Autor Thema: Radar basierter WiFi-Niederschlagssensor für Regen, Hagel und Schnee  (Gelesen 97023 mal)
Offline chunter1
  • Sr. Member
Wie wäre es dann mit dem Nachfolger zum ESP8266 ... dem ESP32. ... der soll ja mehr Bums haben.
Ohh jaaa das hat er!
Bin soeben beim Performance testen der zeitkritischen Teile.
Mit dem ESP32 ist es kein Problem ununterbrochen zu samplen und parallel die Signalverarbeitung zu erledigen (Stichwort STFT).
Und als Sahnehäubchen läuft der Wifi-Part (FHEM Transfer) einfach so unterbrechungsfrei auf dem zweiten Core dahin.
Kein einziger Ping geht verloren oder ist delayed.
Das mach Lust auf mehr :)
Bis es allerdings auf dem ESP32 mit der verbesserten Signalverarbeitung sauber läuft, wird noch einige Zeit vergehen.
EDIT:
Der ADC ist allerdings grausam!
Rauschen und Nichtlinearität zeigen sich deutlich im Spektrum :(
Ist zwar noch kein absoluter show-stopper aber sehr schade.
« Letzte Änderung: 06 Juli 2017, 14:03:57 von chunter1 »
Offline chunter1
  • Sr. Member
Wie angekündigt, anbei die Abmessungen meines Testaufbaus.
Das rote Quadrat markiert die Position des Radar-Sensors.
Ein höherer Mast und damit freiere Sicht sind von Vorteil (außer man ist an der Katzen-, Marder-, Insekten- und Fußball-Geschwindigkeit interessiert ;) ).
« Letzte Änderung: 06 Juli 2017, 10:55:36 von chunter1 »
Offline AxelSchweiss
  • Sr. Member
Vorschlag zum Gehäuse:
Als Abtropfkante auf die Unterseite vom Blechdach in einem Halbrund eine Raupe aus Silikon auftragen.
So circa 5 mm von der Blechkante entfernt und bis zum Knick vom Blech.
Dann läuft das Wasser bis zum Silikon und wird ab dort dann nach unten geführt.
Damit schützen sie in Australien sehr wirksam die ganzen Felsenmalereien der Natives.
Sobald ich ein Blatt Papier in Reichweite habe male ich mal ein Bildchen.
Edit: Ich sehe gerade die Abmasse in deiner Zeichnung ....
Wichtig ist das die Silikonraupe nicht direkt an der Blechkante endet sondern dort eine Rinne bildet.
Offline chunter1
  • Sr. Member
Zur Info...
Portierung des bestehenden Codes und Umsetzung der kontinuierlichen Signalverarbeitung auf dem ESP32 schreiten schneller voran als gedacht.
Da der ESP32 langfristig die bessere Wahl ist, geht die Entwicklung in diese Richtung weiter.
Tests und Erweiterungen könnt ihr aber ohne weiteres auf dem bestehenden ESP8266-code machen.
Die Publish Funktionen werden auf dem ESP32 ident bleiben.
Wer also weiterhin mitmachen will, der möge sich einen ESP32 besorgen :)
Mein ESP32 dev.board hatte ich übrigens damals hier bestellt:
https://de.aliexpress.com/item/Official-DOIT-ESP32-Development-Board-WiFi-Bluetooth-Ultra-Low-Power-Consumption-Dual-Core-ESP-32-ESP/32799954012.html
« Letzte Änderung: 06 Juli 2017, 14:35:15 von chunter1 »
Offline sbiermann
Ich habe mir das Board von Wemos bestellt. Die Wemos D1 Teile sind Klasse, daher probiere ich mit dem ESP32 von Wemos ob die ebenfalls so gut sind. Im offiziellen Wemos Aliexpress Store: https://de.aliexpress.com/item/WEMOS-LOLIN32-V1-0-0-wifi-bluetooth-board-based-ESP-32-4MB-FLASH/32808551116.html
Offline Per
inkl. 12V->5V Step-down Wandler.
Warum zwei?
Offline chunter1
  • Sr. Member
Warum zwei?
Der eine erzeugt die 5V Spannung für den Wemos D1 mini (wollte den LDO und die möglicherweise auf 5V dimensionierten Kondensatoren nicht überstrapazieren).
Den anderen hab ich direkt beim Sensor platziert, damit ich nicht mit 5V über das Kabel fahren muss und Störungen nicht direkt auf den Sensor einwirken.
Offline chunter1
  • Sr. Member
Hat zufällig wer von euch einen IPM-165 (inkl. preamp) und ein Oszi?
Da mein Oszi immer noch im Service ist, wäre ich dankbar, wenn jemand die Ruhespannung sowie das untere und obere Ausgangsspannungslimit messen könnte.
