Autor Thema: 360 Grad IR WLAN Gateway  (Gelesen 161047 mal)
Offline habeIchVergessen
  • Sr. Member
Antw:360 Grad IR WLAN Gateway
« Antwort #810 am: 24 März 2021, 14:32:38 »
wenn du fhem neu startes, dann wird auch der Socket auf die Multicast-Gruppe neu geöffnet (die gleiche Funktionalität wie in dem kleinen Perl-Skript).
Scheinbar verliert der Netzwerk-Stack vom Kernel die Info, dass da ein Konsument der Multicast-Gruppe ist und verwirft die Pakete.
Offline Mad-at
  • Jr. Member
« Antwort #811 am: 24 März 2021, 14:53:34 »
Ja soweit so klar. Aber warum haben die bisherigen Neustarts des Servers und von fhem nichts gebracht und plötzlich klappts?
Offline Mad-at
  • Jr. Member
« Antwort #812 am: 25 Juni 2021, 17:39:08 »
Sorry ich muss das hier nochmal aufkochen. Jetzt gehts verlässlich garnicht mehr. Reboot: kein Multicast empfang. FHEM neustarten: kein Multicast Empfang. Multicast.pl starten -> multicast Empfang. Multicast.pl beenden -> kein Multicast Empfang. Macht mich fertig.
Offline robishawn
  • New Member
« Antwort #813 am: 19 August 2021, 15:41:54 »
Hallo liebes Forum,
ich habe leider das gleiche Problem (wie t1me2die), daß mein IR Blaster 360 ° oft seine Arbeit klaglos erledigt, aber im Moment fast täglich die Arbeit einstellt und nicht mehr erreichbar ist.
Moin liebes Forum,
vielleicht könnt ihr mid
Das Gerät ist von Zeit zr helfen, ich habe hier im Forum einen IR Blaster erworben.
Erfolgreich eingebunden.
Version: IR Blaster 360 - v2.7.6u Zeit einfach nicht mehr erreichbar, Frontend und Ping jeweils keine Rückmeldung.
Erst ein Stromlos machen erweckt das Gerät wieder zum leben!
Wenn ich folgenden Befehl absetze, so wird der Befehl zwar ausgeführt, danach ist der IR Blaster jedoch tot und nicht mehr erreichbar.
{GetHttpFile("192.168.178.56","/json?plain=[{'data':'A55A38C7','type':'NEC','length':32,'address':0XA5,'pulse':3,'pdelay':1},{'data':'C98FD81F','type':'UNKNOWN','length':50,'pulse':3,'pdelay':1}]")}
Netzteil + Kabel habe ich schon ausgetauscht, hat jemand einen Tipp für mich, woran es liegen könnte?
Ich habe bereits den WEMOS  gegen einen MINI Pro getauscht, Kabel und Netzteil ersetzt und neue SW IR Blaster 360 - v2.7.6.d aufgespielt (Anzeige), wobei ich von https://github.com/phili76/IRBlaster360/blob/master/IR_Blaster_360/IR_Blaster_360.bin eigentlich eine Version v2.7 beta geholt haben sollte. Das hat alles nichts gebracht.
Da der Fehler bereits mehrfach im Forum erwähnt wird, möchte ich das nochmal aufwärmen.
Vielleicht könnt Ihr ja mal euren letzen Stand posten.
Ich gehe auch nicht davon aus, daß meine Codes zu lang sind, es werden maximal 4 Tastendrücke in einem Befehl versendet. Im beigefügten Eventlog sieht man gut daß die Codes auch sauber funktionieren.
Auch ein Ping per Presence alle 300 sec. bringt nichts.
Auch ohne Aktivität verliert der Blaster seine Verbindung.
Abends nach dem Fernseher auschalten, was gut funktioniert, macht er am nächsten Morgen nichts mehr und ist auch nicht per WEB erreichbar.
Am Befehl selbst liegt es nicht, oft kann man danach weiter umschalten.
Stromlosmachen, IRBlaster reset, dann geht es wieder.
