360 Grad IR WLAN Gateway
Begonnen von gloob, 08 Juni 2017, 21:16:36
accessburn
#210
Definiere "Gleichzeitig".
Wenn es direkt nacheinander ist kannst du zweimal das selbe senden:
({GetHttpFile("192.168.178.55","/ir?code=0410&bits=12&protocol=Sony");;GetHttpFile("192.168.178.55","/ir?code=0410&bits=12&protocol=Sony")})
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
gloob
#211
Wenn du die beiden Signale kennst, kannst du sie automatisch vom Gateway senden lassen:
{GetHttpFile("192.168.1.27","/json?plain=[{'data':'E0E020DF','type':'SAMSUNG','length':32},{'data':'E0E0A05F','type':'SAMSUNG','length':32}]")}
Das Sendet 2 unterschiedliche Signale hintereinander.
Soll das gleiche Signal 2 mal gesendet werden, gibt es dafür den Parameter "repeat"
{GetHttpFile("192.168.1.27","/json?plain=[{'data':'E0E020DF','type':'SAMSUNG','length':32,'repeat':2}}
accessburn
Mist, hat sich ja geändert.
Der gloob war schneller :-D
Wezzy Rp3b> OctoPi
gloob
Es kommt natürlich immer drauf an, welche Firmware Version man benutzt. Ich würde aber generell zur v2.2 raten.
Sven9719
Danke,dann probiere ich das so Mal aus.
Ja hab schon auf die 2.2 geupdatet
gloob
Möchtest du 2 mal das gleiche Signal senden oder sind es 2 unterschiedliche?
Sven9719
Also wenn ich den Knopf auf der Fernbedienung bestätige um ihn einzulesen kommen 2 neue unterschiedliche im Protokoll dazu.
Deswegen gehe ich Mal von aus das ich beide gleichzeitig senden muss um sie an oder aus zu schalten.
Per
"Gleichzeitig" erfordert zwei Frequenzen oder es wird Kuddelmuddel. Daran glaube ich nicht. Eher direkt nacheinander.
Sven9719
Ich hatte auch schonmal versucht beide Codes schnell hintereinander zu senden über den Browser hat auch nicht funktioniert.
gloob
Was für eine Klimaanlage hast du denn? Vielleicht findet man Infos über die Codes.
Sven9719
Müsste eine Stiebel Eltron 232990 Stiebel Raumklimasystem CAWR 25.
Hab leider keine Anleitung und keine Verpackung mehr und auf dem Gerät selber steht es nicht .
Shojo
Mir ist grade aufgefallen das keine Daten von meiner Panasonic TV Fernbedingung angezeigt werden  :o
Nicht mal RAW...
Ne Idee?
FHEM auf: Shuttle PC (x64) (Docker)
Bridge: SignalESP 433mHz, ConBee (deCONZ in Docker)
Rest: ESP8266, SONOFF, Sonos, Echo Dot, Xiaomi Vacuum (root), ESP RGBWW Wifi Led Controller, Node-RED, LEDMatrix, Pixel It
gloob
Hab jetzt leider nichts zu der Anlage gefunden. Hat das Senden jetzt bei dir aber geklappt? Bekommst du immer die gleichen Daten angezeigt beim "Einlesen" der Signale im Gateway?
gloob
Nicht mal RAW...
Ne Idee?
Panasonic sollte eigentlich unterstützt werden von der IR Bibliothek. Hast du es mal mit einer anderen Fernbedienung getestet, ob der Empfänger funktioniert?
Shojo
Zitat von: gloob am 21 Juli 2017, 13:30:41Hast du es mal mit einer anderen Fernbedienung getestet, ob der Empfänger funktioniert?
Ja habe ich, der Empfänger läuft.
