Xiaomi WiFi Devices Modul (Vacuum/Airpurifier/Fan) - 72_XiaomiDevice (Support)
Begonnen von Markus M., 11 Juni 2017, 12:48:58
hoppel118
Ok, danke für das Feedback, dann werde ich mir gleich mal den 2S bestellen. Das ältere Modell kann ich noch bis Mitte Juli zurückgeben. Hatte den bei Amazon bestellt.
Nichtsdestotrotz werde ich den älteren bei Gelegenheit auch mal einrichten, um für den 2S eine Referenz in FHEM zu haben.
Ich melde mich wieder.
Danke und Gruß Hoppel
Server: Openmediavault, XEON E3-1240L-v5, Supermicro X11SSH-CTF, 64GB ECC RAM, SSD, RAID-Z2
Homebridge | Alexa | Yowsup
Homematic | HomeConnect | MQTT | Philips Hue | Sonos | Unifi Network & Protect | vbus | Xiaomi
hoppel118
@Marcus Hast du deinen Fan in homebridge eingerichtet? Welchen genericDeviceType hast du verwendet und kannst du mir dein homebridgeMapping zur Verfügung stellen, insofern du eins konfiguriert hast. Ich werde mich heute Abend vrsl. damit beschäftigen, falls es zeitlich passt.
Danke und viele Grüße Hoppel
hoppel118
Hi, so habe gerade den Token von dem Fan ausgelesen und das Device in FHEM definiert:
Hier ein List des Devices:
   CFGFN
   DEF        XX.XX.XX.XX yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
   FD         59
   FUUID      5d06a0c9-f33f-5dcf-94ed-8d09d5d8e2f1992d
   NAME       OG_Buero_Ventilator
   NR         496
   STATE      ???
   TYPE       XiaomiDevice
   helper:
     ConnectionState initialized
     crypt      AES
     delay      660
     ip         XX.XX.XX.XX
     packetid   3
     port       54321
     token      yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
     packet:
       1          power_off
       2          power_on
   subType    SmartFan
   verbose    5
2019.06.16 22:04:25 3: OG_Buero_Ventilator: initialized, using AES
2019.06.16 22:04:35 3: OG_Buero_Ventilator: disconnecting
2019.06.16 22:04:35 2: OG_Buero_Ventilator: connecting
2019.06.16 22:04:35 3: OG_Buero_Ventilator: initialized
2019.06.16 22:06:05 3: OG_Buero_Ventilator: disconnecting
2019.06.16 22:06:05 2: OG_Buero_Ventilator: connecting
2019.06.16 22:06:05 3: OG_Buero_Ventilator: initialized
2019.06.16 22:06:05 5: OG_Buero_Ventilator: initSend
2019.06.16 22:06:05 5: OG_Buero_Ventilator Send SUCCESS
2019.06.16 22:06:05 5: OG_Buero_Ventilator > 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
2019.06.16 22:06:12 4: OG_Buero_Ventilator: write {"id":1,"method":"set_power","params":["off"]} (46)
2019.06.16 22:06:12 5: OG_Buero_Ventilator: initSend
2019.06.16 22:06:12 5: OG_Buero_Ventilator Send SUCCESS
2019.06.16 22:06:12 5: OG_Buero_Ventilator > 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
2019.06.16 22:06:12 1: OG_Buero_Ventilator: internal error, values missing
2019.06.16 22:06:14 4: OG_Buero_Ventilator: write {"id":2,"method":"set_power","params":["on"]} (45)
2019.06.16 22:06:14 5: OG_Buero_Ventilator: initSend
2019.06.16 22:06:14 5: OG_Buero_Ventilator Send SUCCESS
2019.06.16 22:06:14 5: OG_Buero_Ventilator > 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
2019.06.16 22:06:14 1: OG_Buero_Ventilator: internal error, values missing
Ich habe sicherheitshalber noch AES installiert. Vorher hatte ich noch folgende Meldungen im Logfile:
OG_Buero_Ventilator: initialized, using Rijndael
2019.06.16 21:47:32 3: OG_Buero_Ventilator: disconnecting
2019.06.16 21:47:32 2: OG_Buero_Ventilator: connecting
2019.06.16 21:47:32 3: OG_Buero_Ventilator: initialized
2019.06.16 21:48:29 1: OG_Buero_Ventilator: internal error, values missing
2019.06.16 21:48:31 1: OG_Buero_Ventilator: internal error, values missing
2019.06.16 21:48:33 1: OG_Buero_Ventilator: internal error, values missing
2019.06.16 21:48:48 1: OG_Buero_Ventilator: internal error, values missing
2019.06.16 21:51:37 4: OG_Buero_Ventilator: Crypt::Cipher::AES not found
2019.06.16 21:51:37 3: OG_Buero_Ventilator: initialized, using Rijndael
2019.06.16 21:51:47 3: OG_Buero_Ventilator: disconnecting
2019.06.16 21:51:47 2: OG_Buero_Ventilator: connecting
2019.06.16 21:51:47 3: OG_Buero_Ventilator: initialized
2019.06.16 21:51:47 5: OG_Buero_Ventilator: initSend
2019.06.16 21:51:47 5: OG_Buero_Ventilator Send SUCCESS
2019.06.16 21:51:47 5: OG_Buero_Ventilator > 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Ob das wirklich notwendig war, weiß ich nicht.