2021-08-19 15:07:22 IrBlaster irblaster send IR_MACRO_ON/OFF
2021-08-19 15:07:26 IrBlaster irblaster requestAction: /json?plain=[{"data":"E0E040BF","type":"SAMSUNG","length":32},{"data":"800FF","type":"NEC","length":32},{"data":"616E0DF2","type":"NEC","length":32}]
2021-08-19 15:07:26 IrBlaster irblaster requestResult: SUCCESS
2021-08-19 15:07:30 IrBlaster irblaster send IR_MACRO_ON/OFF
2021-08-19 15:07:32 IrBlaster irblaster requestAction: /json?plain=[{"data":"E0E040BF","type":"SAMSUNG","length":32},{"data":"800FF","type":"NEC","length":32},{"data":"616E0DF2","type":"NEC","length":32}]
2021-08-19 15:07:32 IrBlaster irblaster requestResult: SUCCESS
2021-08-19 15:07:43 IrBlaster irblaster send IR_SAT_DasErste
2021-08-19 15:07:43 IrBlaster irblaster requestAction: /json?plain=[{"data":"830CF","type":"NEC","length":32},{"data":"830CF","type":"NEC","length":32},{"data":"830CF","type":"NEC","length":32},{"data":"8C03F","type":"NEC","length":32}]
2021-08-19 15:07:43 IrBlaster irblaster requestResult: SUCCESS
2021-08-19 15:07:55 IrBlaster irblaster send IR_MACRO_ON/OFF
2021-08-19 15:08:01 IrBlaster irblaster requestAction: /json?plain=[{"data":"E0E040BF","type":"SAMSUNG","length":32},{"data":"800FF","type":"NEC","length":32},{"data":"616E0DF2","type":"NEC","length":32}]
2021-08-19 15:08:01 IrBlaster irblaster requestResult: SUCCESS
2021-08-19 15:08:13 IrBlaster irblaster send IR_MACRO_ON/OFF
2021-08-19 15:08:17 IrBlaster irblaster requestAction: /json?plain=[{"data":"E0E040BF","type":"SAMSUNG","length":32},{"data":"800FF","type":"NEC","length":32},{"data":"616E0DF2","type":"NEC","length":32}]
2021-08-19 15:08:17 IrBlaster irblaster requestResult: SUCCESS
2021-08-19 15:08:42 IrBlaster irblaster send IR_SAT_DasErste
2021-08-19 15:08:43 IrBlaster irblaster requestAction: /json?plain=[{"data":"830CF","type":"NEC","length":32},{"data":"830CF","type":"NEC","length":32},{"data":"830CF","type":"NEC","length":32},{"data":"8C03F","type":"NEC","length":32}]
2021-08-19 15:08:43 IrBlaster irblaster requestResult: SUCCESS
Vielen Dank im Voraus-
Offline FHEMAN
  • Sr. Member
« Antwort #814 am: 19 August 2021, 16:07:36 »
Hallo robishawn,
versuche es doch mal einzeln. Also alle {}, {}, {} einzeln senden. Das half bei mir. Ich habe inzwischen für jede Transmission ein Attribut und rufe diese dann auf via
fhem("set irblaster send IR_LeinwandRunter1 IR_LeinwandRunter2 IR_BeamerAn1 IR_BeamerAn2");
Eine Erklärung für diesen Umstand konnte ich aber auch nicht finden. Habe seitdem aber gar keine Hänger mehr.
NUC7i5 | PROXMOX | FHEM 5.9 | 2 HMLAND | HM | UMTS | LMS | HIFIBERRY | DOORBIRD | KM200 | HUE | ECHO | MILIGHT | LUFTDATENINFO | MQTT | INDEGO | ROBOROCK
Offline robishawn
  • New Member
« Antwort #815 am: 19 August 2021, 16:19:52 »
Hallo FHEMAN,
das ist für mich nicht die Lösung. Ich sammle alle Befehle im IR-Blaster und greife von verschieden Frontends (Alexa, FTUI) darauf zu.
Es wäre aus meiner Sicht schon sehr hilfreich, wenn im IR-Blaster die Befehlsketten funktionieren würden.
Offline copystring
  • Jr. Member
« Antwort #816 am: 03 September 2021, 20:56:43 »
Hat noch jemand eine Platine oder gibt es irgendwo die Dateien damit ich mir selber eine herstellen kann?
Offline ergerd
« Antwort #817 am: 03 September 2021, 21:42:36 »
Hallo copystring,
Ich habe noch einige Platinen, Stück 3,50 + 0,90 Versand.
Bei Interesse bitte PM.
ergerd
FHEM auf RasPi 3 und B+, FHEM2FHEM, CUNO, FS20, 1Wire2WLAN, DS2423, C-Control II, Buderus KM200, LaCrosseGateway, PCA301, ConBee II, alexa-fhem, LuftdatenInfo, OneWireGW, Div. ESPs u. Shellys
Informativ Informativ x 1 Liste anzeigen
