[gelöst] Probleme Z-Wave ZME_UZB1 + FGMS-001
Begonnen von h0lz!, 17 Juni 2017, 00:21:42
h0lz!
Guten Abend zusammen!
Erst einmal ein riesiges Lob für die ganze Community hier...
Ich habe bereits einiges passiv hier mitverfolgt und umsetzen können...
Ich stehe aber nun an einem Problem und komme nicht mehr weiter....
Zur Konfiguration:
Raspberry 3
Z-Wave ZME_UZB1
Fibaro Motion Sensor (FGMS-001)
Die Inklusion funktioniert (evtl. nur teilweise???)...
   CFGFN
   DEF        55555555 19
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     3
   NAME       ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_19
   NR         247
   STATE      wakeupInterval 86400 1
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 3
   ZWDongle_1_RAWMSG 00130201019d
   ZWDongle_1_TIME 2017-06-16 23:56:30
   ZWaveSubDevice no
   homeId     55555555
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1497650186.31763
   nodeIdHex  13
   Readings:
     2017-06-16 23:56:03   SECURITY        DISABLED (Module Crypt::Rijndael not found)
     2017-06-16 23:56:03   state           wakeupInterval 86400 1
     2017-06-16 23:56:30   transmit        NO_ACK
     2017-06-16 23:56:26   wakeup          notification
   SendStack:
     sentget:1313038613222502
     get:1313038613852503
     get:1313038613592504
     get:1313038613202505
     get:1313038613802506
     get:1313038613702507
     get:1313038613562508
     get:13130386135a2509
     get:13130386137a250a
     get:131303861372250b
     get:13130386138e250c
     get:131303861373250d
     get:131303861398250e
     get:13130386139c250f
     get:1313038613302510
     get:1313038613312511
     get:1313038613862512
     get:1313038613842513
     get:13130386135e2514
     set:131304850101012515
     set:1313068404015180012516
     get:13130272042517
   IODev      ZWDongle_1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL WAKE_UP BATTERY ALARM CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION APPLICATION_STATUS SENSOR_BINARY SENSOR_ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD
   room       ZWave
   CallbackNr 5
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/ttyACM1@115200
   DeviceName /dev/ttyACM1@115200
   FD         4
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWDongle_1
   NR         74
   PARTIAL
   RAWMSG     00130201019d
   ReadTime   1497650190.45918
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1497650186.31827
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWDongle_1_MSGCNT 15
   homeId     55555555
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   Matchlist:
     1:ZWave    .*
   Readings:
     2017-06-16 23:53:58   caps            Vers:5 Rev:6 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
     2017-06-16 23:53:58   ctrlCaps        MEMBER PRIMARY SUC
     2017-06-16 23:53:58   homeId          HomeId:55555555 CtrlNodeIdHex:01
     2017-06-16 23:51:35   isFailedNode_UNKNOWN_2 no
     2017-06-16 23:47:24   isFailedNode_UNKNOWN_5 no
     2017-06-16 23:50:51   nodeInfo_Treppe_Licht ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SWITCH_BINARY SpecificDevClass:01
     2017-06-16 23:37:46   nodeInfo_UNKNOWN_5 node UNKNOWN_5 is not present
     2017-06-16 23:46:03   nodeList        ZWDongle_1 Treppe_Licht
     2017-06-16 23:53:58   random          5df72d5c6650730b918b951964885346fbe44ae188fd6c723a46f434fc84cdeb
     2017-06-16 23:53:58   state           Initialized
     2017-06-16 23:53:58   sucNodeId       1
     2017-06-16 22:39:27   version         Z-Wave 4.05 STATIC_CONTROLLER
   SendStack:
Die Readings scheinen mir aber nicht vollständig.
Ich kann auch nicht
set ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_19 associationAdd 7200 1
setzen bzw. dann mit "get" abfragen.
Durch das 3x Drücken der B-Taste "wacht" der Sensor auf, aber zieht sich keine Daten bzw. liefert keine zurück.
Einen Fibaro Switch habe ich schon seit längerem ohne Probleme in Betrieb.
Aber hier komme ich nicht mehr weiter... vielleicht ist der Sensor auch defekt...
Hätte jemand eine Idee für mich?
Danke schonmal
Sebastian
A.Harrenberg
ich kenne den Sensor nicht, aber bist Du sicher das "dreimal B" drücken den Sensor wirklich aufweckt? Da sind eine Menge Befehle die noch auf dem SendStack liegen, d.h. FHEM hat da schon einige Zeit keine Befehler mehr absetzen können...
Das "Timing" mit dem man die Tasten drücken muss ist bei manchen Geräte trickreich.
Ich sehe aber gerade das auf dem SendStack so ein "halb gesendeter" Befehl liegt
SendStack:
Da wartet FHEM jetzt anscheinend auf das ACK und es kann sein das der Stack dadurch blockiert ist. Ist dein FHEM aktuell? Falls nicht bitte aktualisieren, Rudi hat an dem Stack immer weitere Verbesserungen gemacht.
Wieso heißt Dein Dongle eigentlich ZWDongle_1 und nicht _0? Hast Du noch einen zweiten dran??
Ich würde vorschlagen das Gerät zu exkludieren und noch mal neu zu inkludieren.
