Xiaomi WiFi Devices Modul (Vacuum/Airpurifier/Fan) - 72_XiaomiDevice (Support)
Begonnen von Markus M., 11 Juni 2017, 12:48:58
Markus M.
Zitat von: mrixs am 02 Mai 2019, 21:56:36
Ich habe ein Notify ala defmod NTFY_Sauger_state notify Sauger:state:.* set teleBot _msg Sauger: $EVTPART1 um den state vom Sauger per Telegram bei Änderung zu erhalten. Dabei habe ich in unregelmäßigen Abständen ein "disconnected" und darauf gleich ein "connected" gefolgt von einen "Docked" oder sonstigen Sauger state. Die Wlan-Verbindung ist dabei ununterbrochen aktiv.
Kann das an einem Timeout im Modul liegen? oder ein Problem mit dem Sauger?
Mit der WLAN Verbindung hat das erst mal nichts zu tun.
Das Modul möchte eine Anfrage schicken und eine Antwort erhalten.
An irgendeiner Stelle klappt dann eben was nicht.
Was sagt denn das Log auf Level 3 über einen durchschnittlichen Tag?
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
mrixs
2019.05.03 05:11:43.904 3: Sauger: connection timeout
2019.05.03 05:14:43.914 3: Sauger: disconnecting
2019.05.03 05:14:43.914 2: Sauger: connecting
2019.05.03 05:14:43.915 3: Sauger: initialized
2019.05.03 07:29:39.066 3: Sauger: connection timeout
2019.05.03 07:32:39.073 3: Sauger: disconnecting
2019.05.03 07:32:39.074 2: Sauger: connecting
2019.05.03 07:32:39.074 3: Sauger: initialized
Typ1er
Markus M.
Sieht nach "völlig normaler" schlechter WLAN Verbindung aus.
Der Sauger startet zudem einmal am Tag neu.
Notify nur bei sinnvollen Werten triggern, Problem gelöst.
Zitat von: Typ1er am 03 Mai 2019, 14:22:36
so sah es bei mir aus wenn das Token falsch ist
Dein anderer Beitrag ist verschwunden.
Token falsch?!
Typ1er
Ich hatte den Beitrag gelöscht, ja irgendwie hatte sich das Token aktualisiert. Habe es dann neu ausgelesen danach ging es wieder.
so sah es aus mit falschem Token
2019.05.01 00:00:44 3: Ventilator: disconnecting
2019.05.01 00:00:44 2: Ventilator: connecting
2019.05.01 00:00:44 3: Ventilator: initialized
2019.05.01 00:01:33 3: Ventilator: connection timeout
mit verbose 5
     'ATTR Ventilator verbose 5'
2019.05.03 02:39:14 3: Ventilator: disconnecting
2019.05.03 02:39:14 2: Ventilator: connecting
2019.05.03 02:39:14 3: Ventilator: initialized
2019.05.03 02:39:14 5: Ventilator: initSend
2019.05.03 02:39:14 5: Ventilator Send SUCCESS
2019.05.03 02:39:14 5: Ventilator > 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
2019.05.03 02:39:15 5: Ventilator < 2131002000000000055f8b28000385dbffffffffffffffffffffffffffffffff (32)
2019.05.03 02:39:21 4: Ventilator: write {"id":493,"method":"get_prop","params":["angle","angle_enable","power","bat_charge","battery","speed_level","natural_level","buzzer","led_b","poweroff_time","ac_power","child_lock","temp_dec","humidity","speed","button_pressed"]} (229)
2019.05.03 02:39:21 5: Ventilator: send 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
2019.05.03 02:39:21 5: Ventilator Send SUCCESS
2019.05.03 02:39:21 5: Ventilator > 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
2019.05.03 02:39:24 4: Ventilator: write {"id":494,"method":"get_prop","params":["angle","angle_enable","power","bat_charge","battery","speed_level","natural_level","buzzer","led_b","poweroff_time","ac_power","child_lock","temp_dec","humidity","speed","button_pressed"]} (229)
2019.05.03 02:39:24 5: Ventilator: send 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
2019.05.03 02:39:24 5: Ventilator Send SUCCESS
2019.05.03 02:39:24 5: Ventilator > 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
2019.05.03 02:40:06 3: Ventilator: connection timeout
2019.05.03 02:43:06 3: Ventilator: disconnecting
2019.05.03 02:43:06 2: Ventilator: connecting
2019.05.03 02:43:06 3: Ventilator: initialized
