360 Grad IR WLAN Gateway
Begonnen von gloob, 08 Juni 2017, 21:16:36
gloob
Möglicherweise Sender die Fernbedienung nicht auf 38khz, dafür ist der Empfänger ausgelegt. Was für ein TV ist es denn?
Shojo
es ist der Panasonic ETW60
FHEM auf: Shuttle PC (x64) (Docker)
Bridge: SignalESP 433mHz, ConBee (deCONZ in Docker)
Rest: ESP8266, SONOFF, Sonos, Echo Dot, Xiaomi Vacuum (root), ESP RGBWW Wifi Led Controller, Node-RED, LEDMatrix, Pixel It
venice
#227
ich versuche gerade, nachdem das mit einem Arduino Nano so gut geklappt hat,
mit einem NodeMCU Modul (ESP-12E) und der IR-WLAN-Gateway-Software meine Fernbedienungen auszulesen.
Die Software konnte ich ohne Fehler kompilieren und aufspielen.
Leider wird keine der Fernbedienungen sauber erkannt und ich bekomme immer ein "Unknown".
Auch teils mit unterschiedlichen Ergebnissen für den gleiche Knopf wie im folgenden Beispiel.
Signal received:
One line: 62574B46:UNKNOWN:33
uint16_t  rawData[66] = {550,1300, 550,700, 550,1250, 600,1300, 550,700, 550,1300, 550,700, 550,700, 550,700, 550,1300, 550,1300, 550,1300, 12500,2550, 550,700, 550,1300, 550,1300, 550,700, 550,1300, 550,700, 550,700, 550,700, 550,1300, 550,700, 550,1300, 550,1300, 550,700, 550,1300, 550,700, 550,700, 550,700, 550,1300, 550,1300, 550,1300 };  // UNKNOWN 62574B46
Signal received:
One line: EFCC8A25:UNKNOWN:12
uint16_t  rawData[24] = {550,1300, 550,700, 550,1300, 550,1300, 550,700, 550,1300, 550,700, 550,700, 550,700, 550,1300, 550,1300, 550,1300 };  // UNKNOWN EFCC8A25
Das Ergebniss sollte in etwa so aussehen:
Decoded SONY: 68B47 (20 bits)
Raw (42): 2450 -500 700 -500 1300 -500 1300 -500 700 -500 1250 -500 700 -500 700 -500 700 -500 1250 -550 650 -500 1300 -500 1300 -500 700 -500 1250 -550 650 -500 700 -500 700 -500 1300 -500 1250 -550 1250
Ich nutze einen TSOP4838 direkt an Pin D4. Mit oder ohne Pullup Widerstand macht keinen Unterschied.
In der Arduino Software hab ich NodeMCU v1.0 (ESP-12E) als Board eingestellt.
Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen kann ?
Lars
gloob
Und der gleiche TSOP4838 funktioniert an einem Arduino Nano ohne Probleme?
Raw Werte mit negativen Werten, werden im Moment nicht unterstützt. Da baue ich nachher noch einen Fix in die Firmware ein.
venice
Ja, kein Problem.
Klasse, werd ich dann testen.
VG & Danke
Lars
gloob
Welcher Software nutzt du denn auf dem Nano?
venice
...die Demo Sketche aus der Arduino irrecord Library.
Lars
venice
Sorry, ich meine nicht die irrecord lib sondern die irremote library.
Lars
Sven9719
kann mir jemand sagen wie ich in ein DOIF das mehrere Signale hintereinander über das IR-Gateway sendet ein wait einbaue?
Momentaner Code:
DOELSEIF ([IR_COMMAND] eq "TV_Sleepmode") ({GetHttpFile("192.168.2.106","/json?plain=[{'data':'E0E058A7','type':'SAMSUNG','length':32},{'data':'E0E016E9','type':'SAMSUNG','length':32},{'data':'E0E08679','type':'SAMSUNG','length':32,'repeat':4},{'data':'E0E016E9','type':'SAMSUNG','length':32,'repeat':2},{'data':'E0E0A659','type':'SAMSUNG','length':32,'repeat':20},{'data':'E0E016E9','type':'SAMSUNG','length':32}{'data':'E0E08679','type':'SAMSUNG','length':32}]")})
Zwischen das vorletzte und letzte Signal wollte ich nun ein wait setzen, da er die Signale anscheinend zu schnell hintereinander sendet und mein TV das letzte dann nicht ausführt.
Gruß Sven
Frank_Huber
Die einzelnen Befehle in eigene klammern setzen und dann mit dem wait Attribut
Gesendet von meinem S3_32 mit Tapatalk
gloob
Normalerweise ist zwischen 2 commands eine Pause von 500ms in der Firmware integriert. Wenn du mehr benötigst, musst du es wie frank beschrieben hat umsetzen
gloob
Benötigt jemand ein langes "Warten" zwischen 2 Befehlen als 500ms? Ich kann es auch gerne als Command in die Firmware einbauen.
Shojo
#237
Jepp ich benötige das :)
Gut wäre wenn ich ein delay in Millisekunden übergeben könnte!
Ich kann es sonst auch selbst einbauen wenn Du keine Zeit hast.
gloob
#238
V 2.3
cdelay = Zeit zwischen 2 Commands in ms
Muss angegeben werden beim ersten Befehl:
{GetHttpFile("192.168.1.27","/json?plain=[{'data':'E0E020DF','type':'SAMSUNG','length':32,'cdelay':500},{'data':'E0E0A05F','type':'SAMSUNG','length':32}]")}
Update über die Arduino IDE oder "over-the-air" über http://ip/upload
Firmware im ersten Post erhältlich
Frank_Huber
btw: Hab heute die 2.2 angetestet.
Ergebnis: 2 "Fehler"
1. kein hostname gesetzt
2. das Samsung format wird nicht erkannt. mit 1.x lief das tadellos.