Du kannst ja mal verbose für den Dongle auf 5 setzen und msecLog auf 1 (siehe auch fhemwiki.de Welche Infos sollten Anfragen im ZWave-Forum enthalten?) und das Log von der Inklusion mal posten falls es wieder Probleme gibt. Von einem Sensordefekt würde ich aber erst mal noch nicht ausgehen.
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
h0lz!
Hallo Andreas,
Danke für deine Antwort.
ZitatWieso heißt Dein Dongle eigentlich ZWDongle_1 und nicht _0? Hast Du noch einen zweiten dran??
Ich habe nur einen ZWave-Dongle... Fhem hat es so via Autocreate genannt...
ZitatIst dein FHEM aktuell? Falls nicht bitte aktualisieren, Rudi hat an dem Stack immer weitere Verbesserungen gemacht.
Mein Fhem ist aktuell. Gibt nichts mehr zum updaten...
http://manuals.fibaro.com/motion-sensor/
ZitatTo add the device to the Z-Wave network:
1. Open the cover.
2. Place the Motion Sensor within the direct range of your Z-Wave
controller.
3. Set the main controller in (security/non-security) add mode (see
the controller's manual).
4. Quickly, three times press the B-button.
5. Wait for the adding process to end.
6. Successful adding will be confirmed by the Z-Wave controller's
message.
Hab nun verbose 5 und mseclog 1 aktiviert, versucht das Device zu exkludieren und zur Sicherheit lt. Anleitung auch resettet (Taste B solange gedrück halten, bis Anzeige gelb wird, dann nochmals einmal mit Taste B bestätigen, danach leuchtet es kurz rot).
Nun die Logs:
   CallbackNr 8
   Clients    :ZWave:
   FD         4
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWDongle_1
   NR         74
   PARTIAL
   RAWMSG     00040413025a01
   ReadTime   1497708871.89573
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1497708863.7994
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWDongle_1_MSGCNT 68
   ZWDongle_1_TIME 2017-06-17 16:14:31
   homeId     55555555
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   Matchlist:
     1:ZWave    .*
   Readings:
   SendStack:
   verbose    5
2017.06.17 16:26:58.329 4: ZWDongle *** set ZWDongle_1 addNode onNwSec
2017.06.17 16:26:58.330 5: ZWDongle_Write 004ac109 ()
2017.06.17 16:26:58.330 5: SW: 0105004ac10978
2017.06.17 16:26:58.340 5: ACK received, removing 0105004ac10978 from dongle sendstack
2017.06.17 16:26:58.341 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 004a09010000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.06.17 16:26:58.341 5: SW: 06
2017.06.17 16:26:58.343 5: ZWDongle_1: dispatch 004a09010000
2017.06.17 16:26:58.344 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:01 ARG:0000 CB:09
2017.06.17 16:26:58.349 4: ZWDongle_1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2017.06.17 16:27:11.291 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 004a09020000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.06.17 16:27:11.291 5: SW: 06
2017.06.17 16:27:11.293 5: ZWDongle_1: dispatch 004a09020000
2017.06.17 16:27:11.293 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:02 ARG:0000 CB:09
2017.06.17 16:27:11.301 4: ZWDongle_1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK nodeFound
2017.06.17 16:27:14.250 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 004a09071300 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.06.17 16:27:14.250 5: SW: 06
2017.06.17 16:27:14.252 5: ZWDongle_1: dispatch 004a09071300
2017.06.17 16:27:14.253 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:07 ARG:1300 CB:09
2017.06.17 16:27:14.254 4: ZWDongle *** set ZWDongle_1 addNode off
2017.06.17 16:27:14.254 5: ZWDongle_Write 004a050a ()
2017.06.17 16:27:14.255 5: SW: 0105004a050abf
2017.06.17 16:27:14.265 4: ZWDongle_1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK failed
2017.06.17 16:27:14.268 5: ACK received, removing 0105004a050abf from dongle sendstack
2017.06.17 16:27:14.408 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 004a0a061300 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.06.17 16:27:14.408 5: SW: 06
2017.06.17 16:27:14.410 5: ZWDongle_1: dispatch 004a0a061300
2017.06.17 16:27:14.410 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:06 ARG:1300 CB:0a
2017.06.17 16:27:14.415 4: ZWDongle_1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
2017.06.17 16:27:47.174 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00498414170407015e2086725a5985738480715670318e22309c987a (request ZW_APPLICATION_UPDATE), sending ACK
2017.06.17 16:27:47.174 5: SW: 06
2017.06.17 16:27:47.176 5: ZWDongle_1: dispatch 00498414170407015e2086725a5985738480715670318e22309c987a
2017.06.17 16:27:47.177 4: CMD:ZW_APPLICATION_UPDATE ID:14 ARG:170407015e2086725a5985738480715670318e22309c987a CB:84
2017.06.17 16:27:47.182 2: autocreate: define ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_20 ZWave 55555555 20 5e2086725a5985738480715670318e22309c987a
2017.06.17 16:27:47.189 2: autocreate: define FileLog_ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_20 FileLog ./log/ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_20-%Y.log ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_20
2017.06.17 16:27:47.257 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_20 versionClass ALARM
2017.06.17 16:27:47.260 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_20 versionClass APPLICATION_STATUS
2017.06.17 16:27:47.262 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_20 versionClass ASSOCIATION
2017.06.17 16:27:47.264 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_20 versionClass ASSOCIATION_GRP_INFO
