Autor Thema: Radar basierter WiFi-Niederschlagssensor für Regen, Hagel und Schnee  (Gelesen 104106 mal)
Offline chunter1
  • Sr. Member
Antw:Radar basierter WiFi-Niederschlagssensor für Regen, Hagel und Schnee
« Antwort #525 am: 23 September 2017, 00:09:37 »
Nein, nach oben
Ok, aber wie löst du das Schnee-Problem und die direkt vor dem Sensor von der Kugel abprallenden Tropfen?
Offline sbiermann
  • Full Member
« Antwort #526 am: 23 September 2017, 08:19:50 »
Bei ein paar (<= 5) kann man darüber reden. Für mehr fehlt mir schlichtweg die Zeit.
Wenn ich das richtig gesehen habe gab es bisher außer meinen Wunsch nur noch einen nach der Platine. Vielleicht gibt es ja noch mehr Leute die Kapazitäten und die notwendige Ausrüstung haben um SMD zu löten. Oder direkt in China komplett produzieren lassen? Da weiß ich allerdings nicht wie klein eine Serie sein kann damit es sich noch lohnt vom Preis her.
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #527 am: 23 September 2017, 19:52:04 »
Vermutlich gibt es die. Aber auch hier könnte die notwendige Zeit den limitierenden Faktor darstellen  ;D
Macht keinen Sinn bei einer Prototypenplatine. Wenn dann mal klar ist, dass sie funktioniert könnte man das mal andenken. Aber ich glaube, das ist dann so teuer, dass keiner mehr will. Es braucht ja auch die notwendige Dokumentation  ;)
Gruß PeMue
1x FB7170 (29.04.88) 5.7 1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F)
1x RPi BV2LCDCSM 1.63 5.7 2xMAX HKT, 1xMAX RT, V200KW1
1xFB 7490 (113.06.05) 5.7 1xCUL V3 1.63 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 1xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU 1xRFXtrx 90 1xWT440H 1xCM160 3xTFA30.3150 5xFA21
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #528 am: 23 September 2017, 22:04:51 »
ich habe hier die prel3 der Platine angehängt, bitte schaut mal drüber, ob man die jetzt so lassen kann.
Auf Wunsch eines einzelnen Herrn wurde noch ein Spannungsregler integriert, jetzt ist die Platine halt 28x41 mm (vorher 28x36 mm) groß, aber die Löterei wird deshalb nicht einfacher  8) 8) 8)
Danke + Gruß
PeMue
« Letzte Änderung: 23 September 2017, 22:24:11 von PeMue »
Offline chunter1
  • Sr. Member
« Antwort #529 am: 23 September 2017, 22:23:50 »
Ouch!
Mach blos den Regler wieder runter - will nicht Schuld an einem verstopften Rohr sein. ;)
Ich würde sagen, das Layout ist perfekt.
Offline HCS
« Antwort #530 am: 23 September 2017, 23:24:57 »
Geschaut. Sieht gut aus.
Sie muss ja aufgrund der Anschlüsse eh rechtwinklig hinter das Radar, oder sehe ich das falsch?
Dann wäre die Länge eher nicht relevant.
Offline chunter1
  • Sr. Member
« Antwort #531 am: 24 September 2017, 00:23:39 »
Yup.
War ja nicht ernst gemeint. ;)
Offline chunter1
  • Sr. Member
« Antwort #532 am: 24 September 2017, 14:05:58 »
Software Version 0.12.0 steht jetzt auf Github zur Verfügung.
Die wichtigsten Änderungen sind:
-) FFT size von 512 auf 1024 verdoppelt
-) x2 Oversampling eingeführt
-) Die Nummer der dominanten Gruppe sowie deren Wert als eigenes Reading
Der Threshold hat momentan keine Funktion.
Zu den Readings:
GroupMagAVGkorrDom ... "MagAVGkorr" Werte der 32 Gruppen - jedoch werden alle, bis auf die dominante Gruppe, ausmaskiert (auf 0 gesetzt).
DominantGroup ... Nummer der dominanten Gruppe
Debug0 ... Enthält die bin-magnitudes der ersten 32 bins (also DC, 20Hz, 40Hz,... 620Hz). Ist nur temporär zum Testen gedacht.
Debug0 soll die Abschätzung der 50Hz Brumm-Störungen ermöglichen.
Wenn euer Debug0 Reading z.B. sowas anzeigt "1 7 14 15 4 1 0 1 1 0..." dann habt ihr ein relativ starkes 50Hz Störsignal.
Anbei noch ein Beispiel eines GroupMagAVGkorrDom Diagramms.
Damit sich die Readings und die SVG Diagramme zukünftig nicht mehr so oft ändern, werd ich mir wohl mal Gedanken über eine universelle Namensgebung machen müssen. :)
« Letzte Änderung: 24 September 2017, 14:15:46 von chunter1 »
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #533 am: 24 September 2017, 18:16:58 »
ich werde auf die Platine eine USB-micro-B Buchse machen (oberhalb des Pfostensteckers).
