Plötzliche Meldungen im Logfile über abgelehnte Verbindungen
Begonnen von WolfS, 13 Juni 2017, 14:22:15
WolfS
Ich betreibe set längerer Zeit zur Jalousiensteuerung FHEM auf dem Raspi, der mit meinem Lan-Netzwerk verbunden ist.Seit dem letzten FHEM-Update taucht im Logfile plötzlich 2-3 mal am Tag folgende Meldung auf:
"Connection refused from the non-local address <vollkommen unbekannte IP Adresse mit wechselnden Ports>, as there is no working allowed instance defined for it"
Kann mir jemand dazu etwas sagen?
Könnte es sich hierbei um einen versuchten externen Zugriff handeln?
Vielen Dank für die Unterstützung!
Gesendet von meinem SM-T813 mit Tapatalk
WolfS
"Connection refused from the non-local address (vollkommen unbekannte IP Adresse mit wechselnden Ports) as there is no working allowed instance defined for it"
Jorge3711
Ich vermute auch, dass es sich um externe Zugriffe handelt. Ob das so ist, kannst allerdings nur Du benantworten. Hast Du den Raspi per Portforward in Deinem Internetrouter in Internet "gestellt"? Das sollte man nicht ohne weitere Sicherungsmaßnahmen tun (vor allem nicht, wenn man nicht weiß was man tut).
Die von dir zitierte Meldung / Funktion wurde genau aus diesem Grund vor Kurzem in FHEM eingebaut um einen rudimentären Schutz gegen versehentliches "FHEM im Internet" herzustellen. Prüfe also, ob der Raspi aus dem Internet erreichbar ist und ob das so gewollt ist. Wenn Ja, mach dich im Wiki auf die Suche nach möglichen Schutzmechanismen um dem Pi/FHEM vor Missbrauch zu schützen.
WolfS
Danke für die Info!
maatin
ich bin heute nach einem Update auf das gleiche Problem gestolpert. Einfach solche Änderungen einzubauen und damit laufende Systeme erst einmal unbrauchbar zu machen weil nicht mehr darauf zugegriffen werden kann ist für mich nicht nachvollziehbar! Was man damit erreicht ist, dass Leute nicht updaten weil man sich jedes mal fragt, was wohl nach dem Update nicht mehr funktioniert.
Mein FHEM ist über das Internet nur auf einer einer zweite Web-Instanz inklusive Authentifizierung, SSL und Reverse-Proxy erreichbar (Geofancing). Meine "Hauptinstanz" ist aus dem Internet nicht erreichbar, aber offensichtlich wurde dieser "Patch" nicht gründlich getestet. An IPv6 hat wohl mal wieder keiner gedacht...Da gibt es verschiedene Arten lokaler Adressen aber nichts funktioniert mehr!
maatin