2017.06.17 16:27:47.267 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_20 versionClass BASIC
2017.06.17 16:27:47.269 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_20 versionClass BATTERY
2017.06.17 16:27:47.271 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_20 versionClass CONFIGURATION
2017.06.17 16:27:47.274 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_20 versionClass CRC_16_ENCAP
2017.06.17 16:27:47.276 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_20 versionClass DEVICE_RESET_LOCALLY
2017.06.17 16:27:47.278 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_20 versionClass FIRMWARE_UPDATE_MD
2017.06.17 16:27:47.281 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_20 versionClass MANUFACTURER_SPECIFIC
2017.06.17 16:27:47.284 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_20 versionClass MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION
2017.06.17 16:27:47.286 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_20 versionClass POWERLEVEL
2017.06.17 16:27:47.289 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_20 versionClass SECURITY
2017.06.17 16:27:47.314 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_20 versionClass SENSOR_ALARM
2017.06.17 16:27:47.316 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_20 versionClass SENSOR_BINARY
2017.06.17 16:27:47.317 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_20 versionClass SENSOR_MULTILEVEL
2017.06.17 16:27:47.318 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_20 versionClass VERSION
2017.06.17 16:27:47.320 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_20 versionClass WAKE_UP
2017.06.17 16:27:47.321 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_20 versionClass ZWAVEPLUS_INFO
2017.06.17 16:27:47.321 1: ZWAVE INIT: get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_20 versionClassAll: working the background, check the vclasses attribute
2017.06.17 16:27:47.322 3: ZWave set ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_20 associationAdd 1 1
2017.06.17 16:27:47.323 1: ZWAVE INIT: set ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_20 associationAdd 1 1: Scheduled for sending after WAKEUP
2017.06.17 16:27:47.324 3: ZWave set ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_20 wakeupInterval 86400 1
2017.06.17 16:27:47.324 1: ZWAVE INIT: set ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_20 wakeupInterval 86400 1: Scheduled for sending after WAKEUP
2017.06.17 16:27:47.325 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_20 model
2017.06.17 16:27:47.325 1: ZWAVE INIT: get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_20 model: Scheduled for sending after WAKEUP
2017.06.17 16:28:17.941 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040414028407 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.17 16:28:17.942 5: SW: 06
2017.06.17 16:28:17.944 5: ZWDongle_1: dispatch 00040414028407
2017.06.17 16:28:18.007 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:14 ARG:028407 CB:04
2017.06.17 16:28:18.008 5: ZWDongle_Write 00131403861371251a (55555555)
2017.06.17 16:28:18.009 5: SW: 010a00131403861371251a2a
2017.06.17 16:28:18.017 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00131403861371251a2a
2017.06.17 16:28:18.019 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.17 16:28:18.019 5: SW: 06
2017.06.17 16:28:18.021 5: ZWDongle_1: dispatch 011301
2017.06.17 16:28:20.022 4: no response from device, removing 010a00131403861371251a2a from dongle sendstack
2017.06.17 16:28:22.416 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00131a0101b8 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.17 16:28:22.421 5: SW: 06
2017.06.17 16:28:22.423 5: ZWDongle_1: dispatch 00131a0101b8
2017.06.17 16:28:22.424 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:01b8 CB:1a
2017.06.17 16:28:22.424 2: ZWDongle_1 transmit NO_ACK for CB 1a, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_20
2017.06.17 16:28:25.810 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00498414170407015e2086725a5985738480715670318e22309c987a (request ZW_APPLICATION_UPDATE), sending ACK
2017.06.17 16:28:25.810 5: SW: 06
2017.06.17 16:28:25.812 5: ZWDongle_1: dispatch 00498414170407015e2086725a5985738480715670318e22309c987a
2017.06.17 16:28:25.813 4: CMD:ZW_APPLICATION_UPDATE ID:14 ARG:170407015e2086725a5985738480715670318e22309c987a CB:84
2017.06.17 16:28:25.814 5: ZWDongle_Write 00131403861322251b (55555555)
2017.06.17 16:28:25.815 5: SW: 010a00131403861322251b78
2017.06.17 16:28:25.823 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00131403861322251b78
2017.06.17 16:28:25.825 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.17 16:28:25.825 5: SW: 06
2017.06.17 16:28:25.827 5: ZWDongle_1: dispatch 011301
2017.06.17 16:28:27.827 4: no response from device, removing 010a00131403861322251b78 from dongle sendstack
2017.06.17 16:28:30.222 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00131b0101b9 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.17 16:28:30.223 5: SW: 06
2017.06.17 16:28:30.225 5: ZWDongle_1: dispatch 00131b0101b9
2017.06.17 16:28:30.225 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:01b9 CB:1b
2017.06.17 16:28:30.226 2: ZWDongle_1 transmit NO_ACK for CB 1b, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_20
   CFGFN
   DEF        55555555 20
   IODev      ZWDongle_1
   MSGCNT     6
   NAME       ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_20
   NR         781
   STATE      ???
