360 Grad IR WLAN Gateway
Begonnen von gloob, 08 Juni 2017, 21:16:36
mutanwulf
anbei schonmal ein paar Bilder vom "gesinnterten" Gehäuse...
Jetzt warte ich nur noch auf die Platinen ;)
Grüße und weitersooooo
Marcus
Master: BananaPi M2 Berry mit SSD FHEM 6.0  mit ESPEasy (Temp, Feuchte, Schalter, Aktor), SonOff + POW, Tuya Devices, *NEU* ZigBee2MQTT *NEU* jmit Xiaomi  ---- RPiZeroW FHEM 5.8 AquariumSteuerung
ESP8266 Testmodul,ESP-1Wire-B
https://github.com/mutanwulf/  oder https://www.cyberwulf.de
gloob
Ich würde ja noch eine komplette Platine gegen ein Gehäuse tauschen.
accessburn
Hätte ich das vorher gewusst hätte ich dir eine zweite ausdrucken lassen. Kumpel aus der alten Heimat macht das, aber Porto bringt mich um :D
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
Shojo
#168
Kann dir gerne ein Gehäuse Drucken, sofern die STL zur Verfügung steht.
#Edit:
Habe es gefunden :)
FHEM auf: Shuttle PC (x64) (Docker)
Bridge: SignalESP 433mHz, ConBee (deCONZ in Docker)
Rest: ESP8266, SONOFF, Sonos, Echo Dot, Xiaomi Vacuum (root), ESP RGBWW Wifi Led Controller, Node-RED, LEDMatrix, Pixel It
accessburn
Zitat von: mbrak am 30 Juni 2017, 15:26:43
Halli Hallo
hier ist das Gehäuse zum selber drucken.
Sobald ich das PETG Filament hier habe melde ich mich wegen einer Kleinserie. Kann aber ein paar Tage dauern  ::)
https://www.thingiverse.com/thing:2412098
Wezzy Rp3b> OctoPi
Frank_Huber
Die Rillen sind wegen der Lüftung, das is klar, aber wozu das runde Loch im Deckel?
gloob
Du könntest dann bei Bedarf eine LED noch oben/unten strahlen lassen anstatt geradeaus.
Nutzen: unbekannt.
PeMue
Zitat von: mutanwulf am 13 Juli 2017, 12:44:15
... anbei schonmal ein paar Bilder vom "gesinnterten" Gehäuse ...
Ich denke, ich muss mir - schon wegen dem coolen Gehäuse - mal anschauen, ob ich so einen Gatway nicht auch brauchen kann  ;D
JoWiemann
Zitat von: gloob am 08 Juni 2017, 22:02:29
Genauere Infos zur Hardware folgen am Wochenende, wenn Bedarf besteht.
hast Du noch Lust die Infos zu posten?
Danke Dir Jörg
Jörg Wiemann
Papaloewe
Wer wäre denn bereit, gegen Erstatung der Kosten, mir ein Gehäuse zu drucken?
accessburn
Frag doch mal im 3D-Druck-Unterforum oder bei Marktplatz Dienstleistungen, vielleicht tummeln sich da eher User die was drucken wollen und können.
Grüße,
Toby
Wezzy Rp3b> OctoPi
gloob
Danke Dir Jörg
Tut mir leid da habe ich garnicht mehr dran gedacht.
Infos zur Hardware gibt es hier: https://github.com/emc2cube/MySWeMosIRShield
accessburn
Gehäuse ist da und klappt. Wirkt etwas gewaltig aus. Eine Nase musste ich abschneiden und erst dann ließ sich das Gehäuse mit viel Gewalt verschließen. Auf kriege ich es auf keinen Fall mehr.
Egal, wird es nicht mehr schön lackiert.
Wezzy Rp3b> OctoPi
Shojo
Habe nun auch paar Teststücke gedruckt, wenn man 2 Outlines und 20% Infill hat geht das noch gut auf und zu (bei PLA).
PETG ist da entspannter da es halt flexibler ist.
Fixel2012
da ich leider keinen 3D Drucker besitze und die Investition für die geringe Nutzung sich nicht lohnen würde, bin ich auf der Suche nach jemanden, der mir zwei von den Hübschen Gehäusen Druckt.
Am liebsten wäre mir die Farbe weiß.
Falls jemand mir so einen Service bieten kann (natürlich gegen bezahlung) würde ich mich über eine PN freuen!
Dankende Grüße,
Fixel
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
