Xiaomi WiFi Devices Modul (Vacuum/Airpurifier/Fan) - 72_XiaomiDevice (Support)
Begonnen von Markus M., 11 Juni 2017, 12:48:58
ManOki
Du kannst auch im Ausführungsteil auf Readings zugreifen mit der selben Notation, also
DOIF ([Staubsauger:state])
  (set Telegram send @xxxxxxxxx Staubsauger-Status ist [Staubsauger:state])
Immer wenn Staubsauger das Readings state triggert, sende eine Nachricht.
ManOki
gt_im
Zitat von: nichdu am 18 Januar 2018, 10:00:33
Das war jetzt auch gar nicht so zweckmäßig. Hab es für meine Zwecke an Pushover angepasst. Wurde gerade ziemlich zugespammt.https://i.imgur.com/THQ576h.jpg
dann setze mal zusätzlich
attr Staubsauger event-on-change-reading state
dann werden nur statuswechsel gesendet
raimundl
Hallo!
Vacuum gestern erhalten, "Mi Home" installiert (funktionierte nicht mit Region Europa sondern nur mit China), alle vorgeschlagenen Updates installiert und es funktioniert alles, bis auf
Token auslesen.
Warum nicht? "MiToolkit 1.6" kann den Token nur ohne Passwortvergabe beim backup auslesen. Mein Handy ist aber verschlüsselt (Android 8.1.0) und lässt ein backup nur mit Passwort zu. Das Problem wird auch auf git bereits diskutiert - der Entwickler sucht eine Lösung.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit in meiner Situation den Token auszulesen?
MfG
Homematic: Licht, Heizung, Alarm, Alexa ... auf einen RaspberryPi3+mit OS "Stretch" und RPI-RF-MOD mit piVCCU3 (HMCCU), ca. 40 HM Komponenten, alexa, MobileAlerts, Hue Ledstripes....
Otto123
Nimm Dein altes Smartphone aus der Kiste, oder borge Dir ein älteres. Du verheiratest ihn mit deinem WLAN und nicht mit deinem Handy.
Markus M.
Oder gib deinen Staubsauger kurzzeitig jemandem hier im Forum frei und lass dir den Token auslesen.
(Nicht mir, ich bin ab gleich im Urlaub)  8)
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
raimundl
Danke!
Probiere ich morgen.
Also Mi Home App am alten Handy installieren, verbinden und dann dort auslesen.
Werde berichten.
MfG
Otto123
raimundl
Danke für den Tipp - hat mit altem Handy funktioniert!
rockrobo.vacuum.v1 - Mi Robot Vacuum - 555a6e48564d46774f31627259XXXXXX - 192.168.178.XX
Nun hänge ich noch bei:
Benötigte Perl Module:
- JSON  libjson-perl
- Digest::MD5  libdigest-md5-perl
- Crypt::CBC  libcrypt-cbc-perl
- Crypt::Cipher::AES oder Crypt::Rijndael_PP CPAN
- Crypt::ECB  libcrypt-ecb-perl (bei verschlüsseltem Token)
Die "lib..." mit install installiert, aber wie installiere ich:
Wahrscheinlich mit cpan, aber wie genau?
Danke und mfG
M@ik
schau dir mal diesen Link an. Hier ist es genau erklärt.
https://www.frombeyond.de/2017/xiaomi-mi-robot-saugroboter-fhem/
Gruß, M@ik
raimundl
Zitat von: M@ik am 21 Januar 2018, 09:25:30
Gruß, M@ik
Super, herzlichen Dank - funktioniert.
Tolle Beschreibung!!
MfG
raimundl
Hallo!
Die Einbindung des XiaomiVacuum funktionierte mit eurer Hilfe tadellos.
Jedoch habe ich nun folgendes Problem:
Nach monatelangen problemlosen Betrieb antwortet Alexa auf einen Befehl (smarthome) seit heute mit "xxx reagiert gerade nicht" obwohl der Befehl ausgeführt wird, selten noch mit ok.
Meine Änderungen: "update" (Stretch und Fhem) und XiaomiVacuum installiert mit den notwendigen Modulen.
Nach "restore" von Version vor updates und Xiaomidevice - Alexa reagiert wieder normal mit ok.
Wodurch kann diese Reaktion ausgelöst werden?
MfG
P.S.: Habe diesen Post auch in das alexaForum gestellt.
raimundl
Zitat von: raimundl am 22 Januar 2018, 15:16:36
Hallo!
MfG
Habe nun alle updates wieder eingespielt.
72_XiaomiDevice und die dazugehörigen Module nicht.
Alexa antwortet wie bisher wieder korrekt mit "ok".
Daher vermute ich, dass das Problem durch das XiaomiDevice bzw. die notwendigen Module entstanden ist.
MFG
MadMax-FHEM
MFG
Dann aber wohl (vorerst) nur bei dir.
Habe alexa-fhem und 3 Xiaomi Sauger inkl. Modul nat. am Laufen und Alexa sagt immer (bislang) schön brav "ok".
Smart Home Skill wie Custom Skill (da halt nicht nur "ok" ;) )...
Ich hatte das Verhalten mal (eine Zeit lang) als ich den Provider gewechselt habe bzw. wollte und eine Zeit lang mit einer "Krücke" und daher "Verzögerungen" auf dem "Netz" hatte...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
raimundl
Ja, der Grund für die Meldung (alexa:"xxx reagiert gerade nicht") ist sicher eine Verzögerung im Netz. Das lässt auch schon die lange Reaktionszeit vermuten.
Vielleicht noch ein Grund dafür - Logfile:
2018.01.21 09:42:23 3: robovac: Crypt::Rijndael_PP not found
2018.01.21 09:42:23 3: robovac: initialized, using AES
2018.01.21 09:42:33 3: robovac: disconnecting
2018.01.21 09:42:33 2: robovac: connecting
2018.01.21 09:42:33 3: robovac: initialized
Crypt::Rijndael_PP habe ich gem. Anleitung installiert (hat sehr lange gedauert).
MfG
Ma_Bo
Hey Leute,
habe gerade eben meinen Sauger mit einem deutschen Sprachpaket versehen.
Anleitung und den Download zur Windows Software findet ihr unter dem folgenden Video:
https://www.youtube.com/watch?v=wkv5osgMd-k
Grüße Marcel
#####Edit 1
Falls jemand den Fehler bekommt, dass die Datei VCRUNTIME140.DLL fehlt, kann man bei Microsoft direkt auf deren Homepage folgendes herunterladen und installieren:
https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=48145
Ich musste beide Dateien (vc_redist.x64.exe) (vc_redist.x86.exe) herunterladen und installieren, danach lief es.
#####Edit 2
Hier findet man noch weitere Sprachpakete, für einen Download muss man sich aber im Roboter-Forum anmelden:
http://www.roboter-forum.com/showthread.php?25361-Win-mirobo-Eigene-Sprachpakete-installieren
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