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 6
   ZWDongle_1_RAWMSG 00131c0101c5
   ZWDongle_1_TIME 2017-06-17 16:29:01
   ZWaveSubDevice no
   homeId     55555555
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1497709736.69648
   nodeIdHex  14
   Readings:
     2017-06-17 16:28:25   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-06-17 16:29:01   transmit        NO_ACK
     2017-06-17 16:28:56   wakeup          notification
   SendStack:
     sentget:131403861385251c
     get:131403861359251d
     get:131403861320251e
     get:131403861380251f
     get:1314038613702520
     get:1314038613562521
     get:13140386135a2522
     get:13140386137a2523
     get:1314038613722524
     get:13140386138e2525
     get:1314038613732526
     get:1314038613982527
     get:13140386139c2528
     get:1314038613302529
     get:131403861331252a
     get:131403861386252b
     get:131403861384252c
     get:13140386135e252d
     set:13140485010101252e
     set:131406840401518001252f
     get:13140272042530
   IODev      ZWDongle_1
   room       ZWave
Irgendetwas scheint nicht zu funktionieren. Ich vermute mal, die Inklusion. Aber ich habe keine Idee, weshalb...
krikan
Hiernach
versucht Du eine secure Inklusion.
Hast Du das dazu notwendige Module Crypt::Rijndael jetzt installiert?
Gruß, Christian
A.Harrenberg
laut dem listing im ersten Post ist Crypt::Rijndael nicht installiert... daher wird SECURITY nicht aktiv, der normale Inklusionsvorgang "sollte" aber weitergeführt werden, ich bin mir da aber nicht ganz sicher ob das init dann vollständig abgearbeitet wird, da aber die Abfrage der versionClassAll läuft denke ich das es auch so funktionieren müsste.
Was merkwürdig ist, es kommen zwei Antworten auf AddNode, die erste ist "failed", die zweite ist "done"...
Danach ist für 33 Sekunden "Ruhe", in der Zeit sollte das Ding auf jeden Fall wieder eingeschlafen sein, es kommt aber trotzdem der NIF... Entweder hängt FHEM hier in der Zwischenzeit wegen irgendwas oder der Sensor verhält sich hier SEHR merkwürdig.
Die Probleme scheinen von der unnatürlichen Pause zu kommen. FHEM denkt das der Sensor noch wach ist und scheint sich dann etwas zu "verheddern" mit den "no response from device"...
Du kannst es ja nochmal mit einer normalen Inklusion versuchen, also mit "addNode on" und dann mal schauen.
Andreas.
h0lz!
#5
Das ist mir halt auch aufgefallen im Monitor...
erst erscheint "failed", dann "done"...
danach ist allerdings noch kein Device da....
deshalb habe ich dann erneut 3-Mal die B-Taste kurz hintereinander gedrück... dann wird das Device angelegt...
Ich vermute aber mal, dass dies dann nicht korrekt ist.
Verhalten ist jeweils das gleiche bei "on", "onNw" sowie "onNwSec".
Entsprechendes Log von "addNode on":
2017.06.17 17:11:16.522 4: ZWDongle *** set ZWDongle_1 addNode on
2017.06.17 17:11:16.523 5: ZWDongle_Write 004a8106 ()
2017.06.17 17:11:16.524 5: SW: 0105004a810637
2017.06.17 17:11:16.535 5: ACK received, removing 0105004a810637 from dongle sendstack
2017.06.17 17:11:16.535 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 004a06010000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.06.17 17:11:16.535 5: SW: 06
2017.06.17 17:11:16.538 5: ZWDongle_1: dispatch 004a06010000
2017.06.17 17:11:16.539 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:01 ARG:0000 CB:06
2017.06.17 17:11:16.544 4: ZWDongle_1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2017.06.17 17:11:23.347 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 004a06020000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.06.17 17:11:23.347 5: SW: 06
2017.06.17 17:11:23.349 5: ZWDongle_1: dispatch 004a06020000
2017.06.17 17:11:23.350 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:02 ARG:0000 CB:06
2017.06.17 17:11:23.357 4: ZWDongle_1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK nodeFound
2017.06.17 17:11:26.367 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 004a06071800 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.06.17 17:11:26.368 5: SW: 06
2017.06.17 17:11:26.370 5: ZWDongle_1: dispatch 004a06071800
2017.06.17 17:11:26.370 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:07 ARG:1800 CB:06
2017.06.17 17:11:26.371 4: ZWDongle *** set ZWDongle_1 addNode off
2017.06.17 17:11:26.371 5: ZWDongle_Write 004a0507 ()
2017.06.17 17:11:26.372 5: SW: 0105004a0507b2
2017.06.17 17:11:26.383 4: ZWDongle_1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK failed
2017.06.17 17:11:26.385 5: ACK received, removing 0105004a0507b2 from dongle sendstack
2017.06.17 17:11:26.525 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 004a07061800 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.06.17 17:11:26.525 5: SW: 06
2017.06.17 17:11:26.527 5: ZWDongle_1: dispatch 004a07061800
2017.06.17 17:11:26.528 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:06 ARG:1800 CB:07
2017.06.17 17:11:26.533 4: ZWDongle_1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
Es geht erst in Fhem weiter, wenn ich erneut am Device 3x "B" drücke. Dann wird das Device angelegt (ohne erneutes "addNode on").
h0lz!
Ich kann alles versuchen, aber der Sensor verbindet sich nicht korrekt (denke ich)...
