[gelöst] Probleme Z-Wave ZME_UZB1 + FGMS-001
Begonnen von h0lz!, 17 Juni 2017, 00:21:42
ZitatWieso heißt Dein Dongle eigentlich ZWDongle_1 und nicht _0? Hast Du noch einen zweiten dran??
Andreas: diese Zahl leite ich aus dem Geraetenamen /dev/ttyACM1 ab: PARAM in ZWDongle_PARAM wird durch $1 aus ttyAMA(.*) ersetzt. Siehe Zeile 494 und Folgende in 98_autocreate.pm.
A.Harrenberg
Hi Rudi,
ok, danke für die Erklärung, ich dachte das wird durchnummeriert...
Aber dann ist ja alles in Ordnung ,-)
Abgesehen von dem merkwürdigen Verhalten...
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
h0lz!
#17
Hallo und guten Abend an alle!
Ich habe schnell ein neues, nacktes, leeres FHEM installiert. (Allerdings unter Windows, vielleicht auch nicht optimal, sollte aber als Test reichen).
Habe dort den Z-Wave Stick eingebunden. Spricht auch...
Ebenfalls gleiches Problem wie auf dem Raspberry...
failed...
done...
nochmals 3x B => Device wird angelegt. Aber ohne Funktion.
verbose 5 und mseclog 1
2017.06.19 20:10:33.231 1: starting in console mode
2017.06.19 20:10:33.231 1: Including fhem.cfg
2017.06.19 20:10:33.243 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.06.19 20:10:33.372 3: WEB: port 8083 opened
2017.06.19 20:10:33.373 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.06.19 20:10:33.373 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.06.19 20:10:33.392 2: eventTypes: loaded 16 events from ./log/eventTypes.txt
2017.06.19 20:10:33.409 3: Opening ZWDongle_1 device COM4
2017.06.19 20:10:33.450 3: Setting ZWDongle_1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.06.19 20:10:35.510 3: ZWDongle_1 device opened
2017.06.19 20:10:35.514 1: Including ./log/fhem.save
2017.06.19 20:10:35.517 3: initialUsbCheck return value: This command is not yet supported on windows
2017.06.19 20:10:35.517 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2017.06.19 20:10:35.519 0: Featurelevel: 5.8
2017.06.19 20:10:35.519 0: Server started with 10 defined entities (fhem.pl:14348/2017-05-22 perl:5.024001 os:MSWin32 user:S.Schoebel pid:10084)
2017.06.19 20:10:35.621 5: ACK received, removing 0107000301020100f9 from dongle sendstack
2017.06.19 20:10:56.631 4: ZWDongle *** set ZWDongle_1 addNode on
2017.06.19 20:10:56.631 5: ZWDongle_Write 004a8101 ()
2017.06.19 20:10:56.631 5: SW: 0105004a810130
2017.06.19 20:10:56.635 5: ACK received, removing 0105004a810130 from dongle sendstack
2017.06.19 20:10:56.635 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 004a01010000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.06.19 20:10:56.635 5: SW: 06
2017.06.19 20:10:56.637 5: ZWDongle_1: dispatch 004a01010000
2017.06.19 20:10:56.717 3: ZWave: cannot load Crypt::Rijndael, SECURITY class disabled
2017.06.19 20:10:56.742 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:01 ARG:0000 CB:01
2017.06.19 20:10:56.742 4: ZWDongle_1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2017.06.19 20:11:08.125 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 004a01020000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.06.19 20:11:08.125 5: SW: 06
2017.06.19 20:11:08.129 5: ZWDongle_1: dispatch 004a01020000
2017.06.19 20:11:08.129 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:02 ARG:0000 CB:01
2017.06.19 20:11:08.131 4: ZWDongle_1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK nodeFound
2017.06.19 20:11:11.198 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 004a01070200 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.06.19 20:11:11.198 5: SW: 06
2017.06.19 20:11:11.204 5: ZWDongle_1: dispatch 004a01070200
2017.06.19 20:11:11.204 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:07 ARG:0200 CB:01
2017.06.19 20:11:11.204 4: ZWDongle *** set ZWDongle_1 addNode off
2017.06.19 20:11:11.205 5: ZWDongle_Write 004a0502 ()
2017.06.19 20:11:11.205 5: SW: 0105004a0502b7
2017.06.19 20:11:11.210 4: ZWDongle_1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK failed
2017.06.19 20:11:11.211 5: ACK received, removing 0105004a0502b7 from dongle sendstack
2017.06.19 20:11:11.412 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 004a02060200 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.06.19 20:11:11.413 5: SW: 06
2017.06.19 20:11:11.416 5: ZWDongle_1: dispatch 004a02060200
2017.06.19 20:11:11.416 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:06 ARG:0200 CB:02
2017.06.19 20:11:11.418 4: ZWDongle_1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
2017.06.19 20:11:35.963 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00498402170407015e2086725a5985738480715670318e22309c987a (request ZW_APPLICATION_UPDATE), sending ACK
2017.06.19 20:11:35.963 5: SW: 06
2017.06.19 20:11:35.966 5: ZWDongle_1: dispatch 00498402170407015e2086725a5985738480715670318e22309c987a
2017.06.19 20:11:35.967 4: CMD:ZW_APPLICATION_UPDATE ID:02 ARG:170407015e2086725a5985738480715670318e22309c987a CB:84
2017.06.19 20:11:35.967 2: autocreate: define ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2 ZWave 55555555 2 5e2086725a5985738480715670318e22309c987a
