FHEM und der Urlaub
Begonnen von franky08, 13 Juni 2017, 16:24:01
franky08
Hallo, mich beschäftigt gerade die Frage wie Ihr das so mit fhem und dem Urlaub haltet. Lasst ihr den Server weiter laufen oder fahrt ihr die Installation runter?
VG
Frank
P.S. bei ner Woche würde sich mir die Frage nicht stellen aber bei 5 Wochen schon ;)
Debian Wheezy auf ZBOX nano/ Debian Bullseye auf 2.ter ZBOX nano F2F an 2x RaspiB
3xHMLAN mit vccu ,fhem5.8, CCU2,
ECMD an AVR-NET-IO mit DAC u. ADC an Junkers Stetigregelung, Siemens LOGO!8, JeeLink uvm...
gloob
Läuft alles durch. Dafür ist es ein stromsparender Pi
Frank_Huber
alle PIs laufen 24/7.
Will ja auch von der Ferne mal ab und an nach dem Rechten sehen. :)
Ich sehe keinen Vorteil in der Abschaltung.
franky08
#3
Ist bei mir schon ein bisschen mehr, ein kleiner Wandserver Schrank mit zwei pi's einem Zotac nano, Industrie Netzteil, 24 Port Switch und Lüfter und Backup LW sowie USV.
P.S. Die zwei über ECMD angebundenen AVRNETIO's habe ich noch vergessen  ;)
VG
Frank
Benni
Natürlich läuft das alles durch!
Das Haus soll ja auch während des Urlaubs automatisiert und überwacht sein:
Heiz- und Rollosteuerung, Anwesenheitssimulation, Datenaufzeichnung, Zugangskontrolle für die Pflanzensitter ....
Wenn schon denn schon!  8)
Ist bei mir übrigens auch nicht nur ein oder zwei PIs. Auch ich habe inzwischen einiges an Hardware in Betrieb und habe dafür zwischenzeitlich auch ein kleines Rack im Keller stehen ;D
Btw.: FHEM kommt bei mir ja sogar (meistens) mit in den Urlaub ;)
kumue
Die 3 Pis laufen durch, einige Checks (Presence, "Spielereien" im Garten..) werden während der Abwesenheit disabled.
RaspiLED
Klar bleibt das alles an, sonst funktionieren die virtuellen Urlaubsgäste nicht: Lichter mit Aussenwirkung die Anwesenheit simulieren.
Gruß Arnd
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
pole23
Gruß Arnd
Könntest du kurz beschreiben, wie du das mit deinen "virtuellen Urlaubsgästen" gelöst hast?
CQuadrat
#8
Läuft natürlich durch:
  • Steuerung von Rollläden und diverser Lichter zur Simulation von Anwesenheit
  • Messdatenerfassung von Wettersensoren (Temperatur, Regen, Wind, Luftdruck, ...)
  • diverse rudimentäre Alarm- und Überwachungsfunktionen
  • Heizungssteuerung: bei Abwesenheit und im Sommer ist sie dann halt aus; bei niedrigeren Außentemperaturen (Frostschutz, Temperatur über Taupunkt regeln) aber schon interessanter und die Bude ist punktgenau warm, wenn man wieder heimkommt
  • Gartenbewaesserung (aus Brunnen)
  • neuestes Feature: FHEM wird mir täglich den Wetterbericht in den Urlaub schicken
  • und, und, und
Grüße Christoph
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), KM271 (per ser2net), SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
RaspiLED
Theorie hinter virtueller Urlaubsgast:
Sagen wir es gibt drei entscheidende Lampen, die von der Strasse bei geöffneten Rollläden wahrgenommen werden: DG Schlafzimmer, OG Badezimmer, EG Küche.
Dann überlegt man sich wie sieht mein Haus in der Dämmerung und Nachts von Aussen aus?
Morgens um 5:00 ist alles Dunkel und die Rollläden sind zu. Um 6:00 gehen die Rollläden auf. Irgendwann zwischen 6:15-6:45 geht das Licht im Schlafzimmer an, dann 5 Minuten später im Bad und dann 15 Minuten später im Bad aus, 5 Minuten später im Schlafzimmer aus und 1 Minute später in der Küche an. Nach Sonnenaufgang geht Küche aus. Wenn es dunkel wird geht der Fernseher an (oder eine LED Lampe, die das tendenziell blaue Flackern vom Fernseher simuliert), welches durch den Lichtschacht der Haustür aus dem Wohnzimmer von aussen wahrgenommen werden kann. Dann irgendwann für 10 Minuten Licht in der Küche, Rolladen EG, OG schliessen, Licht EG aus, Licht DG an, 10 Minuten, Rollläden schliessen, Alles Licht aus.
In FHEM sind das also eigentlich zwei at (Morgens und Abends) die mit daylight arbeiten und einen normalen Hausbewohner simulieren ;-)
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
bei mir läuft alles durch -> Abwesenheitsmodus.  8)
Und schließlich will ich ja auch immer mal schauen wie warm es wirklich auf  meiner Terrasse ist  ;)
Frank_Huber
so viele Befehle in zwei at?
wärst Du so nett uns den Code zu zeigen? ;)
CoolTux
Um Dich dann zu ärgern weil im Urlaubsort 10 Grad weniger und Regen ist  ;D
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
genau - denn der Wetterbericht von zu Hause könnte ja falsch sein  ;D
franky08
ich denke die Temperaturen wird es in Deutschland nicht geben :-)
