Autor Thema: Radar basierter WiFi-Niederschlagssensor für Regen, Hagel und Schnee  (Gelesen 100836 mal)
Offline chunter1
  • Sr. Member
Eure Meinung zum Thema Geschwindigkeitsgruppen würde mich interessieren.
Momentan kann ich die Geschwindigkeit im Bereich 0,18 ... 47,71 m/s in 0,18 m/s Schritten messen (=255 Steps).
Wird eine Frequenz detektiert, wird der Zähler der entsprechenden Frequenz erhöht. (=Event counter)
Um die Datenmenge auf ein sinnvolles Maß zu reduzieren, schlage ich vor, Gruppen zu definieren und nur diese an FHEM zu übermitteln.
Die Frage ist nun, welche Bereiche machen eurer Meinung nach Sinn?
« Letzte Änderung: 03 Juli 2017, 14:15:12 von chunter1 »
Offline A.Harrenberg
Du kannst die Bewegungsmelder komplett fertig bei AliExpress kaufen .... nennen sich dort "Microwave Motion Sensor"  ...
danke für den Tipp, werde ich mir mal anschauen. Der in Deinem Beispiel ist allerdings für Netzspannung ausgelegt, geplant hatte ich eigentlich was mit Niederspannung (was sich per POE versorgen lässt...)
Ich denke da lässt sich aber sicherlich auch was für 5V oder 12V finden.
Die Frage für mich ist die "Reichweite" bzw. Durchdringung...
3. Radar Gescannte Signal eindringen kann in Holztür, Glas und dünner Wand gesendet von Sensor.Wir haben bei uns im Altbau nur recht einfache Holzböden (/-decken) wäre dumm wenn der Sensor dann auch den Flur unter oder über uns überwachen würde ;-(
Ich seh' schon ich bestell mal ein paar von den Dingern und teste das mal ;-)
 Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
Offline JoWiemann
  • Tester
der ESP liegt schon bereit und der Radarsensor ist bestellt. Jetzt suche ich nur noch den Source für den ESP. Habe ich es auf den Augen, oder steht er noch nicht zur Verfügung.
Vielen dank für die Idee und den Ansatz
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Offline chunter1
  • Sr. Member
Hallo Jörg,
deine Augen sind in Ordnung ;)
Ich bin immer noch fieberhaft am coden um eine möglichst stabile, erste Firmware Version bereitzustellen.
Bis spätestens Freitag gibts auf alle Fälle eine erste Version auf GitHub.
« Letzte Änderung: 03 Juli 2017, 15:42:13 von chunter1 »
Offline AxelSchweiss
  • Sr. Member
Mann könnte alles bis zu einem definierten Schwellwert nicht senden.  Zum Beispiel alle Werte mit 0
Dann würde ich wie folgt gruppieren: leichter Regen, normaler Regen, starker Regen, wolkenbruch, Hagel
Ich würde auch einen Parameter Detail einbauen. Dann kann man auf Wunsch alles bekommen.... umschaltbar on demand.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Offline Kuzl
  • Sr. Member
Ich würde alle Counter von FHEM zurücksetzbar machen ( z.b. 1 mal am Tag, jede Stunde oder so)
du könntest dann z.b. alle 5 minuten alle Counter-Werte, die NICHT 0 sind übertragen. Das sollten ja dann weniger als 10 sein.
Offline justme1968
noch was ganz anderes: wie überträgst du die daten an fhem?
eine sehr einfache möglichkeit ist das KeyValueProtokol modul. siehe z.b. auch den thread hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,73623.msg653068.html#msg653068 und die dort verlinkten threads.
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline chunter1
  • Sr. Member
Danke schon mal für eure Überlegungen.
Ich sollte noch hinzufügen, dass ein Rückkanal, also dem ESP8266 mitzuteilen, dass er z.B. etwas zurücksetzen soll aus momentaner Sicht eher schwierig wird.
