert hat. Für mehr fehlt mir gerade die Zeit.
Morgennebel
Danke. Das ganze wird in Nanosekunden gemessen, ja? Also
  • 1000ns Ein, 400ns Aus bildet Bit=1 ab.
  • 400ns Ein, 1000ns Aus bildet Bit=0 ab
  • 400ns Ein, 10.000ns Aus bildet LEAD CODE ab
Dann wäre der Beginn 400,10000, Dann beliebige 1/0-Kombinationen für D0-D23, D24-D30=0, D31 steuert EIN/AUS.
Fehlt noch die Kanalwahl (A, B, C).
Danke für die Erläuterungen.
Ciao, -MN
Pfriemler
Mikrosekunden, aber sonst: ja.
via Tapatalk
vbs
"Random" kann auch bedeuten "beliebig". Ich würde es so interpretieren, dass die Bits einfach egal sind.
Pfriemler
Genau das will ich nicht glauben. Denn irgendwo muss die Kanalinfo untergebracht werden und auch die Dimmstufe.
Ich bin aber derzeit fernab von meinen Tools und kann das jetzt nicht nachvollziehen, bitte Geduld.
