Autor Thema: Xiaomi WiFi Devices Modul (Vacuum/Airpurifier/Fan) - 72_XiaomiDevice (Support)  (Gelesen 171347 mal)
Offline Marlen
  • Sr. Member
mein Robi V1 ist seit heute früh einfach disconnected, hätte das schon mal jemand? Was macht man da am besten?
  Marlen
Gesendet von meinem Aquaris U Plus mit Tapatalk
Raspberry Pi 3;CUL; 4xRauchmelder HM-Sec-SD-2; 1xHM-MOD-EM-8; 3xHM-MOD-Re-8; 8xHM-Sec-SCo; 1-wire-USB-Bus; 1-wire-WLAN-Bridge; Telegram; MQTT; Sonoff; Xiaomi V1; AlexaFhem.....
Offline Marlen
  • Sr. Member
Ach ja, in der App is er auch offline!
Möchte halt um das token auslesen herum kommen.
Gibt bzw. geht das mit der Russischen App noch?
Offline Markus M.
nein, es ist 1W (Faktor 100) im leerlauf, hier ein Log mit Last ~27W - 37W
Na dann probier mal den Anhang aus, damit sollte jetzt alles passen.
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
Offline Ma_Bo
Ich würde ihn einfach mal ausschalten und wieder ein, dabei geht ja nichts verloren...
MfG Marcel
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
Offline Marlen
  • Sr. Member
Oh man,
manchmal merk ich selbst schon wie blond ich bin.
AEG hat tatsächlich geholfen!
-DANKE!
Offline Nighthawk
  • Full Member
Hallo Markus,
leider bleiben die Readings unverändert:
     2018-10-27 08:17:06   device_firmware 1.3.0_93
     2018-10-27 08:17:06   device_uptime   34.06
     2018-10-27 09:21:27   error           none
     2018-10-27 08:21:22   power           on
     2018-10-26 18:03:04   state           connected
     2018-10-27 08:15:51   wifi_auth_fail_count 0
     2018-10-27 08:15:51   wifi_conn_fail_count 0
     2018-10-27 08:15:51   wifi_conn_success_count 1
     2018-10-27 08:15:51   wifi_dhcp_fail_count 0
     2018-10-27 08:17:06   wifi_rssi       -55
     2018-10-27 08:15:51   wifi_state      online
btw.
unter Hardware steht ESP8266, hat schon einer herausgefunden wie die Geräte geöffnet werden können? Dann könnte man ja Tasmota draufflashen.
« Letzte Änderung: 27 Oktober 2018, 03:29:41 von Nighthawk »
Offline Markus M.
btw.
Nächster Versuch!
Ich denke nicht, dass jemand dafür in absehbarer Zeit Custom Firmware bauen wird.
Offline Nighthawk
  • Full Member
Hallo Markus,
jetzt ist das Reading Power load da, es fehlt aber das Reading Power.
2018-10-27 19:15:11 device_firmware 1.3.0_93
2018-10-27 19:15:11 device_uptime 7.13
2018-10-27 19:43:37 error none
2018-10-27 19:43:37 load_power 59.00
2018-10-27 19:18:22 power on
2018-10-27 19:15:11 wifi_auth_fail_count 0
2018-10-27 19:15:11 wifi_conn_fail_count 0
2018-10-27 19:15:11 wifi_conn_success_count 1
2018-10-27 19:15:11 wifi_dhcp_fail_count 0
2018-10-27 19:15:11 wifi_rssi -52
2018-10-27 19:15:11 wifi_state online
Wenn tatsächlich ein ESP8266 verbaut ist, kann man dort die Tasmota FW draufflashen.
Ich weiss nur nicht wie ich den Würfel aufbekomme, es sind keine Schrauben zu sehen.
Offline Markus M.
Hallo Markus,
Es fehlt auch der Rest der Readings...
Poste mal noch mal ein get data Log mit verbose 5.
Oder probier erst mal den Anhang
« Letzte Änderung: 27 Oktober 2018, 14:16:10 von Markus M. »
Offline Marlen
  • Sr. Member
Oh man,
-DANKE!
Hat nicht lange gehalten, jetzt ist er wieder offline!
Was ist das? Hat/Hatte das schon mal jemand??
  Marlen
Offline Ma_Bo
  Marlen
Bei mir geht er ca. 1x die Woche offline, ich habe ihm aber auch das Internet in der Fritzbox gesperrt. Bei mir reicht dann ein reconnect über das Device in FHEM, dafür hab ich mir ein DOIF angelegt, welches einmalig nach einem disconnect diesen reconnect ausführt.
Offline RappaSan
  • Sr. Member
Hallo Marlen,
das Problem hatte ich auch schon mal. Bei mir lag's daran, daß ich die IP des Saugers im def eingegeben hatte - und die hatte sich zwischenzeitlich geändert beim Versuch, meine Fritzbox hinter einer Unitymedia Connect Box anzuschließen.
Nachdem ich auf den Namen "rockrobo.fritz.box" umgestellt hatte, war alles wieder in Butter.
Raspberry Pi 3, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD,  2x miniCUL,  Signalduino. FHEM V5.8
Offline Nighthawk
  • Full Member
Hallo Markus,
danke, jetzt ist auch die Leistung zu sehen, leider ist der Updatezyklus sehr hoch (~5min), kann ich es irgendwie verändern?
Was noch schön wäre, wäre den Zustand der USB Ports zu sehen.
Danke und Gruß
Alex
Offline Markus M.
Attribut intervalData kleiner setzen, neue Version im Anhang :)
Wenn noch nicht das rauskommt was soll, bitte Log mit verbose 5 für ein get data posten.
Offline Nighthawk
  • Full Member
Das sieht gut aus, danke!
decade-submarginal