Nicht etwa weil der Code nicht in den Flash passen würde, sondern weil ich die Zeit für den user-code (loop) schon aufs äußerste ausreize um deterministisch und möglichst kontinuierlich zu samplen.
Man merkt es daran, dass pings, wenn überhaupt, sehr delayed beantwortet werden.
Hier das Timing-Diagramm der momentanen Umsetzung.
Der Data-transfer cycle findet aktuell jede Minute einmal statt.
« Letzte Änderung: 04 Juli 2017, 14:08:22 von chunter1 »
Offline chunter1
  • Sr. Member
Mit dem Thema konnte ich mich aus Zeitgründen leider noch nicht genauer befassen.
Momentan poste ich die Werte einfach in Dummies (".../fhem?cmd=setreading...").
Hier würde ich hoffen, dass jemand der sich hier besser auskennt den "publish"-Part im Sourcode für FHEM optimiert.
Offline justme1968
schau dir den verlinkten thread mal an. das ist was konfiguration und umsetzung angeht ziemlich sicher die einfachste lösung.
der sketch muss einfach nur eine udp broadcast nachrichten mit den zu aktualisierenden readings schicken.
auf fhem seite ist modul seitig im prinzip alles dafür fertig.
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline sbiermann
  • Full Member
Oder als Alternative kann auch eine Kommunikation über MQTT erfolgen, fände ich persönlich sogar am sexiesten. Dann kann man auf FHEM Seite auf die verschiedenen Topics die einen interessieren lauschen und z.B. per Notify dann schalten und walten.
Offline justme1968
ich wüsste das das kommt :)
und ich halte es für unnötig kompliziert und aufwändig ;)
das lauschen und die notifys geht mit KVP ganz genau so.
aber am ende spricht ja nichts dagegen wahlweise auch mehr als ein protokoll zu unterstützen.
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
  • Sr. Member
Wie wäre es dann mit dem Nachfolger zum ESP8266 ... dem ESP32. ... der soll ja mehr Bums haben.
Offline chunter1
  • Sr. Member
Der wäre sicher für die Zukunft interessant (sollte sich das Konzept bewären).
Ich hatte allerdings zum Projektstart den Eindruck, dass die Integration in der Arduino IDE noch nicht perfekt war.
Bzgl.: Datentransfer an FHEM:
Ich denke ich werde in der ersten Version folgende zwei Datenvarianten bereitstellen:
1.) Übergabe des peak-Wertes und der Anzahl der Detektionen jedes einzelnen FFT bins (siehe erste Tabelle)
2.) Übergabe des peak-Wertes und der Anzahl der Detektionen der FFT bins in 32 Gruppen gruppiert (siehe zweite Tabelle)
Die Werte werden beinhat jede Minute an FHEM gepushed.
Die Übergabe dauert und erfolgt in mehreren Transfers, damit hat jedoch jeder die Möglichkeit seinen eigenen Algorithmus zu entwickeln.
Achtung, FHEM wird dadurch relativ lange "blockiert".
Datenvariante 1:
Beispiel das das Sensorrauschen zeigt.