Bräuchte die Werte um den ESP32 ADC code zu optimieren.
« Letzte Änderung: 06 Juli 2017, 23:58:09 von chunter1 »
  • Sr. Member
Du hast Post.
Offline Tobias
ich bin hieran auch stark interessiert. Ich muss früh informiert werden wenn die ersten Tropfen fallen um meine Dachfester zu schließen. Mein aktueller Kemo Sensor meldet sich erst wenn es von oben bereits schüttet :(
Sobald der erste Sketch funktioniert und mein ESP32 angekommen ist, teste ich auch mit :)
FHEM auf ASRock J3455-ITX im 19" Rack mit Homematic, MAX, PCA301, Panstamps, RPi für BLE Bodenfeuchtesenoren, Text2Speech.
Maintainer der Module: Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte auf https://github.com/tobiasfaust
u.a. PumpControl v2: allround Bewässerungssteuerung mit ESP und FHEM
Offline HCS
Ja, das ist übel, da bin ich auch schon beim LGW ins rudern geraten und Espressif hat es immer noch nicht gerichtet:
https://github.com/espressif/arduino-esp32/issues/92#issuecomment-266648072
https://github.com/espressif/esp-idf/issues/164
aber es besteht Hoffnung auf Besserung.
Der ESP32 ist aber auf alle Fälle eine gute Entscheidung.
Wenn Du interessiert bist, könnte ich das WebFrontend vom LaCrosseGateway beisteuern, für die IP-Konfiguration, Settings usw., natürlich angepasst.
Wenn Du es nicht kennst, kann ich noch Screenshots anhängen, dass Du siehst, was ich meine.
Allerdings müsste das git dann erst mal auf die neue ESP32-Variante.
Offline chunter1
  • Sr. Member
Vielen Dank, die Hilfe nehm ich gerne an. ;)
Hab ein LaCrosseGateway am laufen und kenne somit das WebFrontend.
Was die Kommunikation zwischen ESP32 und FHEM betrifft, würde der Projektfortschritt definitiv von einem Insider profitieren.
« Letzte Änderung: 16 Juli 2017, 20:48:05 von chunter1 »
Offline chunter1
  • Sr. Member
Eine erste ESP32 basierte "Developer"-Version ist jetzt auf GitHub verfügbar.
https://github.com/chunter1/precipitationSensorESP32
Vorerst ist nur DHCP möglich.
Wie gehabt, in der precipitationSensorESP32.ino folgendes an euer Netzwerk anpassen:
-) SSID
-) Wifi-Password
-) FHEM server IP
-) FHEM server Port
In FHEM einen dummy namens "PRECIPITATION_SENSOR" anlegen.
Folgende Daten werden jede Minute übertragen:
-) ADCclipping ... Anzahl der ADC clipping events
-) ADCoffset ... Offset von der idealen ADC-Bereich Mitte (= 2048) bzw. DC-Bias Spannung (= ca. 0.97V).
-) ADCpeak ... Peak Wert des ADC (0...2048)
-) detections ... Anzahl aller FFT-bin Threshold-Überschreitungen
-) detectionsInGroup ... Anzahl der FFT-bin Threshold-Überschreitungen je Gruppe (32 Gruppen)
-) peakInGroup ... Peak-Wert des höchsten FFT-bins innerhalb der Gruppe (32 Gruppen)
-) snapshots ... Anzahl der FFT-snapshots (50ms Messintervalle) die analysiert wurden.
-) state .... Gleiche wie "detections". Anzahl aller FFT-bin Threshold-Überschreitungen
Der Threshold des FFT-bin peaks für die Zählung ist auf 90 eingestellt und kann im Code natürlich angepasst werden:
#define DETECTION_THRESHOLD 90
Für die Zuordnung der Gruppen zu den Geschwindigkeitsbereichen siehe Post #83.
« Letzte Änderung: 17 Juli 2017, 11:08:41 von chunter1 »
Offline HCS
Hast PM.
Offline chunter1
  • Sr. Member
Die Beschaltung meines Testaufbaus sieht so aus.
Ist ein sehr rudimentärer Bandpass mit Bias Spannungsteiler.
Auf der ESP32 Seite führt das Signal auf GPIO_34 (ADC1_CH6).
EDIT:
Die 20k erhaltet ihr durch Serienschaltung von zwei 10k Widerständen ;)
Wenn ihr für den 1uF Kondensator einen gepolten Typen verwendet, dann muss der Minuspol Richtung ESP32 zeigen.
Standard Bauteiltoleranzen sind ausreichend.
« Letzte Änderung: 18 Juli 2017, 15:25:43 von chunter1 »