   CFGFN
   DEF        55555555 26
   IODev      ZWDongle_1
   MSGCNT     9
   NAME       ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26
   NR         132
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 9
   ZWDongle_1_RAWMSG 00130501019f
   ZWDongle_1_TIME 2017-06-17 17:35:31
   ZWaveSubDevice no
   homeId     55555555
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1497713727.73096
   nodeIdHex  1a
   Readings:
     2017-06-17 17:33:30   state           wakeupInterval 86400 1
     2017-06-17 17:35:31   transmit        NO_ACK
     2017-06-17 17:35:27   wakeup          notification
   SendStack:
     sentget:131a038613202505
     get:131a038613802506
     get:131a038613702507
     get:131a038613562508
     get:131a0386135a2509
     get:131a0386137a250a
     get:131a03861372250b
     get:131a0386138e250c
     get:131a03861373250d
     get:131a03861398250e
     get:131a0386139c250f
     get:131a038613302510
     get:131a038613312511
     get:131a038613862512
     get:131a038613842513
     get:131a0386135e2514
     set:131a04850101012515
     set:131a068404015180012516
     get:131a0272042517
     set:131a068404001c20012518
     get:131a0284052519
   IODev      ZWDongle_1
   room       ZWave
2017.06.17 17:32:40.173 4: ZWDongle *** set ZWDongle_1 addNode on
2017.06.17 17:32:40.326 5: ZWDongle_Write 004a8101 ()
2017.06.17 17:32:40.327 5: SW: 0105004a810130
2017.06.17 17:32:40.338 5: ACK received, removing 0105004a810130 from dongle sendstack
2017.06.17 17:32:40.339 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 004a01010000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.06.17 17:32:40.339 5: SW: 06
2017.06.17 17:32:40.341 5: ZWDongle_1: dispatch 004a01010000
2017.06.17 17:32:40.397 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:01 ARG:0000 CB:01
2017.06.17 17:32:40.400 4: ZWDongle_1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2017.06.17 17:32:55.025 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 004a01020000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.06.17 17:32:55.025 5: SW: 06
2017.06.17 17:32:55.027 5: ZWDongle_1: dispatch 004a01020000
2017.06.17 17:32:55.028 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:02 ARG:0000 CB:01
2017.06.17 17:32:55.035 4: ZWDongle_1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK nodeFound
2017.06.17 17:32:57.924 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 004a01071800 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.06.17 17:32:57.924 5: SW: 06
2017.06.17 17:32:57.927 5: ZWDongle_1: dispatch 004a01071800
2017.06.17 17:32:57.927 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:07 ARG:1800 CB:01
2017.06.17 17:32:57.928 4: ZWDongle *** set ZWDongle_1 addNode off
2017.06.17 17:32:57.929 5: ZWDongle_Write 004a0502 ()
2017.06.17 17:32:57.930 5: SW: 0105004a0502b7
2017.06.17 17:32:57.941 4: ZWDongle_1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK failed
2017.06.17 17:32:57.942 5: ACK received, removing 0105004a0502b7 from dongle sendstack
2017.06.17 17:32:58.159 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 004a02061800 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.06.17 17:32:58.160 5: SW: 06
2017.06.17 17:32:58.161 5: ZWDongle_1: dispatch 004a02061800
2017.06.17 17:32:58.162 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:06 ARG:1800 CB:02
2017.06.17 17:32:58.164 4: ZWDongle_1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
2017.06.17 17:33:10.315 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004041a028407 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.17 17:33:10.316 5: SW: 06
2017.06.17 17:33:10.318 5: ZWDongle_1: dispatch 0004041a028407
2017.06.17 17:33:10.318 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1a ARG:028407 CB:04
2017.06.17 17:33:10.319 4: ZWave: unknown message 0004041a028407 for ID 1a
2017.06.17 17:33:18.531 4: ZWDongle *** set ZWDongle_1 addNode on
2017.06.17 17:33:18.532 5: ZWDongle_Write 004a8103 ()
2017.06.17 17:33:18.533 5: SW: 0105004a810332
2017.06.17 17:33:18.541 5: ACK received, removing 0105004a810332 from dongle sendstack
2017.06.17 17:33:18.542 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 004a03010000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.06.17 17:33:18.542 5: SW: 06
2017.06.17 17:33:18.544 5: ZWDongle_1: dispatch 004a03010000
2017.06.17 17:33:18.545 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:01 ARG:0000 CB:03
2017.06.17 17:33:18.550 4: ZWDongle_1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2017.06.17 17:33:22.605 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 004a03021a170407015e2086725a5985738480715670318e22309c987a (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.06.17 17:33:22.605 5: SW: 06
2017.06.17 17:33:22.607 5: ZWDongle_1: dispatch 004a03021a170407015e2086725a5985738480715670318e22309c987a
2017.06.17 17:33:22.608 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:02 ARG:1a170407015e2086725a5985738480715670318e22309c987a CB:03
2017.06.17 17:33:22.615 4: ZWDongle_1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK nodeFound
2017.06.17 17:33:22.618 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 004a03031a170407015e2086725a5985738480715670318e22309c987a (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.06.17 17:33:22.618 5: SW: 06
2017.06.17 17:33:22.620 5: ZWDongle_1: dispatch 004a03031a170407015e2086725a5985738480715670318e22309c987a
2017.06.17 17:33:22.621 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:03 ARG:1a170407015e2086725a5985738480715670318e22309c987a CB:03
2017.06.17 17:33:22.625 2: autocreate: define ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26 ZWave 55555555 26 5e2086725a5985738480715670318e22309c987a
