Autor Thema: Schaltschwierigkeiten bei IT mit nanoCUL  (Gelesen 1080 mal)
Offline joshi
  • New Member
« am: 17 Juni 2017, 23:52:20 »
ich habe heute einen Nanocul gebaut. Nun stelle ich fest dass ich manche Steckdosen nicht schalten kann. Wenn ich den Housecode verändere funktioniert es wieder.
Funktioniert nicht: 10111 01000
Funktioniert          : 00100 01000
Hat jemand ähnliche Probleme festgestellt?
Online RaspiLED
  • Es begann alles so klein ;-)
Antw:Schaltschwierigkeiten bei IT mit nanoCUL
« Antwort #1 am: 18 Juni 2017, 07:39:57 »
Welche Dosen?
Wie sehen Deine list des culs und der Dosen aus?
Wie ist IT Repetition eingestellt?
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Offline joshi
  • New Member
« Antwort #2 am: 18 Juni 2017, 09:33:03 »
Welche Dosen?
Pollin
   CMDS       BCFiAZEkGMKUYRTVWXefltx
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.3:1.0-port0@38400 1234
   DeviceName /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.3:1.0-port0@38400
   FD         23
   FHTID      1234
   NAME       nanoCUL
   NR         69
   PARTIAL
   RAWMSG     K21260200F2
   RSSI       -81
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.66 nanoCUL433
   initString X21
   nanoCUL_MSGCNT 652
   nanoCUL_TIME 2017-06-18 09:19:00
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
   Readings:
     2017-06-17 18:07:48   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2017-06-17 20:25:01   cmds             B C F i A Z E k G M K U Y R T V W X e f l t x
     2017-06-18 09:16:58   raw             isFF0FFFFFFFF0
     2017-06-18 09:19:00   state           Initialized
   group      iodev
   rfmode     SlowRF
   verbose    5
   CFGFN
   DEF        FF0FFF0FFF 0F F0
   IODev      nanoCUL
   LASTInputDev nanoCUL
   MSGCNT     2
   NAME       IT_FF0FFF0FFF
   NR         361
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       ff0fff0fff
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    f0
   XMITon     0f
   nanoCUL_MSGCNT 2
   nanoCUL_RAWMSG i515154
   nanoCUL_RSSI -69
   nanoCUL_TIME 2017-06-17 21:54:09
   Code:
     1          ff0fff0fff
   Readings:
     2017-06-17 21:52:52   protocol        V1
     2017-06-17 21:59:10   state           off
   IODev      nanoCUL
   alias      Medienzentrale
   group      Media
   room       Wohnzimmer
Nicht gesetzt. Es war aber kein Problem mit schlechtem Empfang (Distanz >1m) sondern funktionierte garnicht.
Online RaspiLED
« Antwort #3 am: 18 Juni 2017, 10:00:35 »
Und wenn Du IT Repetition auf 3 setzt geht es trotzdem nicht?
Sie list sehen für mich okay aus. Von einem Problem beim Housecode habe ich vorher noch nie gehört.
Gruß Arnd
Offline Ranseyer
  • Sr. Member
    • Homepage
« Antwort #4 am: 18 Juni 2017, 10:55:54 »
Ich hatte auch ein Problem mit 1-2 Geraetrcodes. Habe dann einfach andere genommen statt lange zu forschen... Auswirkung war dass der CUL den Händen der einwandfrei empfangen könnt, beim  "selben" Code senden aber die Steckdose nicht reagierte.
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
