[Verkauft] WLAN IR-Gateway - 360 Grad
Begonnen von gloob, 17 Juni 2017, 10:34:06
gloob
Ich habe jetzt alles aufgebaut und mit der neuesten Firmware getestet.
4 Stück sind noch verfügbar.
Shojo
Achson ich brauch dann natürlich erst einmal keins mehr ;)
FHEM auf: Shuttle PC (x64) (Docker)
Bridge: SignalESP 433mHz, ConBee (deCONZ in Docker)
Rest: ESP8266, SONOFF, Sonos, Echo Dot, Xiaomi Vacuum (root), ESP RGBWW Wifi Led Controller, Node-RED, LEDMatrix, Pixel It
gloob
#17
Informationen zur neueste Firmware gibt es ab hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,72950.msg658393.html#msg658393
Und es sind nur noch 2 verfügbar.
trebron106
PeMue
Hallo Stefan,
was ist denn bestückt, NRF24L01+ oder RFM69CW? Ist der ATSHA auch mit drauf?
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich mit dem Gateway IR Codes empfangen und entweder über WLAN oder über MySensors an FHEM verteilen, korrekt?
Danke + Gruß
Peter
gloob
Ich bestücke die Module im Moment nur mit dem Wemos und lasse alles übers WLAN laufen. Eine Integration in MySensors ist zwar auf der Platine vorbereitet aber ich habe es damit noch nicht getestet.
Der Vorteil von MySensors bei dem Gateway ist mir auch nicht ganz klar.
Ir Codes kannst du natürlich empfangen und im Moment über die Web-Oberfläche dir die gelesenen Codes ausgeben lassen.
DannyP
Hi!
Wenn noch eins da ist, melde ich Interesse an :-)
Schöne Grüße
Daniel
gloob
gloob
Falls noch jemand ein Gateway braucht, ich hätte noch eins abzugeben.
deluxe41
Dann würde ich noch eins nehmen.
Fritzbox 7490 ( USV + Fall Back ), einige HM komponenten,ESPs
gloob
#25
Aktuell sind wieder 7 Gateways verfügbar.
WLAN: getestet
IR Empfang: getestet
IR Senden: getestet
gloob
Da waren es nur noch 5.
Es werden die letzten sein die ich aufgebaut habe. Danach gibt es definitiv keine mehr von mir.
FHEM-User22
schade, zu Spät gelesen.
Hätte gerne 1 - 3 genommen.
Liebe Grüße
FHEM auf Raspberry Pi und Proxmox und... und.... und....
Frank_Huber
Wenn du keine mehr machst nehm ich gerne nochmal 2 wenn noch verfügbar.
gloob