2017.06.17 17:33:22.633 2: autocreate: define FileLog_ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26 FileLog ./log/ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26-%Y.log ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26
2017.06.17 17:33:30.301 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 004a03051a00 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.06.17 17:33:30.301 5: SW: 06
2017.06.17 17:33:30.303 5: ZWDongle_1: dispatch 004a03051a00
2017.06.17 17:33:30.364 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:05 ARG:1a00 CB:03
2017.06.17 17:33:30.365 4: ZWDongle *** set ZWDongle_1 addNode off
2017.06.17 17:33:30.365 5: ZWDongle_Write 004a0504 ()
2017.06.17 17:33:30.366 5: SW: 0105004a0504b1
2017.06.17 17:33:30.382 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26 versionClass ALARM
2017.06.17 17:33:30.383 5: ZWDongle_Write 00131a038613712501 (55555555)
2017.06.17 17:33:30.386 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26 versionClass APPLICATION_STATUS
2017.06.17 17:33:30.389 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26 versionClass ASSOCIATION
2017.06.17 17:33:30.391 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26 versionClass ASSOCIATION_GRP_INFO
2017.06.17 17:33:30.392 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26 versionClass BASIC
2017.06.17 17:33:30.394 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26 versionClass BATTERY
2017.06.17 17:33:30.395 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26 versionClass CONFIGURATION
2017.06.17 17:33:30.396 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26 versionClass CRC_16_ENCAP
2017.06.17 17:33:30.397 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26 versionClass DEVICE_RESET_LOCALLY
2017.06.17 17:33:30.399 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26 versionClass FIRMWARE_UPDATE_MD
2017.06.17 17:33:30.400 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26 versionClass MANUFACTURER_SPECIFIC
2017.06.17 17:33:30.401 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26 versionClass MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION
2017.06.17 17:33:30.402 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26 versionClass POWERLEVEL
2017.06.17 17:33:30.404 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26 versionClass SECURITY
2017.06.17 17:33:30.405 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26 versionClass SENSOR_ALARM
2017.06.17 17:33:30.406 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26 versionClass SENSOR_BINARY
2017.06.17 17:33:30.408 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26 versionClass SENSOR_MULTILEVEL
2017.06.17 17:33:30.409 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26 versionClass VERSION
2017.06.17 17:33:30.410 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26 versionClass WAKE_UP
2017.06.17 17:33:30.411 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26 versionClass ZWAVEPLUS_INFO
2017.06.17 17:33:30.412 1: ZWAVE INIT: get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26 versionClassAll: working the background, check the vclasses attribute
2017.06.17 17:33:30.413 3: ZWave set ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26 associationAdd 1 1
2017.06.17 17:33:30.414 3: ZWave set ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26 wakeupInterval 86400 1
2017.06.17 17:33:30.416 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26 model
2017.06.17 17:33:30.417 5: ACK received, removing 0105004a0504b1 from dongle sendstack
2017.06.17 17:33:30.418 5: SW: 010a00131a0386137125013f
2017.06.17 17:33:30.518 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 004a04061a00 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.06.17 17:33:30.518 5: SW: 06
2017.06.17 17:33:30.520 5: ZWDongle_1: dispatch 004a04061a00
2017.06.17 17:33:30.520 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:06 ARG:1a00 CB:04
2017.06.17 17:33:30.523 4: ZWDongle_1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
2017.06.17 17:33:30.524 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: CAN received
2017.06.17 17:33:31.525 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00131a0386137125013f
2017.06.17 17:33:31.525 5: SW: 010a00131a0386137125013f
2017.06.17 17:33:31.527 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00131a0386137125013f
2017.06.17 17:33:31.537 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.17 17:33:31.538 5: SW: 06
2017.06.17 17:33:31.539 5: ZWDongle_1: dispatch 011301
2017.06.17 17:33:33.543 4: no response from device, removing 010a00131a0386137125013f from dongle sendstack
2017.06.17 17:33:35.666 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00130101019d (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.17 17:33:35.667 5: SW: 06
2017.06.17 17:33:35.669 5: ZWDongle_1: dispatch 00130101019d
2017.06.17 17:33:35.669 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:019d CB:01
2017.06.17 17:33:35.670 2: ZWDongle_1 transmit NO_ACK for CB 01, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26
2017.06.17 17:33:35.714 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004041a028407 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.17 17:33:35.714 5: SW: 06
2017.06.17 17:33:35.716 5: ZWDongle_1: dispatch 0004041a028407
2017.06.17 17:33:35.717 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1a ARG:028407 CB:04
2017.06.17 17:33:35.718 5: ZWDongle_Write 00131a038613222502 (55555555)
2017.06.17 17:33:35.719 5: SW: 010a00131a0386132225026f
2017.06.17 17:33:35.726 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00131a0386132225026f
2017.06.17 17:33:35.732 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.17 17:33:35.732 5: SW: 06
