Xiaomi WiFi Devices Modul (Vacuum/Airpurifier/Fan) - 72_XiaomiDevice (Support)
Begonnen von Markus M., 11 Juni 2017, 12:48:58
dominik
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
thymjan
dominik
Zitat von: thymjan am 16 Juli 2018, 17:14:53
Was passiert wenn Du "Mainland China" auswählst?
Wenn ich den Saugroboter nach dem Hinzufügen auswähle, erscheint die Meldung "Please select your local server."
thymjan
Hast Du Deinen Staubsauger schon mit dem Europa Server verbunden?
Falls ja, dort zunächst entfernen. Dann auf dem China Server anmelden und dort hinzufügen?
Marlen
Zitat von: Otto123 am 16 Juli 2018, 09:06:42
Ich habe das . Er überfährt das Band aber ein Stück. Ob er sich dann vielleicht trotzdem im Teppich verhakt musst Du probieren.
Wie lang brauchst Du es? Ich habe von meinem nur ca 30 cm gebraucht. Sollte noch 150 cm oder mehr da sein.
Bräuchte bestimmt für den Teppich 5 Meter und für das Katzenfutter noch 1,5 Meter. Gibt es keine billigeres als das Original?
Aber wenn er es erst überfährt, dann fährt er ja wieder in den Teppich und meldet irgendwann Cliff-Sensor.
  Marlen
dominik
Habe ihn anfangs nur mit dem Mainland China verbunden. Dort kam dann der Fehler bei der Auswahl. Mit Europa kann ich ihn gar nicht verbinden, da wird er nicht gefunden.
Markus M.
Zitat von: Marlen am 16 Juli 2018, 20:01:00Gibt es keine billigeres als das Original?
Das von Vorwerk, aber nur wenn du einen Laden in der Nähe hast und somit die Versandkosten umgehen kannst.
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
Florie
Marlen
Zitat von: Florie am 16 Juli 2018, 20:53:51
Ich hab insgesamt 10 m von diesem:
https://www.magnet-shop.net/magnetband-magnetfolie/magnetband/2119/staubsauger-magnetband-magnetstreifen-25-mm-5-meter-rolle
Echt top, klappt auch hochkant und unter dickem Teppich.
Gesendet von meinem ONEPLUS A6003 mit Tapatalk
Hochkant???
Unter dicken Teppich? Aber er fährt erst darüber, dass er es erkennt?
  Marlen
Florie
Hochkant habe ich das an Schwellen, wo er zwar auf dem Hinweg drüber kommen würde, beim Rückweg aber nicht zurück, da zu hoch. Nun geht er eben nicht über diese Schwellen.
Habe den Roborock (du hast V1 oder?) und ich würde sagen, dass er "dran schnuppert" aber nicht drüber fährt.
MadMax-FHEM
Habe ja bereits ein ähnliches/das gleiche Problem geschildert: https://forum.fhem.de/index.php/topic,73052.msg817102.html#msg817102
Aktuell nutze ich daher die Flole-App (Android), da man dort pro Roboter angeben kann welchen Server man will...
Dachte zuerst es liegt an V1/V2...
...ist aber dann aktuell wohl generell!?
Konnte seither nicht viel weiter testen, also bzgl. Zonen etc. bin grad länger unterwegs...
Zitat von: Markus M. am 16 Juli 2018, 13:52:44
Jepp, steht auf meiner viel zu langen To-Do Liste ;)
Hat jemand schon die neuste Firmware für den V1 gerootet? Funktioniert das ohne Probleme?
Werde ich dann auch mal angehen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Markus M.
Zitat von: thymjan am 19 Juli 2018, 20:58:15
Wer traut sich ... ?
Gestern Abend samt Root erledigt, ob sich was gravierendes geändert hat kann ich noch nicht sagen.
Im 3. Post auf Seite 1 findet sich übrigens auch noch ein Binary, um den Sauger in einen Airport Speaker zu verwandeln - warum auch immer man das tun wollte 😂
thymjan
Hab' das update auch gewagt. Noch keine Unterschiede festgestellt. Lässt sich noch mit fhem steuern. Hat Karte und Token nicht vergessen.