Erklärung:
001 ||||||||||||||.................. 14 0001 = BIN Nummer (001 = 20Hz,  255 = 5100 Hz)
"|||...." zeigt den bin-peak skaliert und relativ zum höchsten detektierten bin
14 = bin-peak nummerisch
0 = detection counter Wert = Anzahl der bin-peak threshold Überschreitungen (threshold liegt bei 40)
ADCclipping  0 = Anzahl der ADC clipping events
ADCpeak 7 % = ADC peak value in %
detections 0 = Summe aller Detektionen
snapshots 600 =  Anzahl der Snapshots
state 0 = Summe aller Detektionen
002 |||||||||||||||||||||||||....... 25 0
003 |||||||||||||||||||||||||||..... 27 0
004 ||||||||||||||||||||||||........ 24 0
005 ||||||||||||||||||||||||........ 24 0
006 |||||||||||||||||||||........... 21 0
007 |||||||||||||||||||||||||....... 25 0
008 ||||||||||||||||||||||||........ 24 0
009 |||||||||||||||||||||........... 21 0
010 |||||||||||||||||||||||......... 23 0
011 |||||||||||||||||||||||||....... 25 0
012 ||||||||||||||||||||||||........ 24 0
013 |||||||||||||||||||||||||....... 25 0
014 ||||||||||||||||||||||||........ 24 0
015 |||||||||||||||||||||........... 21 0
016 ||||||||||||||||||||||||........ 24 0
017 ||||||||||||||||||||||||........ 24 0
018 ||||||||||||||||||||||||........ 24 0
019 ||||||||||||||||||||||||........ 24 0
020 |||||||||||||||||||||||||||..... 27 0
021 |||||||||||||||||||||||||....... 25 0
022 ||||||||||||||||||||||||........ 24 0
023 |||||||||||||||||||||||||||||||| 32 0
024 |||||||||||||||||||||||||....... 25 0
025 |||||||||||||||||||||||||||||... 29 0
026 ||||||||||||||||||||||||........ 24 0
027 |||||||||||||||||||||||......... 23 0
028 |||||||||||||||||||||||||||..... 27 0
029 ||||||||||||||||||||||||||||.... 28 0
030 |||||||||||||||||||||||||....... 25 0
031 ||||||||||||||||||||||||........ 24 0
032 |||||||||||||||||||||||||....... 25 0
033 ||||||||||||||||||||||||||...... 26 0
034 ||||||||||||||||||||||||||||.... 28 0
035 ||||||||||||||||||||||||||...... 26 0
036 |||||||||||||||||||||||||....... 25 0
037 ||||||||||||||||||||||||||||||.. 30 0
038 ||||||||||||||||||||||||||||||.. 30 0
039 |||||||||||||||||||||||......... 23 0
040 |||||||||||||||||||||||||||..... 27 0
041 ||||||||||||||||||||||||||||||.. 30 0
042 |||||||||||||||||||||||||....... 25 0
043 ||||||||||||||||||||||||||||||.. 30 0
044 |||||||||||||||||||||||||....... 25 0
045 |||||||||||||||||||||||||....... 25 0
046 ||||||||||||||||||||||||||...... 26 0
047 |||||||||||||||||||||||||....... 25 0
048 ||||||||||||||||||||||||........ 24 0
049 |||||||||||||||||||||||||||..... 27 0
050 ||||||||||||||||||||||||........ 24 0
051 |||||||||||||||||||||||......... 23 0
052 |||||||||||||||||||||||||||||... 29 0
053 |||||||||||||||||||||||......... 23 0
054 ||||||||||||||||||||||||||||.... 28 0
055 ||||||||||||||||||||||.......... 22 0
056 ||||||||||||||||||||||||||...... 26 0
057 |||||||||||||||||||||||||||||... 29 0
058 |||||||||||||||||||||........... 21 0
059 ||||||||||||||||||||||||||...... 26 0
060 ||||||||||||||||||||||||||||.... 28 0
061 |||||||||||||||||||||||||||||||. 31 0
062 ||||||||||||||||||||||||........ 24 0
063 |||||||||||||||||||||........... 21 0
064 |||||||||||||||||||||||||||..... 27 0
065 |||||||||||||||||||||||||....... 25 0
066 |||||||||||||||||||||||||....... 25 0