Morgen bin ich erst Abends wieder zu Hause. Ich frage mich sowieso gerade, ob wir (falls es hier etwas zu entwickeln gibt) das machen, wenn der andere SmartFan "2S" auch da ist. Dann können wir das für beide gleichzeitig machen.
Oder gibt es hier evtl. für mich noch eine einfache Möglichkeit das zu lösen?
Für Ratschläge bin ich offen. ;)
hoppel118
Hallo @Nighthawk,
habe gerade zufällig entdeckt, dass du mit deinem Airpurifier schonmal dasselbe Problem hattest, wie ich momentan mit meinem Fan habe.
Zitat von: Nighthawk am 06 Oktober 2018, 05:50:26
Hallo Markus,
als erstes vielen Dank für das Modul.
Leider funktioniert es nicht mit meinen Airpurifier.
Folgendes ist im log zu sehen:
2018.10.06 11:45:15 3: Luftreinigung_OG: disconnecting
2018.10.06 11:45:15 2: Luftreinigung_OG: connecting
2018.10.06 11:45:15 3: Luftreinigung_OG: initialized
2018.10.06 11:45:15 5: Luftreinigung_OG: initSend
2018.10.06 11:45:15 5: Luftreinigung_OG Send SUCCESS
2018.10.06 11:45:15 5: Luftreinigung_OG > 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Hier der list des Geräts:
DEF 192.168.1.106 826f9b3d5a7047316cc59b34dc01ac1c
FD 29
NAME Luftreinigung_OG
NR 24
STATE ???
TYPE XiaomiDevice
helper:
crypt AES
delay 0
ip 192.168.1.106
packetid 1
port 54321
token 826f9b3d5a7047316cc59b34dc01ac1c
subType AirPurifier
verbose 5
Zitat von: Markus M. am 07 Oktober 2018, 00:29:48
Leider keine Ahnung. Da tut sich irgendwie gar nichts.
Token stimmt? FHEM kann die IP erreichen?
Zitat von: Nighthawk am 14 Oktober 2018, 02:24:40
Hallo Markus,
Hab nochmal alles neu angelegt, jetzt funktioniert alles, war wohl irgendwo ein Fehler drin.
Danke nochmal für das Modul.
Gruß Alex
Was hast du genau neu angelegt? Kannst du mir da evtl. noch einen Tip geben?
Habe das 96stellige Token aus einem unverschlüsselten iTunes Backup ausgelesen und mich zur Entschlüsselung an folgende Anleitung gehalten: https://forum.smartapfel.de/forum/thread/370-xiaomi-token-auslesen/
Vor dem Token steht übrigens "zhimi.fan.v3VentilatorGallien-IoT". Es handelt sich also um das Token für den Lüfter/Ventilator und nicht um ein Token für irgend etwas anderes.
Gestern habe ich übrigens auch das Device in der Xiaomi App nochmal gelöscht und neu angelegt, um einen neuen Token zu erhalten, damit ich einen Copy-and-Paste-Fehler ausschließen kann. Auch das Define habe ich in FHEM mehrfach angelegt. Leider immer mit dem selben Ergebnis. Das "list" ist quasi leer, sämtliche Readings fehlen. Aus den Logs werde ich nicht schlau, eigentlich steht da nichts.
