Hauppauge mySmarthome Smoke Detector ohne Readings wakeup !?!
Begonnen von pi-user, 12 Juni 2017, 16:39:53
pi-user
ich habe mir den Hauppauge mySmarthome Smoke Detector Rauchmelder zugelegt:
model:Everspring SF812 Smoke Alarm
modelId:0060-000d-0001
modelConfig:everspring/sf812.xml
Was mich total irritiert ist, dass unter Readings kein wakeup existiert!?!
Andere Z-Wave Sensoren, die ich im Einsatz habe zeigen alle folgendes:
Wakeup  notification
Ich konnte nirgendswo sehen, wann dieser Rauchmelder geweckt wird, um Informationen mit dem Z-Wave Empfänger auszutauschen!
Hat eine von Euch diesen Rauchmelder im Einsatz? Ich kann mit get nichts abfragen. Ich bekomme eine Fehlermeldung: Timeout reading answer for battery
Ist das normal?
jeep
vielleicht hilft Dir das:
BATTERY_REPORT Command:
[Command Class Alarm, Alarm Type = 0x01, Alarm Level = 255(0xFF)]
The users can also enquire the battery status of the detector by sending
BATTERY_ GET command via controller, however, this procedure can only be
done during 5-second time allowance after the tamper switch/detector being
triggered or 10 minutes wakeup time when power is first applied. Once the
detector receives the command, it will return BATTERY_REPORT command
Grüße, Josef
Ein wenig HomeMatic
RPi2  - UZB1, FHEM Testsystem - 8 devices
HC2  - 72 devices  (95 % sind Fibaro devices)
A.Harrenberg
kannst Du bitte mal ein "list" des Device posten (in Code-Tags, das ist das "#" Symbol in der Editorleiste, Screenshots sind hier nicht so gerne gesehen...).
Wie lange hast Du das Gerät denn schon eingebunden? Könnte sein das entweder eine lange Schlafzeit per default eingestellt wird oder das die Assoziation nicht auf den Controller gesetzt wurde.
Die Fehlermeldung deutet aber irgendwie darauf hin das der Rauchmelder gar nicht als Wake-Up Gerät erkannt wurde.
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
krikan
pi-user
Hier ist das Ergebnis von List:
   DEF        c720bd0b 10
   IODev      ZWDongle
   LASTInputDev ZWDongle
   MSGCNT     5
   NAME       Rauchmelder_Kueche
   NR         180
   STATE      neighborUpdate
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_MSGCNT 5
   ZWDongle_RAWMSG 0013310100de
   ZWDongle_TIME 2017-06-12 16:41:49
   ZWaveSubDevice no
   homeId     c720bd0b
   isWakeUp
   lastMsgSent 1497278507.2426
   nodeIdHex  0a
   Readings:
     2017-06-11 12:38:04   alarm_type_01   level 255 node 0 seconds 0
     2017-06-11 12:15:40   battery         100 %
     2017-06-11 12:18:29   model           Everspring SF812 Smoke Alarm
     2017-06-11 12:18:29   modelConfig     everspring/sf812.xml
     2017-06-11 12:18:29   modelId         0060-000d-0001
     2017-06-11 12:35:07   neighborList    ZWDongle Wall01
     2017-06-12 16:41:24   neighborUpdate  failed
     2017-06-12 16:41:11   state           neighborUpdate
     2017-06-11 12:18:27   timeToAck       0.028
     2017-06-12 16:41:49   transmit        NO_ACK
     2017-06-11 12:15:48   version         Lib 6 Prot 2.64 App 1.5
   IODev      ZWDongle
   classes    MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION ASSOCIATION BATTERY SENSOR_ALARM
   room       ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 BATTERY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 SENSOR_ALARM:1 VERSION:1
Also, es sieht so aus, dass dieser Rauchmelder kein Class WAKE_UP hat! Und wie funktioniert das Ganze mit dem Aufwachen? Gibt es dann ein Intervall?
A.Harrenberg
so wie es aussieht kein Wake-Up, aber das dürfte eigentlich kein conformes Verhalten sein, entweder muss ein Gerät IMMER erreichbar sein, oder es muss ankündigen das es ein Wake-Up Gerät ist.
Man könnte jetzt versuchen WAKE_UP manuell in classes einzufügen und dann (nach einem FHEM-Neustart) versuchen ein "get Rauchmelder_Kueche wakeupInterval" abzusetzen und warten...
Ich bin allerdings etwas verwirrt das beim "Conformance Statement" was von Chipset ZW0301 steht und "Supports Z-Wave Beaming Technology" = Yes.
Sollte das Gerät FLIRS beherschen? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen und ist in den hinterlegten XML Daten auch auf "false" wie ich gerade herausgefunden habe.
Merkwürdiges Gerät...
