Xiaomi WiFi Devices Modul (Vacuum/Airpurifier/Fan) - 72_XiaomiDevice (Support)
Begonnen von Markus M., 11 Juni 2017, 12:48:58
Markus M.
Zitat von: lukeman11 am 28 August 2018, 16:44:23
wo wird das denn kommuniziert und wo bekommt man die Firmware Versionen fürs rooten zum Download?
Such nach Dustcloud.
Und warte bis es jemand anders ausprobiert hat ;)
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
RappaSan
Rooten ist kein Thema für mich.
Hab über die Flole-app die Version eingespielt, aber bisher noch keinen Unterschied feststellen können.
lukeman11
ja na klar, aber dort ist für den roborock die letzte Firmware die 1518. das scheint nicht mehr gepflegt zu werden. mittlerweile ist die 1588 draußen. wo bekommt man sowas denn her?
Markus M.
Du wartest bis sie dort auftaucht.
Das bedeutet dann ziemlich sicher dass das Rooten noch klappt.
ahlermi
Ich habe festgestellt das der Robo V1 sich mittlerweile auf dem Teppich regelmäßig fest fährt, das war früher kein Thema.
Meldung Main Brush blocked.
Habe 3.3.9_003170 drauf un bekomme keine neue angeboten, immer noch China Server.
Gruß Michael
PI4 FHEM, PI3 FHEM, 6 x Echo mit talk2fhem, Siri, SNIPS auf PI3 mit Samson UB1, YeeLight, Homematic, MAX!, 433Mhz, LaCross, Xiaomi Vacuum V1, ESPEasy, Gardena, Telegram, FLOORPLAN, HEOS, Xiaomi Aqara, Sonoff, SolvisMax, SolvisClient, HUE, ESPEasy für Bayernlüfter, Harmony, Tasmota, JKBMS, EASUN
Markus M.
Zitat von: Marlen am 22 August 2018, 15:04:58Kann man durch FHEM eine Zonenreinigung unterbrechen und dann fortsetzen?
resume kommt mit dem morgigen Update
Marlen
Supi!
[emoji8][emoji8][emoji8]
Gesendet von meinem Aquaris U Plus mit Tapatalk
Markus M.
Neues Reading für den Sauger:
event (z.B. bin_full)
Bitte mal beobachten ob das bei euch funktioniert und welche Werte es annehmen kann.
Eventuell werden die Events nur entweder an die Cloud oder an FHEM geschickt, dann nutzt es wohl nicht viel.
RappaSan
pillepalle12
Hallo, leider verbinden sich beide Sauger (Gen1 und 2) nach dem heutigen Update nicht mehr :(
Markus M.
Zitat von: RappaSan am 31 August 2018, 08:44:08Ich seh' kein Reading "event". :(
Kommt auch erst, wenn es ein Event gibt.
Zitat von: pillepalle12 am 31 August 2018, 08:46:38Hallo, leider verbinden sich beide Sauger (Gen1 und 2) nach dem heutigen Update nicht mehr :(
Schon reconnect versucht oder neu gestartet?
Was sagt das Log mit verbose 4? Was sagt ein list?
pillepalle12
habe ein paar mal Neugestartet vor dem Post, da ging nichts.
Jetzt ein sudo reboot des Raspis und die Robos sind wieder "Docked" eigenartig... Aber ok :)
trotzdem Danke
masterpete23
Florie
Update in FHEM durchführen, danach FHEM neu starten
update check
update
shutdown restart
Typ1er
Ich habe mir den den Lüfter gekauft, Modell 2018 mit Akku (ZRFFS01ZM) jetzt die Frage, der Akku wird nicht richtig angezeigt, der steht immer auf low hat jemand einen Tip?
   DEF        192.168.178.57 4xxxx
   FD         67
   NAME       Ventilator
   NR         396
   STATE      ???
   TYPE       XiaomiDevice
     2018-08-31 22:50:35   ac_power        on
     2018-08-31 22:50:35   angle           120
     2018-08-31 22:50:35   angle_enable    off
     2018-08-31 22:50:35   batteryPercent  null
     2018-08-31 22:50:35   batteryState    low
     2018-08-31 22:50:35   buzzer          0
     2018-08-31 22:50:35   charging        null
     2018-08-31 22:50:35   child_lock      off
     2018-08-31 22:22:55   device_firmware 1.3.1
     2018-08-31 22:22:55   device_uptime   9.69
     2018-08-31 22:50:35   error           none
     2018-08-31 22:50:35   humidity        null
     2018-08-31 22:50:35   led             bright
     2018-08-31 22:50:35   level           25
     2018-08-31 22:50:35   level_on        25
     2018-08-31 22:50:35   mode            straight
     2018-08-31 22:50:35   power           on
     2018-08-31 22:50:35   poweroff_time   0
     2018-08-31 22:50:35   speed           409
     2018-08-31 22:50:35   temperature     0
     2018-08-31 22:22:59   wifi_auth_fail_count 0
     2018-08-31 22:22:59   wifi_conn_fail_count 0
     2018-08-31 22:22:59   wifi_conn_success_count 1
     2018-08-31 22:22:59   wifi_dhcp_fail_count 0
     2018-08-31 22:22:55   wifi_rssi       -58
     2018-08-31 22:22:59   wifi_state      online
   helper:
     ConnectionState connected
     crypt      AES
     delay      0
     dev        055f
     id         8b28
     ip         192.168.178.57
     last_read  1535748635
     packetid   5
     port       54321
     sequence   1535712074
     token      4xxxx
     packet:
   room       50 Büro
   subType    SmartFan