Dann kann man auch folgende Konfiguration nutzen:
- USB Netzteil an Vorverstärker
- vom Vorverstärker geht OUT, GND und 5 V zur Spannungsversorgung an den ESP32 (ggf. mit einem abgeschnittenen USB Kabel
M.E. hat das den Vorteil, dass der Vorverstärker eine (hoffentlich) vernünftig geblockte Spannungsversorgung bekommt und danach erst der ESP kommt. Diese Konfiguration berücksichtigt vermutlich auch Softwarentwickler, die den Radarsensor am Schreibtisch betreiben  :-\ :-\ :-\
Spricht aus Eurer Sicht was dagegen? Ich habe leider auf einer der anderen Platinen noch einen Fehler/Ungereimtheit gefunden, die ich gerne noch fixen würde. D.h. ich werde heute leider nicht mehr bestellen  ???
Gruß PeMue
Offline HCS
« Antwort #534 am: 24 September 2017, 21:52:29 »
Man kann ja dann die Rauschwerte vergleichen (Doppelspeisung / 5V ), ob das eine Option ist.
Bin schon echt gespannt auf die Rauschwerte der Platine.
Zum Thema Softwareentwickler: wollen wir nun eine Temperatur haben, auch wenn sie nicht für die Kalibrierung erforderlich ist?
Falls ja, würde ich das Thema nochmal angehen, also den DS18B20.
Oder alternativ einen BME280, dann hätte man Niederschlag, Temperatur, Feuchte und Druck zentral von einem Ort.
Optional mit AutoSense natürlich.
Offline networker
  • Full Member
« Antwort #535 am: 24 September 2017, 23:24:19 »
Ich bin für eine Temperatur, auch wenn sie nicht für die Kalibrierung erforderlich sein sollte.
Kannst du das mit der dominanten Gruppe näher erklären, wie wird die bestimmt und was wird, oder soll sie aussagen?
« Letzte Änderung: 24 September 2017, 23:34:20 von networker »
Offline chunter1
  • Sr. Member
« Antwort #536 am: 25 September 2017, 09:43:27 »
Hmmm...
Also nachdem mit dem DS18B20 keine kontinuierliche Radar-Messung möglich ist und der BME280 einen deutlichen Mehrwert bringt, würde ich wenn dann zum BME280 tendieren.
Wobei mich ja das Thema Ultraschall Windrichtungsmessung auch stark reizen würde. :)
Da hält mich nur das notwendige Heizen davon ab.
Momentan ist die dominante Gruppe einfach jene mit dem höchsten magAVGkorr Wert.
Genau genommen steigt der Messfehler mit dem Abstand zum Rohr deutlich an, sodass die tatsächliche Maximalgeschwindigkeit immer etwas darüber liegt.
Siehe Diagramm in folgendem Post:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,73016.msg680169.html#msg680169
Im kurz zuvor geposteten Diagramm zur dominanten Gruppe sieht man, dass es "mengenmäßig" um 8:26 und 9:02 zwar ähnlich "viel" geregnet hat, die Tropfengeschwindigkeit/Intensität jedoch unterschiedlich war.
Um zu testen, ob mit dem Radar auch eine Regenmengenbestimmung möglich ist, reicht es demnach nicht einfach nur die magAVGkorr Werte zu akkumulieren.
Die reine Akkumulation hatte je nach Regen-Intensitätsschwankungen mal mehr oder weniger gepasst.
Es muss also zuerst aus der Trofpengeschwindigkeit das Tropfenvolumen abgeleitet und mit berücksichtigt werden.
Kurz gesagt kann man aus den Werten des magAVGkorrDom Reading zum einen die "Intensität" und "Menge" recht schnell erfassen, zum anderen soll es als Basis für die Abschätzung einer möglichen Regenmengenbestimmung dienen.
« Letzte Änderung: 25 September 2017, 09:50:37 von chunter1 »
Offline HCS
« Antwort #537 am: 25 September 2017, 10:16:27 »
Hmmm...
Ich auch, wobei ich erst mal ausloten muss, ob die I2C Kommunikation mit einem BME280 auch von der Timer-ISR verhagelt wird.
Mit dem DS18B20 hatte ich vor einiger Zeit ein wenig experimentiert (ohne den Timer zu stoppen). Da scheitern ca. 10% der Messungen, halt immer dann, wenn die ISR zufällig an einer timingkritischen Stelle reingegrätscht hat, was man aber merkt und die Messung verwerfen könnte. Eine Minute später ist es ja auch nicht viel wärmer oder kälter.
Ich schaue mal, wie gut oder schlecht das mit einem BME280 gehen würde, dann können wir überlegen, was wir wollen.
Klar ist: die ISR muss durchlaufen.
Offline chunter1
  • Sr. Member
« Antwort #538 am: 25 September 2017, 10:33:00 »
Kommt noch dazu, dass ich in der aktuellen Version 0.12.0 die sampling-rate um den Faktor 4 erhöht und damit voll ausgereizt hab. ;)
Offline HCS
« Antwort #539 am: 25 September 2017, 10:35:59 »
Ja, eben, ...  :(
decade-submarginal