067 |||||||||||||||||||||||||||..... 27 0
068 |||||||||||||||||||||||||....... 25 0
069 ||||||||||||||||||||||.......... 22 0
070 |||||||||||||||||||||||......... 23 0
071 |||||||||||||||||||||||||||..... 27 0
072 |||||||||||||||||||||||......... 23 0
073 ||||||||||||||||||||||||........ 24 0
074 ||||||||||||||||||||||||||...... 26 0
075 ||||||||||||||||||||||||........ 24 0
076 ||||||||||||||||||||||||........ 24 0
077 ||||||||||||||||||||||||||...... 26 0
078 |||||||||||||||||||||||||....... 25 0
079 |||||||||||||||||||||||||....... 25 0
080 ||||||||||||||||||||||.......... 22 0
081 |||||||||||||||||||||||||....... 25 0
082 ||||||||||||||||||||||||........ 24 0
083 |||||||||||||||||||||||||||..... 27 0
084 ||||||||||||||||||||||.......... 22 0
085 |||||||||||||||||||||||......... 23 0
086 |||||||||||||||||||||||......... 23 0
087 ||||||||||||||||||||||.......... 22 0
088 ||||||||||||||||||||............ 20 0
089 |||||||||||||||||||||||||....... 25 0
090 ||||||||||||||||||||||||........ 24 0
091 ||||||||||||||||||||............ 20 0
092 |||||||||||||||||||||||......... 23 0
093 |||||||||||||||||||||........... 21 0
094 |||||||||||||||||||||||||....... 25 0
095 ||||||||||||||||||||||||........ 24 0
096 |||||||||||||||||||||||......... 23 0
097 ||||||||||||||||||||||.......... 22 0
098 |||||||||||||||||||||||......... 23 0
099 ||||||||||||||||||||||.......... 22 0
100 ||||||||||||||||||||||||||...... 26 0
101 ||||||||||||||||||||||.......... 22 0
102 ||||||||||||||||||||||.......... 22 0
103 ||||||||||||||||||||||.......... 22 0
104 ||||||||||||||||||||||||........ 24 0
105 |||||||||||||||||||||||......... 23 0
106 ||||||||||||||||||||............ 20 0
107 ||||||||||||||||||||||||||...... 26 0
108 |||||||||||||||||||||||......... 23 0
109 ||||||||||||||||||||............ 20 0
110 |||||||||||||||||||............. 19 0
111 |||||||||||||||||||||||......... 23 0
112 ||||||||||||||||||||||||........ 24 0
113 ||||||||||||||||||||............ 20 0
114 |||||||||||||||||||||........... 21 0
115 ||||||||||||||||||||............ 20 0
116 |||||||||||||||||||||........... 21 0
117 |||||||||||||||||||||........... 21 0
118 ||||||||||||||||||||||.......... 22 0
119 ||||||||||||||||||||||||||...... 26 0
120 ||||||||||||||||||.............. 18 0
121 ||||||||||||||||||||||.......... 22 0
122 |||||||||||||||||||||||......... 23 0
123 |||||||||||||||||||||||......... 23 0
124 |||||||||||||||||||||||......... 23 0
125 ||||||||||||||||||||............ 20 0
126 ||||||||||||||||||||||||........ 24 0
127 ||||||||||||||||||||............ 20 0
128 |||||||||||||||||||||........... 21 0
129 ||||||||||||||||||||||.......... 22 0
130 ||||||||||||||||||||............ 20 0
131 ||||||||||||||||||||||.......... 22 0
132 |||||||||||||||||||............. 19 0
133 ||||||||||||||||||||............ 20 0
134 ||||||||||||||||||||............ 20 0
135 ||||||||||||||||||||||.......... 22 0
136 ||||||||||||||||||||||.......... 22 0
137 ||||||||||||||||||||||.......... 22 0
138 |||||||||||||||||||||........... 21 0
139 |||||||||||||||||||||||......... 23 0
140 |||||||||||||||||||||........... 21 0
141 ||||||||||||||||||||............ 20 0
142 |||||||||||||||||||............. 19 0
143 |||||||||||||||||||||........... 21 0
144 |||||||||||||||||||||||||....... 25 0