Falls hier ansonsten noch jemand anders eine Idee hat, immer her damit. ;)
Die IP des Ventilators ist von FHEM aus erreichbar und ich kann ihn mit der App steuern. Firmware Version ist laut App: 1.4.3_108
Viele Grüße Hoppel
hoppel118
Hallo Leute,
da bin ich wieder. Mittlerweile ist schon der 2S hier und ich habe den Fehler gefunden. Anscheinend klemmt irgendwas in der Kommunikation zwischen meinem normalen und meinem IoT-VLAN. Sobald ich die Ventilatoren in meinem normalen VLAN in Betrieb nehme erscheinen sofort alle Readings. Alle anderen Geräte funktionieren wie es sein soll in meinem IoT-VLAN, bspw. auch mein Roborock S50. Eigenartig, dass werde ich aber ein anderes Mal analysieren.
Ich habe nun beide Lüfter in Betrieb.
Hier ein list des Smartmi DC Pedestal Fan:
   FD         45
   FUUID      5d07966d-f33f-5dcf-6f14-8bd7b62dfc1327f1
   NAME       Fan_Test
   NR         450
   STATE      connected
   TYPE       XiaomiDevice
     2019-06-18 18:27:15   ac_power        on
     2019-06-18 18:27:15   angle           90
     2019-06-18 18:27:15   angle_enable    on
     2019-06-18 18:27:15   batteryPercent  100
     2019-06-18 18:27:15   batteryState    ok
     2019-06-18 18:27:15   button_pressed  speed
     2019-06-18 18:27:15   buzzer          off
     2019-06-18 18:27:15   charging        complete
     2019-06-18 18:27:15   child_lock      off
     2019-06-17 15:50:52   device_firmware 1.4.3_108
     2019-06-17 15:50:52   device_uptime   0.75
     2019-06-18 18:27:15   error           none
     2019-06-18 18:27:15   humidity        59
     2019-06-18 18:27:15   led             off
     2019-06-18 18:27:15   level           0
     2019-06-18 18:27:15   level_on        37
     2019-06-18 18:27:15   mode            straight
     2019-06-18 18:27:15   power           off
     2019-06-18 18:27:15   poweroff_time   0
     2019-06-18 18:27:15   speed           0
     2019-06-18 17:57:12   state           connected
     2019-06-18 18:27:15   temperature     26
     2019-06-17 15:32:44   wifi_auth_fail_count 0
     2019-06-17 15:32:44   wifi_conn_fail_count 0
     2019-06-17 15:32:44   wifi_conn_success_count 1
     2019-06-17 15:32:44   wifi_dhcp_fail_count 0
     2019-06-17 15:50:52   wifi_rssi       -50
     2019-06-17 15:32:44   wifi_state      online
   helper:
     ConnectionState connected
     crypt      AES
     delay      60
     dev        0436
     id         e469
     ip         XX.XX.XX.XX
     last_read  1560875235
     packetid   547
     port       54321
     sequence   1560792979
     packet:
       472        fan_data
       475        fan_data
       480        fan_data
       484        fan_data
       486        fan_data
       489        fan_data
       491        fan_data
       494        fan_data
       496        fan_data
       538        fan_data
   subType    SmartFan
Hier ein list des Smartmi Standig Fan 2S:
   CFGFN
   FD         61
   FUUID      5d090ba7-f33f-5dcf-5733-be5e4bad21e06cc9
   NAME       OG_Buero_Fan
   NR         1445
   STATE      ???
   TYPE       XiaomiDevice
   hardware   esp32
   mac        zz:zz:zz:zz:zz:zz
   mcu_firmware 0008
   model      zhimi.fan.za4
   wifi_firmware v3.1.3-8-gce4d3fe10
     2019-06-18 18:31:23   ac_power        on
     2019-06-18 18:31:23   angle           90
     2019-06-18 18:31:23   angle_enable    on
     2019-06-18 18:31:23   buzzer          0
     2019-06-18 18:31:23   child_lock      off
     2019-06-18 18:05:10   device_firmware 2.0.2
     2019-06-18 18:05:10   device_uptime   0.13
     2019-06-18 18:31:23   error           none
     2019-06-18 18:31:23   led             bright
     2019-06-18 18:31:23   level           47
     2019-06-18 18:31:23   level_on        47
     2019-06-18 18:31:23   mode            straight
     2019-06-18 18:31:23   power           on
     2019-06-18 18:31:23   poweroff_time   0
     2019-06-18 18:31:23   speed           504
     2019-06-18 18:05:10   wifi_rssi       -49
   helper:
     crypt      AES
     delay      60
     dev        0657
     id         a71c
     ip         XX.XX.XX.XX
     last_read  1560875483
     packetid   108
     port       54321
     sequence   1560873434
     packet:
       11         get_fw_features
       12         app_get_locale
   subType    SmartFan
Ich habe direkt alle Funktionen des 2S getestet. Grundsätzlich scheint alles bis auf "buzzer" zu funktionieren.