2017.06.17 17:33:35.734 5: ZWDongle_1: dispatch 011301
2017.06.17 17:33:37.733 4: no response from device, removing 010a00131a0386132225026f from dongle sendstack
2017.06.17 17:33:39.830 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00130201019b (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.17 17:33:39.830 5: SW: 06
2017.06.17 17:33:39.832 5: ZWDongle_1: dispatch 00130201019b
2017.06.17 17:33:39.833 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:019b CB:02
2017.06.17 17:33:39.833 2: ZWDongle_1 transmit NO_ACK for CB 02, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26
2017.06.17 17:33:46.262 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004041a028407 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.17 17:33:46.263 5: SW: 06
2017.06.17 17:33:46.265 5: ZWDongle_1: dispatch 0004041a028407
2017.06.17 17:33:46.265 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1a ARG:028407 CB:04
2017.06.17 17:33:46.267 5: ZWDongle_Write 00131a038613852503 (55555555)
2017.06.17 17:33:46.267 5: SW: 010a00131a038613852503c9
2017.06.17 17:33:46.275 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00131a038613852503c9
2017.06.17 17:33:46.280 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.17 17:33:46.280 5: SW: 06
2017.06.17 17:33:46.282 5: ZWDongle_1: dispatch 011301
2017.06.17 17:33:48.281 4: no response from device, removing 010a00131a038613852503c9 from dongle sendstack
2017.06.17 17:33:50.378 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00130301019b (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.17 17:33:50.379 5: SW: 06
2017.06.17 17:33:50.381 5: ZWDongle_1: dispatch 00130301019b
2017.06.17 17:33:50.381 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:019b CB:03
2017.06.17 17:33:50.382 2: ZWDongle_1 transmit NO_ACK for CB 03, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26
2017.06.17 17:34:09.110 3: ZWave got config for fibaro/fgs212.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2017.06.17 17:34:23.190 3: ZWave set ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26 wakeupInterval 7200 1
2017.06.17 17:34:32.542 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26 wakeupInterval
2017.06.17 17:34:38.003 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004041a028407 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.17 17:34:38.821 5: SW: 06
2017.06.17 17:34:38.823 5: ZWDongle_1: dispatch 0004041a028407
2017.06.17 17:34:38.823 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1a ARG:028407 CB:04
2017.06.17 17:34:38.825 5: ZWDongle_Write 00131a038613592504 (55555555)
2017.06.17 17:34:38.825 5: SW: 010a00131a03861359250412
2017.06.17 17:34:38.840 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00131a03861359250412
2017.06.17 17:34:38.841 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.17 17:34:38.841 5: SW: 06
2017.06.17 17:34:38.843 5: ZWDongle_1: dispatch 011301
2017.06.17 17:34:40.840 4: no response from device, removing 010a00131a03861359250412 from dongle sendstack
2017.06.17 17:34:42.967 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00130401019d (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.17 17:34:42.967 5: SW: 06
2017.06.17 17:34:42.969 5: ZWDongle_1: dispatch 00130401019d
2017.06.17 17:34:42.970 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:019d CB:04
2017.06.17 17:34:42.970 2: ZWDongle_1 transmit NO_ACK for CB 04, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26
2017.06.17 17:35:27.726 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004041a028407 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.17 17:35:27.727 5: SW: 06
2017.06.17 17:35:27.729 5: ZWDongle_1: dispatch 0004041a028407
2017.06.17 17:35:27.729 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1a ARG:028407 CB:04
2017.06.17 17:35:27.731 5: ZWDongle_Write 00131a038613202505 (55555555)
2017.06.17 17:35:27.731 5: SW: 010a00131a0386132025056a
2017.06.17 17:35:27.743 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00131a0386132025056a
2017.06.17 17:35:27.745 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.17 17:35:27.745 5: SW: 06
2017.06.17 17:35:27.747 5: ZWDongle_1: dispatch 011301
2017.06.17 17:35:29.745 4: no response from device, removing 010a00131a0386132025056a from dongle sendstack
2017.06.17 17:35:31.887 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00130501019f (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.17 17:35:31.888 5: SW: 06
2017.06.17 17:35:31.890 5: ZWDongle_1: dispatch 00130501019f
2017.06.17 17:35:31.890 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:019f CB:05
2017.06.17 17:35:31.891 2: ZWDongle_1 transmit NO_ACK for CB 05, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26
Bei diesem Versuch:
Zuerst "addNode on" => Fehler beim Inkludieren => sofortiges erneutes "addNode on" und erneut 3x B-Taste: Device angelegt, jedoch ohne Funktion.
Mit 1x B-Taste erscheint im Monitor auch
2017-06-17 17:39:26.745 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26 wakeup: notification
2017-06-17 17:39:30.874 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_26 transmit: NO_ACK
jedoch kommen keine readings und set-Befehle werden nicht angenommen.
jeep
Kurze Frage - in welcher Entfernung vom Dongle versuchst Du die Inclusion? Ich würde mal ein bis zwei Meter rangehen. Nur weil ich ein paar mal NO_ACK gesehen habe.
Grüße, Josef
Ein wenig HomeMatic
RPi2  - UZB1, FHEM Testsystem - 8 devices
HC2  - 72 devices  (95 % sind Fibaro devices)
h0lz!
Hallo Josef,
die Inklusion habe ich aus ca. 5m Sichtweite vom Dongle durchgeführt.
Aber auch aus ca. 30cm.
Ergebnis bleibt das gleiche...
Sebastian
h0lz!
Es muss tatsächlich etwas mit meinem Fhem oder dem ZWave-Dongle nicht stimmen...