2017.06.19 20:11:35.968 2: autocreate: define FileLog_ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2 FileLog ./log/ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2-%Y.log ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2
2017.06.19 20:11:35.977 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2 versionClass ALARM
2017.06.19 20:11:35.977 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2 versionClass APPLICATION_STATUS
2017.06.19 20:11:35.978 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2 versionClass ASSOCIATION
2017.06.19 20:11:35.978 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2 versionClass ASSOCIATION_GRP_INFO
2017.06.19 20:11:35.979 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2 versionClass BASIC
2017.06.19 20:11:35.979 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2 versionClass BATTERY
2017.06.19 20:11:35.980 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2 versionClass CONFIGURATION
2017.06.19 20:11:35.980 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2 versionClass CRC_16_ENCAP
2017.06.19 20:11:35.981 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2 versionClass DEVICE_RESET_LOCALLY
2017.06.19 20:11:35.981 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2 versionClass FIRMWARE_UPDATE_MD
2017.06.19 20:11:35.982 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2 versionClass MANUFACTURER_SPECIFIC
2017.06.19 20:11:35.982 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2 versionClass MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION
2017.06.19 20:11:35.983 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2 versionClass POWERLEVEL
2017.06.19 20:11:35.983 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2 versionClass SECURITY
2017.06.19 20:11:35.984 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2 versionClass SENSOR_ALARM
2017.06.19 20:11:35.984 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2 versionClass SENSOR_BINARY
2017.06.19 20:11:35.985 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2 versionClass SENSOR_MULTILEVEL
2017.06.19 20:11:35.985 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2 versionClass VERSION
2017.06.19 20:11:35.986 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2 versionClass WAKE_UP
2017.06.19 20:11:35.986 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2 versionClass ZWAVEPLUS_INFO
2017.06.19 20:11:35.986 1: ZWAVE INIT: get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2 versionClassAll: working the background, check the vclasses attribute
2017.06.19 20:11:35.987 3: ZWave set ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2 associationAdd 1 1
2017.06.19 20:11:35.987 1: ZWAVE INIT: set ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2 associationAdd 1 1: Scheduled for sending after WAKEUP
2017.06.19 20:11:35.987 3: ZWave set ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2 wakeupInterval 86400 1
2017.06.19 20:11:35.988 1: ZWAVE INIT: set ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2 wakeupInterval 86400 1: Scheduled for sending after WAKEUP
2017.06.19 20:11:35.988 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2 model
2017.06.19 20:11:35.988 1: ZWAVE INIT: get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2 model: Scheduled for sending after WAKEUP
2017.06.19 20:12:14.306 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00498402170407015e2086725a5985738480715670318e22309c987a (request ZW_APPLICATION_UPDATE), sending ACK
2017.06.19 20:12:14.306 5: SW: 06
2017.06.19 20:12:14.310 5: ZWDongle_1: dispatch 00498402170407015e2086725a5985738480715670318e22309c987a
2017.06.19 20:12:14.323 4: CMD:ZW_APPLICATION_UPDATE ID:02 ARG:170407015e2086725a5985738480715670318e22309c987a CB:84
2017.06.19 20:12:14.323 5: ZWDongle_Write 001302038613712501 (55555555)
2017.06.19 20:12:14.323 5: SW: 010a00130203861371250127
2017.06.19 20:12:14.422 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130203861371250127
2017.06.19 20:12:14.422 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.19 20:12:14.422 5: SW: 06
2017.06.19 20:12:14.428 5: ZWDongle_1: dispatch 011301
2017.06.19 20:12:16.432 4: no response from device, removing 010a00130203861371250127 from dongle sendstack
2017.06.19 20:12:18.778 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0013010101b8 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.19 20:12:18.779 5: SW: 06
2017.06.19 20:12:18.782 5: ZWDongle_1: dispatch 0013010101b8
2017.06.19 20:12:18.783 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:01b8 CB:01
2017.06.19 20:12:18.783 2: ZWDongle_1 transmit NO_ACK for CB 01, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2
2017.06.19 20:12:44.974 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040402028407 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.19 20:12:44.974 5: SW: 06
2017.06.19 20:12:44.977 5: ZWDongle_1: dispatch 00040402028407
2017.06.19 20:12:44.978 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:028407 CB:04
2017.06.19 20:12:44.978 5: ZWDongle_Write 001302038613222502 (55555555)
2017.06.19 20:12:44.978 5: SW: 010a00130203861322250277
2017.06.19 20:12:45.079 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130203861322250277
2017.06.19 20:12:45.080 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.19 20:12:45.080 5: SW: 06