Ansonsten ist mir aufgefallen, dass folgende Readings bei dem neueren Modell fehlen, die bei dem älteren Modell verfügbar sind:
- batteryPercent
- batteryState
- button_pressed
- charging
- humidity
- state (bei beiden Geräten erscheint das state Reading, wenn man einmal die Batterie leer laufen lässt. Danach ist "state : connected" vorhanden. Vorher ist kein state Reading verfügbar, "STATE : ??? ")
- temperature
- wifi_auth_fail_count
- wifi_conn_fail_count
- wifi_conn_success_count
- wifi_dhcp_fail_count
- wifi_state
Insbesondere battery/charging, humidity und temperature wären natürlich schön, wenn die auch beim 2S verfügbar wären. Allerdings stellt sich mir die Frage, ob in dem 2S überhaupt noch Temperatur bzw. Humidity Sensoren verbaut sind.
@Markus: Was brauchst du von mir, um die fehlenden Readings beim 2S herzustellen und die buzzer-Funktion zu reparieren? Der 2S hat auf jeden Fall ein Akku. Das ist der Unterschied zum 2 (ohne S). Der hat keinen Akku. Außerdem habe ich gerade das Netzkabel gezogen. Er läuft munter weiter. ;)
Danke dir und viele Grüße Hoppel
Esjay
ZitatInsbesondere battery/charging, humidity und temperature wären natürlich schön, wenn die auch beim 2S verfügbar wären. Allerdings stellt sich mir die Frage, ob in dem 2S überhaupt noch Temperatur bzw. Humidity Sensoren verbaut sind.
Es sind keine Sensoren mehr verbaut..Auch den Akkustand teilt das Gerät nicht mit.
Hatte letztes Jahr die gleiche Anfrage gestellt.
Typ1er
Das hier spuckt meiner aus Model DC smartmi 2018
   DEF        192.168.178.37 667b091e1c01b6af57bad28f91dfbe78
   FD         145
   FUUID      5cc763c3-f33f-06ea-58d1-c2cb727b59c7c6b6
   NAME       Ventilator
   NR         238
   STATE      straight 0%
   TYPE       XiaomiDevice
     2019-06-16 14:02:46   ac_power        on
     2019-06-16 14:02:46   angle           120
     2019-06-16 14:02:46   angle_enable    off
     2019-06-16 14:02:46   buzzer          0
     2019-06-16 14:02:46   child_lock      off
     2019-06-16 14:02:46   error           none
     2019-06-16 14:02:46   led             bright
     2019-06-16 14:02:46   level           0
     2019-06-16 14:02:46   level_on        35
     2019-06-16 14:02:46   mode            straight
     2019-06-16 14:02:46   power           off
     2019-06-16 14:02:46   poweroff_time   0
     2019-06-16 14:02:46   speed           0
     2019-06-16 13:44:54   state           connected
   helper:
     crypt      AES
     delay      60
     ip         192.168.178.37
     packetid   1
     port       54321
     token      667b091e1c01b6af57bad28f91dfbe78
   icon       Ventilator_fett
   room       Wohnzimmer,XiaomiMiSmartHome
   stateFormat mode level%
   subType    SmartFan
hoppel118
Hm... das ist ja schade.
Das sind nochmal 3 Readings (device_firmware, device_uptime, wifi_rssi) weniger als bei dem 2S.