Habe gerade versucht noch einen weiteren Switch (einer läuft ja bereits seit längerem tadellos) zu inkludieren.
erstmal gleiches Ergebnis:
failed...
done..
Noch einmal versucht: Switch wird dann angelegt. Reagiert allerdings auf nichts....
Mein seit längerer laufender Switch funktioniert aber immer noch...
Werde nun mal versuchen den Z-Wave-Dongle zu factory-resetten....
Und dann erneut zu inkludieren...
Werde wieder berichten...
h0lz!
Irgendwie funktioniert der factoryreset nicht.
Im Monitor:
2017-06-18 17:08:43.204 ZWDongle ZWDongle_1 ZW_SET_DEFAULT unknown_03
Im Log:
2017.06.18 17:08:11.542 4: ZWDongle *** set ZWDongle_1 factoryReset yes
2017.06.18 17:08:11.542 5: ZWDongle_Write 0042 ()
2017.06.18 17:08:11.543 5: SW: 01030042be
2017.06.18 17:08:11.557 5: ACK received, removing 01030042be from dongle sendstack
2017.06.18 17:08:13.849 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 004203 (request ZW_SET_DEFAULT), sending ACK
2017.06.18 17:08:13.849 5: SW: 06
2017.06.18 17:08:13.851 5: ZWDongle_1: dispatch 004203
2017.06.18 17:08:20.016 4: ZWDongle *** set ZWDongle_1 factoryReset
2017.06.18 17:08:40.888 4: ZWDongle *** set ZWDongle_1 factoryReset yes
2017.06.18 17:08:40.889 5: ZWDongle_Write 0042 ()
2017.06.18 17:08:40.890 5: SW: 01030042be
2017.06.18 17:08:40.903 5: ACK received, removing 01030042be from dongle sendstack
2017.06.18 17:08:43.194 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 004203 (request ZW_SET_DEFAULT), sending ACK
2017.06.18 17:08:43.194 5: SW: 06
2017.06.18 17:08:43.196 5: ZWDongle_1: dispatch 004203
Als Bestätigung:
Reseted ZWDongle_1 to factory default and assigned new random HomeId
Ein "list ZWDongle_1":
   CallbackNr 0
   Clients    :ZWave:
   FD         13
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWDongle_1
   NR         74
   PARTIAL
   RAWMSG     004203
   ReadTime   1497798523.19409
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1497798520.88993
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWDongle_1_MSGCNT 6
   ZWDongle_1_TIME 2017-06-18 17:08:43
   homeId     55555555
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   Matchlist:
     1:ZWave    .*
   Readings:
     2017-06-18 17:06:54   caps            Vers:5 Rev:6 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
     2017-06-18 17:06:54   ctrlCaps        PRIMARY
     2017-06-18 17:06:54   homeId          HomeId:55555555 CtrlNodeIdHex:01
     2017-06-18 17:05:34   nodeList        ZWDongle_1
     2017-06-18 17:06:54   random          58246c2ea45fc64e40f726c961ec30bfe02d3b0496d40875ff81e24dd5faa776
     2017-06-18 17:06:54   state           Initialized
     2017-06-18 17:06:54   sucNodeId       no
     2017-06-17 16:50:24   version         Z-Wave 4.05 STATIC_CONTROLLER
   SendStack:
   verbose    5
Sollte nicht eigentlich beim Reset die HomeID wechseln und mein 1. Switch dann nicht mehr funktionieren? Der tut's nämlich danach auch noch...
Sebastian
jeep
hast Du FHEM neu gestartet und RPi auch, everntuell RPi einmal stromlos gemacht?
Grüße, Josef
Ein wenig HomeMatic
h0lz!
Ja....
Vielleicht doch der Controller defekt.... ich habe keine Idee mehr.
A.Harrenberg
hast Du evtl. die Möglichkeit ein neues System auf einer zweiten Karte aufzusetzen und dort ein frisches FHEM zu installieren?
Ich würde dann vorschlagen den Dongle mit der bisherigen HomeID zu nutzen und auf dem neuen System einmal eine Inklusion (log verbose = 5, mseclog = 1 ) auszuführen und schauen wie sich das dann dort verhält.
Hast Du Raspi eigentlich per LAN oder WLAN eingebunden? Falls möglich WLAN (Bluetooth) mal abschalten...
Ich habe ja weiterhin den Verdacht das da währende der Inklusion irgendwas FHEM blockiert und der ganze Prozess deswegen durcheinander kommt. Die Befehle die FHEM am Anfang mehrfach vergeblich sendet werden ja komplett verworfen, d.h. fehlt im Ablauf dann der eine oder andere Befehl.
Ansonsten gehen mir da auch die Ideen aus, aber ein so merkwürdiger Controllerdefekt kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen.
Andreas.
h0lz!
Hallo Andreas,
werde ich in den nächsten 1-2-3 Tagen ausprobieren und Rückmeldung geben.
Was mach nur ein wenig stutzig macht, dass der Controller seine ID nicht ändert.
Das hatte ich bei Anschaffung schon ausprobiert... bei FactoryReset bleibt diese einfach gleich.
Hat ja auch erstmal nicht gestört, denn der 1. Switch funktionierte ja.
Trotzdem merkwürdig.
Gruß Sebastian