2019.05.03 02:43:06 5: Ventilator: initSend
2019.05.03 02:43:06 5: Ventilator Send SUCCESS
2019.05.03 02:43:06 5: Ventilator > 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
2019.05.03 02:43:06 5: Ventilator < 2131002000000000055f8b28000386c3ffffffffffffffffffffffffffffffff (32)
2019.05.03 02:43:13 4: Ventilator: write {"id":495,"method":"get_prop","params":["angle","angle_enable","power","bat_charge","battery","speed_level","natural_level","buzzer","led_b","poweroff_time","ac_power","child_lock","temp_dec","humidity","speed","button_pressed"]} (229)
2019.05.03 02:43:13 5: Ventilator: send 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
2019.05.03 02:43:13 5: Ventilator Send SUCCESS
2019.05.03 02:43:13 5: Ventilator > 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
2019.05.03 02:43:16 4: Ventilator: write {"id":496,"method":"get_prop","params":["angle","angle_enable","power","bat_charge","battery","speed_level","natural_level","buzzer","led_b","poweroff_time","ac_power","child_lock","temp_dec","humidity","speed","button_pressed"]} (229)
2019.05.03 02:43:16 5: Ventilator: send 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
2019.05.03 02:43:16 5: Ventilator Send SUCCESS
2019.05.03 02:43:16 5: Ventilator > 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
2019.05.03 02:43:58 3: Ventilator: connection timeout
Markus M.
Der Token wird erneuert wenn du beispielsweise die WLAN Einstellungen änderst.
Das Modul bekommt dann maximal noch eine Antwort auf das HELLO Packet, sonst nichts mehr.
Thyraz
Zitat von: chq am 31 März 2019, 17:53:59
Zitat von: dl4fb am 17 Januar 2019, 18:01:46
Alternativ Root einrichten und die Karten speichern und zurückladen.
Hast Du hierfür evtl. einen heissen Link?
Gruß Chris
Das fände ich auch interessant im Hinblick auf meine Entscheidung ob ich einen Roborock S50 bestelle oder nicht.
Das Hauptproblem hier im Thread scheint immer wieder die drehende Karte zu sein.
Klingt irgendwie ein wenig als könnte man die Zonenfunktion damit nicht wirklich langfristig stabil bekommen.
Möchte ungern mehr Zeit in Zonenkorrekturen stecken, als das Saugen von Hand in Anspruch nimmt. :P
Mal von der Akzeptanz mangehaft eingebundener Automatisierungen durch die bessere Hälfte abgesehen.
Mit Rooten hätte ich keine Probleme, ist aber eben die Frage ob man die vom Sauger für die Navigation herangenommene Karte eben sichern/wiederherstellen kann.
@Markus_M oder zielen die neuen Funktionen rund um gespeicherte Karten, um welche es auf den letzten Seiten ging auch auf diesen Zweck ab?
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
isy
Zum Root evtl. im Roboter Forum nachschauen, da gibt es eine eigene Rubrik.
Interessant - bei mir drehte sich die Karte bislang noch nie.
Da ich die Zonen per Amazon Dash-Button anfahre, wäre der WAF entsprechenden gering, hi.
Ich starte allerdings, wenn  ich mal keine Zone fahre, immer die gleiche Fläche im EG (2. Xiaomi im OG). Also immer die gleichen Türen geöffnet usw.
Das bedeutet,  dass die Karte nach jedem kompletten Lauf gleich aussieht.
So funktioniert das Ganze bei mir mit hohem WAF.
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
Thyraz
Auf die Fahrt ganz ohne Zonen würde ich evtl. verzichten und eben eine Zone gesamte Wohnung erstellen.
Mir ging es erstmal darum eine Einschätzung zu bekommen wie "schlimm" das Problem ist.
Passiert das vielen hier alle paar Wochen, oder eher einmal im Jahr?
Wenn man die Karte dann wieder komplett erstellen lässt (komplette Fahrt ohne Zonen), kann man dann die alten Zonenkoordinaten aus FHEM wieder verwende, da die Wohnung an sich ja noch gleich aussieht und die Karte wieder richtig gedreht sein sollte?