2017.06.19 20:12:45.083 5: ZWDongle_1: dispatch 011301
2017.06.19 20:12:47.089 4: no response from device, removing 010a00130203861322250277 from dongle sendstack
2017.06.19 20:12:49.350 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0013020101b3 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.19 20:12:49.350 5: SW: 06
2017.06.19 20:12:49.354 5: ZWDongle_1: dispatch 0013020101b3
2017.06.19 20:12:49.354 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:01b3 CB:02
2017.06.19 20:12:49.354 2: ZWDongle_1 transmit NO_ACK for CB 02, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2
   CallbackNr 2
   Clients    :ZWave:
   DEF        COM4@115200
   DeviceName COM4@115200
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWDongle_1
   NR         20
   PARTIAL
   RAWMSG     0013020101b3
   ReadTime   1497895969.35052
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1497895964.97868
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWDongle_1_MSGCNT 11
   ZWDongle_1_TIME 2017-06-19 20:12:49
   homeId     55555555
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   Matchlist:
     1:ZWave    .*
   Readings:
     2017-06-19 20:10:34   caps            Vers:5 Rev:6 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
     2017-06-19 20:10:34   ctrlCaps        PRIMARY
     2017-06-19 20:10:34   homeId          HomeId:55555555 CtrlNodeIdHex:01
     2017-06-19 19:57:19   nodeList        ZWDongle_1
     2017-06-19 20:10:35   random          04295fe59fdaa6fbed2927b8fc70defc865e76028554ed14220ae6cc7f00ef39
     2017-06-19 20:10:35   state           Initialized
     2017-06-19 20:10:34   sucNodeId       no
     2017-06-19 19:56:31   version         Z-Wave 4.05 STATIC_CONTROLLER
   SendStack:
   verbose    5
Ich vermute, dass der Stick hin ist....
Oder hat noch jemand eine andere Idee?
Edit:
Noch das List des Device:
   CFGFN
   DEF        55555555 2
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     4
   NAME       ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2
   NR         32
   STATE      ???
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 4
   ZWDongle_1_RAWMSG 0013020101b3
   ZWaveSubDevice no
   homeId     55555555
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1497895964.97848
   nodeIdHex  02
   Readings:
     2017-06-19 20:12:14   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-06-19 20:12:49   transmit        NO_ACK
     2017-06-19 20:12:44   wakeup          notification
   SendStack:
     sentget:1302038613222502
     get:1302038613852503
     get:1302038613592504
     get:1302038613202505
     get:1302038613802506
     get:1302038613702507
     get:1302038613562508
     get:13020386135a2509
     get:13020386137a250a
     get:130203861372250b
     get:13020386138e250c
     get:130203861373250d
     get:130203861398250e
     get:13020386139c250f
     get:1302038613302510
     get:1302038613312511
     get:1302038613862512
     get:1302038613842513
     get:13020386135e2514
     set:130204850101012515
     set:1302068404015180012516
     get:13020272042517
   IODev      ZWDongle_1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL WAKE_UP BATTERY ALARM CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION APPLICATION_STATUS SENSOR_BINARY SENSOR_ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD
   room       ZWave
Sebastian
A.Harrenberg
mir gehen da die Ideen aus. Da ist weiterhin diese lange Pause bevor das Gerät seinen NIF sendet...
Da müsste schon was SEHR merkwürdig im Stick kaputt sein das der ein empfanges Paket so lange verzögert bevor er es an der USB-Schnittstelle weitergibt.
Ein Blockieren von FHEM kann man durch die andere Platform wohl ausschliessen. Bleibt also nur das Gerät oder der Dongle.
Wenn Du willst kann ich Dir mal meinen "Reserve-UZB" zum Ausprobieren schicken falls Du nicht "auf Verdacht" einen neuen kaufen willst.
Andreas.
h0lz!
Hallo Andreas,
Danke für dein Angebot.
Habe den Stick allerdings erst im März gekauft.... von daher versuche ich dort mal mein Glück.
Ansonsten komme ich gerne darauf zurück.
Am Device vermute ich nun nicht mehr... Hab ja noch ein zweites Device versucht zu inkludieren.... gleicher Effekt...
Melde mich wieder...
Sebastian
h0lz!
Guten Abend...
ich nochmal...
Der große Internetversandhändler A... zeigt sich kulant und tauscht mir den Stick kostenfrei um.
Habe mich nun allerdings für einen "Aeotec AEOEZW090-C Aeon Labs" entschieden... ich hoffe, es ist kein Fehler...
War aber etwas misstrauisch gegenüber dem UZB, da dort von Anfang an der "factoryreset" keine neue HomeID erzeugte.
Werde wieder berichten, sobald der Stick angekommen und getestet ist.
Sebastian
h0lz!
Hallo nochmal an alle!
Wie versprochen, wollte ich nun Rückmeldung geben.
Bin leider nicht früher dazu gekommen, den Stick einzubinden und die Geräte wieder zu inkludieren.
ABER nun :o :
Neuen Stick installiert und alle Geräte ließen sich ohne Probleme hinzufügen.
Also tatsächlich der Controller-Stick defekt.
Ich danke allen bei der Suche und Forschung!
Beste Grüße
Sebastian
A.Harrenberg
SEHR merkwürdig, aber gut das jetzt wieder alles funktioniert!
Andreas.