145 |||||||||||||||||||............. 19 0
146 |||||||||||||||||||||||......... 23 0
147 ||||||||||||||||||||............ 20 0
148 |||||||||||||||||||||||......... 23 0
149 ||||||||||||||||||.............. 18 0
150 ||||||||||||||||||||||.......... 22 0
151 ||||||||||||||||||||||||........ 24 0
152 |||||||||||||||||||............. 19 0
153 |||||||||||||||||||||........... 21 0
154 ||||||||||||||||||||||||||...... 26 0
155 ||||||||||||||||||||............ 20 0
156 ||||||||||||||||||||||||........ 24 0
157 |||||||||||||||||||||||||....... 25 0
158 ||||||||||||||||||||............ 20 0
159 ||||||||||||||||||||||.......... 22 0
160 |||||||||||||||||||||........... 21 0
161 ||||||||||||||||||||||||........ 24 0
162 ||||||||||||||||||||............ 20 0
163 ||||||||||||||||||||||||........ 24 0
164 ||||||||||||||||||||||.......... 22 0
165 |||||||||||||||||||||........... 21 0
166 |||||||||||||||||||............. 19 0
167 |||||||||||||||||||............. 19 0
168 |||||||||||||||||||||........... 21 0
169 |||||||||||||||||||||||||....... 25 0
170 ||||||||||||||||||||||||........ 24 0
171 |||||||||||||||||||||||......... 23 0
172 |||||||||||||||||||||........... 21 0
173 |||||||||||||||||||||||||....... 25 0
174 |||||||||||||||||||||........... 21 0
175 |||||||||||||||||||............. 19 0
176 ||||||||||||||||||||............ 20 0
177 ||||||||||||||||||||||||||...... 26 0
178 |||||||||||||||||||||||||....... 25 0
179 |||||||||||||||||||............. 19 0
180 |||||||||||||||||||||........... 21 0
181 |||||||||||||||||||||........... 21 0
182 ||||||||||||||||||||||||||||.... 28 0
183 |||||||||||||||||||............. 19 0
184 ||||||||||||||||||||||||........ 24 0
185 |||||||||||||||||||||||||||..... 27 0
186 |||||||||||||||||||............. 19 0
187 ||||||||||||||||||||............ 20 0
188 ||||||||||||||||||||............ 20 0
189 |||||||||||||||||||||||||....... 25 0
190 ||||||||||||||||||||||.......... 22 0
191 |||||||||||||||||||||........... 21 0
192 |||||||||||||||||||||........... 21 0
193 ||||||||||||||||||||............ 20 0
194 ||||||||||||||||||||............ 20 0
195 |||||||||||||||||||............. 19 0
196 ||||||||||||||||||||............ 20 0
197 |||||||||||||||||||||........... 21 0
198 |||||||||||||||||||............. 19 0
199 |||||||||||||||||||............. 19 0
200 |||||||||||||||||||||........... 21 0
201 |||||||||||||||||||||........... 21 0
202 ||||||||||||||||||||||.......... 22 0
203 ||||||||||||||||||||............ 20 0
204 |||||||||||||||||||............. 19 0
205 ||||||||||||||||||||||.......... 22 0
206 |||||||||||||||||............... 17 0
207 |||||||||||||||||||||........... 21 0
208 |||||||||||||||||||............. 19 0
209 ||||||||||||||||||||||||........ 24 0
210 ||||||||||||||||||||||.......... 22 0
211 ||||||||||||||||||||............ 20 0
212 ||||||||||||||||||||............ 20 0
213 |||||||||||||||||............... 17 0
214 |||||||||||||||||||||........... 21 0
215 ||||||||||||||||||||||||........ 24 0
216 |||||||||||||||||||||........... 21 0
217 ||||||||||||||||||.............. 18 0
218 |||||||||||||||||............... 17 0
219 ||||||||||||||||||||||||||...... 26 0
220 |||||||||||||||||||||||......... 23 0
221 ||||||||||||||||||||............ 20 0