Aber der Unterschied zwischen dem Smartmi DC Pedestal Fan und den neueren Generationen ist schon größer. Ich bin nun gerade etwas hin- und hergerissen, welchen Fan ich nun behalte. Das ältere Modell mit den ganzen Sensoren, der in der Region Deutschland nicht betrieben werden kann oder das neuere Modell ohne die Sensoren, dafür aber dem europäischen Datenschutz "gerecht" (was auch immer das bedeutet :) ) wird. Oder ich behalte einfach beide. ;)
Könnt ihr beide @Esjay und @Typ1er nochmal schauen, ob folgende Befehle bei euch funktionieren:
set <device> buzzer on
set <device> buzzer off
Damit kann man die Töne / Audiobestätigung bei Betätigung einer Taste am Gerät, beim Einstellen in der Xiaomi App oder beim Einstellen über das FHEM WebUI, whatever... ein bzw. ausschalten. Bei dem Smartmi DC Pedestal Fan funktioniert das. Bei dem 2S nicht.
Sobald ich diese Befehle ausführe, sehe ich in dem Reading error "invalidarg". Wie sieht das bei euch aus? Über die Xiaomi App funktioniert das auf jeden Fall auch bei dem 2S.
Das ist jetzt zwar nicht überlebenswichtig, aber ich bin gerade dabei die Homebridgemappings zu bauen, die ich auch im Wiki bereitstellen möchte. Dafür wäre es ganz gut Gewissheit zu haben.
@Esjay Welches Modell hast du genau?
Viele Grüße Hoppel
Typ1er
Das klappt bei mir, das Reading "error" wird aktualisiert , bleibt bei "none" der buzzer löst kein Event aus, wird auch erst beim Seiten refresh aktualisiert.
die Readings sind noch aufgetaucht, war unterwegs, als den Beitrag erstellt habe
rakete123
wäre es ggf. sinnvoll das Module zu erweitern damit es mit der Valetudo API auf den Vaccums sprechen kann?
Wir hatten da eine kleine Diskussion wegen der Koordinaten, siehe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,101197.msg950415.html#msg950415
Aktiveren mit einem Attribute wie use_valetudo_api und dann könnte man über /api/get_config die Zonen aus Valetudo auslesen und automatisch in das zone_names Attribute übernehmen. Irgendwie mit einem SET Command z.b.
Ich würde auch selber mal versuchen das Module zu erweitern wenn das erlaubt ist.
mfg
Marcel
Zwave: ZMEEUZB1 (Fibaro, Aeotec, diverse)
Zigbee: Conbee (HUE, Xiaomi, osram)
Homematic: HM-MOD-RPI-PCB + diverse HM-CC-RT-DN
Sonstiges: Harmony, Android, Netatmo, Jabber (talk2fhem)
https://resize2fs.de
hoppel118
Für diejenigen, die auch Homebridge verwenden, ist vielleicht interessant, dass ich gerade meine Mappings für die beiden Lüfter im Wiki ergänzt habe. Außerdem habe ich (leicht angepasst) dass Mapping von Typ1er für den Roborock S50 veröffentlicht. Dickes Danke dafür.
https://wiki.fhem.de/wiki/Homebridge_User_Configs
@Markus: Es wäre schön, wenn du bei Gelegenheit noch mit mir die "buzzer" Thematik beim 2S prüfen und reparieren könntest. Bei dem neueren Modell funktioniert das nicht mehr, siehe vorangegangene Posts. Teile mir bitte mit, was du dafür von mir brauchst. Da ich wahrscheinlich beide Lüfter behalten werde, hat das erstmal keine Eile. :D
Gruß Hoppel
Esjay
Buzzer funktioniert bei mir auch nicht..Ich denke ein verbose 5 bei ausgeführten Befehl sollte reichen.
@ rakete123: Ich denke gegen einen Patch hat niemand etwas. Machen ja viele so!
hoppel118
Typ1er
Das ist meiner ZhiMiDCVariableFrequencyFan (2018)  oder ZRFFS01ZM oder Kennung aus der Fritzbox zhimi-fan-za1-miio00
-ohne Readings für Temperatur und Feuchte
-Keine Akkuzustandsreading
der Buzzer funktioniert
hoppel118
Anscheinend gibt es 3 Generationen
1. inkl. battery, humidity, temperature
2. (2018) ohne battery, humidity, temperature mit dem buzzer der 1. Generation
3. (2019 mit und ohne Akku) ohne battery, humidity, temperature mit einem anderen buzzer
Gruß Hoppel
