Chrome 59.x macht Ärger bei geschütztem Kamerabild
Begonnen von accessburn, 14 Juni 2017, 14:46:25
accessburn
Huhu,
seit dem heutigen Update laden die Kamerabilder nicht mehr. Mit etwas nachforschung habe ich folgendes gefunden: https://www.chromestatus.com/feature/5669008342777856
Bin mir nicht sicher ob es einen wirklichen Zusammenhang gibt, vielleicht kann das mal jemand lesen oder erforschen der da mehr Ahnung hat.
Die Kamera-URL (http://xxx:xxx@dyndns:irgendwas/snapshot.cgi?user=xxx&pwd=xxx&resolution=64&rate=0&_=1497444292557) ist wohl das Problem:
Zitat[Deprecation] Subresource requests whose URLs contain embedded credentials (e.g. `https://user:pass@host/`) are blocked. See https://www.chromestatus.com/feature/5669008342777856 for more details.
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
amenomade
Ich weiss nicht wie Du die Url in FHEM aufrufst, aber es ist schon lange angekündigt für Chrome. IE unterstützt es schon lange nicht mehr. Safari auch nicht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis kein Browser mehr es akzeptiert.
accessburn
Na supi...
Wie schütze ich eine URL die ich trotz allem von außen aufrufen kann denn dann?
Wezzy Rp3b> OctoPi
amenomade
Meines Achtens ist so wie so in http dein Passwort nicht geschützt, da die alle Daten unverschlüsselt im Netz wandern.
accessburn
Ja aber ohne das Passwort ist die Kamera für jeden offen.
Wezzy Rp3b> OctoPi
amenomade
Dann musst Du das BasicAuth user:passwort als data und nicht in der URL mitgeben. Wie gesagt: da ich nicht weiss, was du genau in FHEM damit machen willst, kann ich nicht weiter sagen wie.
accessburn
Das musst du mir mal genauer erklären  :D
Der Link ist einfach nur ein Image in FTUI, dort bleibt das Image einfach leer, wenn ich die URL in einem leeren Tab öffne gehts aber.
Wezzy Rp3b> OctoPi
amenomade
Schau mal das IPCAM Modul. Vielleicht wird es einfacher als etwas direkt im html Code der TabletUI zu basteln.
https://fhem.de/commandref.html#IPCAM
Beispiel:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,47799.msg394663.html#msg394663
accessburn
Okay, das hab ich und scheint zu funktionieren, jedoch wie bekomme ich das bild ohne zwischenspeichern in FTUI?
Wezzy Rp3b> OctoPi