Habe gesehen über root +  Valetudo ist ja wohl das Auslesen der Karte als Bilddatei möglich. (Oder geht das auch ohne Fake-Cloud/Offline-Nutzung?)
Man könnte das Bild ja vor der Reinigung analysieren und dann entweder Zonen für die normale oder gedrehte Karte übergeben.
Evtl. reicht es hier ja schon, zu schauen ob die Karte horizontal oder vertikal ist.
Falls nicht lässt sich sicher mit OpenCV und einem kleinen Script auswerten an welcher Stelle des Bildes die Ladestation eingezeichnet ist.
Will halt vermeiden mir das Gerät jetzt zu kaufen und dann klappt die von mir als recht wichtig angesehene Einzelraum/Zonenreinigung alle paar Tage / Wochen nicht mehr...
RappaSan
Ich benutze hier ausschließlich Zonenreinigung - mittlerweile.
Wenn sich die Karte aus irgend einem Grund mal verdreht haben sollte reicht es, die Komplettreinigung anzustoßen. Wenn die Karte dann auf dem Kopf steht - meist klappt es beim zweiten Mal.
Die Komplettreinigung muß auch nicht vollständig abgearbeitet werden. Ich habe in dem Raum 3-4 Punkte markiert, die ich dann anfahre und einen möglichst kleinen Bereich dort säubern lasse. Dabei vervollständigt sich die Karte. Die alten Koordinaten der Zonenreinigung funktionieren hier danach wieder.
MadMax-FHEM
Habe ich bei mir (teilweise) auch so.
Also "kleinere Zonen" und dann eine Zone "gesamt".
Je nachdem steuere ich dann an was ich brauche...
Also bei mir ist es jetzt 1x (oder vielleicht 2x) vorgekommen.
Allerdings war ich "selber schuld": hab den Robbi auf Koordinate rausfahren lassen, ihn dann "aufgenommen" (Reinigen, mal kucken, ...) und dann wieder "irgendwo" (also halt nicht "genau") zurückgesetzt und ihn dann "heim geschickt"...
Da hat er angefangen eine ganz "seltsame" Karte zu malen ;)
Danach einen (mehr oder weniger) Komplettvorgang (ohne Zone) und dann hat es wieder gepasst...
Mittlerweile mache ich das anders: ich "ziehe" ihn aus der Station, reinige ihn und stelle ihn wieder zurück. Seither passt alles...
Wie geschrieben: hat bei mir funktioniert.
Wichtig ist (denke ich), dass er halt wieder gleiche/ähnliche Umgebung vorfindet. Also immer ähnlichen Bereich "sieht", dann ist die Karte wieder (ähnlich) wie zuvor und dadurch brauchbar.
Ich musste nur einmal (glaube ich) nachbessern, weil sich die Karte nicht mehr gedreht hat...
...aber seither: passt es.
Fahre aber dort wo ich mit Zonen arbeite auch NUR mit Zonen (eigentlich verwende ich das nur beim Gen1).
(In der Küche und Bad [Gen2] wird "nur" gereinigt, nix mit Zonen)
Ich habe "nur" gerootet und komme auch an die Karte dran.
Gibt wohl verschiedene Möglichkeiten und auch verschiedene Karten.
Der Sauger legt auch Karten in einer "DB" ab...
Und es gibt noch die "Live-Karten", die halt nur wenn er auch saugt... ;)
Hier steht ein wenig was dazu: https://forum.fhem.de/index.php/topic,86535.msg789573.html#msg789573
Habe das aber (Zeitmangel und keine [große] Not) noch nicht wirklich weiterverfolgt... :-|
Wie so oft: man kann sicher viel tun ;)
Zeit müsste man nur haben...
Also hier die kurze Version:
Ich bin voll zufrieden!
Mit beiden Varianten.
Da ich Zone bei Gen2 nicht nutze (da ich den nur wegen der Wischfunktion habe) kann ich nicht sagen, ob die dort besser geht.
Was schön ist, sind die "no-go" Sachen (bräuchte ich aber eher beim Gen1).