222 |||||||||||||||||||............. 19 0
223 |||||||||||||||||||||........... 21 0
224 |||||||||||||||||||||........... 21 0
225 ||||||||||||||||||.............. 18 0
226 ||||||||||||||||||||||.......... 22 0
227 |||||||||||||||||............... 17 0
228 |||||||||||||||||||............. 19 0
229 ||||||||||||||||||.............. 18 0
230 ||||||||||||||||||.............. 18 0
231 |||||||||||||||||||||........... 21 0
232 ||||||||||||||||||||............ 20 0
233 ||||||||||||||||||||............ 20 0
234 |||||||||||||||||||||........... 21 0
235 |||||||||||||||||||............. 19 0
236 ||||||||||||||||||||||.......... 22 0
237 ||||||||||||||||||.............. 18 0
238 |||||||||||||||||............... 17 0
239 ||||||||||||||||||||............ 20 0
240 |||||||||||||||||||............. 19 0
241 ||||||||||||||||||||............ 20 0
242 |||||||||||||||||||||||......... 23 0
243 ||||||||||||||||||||............ 20 0
244 |||||||||||||||||||||........... 21 0
245 ||||||||||||||||||||||.......... 22 0
246 ||||||||||||||||||||............ 20 0
247 ||||||||||||||||||||............ 20 0
248 |||||||||||||||||||||........... 21 0
249 |||||||||||||||||||............. 19 0
250 |||||||||||||||||............... 17 0
251 ||||||||||||||||||.............. 18 0
252 ||||||||||||||||||.............. 18 0
253 |||||||||||||||||||............. 19 0
254 ||||||||||||||||||||............ 20 0
255 |||||||||||||||||||||........... 21 0
ADCclipping 0
ADCpeak 7 %
detections 0
snapshots 600
state 0
Datenvariante 2:
Beispiel zeigt ebenfalls das Sensorrauschen.
Die 255 Bins werden in 32 Gruppen gruppiert.
Erklärung:
00 |||||||||||||||||||||||||||||||| 35 000 = BIN-GROUP Nummer (00 = 20...140Hz, ...)
35 = bin-peak innerhalb der Gruppe nummerisch
0 = detection counter Wert = Anzahl der bin-peak threshold Überschreitungen innerhalb der Gruppe (threshold liegt bei 40)
01 |||||||||||||||||||||||||||||||. 34 0
02 ||||||||||||||||||||||||||||||.. 33 0
03 ||||||||||||||||||||||||||||||.. 33 0
04 ||||||||||||||||||||||||||||.... 31 0
05 ||||||||||||||||||||||||||...... 29 0
06 ||||||||||||||||||||||||||...... 29 0
07 ||||||||||||||||||||||||||||.... 31 0
08 ||||||||||||||||||||||||........ 27 0
09 |||||||||||||||||||||||||||..... 30 0
10 ||||||||||||||||||||||||........ 27 0
11 |||||||||||||||||||||........... 24 0
12 ||||||||||||||||||||||.......... 25 0
13 ||||||||||||||||||||||||........ 27 0
14 |||||||||||||||||||||........... 24 0
15 |||||||||||||||||||||||......... 26 0
16 |||||||||||||||||||||........... 24 0
17 ||||||||||||||||||||||.......... 25 0
18 |||||||||||||||||||||........... 24 0
19 ||||||||||||||||||||||.......... 25 0
20 |||||||||||||||||||||........... 23 0
21 |||||||||||||||||||||........... 24 0
22 |||||||||||||||||||||........... 23 0
23 ||||||||||||||||||||||||........ 27 0
24 |||||||||||||||||||||........... 24 0
25 |||||||||||||||||||||........... 24 0
26 |||||||||||||||||||||........... 23 0
27 ||||||||||||||||||||............ 22 0
28 |||||||||||||||||||............. 21 0
29 |||||||||||||||||||||........... 23 0
30 |||||||||||||||||||||........... 24 0
31 ||||||||||||||||||||............ 22 0
ADCclipping 0
ADCpeak 7 %
detections 0
snapshots 600
state 0
« Letzte Änderung: 04 Juli 2017, 17:48:13 von chunter1 »
