360 Grad IR WLAN Gateway
Begonnen von gloob, 08 Juni 2017, 21:16:36
gloob
#375
  • Update hat funktioniert.
  • KVP funktioniert.
  • Senden funktioniert.
  • Timestamp beim Senden funktioniert.
  • Empfangen funktioniert.
  • Timestamp beim Empfangen funktioniert.
Würdest du bitte noch die Versionsnummer im Filename hochzählen.
det.
perfekt! Danke, ich nehme das mit dem Stück unnütze Hardware zurück! Funktioniert prima - update Funktion über webinterface ist sensationell - anders als bei ESPEasy sind alle Einstellungen erhalten geblieben. Die geänderte Firmware - großen Dank @ Philipp macht das Teil als Empfänger für alte IR FB nützlich. Da steht für die Zukunft IR gesteuerten Sachen im Haushalt (Weihnachtsbaumbeleuchtung 2018?) auch nichts mehr im Wege.
Wenn jemand so ein gedrucktes Gehäuse an mich verkaufen will, bitte um pm.
det.
gloob
#377
Das hatte ich dieses Jahr schon. Ging wunderbar.
Ich hab die aktuelle Firmware von Philipp mal im ersten Post verlinkt.
Shojo
  • KVP funktioniert.
Kann ich so bestätigen!  8)
FHEM auf: Shuttle PC (x64) (Docker)
Bridge: SignalESP 433mHz, ConBee (deCONZ in Docker)
Rest: ESP8266, SONOFF, Sonos, Echo Dot, Xiaomi Vacuum (root), ESP RGBWW Wifi Led Controller, Node-RED, LEDMatrix, Pixel It
accessburn
Über /upload bekomme ich ein "Error! ." wenn ich die 2.6.ino hochladen möchte.
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
PeMue
die .ino oder die .bin?  ???
Gruß PeMue
Pfriemler
Besser ist das. Siehe PeMues Rückfrage.
accessburn
Wezzy Rp3b> OctoPi
gloob
Nur um es aufzuklären:
Es muss die .bin Datei hochgeladen werden.
gloob
Zitat von: Philipp am 30 Dezember 2017, 18:22:36
ist jetzt auch im master auf https://github.com/phili76/IRBlaster360 und hat timestamps und uptime bekommen. Das Configmenu im Web liest zwar die config aus, speichern bin ich erst dabei.
Vielleicht noch als Verbesserungsvorschlag: Einen Button fürs Update, der die "Upload" Seite öffnet.
Philipp
Prosit Neujahr!, hoffe alle sind gut rüber gekommen.  ;D
Gute Idee, ist in 2.7testing mal drinnen.
Eine Visualisierung der Daten ist jetzt auch drinnen, manchmal sieht man da dann besser wo sich ein Signal wiederholt. Die Detailseite wird jetzt auch vorher erzeugt und dann komplett geschickt. Dadurch ist die Seitengröße bekannt und die Übertragung ist mit dem letzten Byte fertig. Sonst würde es noch 2 Sekunden bis die Grafik im Browser erzeugt wird.
philipp
Markus.
Hallo Zusammen,
habe die 2.7 mal geflasht. Bei mir wird aber eine Konfigänderung nicht dauerhaft gespeichert. Nach einem reboot sind die Änderungen wieder weg. Noch ne Frage bezüglich der Hardware.. Kann man eigentlich auch die zwei LEDs RX TX irgendwie aktivieren in der Software?
Markus
gloob
TX ist auf jeden Fall aktiv. Wenn ein IR Code empfangen wird, leuchtet die LED.
Markus.
Du meinst auf dem Wemos? Auf dem Board selber ist ja auch RX und TX die meinte ich eigentlich.. :-)
Markus
gloob
Die müsste man natürlich auch erst einmal bestücken. Danach könnte man es in die Firmware einbauen. Da ich das Gateway allerdings in einem Gehäuse auf dem Schrank habe, benötige ich die LEDs nicht.