Wenn man dafür sorgt, dass der Sauger immer ähnliche Verhältnisse vorfindet / gleiche/ähnliche Umgebung sieht geht das mit den Zonen einwandfrei (bei mir).
Allerdings müssen die bei mir nicht so große Bereiche abdecken, mag helfen...
Gen1 vs. Gen2 (meine Meinung):
wenn kein Wisch und kein "no-go" notwendig: Gen1 (weil der praktisch genau so gut ist aber nur die Hälfte kostet)...
Er wird halt wohl keine Features mehr bekommen :-|
Bzgl.: "dümmer" bei Zonenreinigung kann ich so nicht ganz bestätigen. Habe einen Hocker ("Vollkubus") und den schiebe ich schon mal hier und da hin. Den "stößt" er schon beim Reinigen. Aber (ich glaube) das macht er auch, wenn ich nicht Zone hätte (hatte ich zuvor eine Zeit lang ohne da war es [gefühlt] genau so). Beim Zurückfahren in die Station weiß er dann schon wo er lang muss, egal wo ich den Hocker vorher stehen hatte. Gut man könnte ihn sicher ärgern (und dann würde er [vermutlich] auch dumm fahren) und vor dem Zurückfahren den Hocker wieder in den Weg stellen ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Thyraz
Ok, dann fühle ich mich mal soweit sicher, dass ich an dem Gerät mehr Spaß als Ärger haben werde.
Danke für die nochmalige ausführliche Rückmeldung.
Dann wird mal bestellt. :)
MadMax-FHEM
@Markus:
ich habe ja (nochmal) das mit "save_map" getestet.
Wie per Mail geschrieben funktioniert das mit der "offiziellen" Version (zumindest bei mir) nicht so...
...mit der damals zur Verfügung gestellten "Prototypversion" geht es.
Leider nutze ich das Feature nicht, daher fällt es mir nur auf, wenn ich teste...
...da es ja leider nur beim Gen2 geht ich es aber für den Gen1 bräuchte (mir aber nur deswegen für den Teil der Wohnung OHNE Wischen aber keinen extra zulegen will / und immer Wischeinsatz rein und raus ist doof / und den Gen1 habe ich ja mal für den Teil der Wohnung gekauft [da wusste ich noch nicht, dass das kommt und ich das gut brauchen könnte ;)  ] ).
@all:
nutzt (noch) jemand das Feature!?
Funktioniert das!?
Gruß, Joachim
Thyraz
Zitat von: Markus M. am 06 Februar 2019, 17:58:30
Nein, die Syntax ist hier etwas anders.
Das hier hatte jemand als Beispiel, sollte eine Linie und eine Fläche ergeben:
1,26353,26920,27314,26042 0,25375,26490,25884,26490,25884,25860,25375,25860
Hier mal die Logik wie das zu funktionieren scheint, die erste Zahl ist immer der Typ (0=Nogo-Zone, 1=Sperrlinie).
Ob es allgemein im Modul funktioniert, kann ich leider erst nächste Woche sagen.
Nogo-Zone:
0,X_oben_links,Y_oben_links,X_oben_rechts,Y_oben_rechts,X_unten_rechts,Y_unten_rechts,X_unten_links,Y_unten_links
Sperrlinie:
1,X1,Y1,X2,Y2
Hat schon jemand rausgefunden, ob man mit einem der Map Commands die Nogo-Zonen und Sperrlinien zurücksetzen kann,
ohne die gespeicherte Karte komplett zu löschen?
So richtig nützlich ist das einzeichnen von neuen Sperrbereich per SmartHome ja nur, wenn man sie auch wieder automatisiert los wird.
Z.B. Teppiche sperren beim Wischen und wieder erlauben beim Saugen.
MadMax-FHEM
Nogo-Zone:
Sperrlinie:
1,X1,Y1,X2,Y2
Kann ich bei Gelegenheit mal probieren...
Allerdings (hier noch mal der Hinweis / https://forum.fhem.de/index.php/topic,73052.msg938158.html#msg938158) funktioniert (bei mir) save_map unter Mitgabe von Koordinaten für no-go (Zone/Linie) nur mit einer Vorabversion ("Prototyp") des Moduls.
Mit der aktuellen funktioniert es nicht...
Gruß, Joachim