Andreas.
pi-user
Dieser Rauchmelder ist von Everspring. Model: SF812 Smoke wakeup
http://bftmagistropage.com/PDF/IT/manuali_magistro_kit_security/Everspring-SF812-SensoreFumo.pdf
Kann man überhaupt so einen Z-Wave Sensor mit einer neuen Firmware aktualisieren? Ich weiß es nicht, ob eine Firmware dafür existiert!
Es sieht so aus, dass man keine Benachrichtigung von diesem Rauchmelder bekommt, wenn die Batterie leer ist. Angeblich soll der Piepton losgehen, wenn die Batterie schwach ist. Das ist doch blöd. Ich möchte keinen Piepton, sondern frühzeitig eine Benachrichtigung von meinem fhem Server, dass die Batterie schwach ist. Ich werde nachschauen, ob es besserer Z-Wave Rauchmelder gibt. Mit dem Devolo Rauchmelder habe ich auch schlechte Erfahrungen gemacht. Welcher Z-Wave Rauchmelder mit Wakeup gibt es auf dem Markt, der auch sehr gut funktioniert?
jeep
Ja, die haben den seit 2012 im Porgramm und Nein, eine neue FW ist mir nicht bekannt.
Zur Zeit wird der bei Saturn  für 29,99 verramscht.
... Mit dem Devolo Rauchmelder habe ich auch schlechte Erfahrungen gemacht. Welcher Z-Wave Rauchmelder mit Wakeup gibt es auf dem Markt, der auch sehr gut funktioniert?
Ich habe in den letzten 2 Jahren ca. 15 Fibaro FGSD-002 verbaut und von denen ist mir nur einer ausfgefallen (Fehlalarm). Ja ich weiß, dass ist einer zuviel aber mittlerweile hat Fibaro das im Griff.
Du kannst Dich auch mal bei popp.eu umsehen. Da sind 2 im Programm. Einer ist vernetzbar (ist mMn in größeren Hallen  sinnvoll) . Sind aber beide im Vergleich zu Fibaro recht klobig und ZWave technisch eher minimalistisch.
Grüße, Josef
Ein wenig HomeMatic
pi-user
Ich danke Dir Josef. :) Ich werde mir die Woche auch Fibaro FGSD-002 zulegen und die zwei Hauppauge Rauchmelder zurückschicken.
pi-user
Ich finde wirklich schade, dass man den Batteriestatus über fhem nicht abfragen kann. Ansonsten ist der Rauchmelder für 30 € ziemlich gut.
A.Harrenberg
das hat aber nichts mit FHEM zu tun, sondern mit dem Rauchmelder selbst!
Ich vermute das der Batteriemeldungen versendet wenn die Batterie dem Ende zu geht, anonsten aber ruhig ist.
Andreas.
pi-user
Danke. Das weiß ich doch, dass der Rauchmelder ist. Ich habe mich falsch formuliert. Ich verstehe den Hersteller nicht, dass kann doch nicht so schwierig sein ein Wakeup für den Rauchmelder zu programmieren!
CoolTux
Er meldet auch an die Zentrale wenn Rauch ist, obwohl erlaut Zentrale offline ist.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
A.Harrenberg
ja, das der nicht mal die WAKE_UP Klasse hat ist mindestens mal merkwürdig, meiner Meinung nach auch nicht mal erlaubt. Aber bei einigen Geräten frage ich mich sowieso wie die jemals Ihre ZWave-Zertifizierung bekommen haben.
Geräte müssen entweder "ALWAYS_ON", "WAKE_UP" oder "FLiRS" sein. Ein Gerät das "schlafen geht" ohne WAKE_UP Klasse ist da nicht vorgesehen.
Mich hätte ja mal interessiert ob das Ding nicht doch WAKE_UP versteht... Die Kommentare die ich zu dem Ding bisher im Netz gefunden haben sagen aber auch alle das es nicht geht.
Andreas.
pi-user
So weit ich hier verstanden habe, kann der Batteriestatus abgefragt werden, wenn man den Button auf dem Rauchmelder betätigt! Das bedeute, dass man jeden Rauchmelder in einem bestimmten Zeitintervall anfassen muss. Wenn man nicht besseres zu tun hat!  ;D  ;D  ;D
Snip aus der Dokumentation:
1.4 Low Battery Report
When the battery level of the detector drops to an unacceptable level, the
detector will sound once every 30 seconds and send BATTERY_REPORT
command to the nodes of Grouping 1 once per hour.
detector receives the command, it will return BATTERY_REPORT command.
[Command Class Battery, Battery Report, Battery Level = 20%-100%]
If it displays with a message of "Battery Level = 255 (0xFF)", it implies that the
detector is at low battery status. Please replace the batteries as soon as
possible.
